  4. Node-Red
  5. Statusüberwachung
Statusüberwachung
node-red
47 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @tontechniker Bitte wieder das gesamte msg.Objekt posten und auch alle Felder bitte aufklappen.
    Ein grafischer Schnappschuss des Flows zur Orientierung finde ich auch immer gut.
    Tontechniker
    @mickym
    Keine Ahnung, was ich jetzt posten soll (msg.Objekt?, Felder aufklappen?)? Hier erstmal der screenshot.
    • T Tontechniker
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @tontechniker Nein in der Debug Node - wird nur die msg.payload ausgegeben und ich will das ganze Objekt. :)
      Und wenn Du die Debugausgabe des ganzen Objektes postest - achte darauf dass Du es ausklappst - Pfeil nach unten ;)
      Außerdem sehe ich ja den funktionierenden Flow - ich will den ja ohne function Node sehen. ;) - Damit wir sehen wie wir den Fehler ausmerzen können.
      Soweit ich nämlich Deinen unteren Screenshot sehe - glaube ich, dass in Deiner lastchange Eigentschaft ein Mist mit irgendwelchen Steuerzeichen steht. Da ist nämlich nach der Zahl so ein komischer Strich.
      • mickymM mickym
        Tontechniker
        schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
        @mickym
        So, hier kommt hoffentlich das richtige.
        • T Tontechniker
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @tontechniker
          Na die Pfeile stehen zwar immer noch nicht senkrecht bei dem Objekt - also sind noch eingeklappt - aber gut.
          Wir versuchen als erstes Mal den lastchange Parameter zu retten - kann schon sein, dass der KNX Adapter da Schmarrn macht. ;)
          Mach als erstes mal hinter Deine iobroker In-Node eine Change Node
          Am einfachsten ist, Du importierst diese und hängst sie hinter Deine iobroker In-Node:
                  "id": "92862062.7a3ea",
                  "type": "change",
                  "z": "6e170384.60c96c",
                  "name": "save lastchange",
                  "rules": [
                          "t": "change",
                          "p": "lastchange",
                          "pt": "msg",
                          "from": "(\\d*)\\s.*",
                          "fromt": "re",
                          "to": "$1",
                          "tot": "str"
                          "t": "set",
                          "p": "lastchange",
                          "pt": "msg",
                          "to": "$number(lastchange)\t",
                          "tot": "jsonata"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 2680,
                  "y": 4120,
                  "wires": [
                          "ff206ae0.4782b8"
          Die importierte Change Node sollte so aussehen:
          Wenn das nicht geht, schmeissen wir die letzte Änderung einfach weg - brauchen die eh nicht.
          Wenn DU nicht weißt - wie Du die Node importierst, dann sag Bescheid !!!
          • T Tontechniker
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @tontechniker sagte in Statusüberwachung:
            @mickym
            Ach eine wichtige Frage habe ich noch- Lässt Du Dir aus den ioBroker In Nodes - den Value oder das Objekt ausgeben???
            • mickymM mickym
              @mickym
              Tontechniker
              @mickym
              Die Value
              T mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tontechniker
                @mickym
                Die Value
                Tontechniker
                @tontechniker
                Hier die neue Ausgabe:
                Gelöscht
                • T Tontechniker
                  @mickym
                  Die Value
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @mickym
                  Die Value
                  Na das Objekt sieht gut aus.
                  Anscheinend hast Du aber die Mail Node kopiert - da gehen dann aus Sicherheitsgründen die ganzen Anmeldedaten verloren, die musst Du in die Mail Node nochmals eingeben. (und lösch die letzte Ausgabe - man sieht dort Dein Mailadresse. ;) )
                  Deswegen kannst Du in der Regel auch solche Flows exportieren und veröffentlichen - die sensiblen Daten werden NIE mitgeschickt.
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    Die Value
                    Tontechniker
                    @mickym
                    • T Tontechniker
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @tontechniker Die Mail Node beschwert sich immer noch, dass die Auth Daten nicht passen. - Kannst Du denn wirklich mit den anderen Nodes ohne - dass Du was an der Mail Node veränderst Nachrichten verschicken?
