  4. Node-Red
  5. Statusüberwachung
Statusüberwachung
node-red
47 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @tontechniker sagte in Statusüberwachung:
    @mickym
    So, hier kommt hoffentlich das richtige.
    Ach eine wichtige Frage habe ich noch- Lässt Du Dir aus den ioBroker In Nodes - den Value oder das Objekt ausgeben???
    T Online
    T Online
    Tontechniker
    @mickym
    Die Value
    T mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tontechniker
      @mickym
      Die Value
      T Online
      T Online
      Tontechniker
      schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
      @tontechniker
      Hier die neue Ausgabe:
      Gelöscht
      • T Tontechniker
        @mickym
        Die Value
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @mickym
        Die Value
        Na das Objekt sieht gut aus.
        Anscheinend hast Du aber die Mail Node kopiert - da gehen dann aus Sicherheitsgründen die ganzen Anmeldedaten verloren, die musst Du in die Mail Node nochmals eingeben. (und lösch die letzte Ausgabe - man sieht dort Dein Mailadresse. ;) )
        Deswegen kannst Du in der Regel auch solche Flows exportieren und veröffentlichen - die sensiblen Daten werden NIE mitgeschickt.
        • mickymM mickym
          @mickym
          Die Value
          T Online
          T Online
          Tontechniker
          @mickym
          • T Tontechniker
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @tontechniker Die Mail Node beschwert sich immer noch, dass die Auth Daten nicht passen. - Kannst Du denn wirklich mit den anderen Nodes ohne - dass Du was an der Mail Node veränderst Nachrichten verschicken?
            • mickymM mickym
              T Online
              T Online
              Tontechniker
              @mickym
              Ja, ohne Probleme!
              Die Einstellungen im Mailprogramm sind noch da.
              Wenn ich die herausgenommene Funktion wieder einbaue, funktioniert die Mail.
              • T Tontechniker
                @mickym
                Ja, ohne Probleme!
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @tontechniker Ah OK - ich weiß woran es liegt. ;)
                Gibt mal in die Change Node noch zusätzlich ein:
                Lösche msg.from
                Die Mail Node versucht nämlich dieses From als Absender der Mail zu interpretieren. 😛
                • mickymM mickym
                  Lösche msg.from
                  T Online
                  T Online
                  Tontechniker
                  @mickym
                  Jetzt funktioniert das Senden der Mail!
                  Es funktioniert jetzt auch mit "change" und dem einzigen Eintrag "Lösche: msg.from".
                  • T Tontechniker
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @mickym
                    Ja ich habe die Hilfe der Mail Node nochmal genau durchgelesen - und Dir auch die entsprechende Stelle entsprechend markiert.
                    So jetzt kommen wir ohne function Nodes aus. ;)
                    So was Du nun noch machst ist, dass Du in die Change Node noch ein für Dich sprechendes Topic nimmst, welchen Sensor das beschreibt.
                    also Temp_1 , Temp_2 usw.
                    Damit Du das später wieder erkennst und dann kpierst Du diese CHange Node alle hinter Deine In-Nodes und löscht erst mal die function Nodes.
                    Du kannst ja eine Kopie Deiner bestehenden Nodes machen. ;)
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      T Online
                      T Online
                      Tontechniker
                      @mickym
                      Nicht nötig! Siehe oberen EDIT!
                      • T Tontechniker
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @mickym
                        Es funktioniert jetzt auch mit "change" und dem einzigen Eintrag "Lösche: msg.from!.
                        Dachte ich mir - das war die Ursache - siehe Hilfe der Mail-Node.
                        Dein Mailprovider kennt nun mal keinen User-Account namens system.adapter.knx.0 - das habe ich aber auch erst gesehen, nachdem Du das Objekt völlig geöffnet hast.
