  4. Node-Red
  5. Statusüberwachung
Statusüberwachung
node-red
47 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Tontechniker
    @mickym
    Habe Node Red Instanz umgestellt.
    Ich greife jetzt die Daten nach dem Trigger und nach der Funktion ab.
    Das funktioniert so, die Mail wird gesendet.
    Wenn ich die zwischengeschaltete Funktion herausnehme, bekomme ich wieder die Fehlermeldung "Senden fehlgeschlagen".
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @tontechniker Bitte wieder das gesamte msg.Objekt posten und auch alle Felder bitte aufklappen.
    Ein grafischer Schnappschuss des Flows zur Orientierung finde ich auch immer gut.
    • mickymM mickym
      Tontechniker
      @mickym
      Keine Ahnung, was ich jetzt posten soll (msg.Objekt?, Felder aufklappen?)? Hier erstmal der screenshot.
      • T Tontechniker
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @tontechniker Nein in der Debug Node - wird nur die msg.payload ausgegeben und ich will das ganze Objekt. :)
        Und wenn Du die Debugausgabe des ganzen Objektes postest - achte darauf dass Du es ausklappst - Pfeil nach unten ;)
        Außerdem sehe ich ja den funktionierenden Flow - ich will den ja ohne function Node sehen. ;) - Damit wir sehen wie wir den Fehler ausmerzen können.
        Soweit ich nämlich Deinen unteren Screenshot sehe - glaube ich, dass in Deiner lastchange Eigentschaft ein Mist mit irgendwelchen Steuerzeichen steht. Da ist nämlich nach der Zahl so ein komischer Strich.
        • mickymM mickym
          Tontechniker
          schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
          @mickym
          So, hier kommt hoffentlich das richtige.
          • T Tontechniker
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @tontechniker
            Na die Pfeile stehen zwar immer noch nicht senkrecht bei dem Objekt - also sind noch eingeklappt - aber gut.
            Wir versuchen als erstes Mal den lastchange Parameter zu retten - kann schon sein, dass der KNX Adapter da Schmarrn macht. ;)
            Mach als erstes mal hinter Deine iobroker In-Node eine Change Node
            Am einfachsten ist, Du importierst diese und hängst sie hinter Deine iobroker In-Node:
                    "id": "92862062.7a3ea",
                    "type": "change",
                    "z": "6e170384.60c96c",
                    "name": "save lastchange",
                    "rules": [
                            "t": "change",
                            "p": "lastchange",
                            "pt": "msg",
                            "from": "(\\d*)\\s.*",
                            "fromt": "re",
                            "to": "$1",
                            "tot": "str"
                            "t": "set",
                            "p": "lastchange",
                            "pt": "msg",
                            "to": "$number(lastchange)\t",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 2680,
                    "y": 4120,
                    "wires": [
                            "ff206ae0.4782b8"
            Die importierte Change Node sollte so aussehen:
            Wenn das nicht geht, schmeissen wir die letzte Änderung einfach weg - brauchen die eh nicht.
            Wenn DU nicht weißt - wie Du die Node importierst, dann sag Bescheid !!!
            • T Tontechniker
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @tontechniker sagte in Statusüberwachung:
              @mickym
              Ach eine wichtige Frage habe ich noch- Lässt Du Dir aus den ioBroker In Nodes - den Value oder das Objekt ausgeben???
              • mickymM mickym
                @mickym
                Tontechniker
                @mickym
                Die Value
                T mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Tontechniker
                  @mickym
                  Die Value
                  Tontechniker
                  @tontechniker
                  Hier die neue Ausgabe:
                  Gelöscht
                  • T Tontechniker
                    @mickym
                    Die Value
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @mickym
                    Die Value
                    Na das Objekt sieht gut aus.
                    Anscheinend hast Du aber die Mail Node kopiert - da gehen dann aus Sicherheitsgründen die ganzen Anmeldedaten verloren, die musst Du in die Mail Node nochmals eingeben. (und lösch die letzte Ausgabe - man sieht dort Dein Mailadresse. ;) )
                    Deswegen kannst Du in der Regel auch solche Flows exportieren und veröffentlichen - die sensiblen Daten werden NIE mitgeschickt.
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      Die Value
                      Tontechniker
                      @mickym
                      • T Tontechniker
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @tontechniker Die Mail Node beschwert sich immer noch, dass die Auth Daten nicht passen. - Kannst Du denn wirklich mit den anderen Nodes ohne - dass Du was an der Mail Node veränderst Nachrichten verschicken?
                        • mickymM mickym
                          Tontechniker
                          @mickym
                          Ja, ohne Probleme!
                          Die Einstellungen im Mailprogramm sind noch da.
                          Wenn ich die herausgenommene Funktion wieder einbaue, funktioniert die Mail.
                          • T Tontechniker
                            @mickym
                            Ja, ohne Probleme!
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @tontechniker Ah OK - ich weiß woran es liegt. ;)
                            Gibt mal in die Change Node noch zusätzlich ein:
                            Lösche msg.from
                            Die Mail Node versucht nämlich dieses From als Absender der Mail zu interpretieren. 😛
                            • mickymM mickym
                              Lösche msg.from
                              Tontechniker
                              @mickym
                              Jetzt funktioniert das Senden der Mail!
                              Es funktioniert jetzt auch mit "change" und dem einzigen Eintrag "Lösche: msg.from".
                              • T Tontechniker
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @mickym
                                Ja ich habe die Hilfe der Mail Node nochmal genau durchgelesen - und Dir auch die entsprechende Stelle entsprechend markiert.
                                So jetzt kommen wir ohne function Nodes aus. ;)
                                So was Du nun noch machst ist, dass Du in die Change Node noch ein für Dich sprechendes Topic nimmst, welchen Sensor das beschreibt.
                                also Temp_1 , Temp_2 usw.
                                Damit Du das später wieder erkennst und dann kpierst Du diese CHange Node alle hinter Deine In-Nodes und löscht erst mal die function Nodes.
                                Du kannst ja eine Kopie Deiner bestehenden Nodes machen. ;)
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  Tontechniker
                                  @mickym
                                  Nicht nötig! Siehe oberen EDIT!
                                  • T Tontechniker
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @mickym
                                    Es funktioniert jetzt auch mit "change" und dem einzigen Eintrag "Lösche: msg.from!.
                                    Dachte ich mir - das war die Ursache - siehe Hilfe der Mail-Node.
                                    Dein Mailprovider kennt nun mal keinen User-Account namens system.adapter.knx.0 - das habe ich aber auch erst gesehen, nachdem Du das Objekt völlig geöffnet hast.
                                    Dann sollten Deine Change Nodes - die Du hinter Deinen IN-Nodes hängst so aussehen;
                                    Nein KEINE Payload - sondern topic und da halt wie Du die auseinanderhalten willst später. Wie gesagt hinter jede IN Node ein eigenes Topic
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym
                                      Tontechniker
                                      @mickym
                                      • T Tontechniker
                                        @mickym
                                        Tontechniker
                                        @tontechniker
                                        O.K.! Verstanden! Dann mach ich das jetzt erst einmal.
                                        mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Tontechniker
                                          @tontechniker
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @tontechniker
                                          Nachtrag, nenn das Ding in den Change nodes mal msg.sensor
                                          Wirst gleich sehen warum.
                                          Dann änderst in Deinen trigger Nodes noch, dass die nicht mehr true sondern den timestamp schicken. Du willst ja später in Deiner Nachricht wissen, wann der entsprechende Ausfall festgestellt wurde,
