  4. Node-Red
  5. Statusüberwachung
Statusüberwachung
node-red
47 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Tontechniker
    @mickym
    Danke für Deine Antwort!
    Da ich Node Red nicht so gut kenne wie Du, war für mich die "quick and dirty" - Lösung das naheliegende.
    Ich gehe aber gern mit Dir konform und bin deiner Lösung nicht abgeneigt.
    Zu Edit: Kann das Problem mit dem Datenpunkt daher kommen, dass die Daten von KNX kommen?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @tontechniker Ich kann Dir Deine Frage nicht beantworten - das würde es halt gelten herauszufinden und erfordert natürlich, dass wir etwas Zeit hier im Thread verbringen. ;)
    Ich habe mal das direkt getestet mit einer ioBroker InNode als Quelle - den Trigger nur true senden lassen - und das ging einwandfrei.
    Mein Mail sah dann ganz schlicht so aus - das boolean wurde konvertiert.
    Damit NodeRed einigermaßen vergleichbar ist, solltest Du in der Adapterkonfiguration diese leider standardgesetzte Funktion, dass alles in Strings konvertiert wird ausschalten. Je nachdem wieviele Flows Du hast, bedeutet es aber unter Umständen etwas Umstellungsaufwand - der aber je früher Du das machst - umso geringer ist.
    EDIT:
    Du kannst ja parallel einen Flow entwickeln - neben dem bestehenden - die Uhrzeit übrigens wann Du das Mail bekommen hast, hast Du ja eigentlich sowieso. ;)
    Im Prinzip müsstest Du halt nochmal die Situation von gestern wieder in dem Flow nachbilden.
    • mickymM mickym
      EDIT:
      Tontechniker
      schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
      @mickym
      Wie und wo schalte ich denn die Adapterkonfiguration aus?
      Zeitangabe in der Mail: Je nach Provider kommen die Mails nicht sofort durch.
      • T Tontechniker
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @tontechniker sagte in Statusüberwachung:
        @mickym
        Nun in Deiner NodeRed Instanz - diesen Haken für die Stringkonvertierung wegmachen!
        Die Zeitangabe sollte eigentlich das Erstellungsdatum der Mail sein und nicht das Empfangsdatum - aber egal wir setzen das Datum. ;)
        • mickymM mickym
          @mickym
          Tontechniker
          @mickym
          Habe Node Red Instanz umgestellt.
          Ich greife jetzt die Daten nach dem Trigger und nach der Funktion ab.
          Das funktioniert so, die Mail wird gesendet.
          Wenn ich die zwischengeschaltete Funktion herausnehme, bekomme ich wieder die Fehlermeldung "Senden fehlgeschlagen".
          • T Tontechniker
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @tontechniker Bitte wieder das gesamte msg.Objekt posten und auch alle Felder bitte aufklappen.
            Ein grafischer Schnappschuss des Flows zur Orientierung finde ich auch immer gut.
            • mickymM mickym
              Tontechniker
              @mickym
              Keine Ahnung, was ich jetzt posten soll (msg.Objekt?, Felder aufklappen?)? Hier erstmal der screenshot.
              • T Tontechniker
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @tontechniker Nein in der Debug Node - wird nur die msg.payload ausgegeben und ich will das ganze Objekt. :)
                Und wenn Du die Debugausgabe des ganzen Objektes postest - achte darauf dass Du es ausklappst - Pfeil nach unten ;)
                Außerdem sehe ich ja den funktionierenden Flow - ich will den ja ohne function Node sehen. ;) - Damit wir sehen wie wir den Fehler ausmerzen können.
                Soweit ich nämlich Deinen unteren Screenshot sehe - glaube ich, dass in Deiner lastchange Eigentschaft ein Mist mit irgendwelchen Steuerzeichen steht. Da ist nämlich nach der Zahl so ein komischer Strich.
                • mickymM mickym
                  Tontechniker
                  @mickym
                  So, hier kommt hoffentlich das richtige.
                  • T Tontechniker
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @tontechniker
                    Na die Pfeile stehen zwar immer noch nicht senkrecht bei dem Objekt - also sind noch eingeklappt - aber gut.