                        Dann sollten Deine Change Nodes - die Du hinter Deinen IN-Nodes hängst so aussehen;
                        Nein KEINE Payload - sondern topic und da halt wie Du die auseinanderhalten willst später. Wie gesagt hinter jede IN Node ein eigenes Topic
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          T Online
                          T Online
                          Tontechniker
                          @mickym
                          • T Tontechniker
                            @mickym
                            T Online
                            T Online
                            Tontechniker
                            @tontechniker
                            O.K.! Verstanden! Dann mach ich das jetzt erst einmal.
                            mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T Tontechniker
                              @tontechniker
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @tontechniker
                              Nachtrag, nenn das Ding in den Change nodes mal msg.sensor
                              Wirst gleich sehen warum.
                              Dann änderst in Deinen trigger Nodes noch, dass die nicht mehr true sondern den timestamp schicken. Du willst ja später in Deiner Nachricht wissen, wann der entsprechende Ausfall festgestellt wurde,
                              • T Tontechniker
                                @tontechniker
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @tontechniker
                                So nachdem das alles etwas länger dauert - mach ich den Flow mal für Dich fertig - wenn Du das alles gemacht hast und die Change nodes entsprechend angepasst hast -
                                lässt Du alles in diese Nodes zusammenlaufen:
                                Hier die beiden Nodes zum Importieren:
                                        "id": "1b9c98c5.4e4d17",
                                        "type": "change",
                                        "z": "6e170384.60c96c",
                                        "name": "Nachricht vorbereiten",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "$moment(payload).locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('dddd, [der] D. MMMM YYYY [um] HH:mm')",
                                                "tot": "jsonata"
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "\"Keine Meldung von Sensor: \" & sensor",
                                                "tot": "jsonata"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 3040,
                                        "y": 4100,
                                        "wires": [
                                                "2b921091.6161d"
                                        "id": "2b921091.6161d",
                                        "type": "template",
                                        "name": "",
                                        "field": "payload",
                                        "fieldType": "msg",
                                        "format": "handlebars",
                                        "syntax": "mustache",
                                        "template": "<h1>Warnung: Der Sensor {{sensor}} meldet sich nicht!</h1>\n\nEs konnte keine Aktivität von Sensor {{sensor}} festgestellt werden. <br>\nDiese Ereignis trat ein {{payload}} ! <br><br>\n\nBitte umgehend überprüfen! ",
                                        "output": "str",
                                        "x": 3240,
                                        "y": 4100,
                                        "wires": [
                                                "3596d4df.9f778c"
                                Heraus kommt dann eine Mail - wie eben formatiert:
                                Das ist jetzt das Window10 Mail Programm - aber egal schaut bei Dir halt entsprechend aus!
                                Dieses Ereignis trat ein am .... kannst Du in der Vorlage selbst eintragen. ;)
                                • T Tontechniker
                                  @tontechniker
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @tontechniker
                                  Wenn Du etwas HTML kannst - dann kannst Du Dir auch ganze Statusberichte von Node-Red aus schicken lassen.
                                  Hier habe ich mal zum Test ein kleine Tabelle aus NodeRed verschickt:
                                  • mickymM mickym
                                    @tontechniker
                                    T Online
                                    T Online
                                    Tontechniker
                                    @mickym
                                    Herzlichen Dank! Es funktioniert hervorragend!
                                    Dir einen schönen Abend!
                                    Hans
                                    • T Tontechniker
                                      @mickym
                                      Hans
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @tontechniker
                                      Wunderbar - so habe ich mir das vorgestellt.
                                      Und wieder mal ohne function-Nodes und keine Zeile Javascript geschrieben. ;) ;) ;)
                                      • mickymM mickym
                                        @tontechniker
                                        T Online
                                        T Online
                                        Tontechniker
                                        @mickym
                                        Hallo! Was mir jetzt noch fehlt ist im Fehlerfall ein Eintrag im "log". Ich hab im Netz mal wieder eine Lösung gefunden, leider nur wieder mit einer Funktion.
                                        • T Tontechniker
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @tontechniker In dem Fall ist das OK. ;) - Das geht nicht anders. ;)
                                          Eine Info geht nicht, aber neben einem Error geht auch eine Warnung mit node.warn("Warnung!")