                    Wir versuchen als erstes Mal den lastchange Parameter zu retten - kann schon sein, dass der KNX Adapter da Schmarrn macht. ;)
                    Mach als erstes mal hinter Deine iobroker In-Node eine Change Node
                    Am einfachsten ist, Du importierst diese und hängst sie hinter Deine iobroker In-Node:
                            "id": "92862062.7a3ea",
                            "type": "change",
                            "z": "6e170384.60c96c",
                            "name": "save lastchange",
                            "rules": [
                                    "t": "change",
                                    "p": "lastchange",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "(\\d*)\\s.*",
                                    "fromt": "re",
                                    "to": "$1",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "set",
                                    "p": "lastchange",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "$number(lastchange)\t",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 2680,
                            "y": 4120,
                            "wires": [
                                    "ff206ae0.4782b8"
                    Die importierte Change Node sollte so aussehen:
                    Wenn das nicht geht, schmeissen wir die letzte Änderung einfach weg - brauchen die eh nicht.
                    Wenn DU nicht weißt - wie Du die Node importierst, dann sag Bescheid !!!
                    • T Tontechniker
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mickym
                      Ach eine wichtige Frage habe ich noch- Lässt Du Dir aus den ioBroker In Nodes - den Value oder das Objekt ausgeben???
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        Tontechniker
                        @mickym
                        Die Value
                        T mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tontechniker
                          @mickym
                          Die Value
                          Tontechniker
                          @tontechniker
                          Hier die neue Ausgabe:
                          Gelöscht
                          • T Tontechniker
                            @mickym
                            Die Value
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @mickym
                            Die Value
                            Na das Objekt sieht gut aus.
                            Anscheinend hast Du aber die Mail Node kopiert - da gehen dann aus Sicherheitsgründen die ganzen Anmeldedaten verloren, die musst Du in die Mail Node nochmals eingeben. (und lösch die letzte Ausgabe - man sieht dort Dein Mailadresse. ;) )
                            Deswegen kannst Du in der Regel auch solche Flows exportieren und veröffentlichen - die sensiblen Daten werden NIE mitgeschickt.
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              Die Value
                              Tontechniker
                              @mickym
                              • T Tontechniker
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @tontechniker Die Mail Node beschwert sich immer noch, dass die Auth Daten nicht passen. - Kannst Du denn wirklich mit den anderen Nodes ohne - dass Du was an der Mail Node veränderst Nachrichten verschicken?
                                • mickymM mickym
                                  Tontechniker
                                  @mickym
                                  Ja, ohne Probleme!
                                  Die Einstellungen im Mailprogramm sind noch da.
                                  Wenn ich die herausgenommene Funktion wieder einbaue, funktioniert die Mail.
                                  • T Tontechniker
                                    @mickym
                                    Ja, ohne Probleme!
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @tontechniker Ah OK - ich weiß woran es liegt. ;)
                                    Gibt mal in die Change Node noch zusätzlich ein:
                                    Lösche msg.from
                                    Die Mail Node versucht nämlich dieses From als Absender der Mail zu interpretieren. 😛
                                    • mickymM mickym
                                      Lösche msg.from
                                      Tontechniker
                                      @mickym
                                      Jetzt funktioniert das Senden der Mail!
                                      Es funktioniert jetzt auch mit "change" und dem einzigen Eintrag "Lösche: msg.from".
                                      • T Tontechniker
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @mickym
                                        Ja ich habe die Hilfe der Mail Node nochmal genau durchgelesen - und Dir auch die entsprechende Stelle entsprechend markiert.
                                        So jetzt kommen wir ohne function Nodes aus. ;)
                                        So was Du nun noch machst ist, dass Du in die Change Node noch ein für Dich sprechendes Topic nimmst, welchen Sensor das beschreibt.
                                        also Temp_1 , Temp_2 usw.
                                        Damit Du das später wieder erkennst und dann kpierst Du diese CHange Node alle hinter Deine In-Nodes und löscht erst mal die function Nodes.
                                        Du kannst ja eine Kopie Deiner bestehenden Nodes machen. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym
                                          Tontechniker
                                          @mickym
                                          Nicht nötig! Siehe oberen EDIT!