                      • mickymM mickym
                        Tontechniker
                        @mickym
                        Ja, ohne Probleme!
                        Die Einstellungen im Mailprogramm sind noch da.
                        Wenn ich die herausgenommene Funktion wieder einbaue, funktioniert die Mail.
                        • T Tontechniker
                          @mickym
                          Ja, ohne Probleme!
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @tontechniker Ah OK - ich weiß woran es liegt. ;)
                          Gibt mal in die Change Node noch zusätzlich ein:
                          Lösche msg.from
                          Die Mail Node versucht nämlich dieses From als Absender der Mail zu interpretieren. 😛
                          • mickymM mickym
                            Lösche msg.from
                            Tontechniker
                            @mickym
                            Jetzt funktioniert das Senden der Mail!
                            Es funktioniert jetzt auch mit "change" und dem einzigen Eintrag "Lösche: msg.from".
                            • T Tontechniker
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @mickym
                              Ja ich habe die Hilfe der Mail Node nochmal genau durchgelesen - und Dir auch die entsprechende Stelle entsprechend markiert.
                              So jetzt kommen wir ohne function Nodes aus. ;)
                              So was Du nun noch machst ist, dass Du in die Change Node noch ein für Dich sprechendes Topic nimmst, welchen Sensor das beschreibt.
                              also Temp_1 , Temp_2 usw.
                              Damit Du das später wieder erkennst und dann kpierst Du diese CHange Node alle hinter Deine In-Nodes und löscht erst mal die function Nodes.
                              Du kannst ja eine Kopie Deiner bestehenden Nodes machen. ;)
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                Tontechniker
                                @mickym
                                Nicht nötig! Siehe oberen EDIT!
                                • T Tontechniker
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @mickym
                                  Es funktioniert jetzt auch mit "change" und dem einzigen Eintrag "Lösche: msg.from!.
                                  Dachte ich mir - das war die Ursache - siehe Hilfe der Mail-Node.
                                  Dein Mailprovider kennt nun mal keinen User-Account namens system.adapter.knx.0 - das habe ich aber auch erst gesehen, nachdem Du das Objekt völlig geöffnet hast.
                                  Dann sollten Deine Change Nodes - die Du hinter Deinen IN-Nodes hängst so aussehen;
                                  Nein KEINE Payload - sondern topic und da halt wie Du die auseinanderhalten willst später. Wie gesagt hinter jede IN Node ein eigenes Topic
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym
                                    Tontechniker
                                    @mickym
                                    • T Tontechniker
                                      @mickym
                                      Tontechniker
                                      @tontechniker
                                      O.K.! Verstanden! Dann mach ich das jetzt erst einmal.
                                      mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • T Tontechniker
                                        @tontechniker
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @tontechniker
                                        Nachtrag, nenn das Ding in den Change nodes mal msg.sensor
                                        Wirst gleich sehen warum.
                                        Dann änderst in Deinen trigger Nodes noch, dass die nicht mehr true sondern den timestamp schicken. Du willst ja später in Deiner Nachricht wissen, wann der entsprechende Ausfall festgestellt wurde,
                                        • T Tontechniker
                                          @tontechniker
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @tontechniker
                                          So nachdem das alles etwas länger dauert - mach ich den Flow mal für Dich fertig - wenn Du das alles gemacht hast und die Change nodes entsprechend angepasst hast -
                                          lässt Du alles in diese Nodes zusammenlaufen:
                                          Hier die beiden Nodes zum Importieren:
                                                  "id": "1b9c98c5.4e4d17",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "Nachricht vorbereiten",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "$moment(payload).locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('dddd, [der] D. MMMM YYYY [um] HH:mm')",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "topic",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "\"Keine Meldung von Sensor: \" & sensor",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 3040,
                                                  "y": 4100,
                                                  "wires": [
                                                          "2b921091.6161d"
                                                  "id": "2b921091.6161d",
                                                  "type": "template",
                                                  "name": "",
                                                  "field": "payload",
                                                  "fieldType": "msg",
                                                  "format": "handlebars",
                                                  "syntax": "mustache",
                                                  "template": "<h1>Warnung: Der Sensor {{sensor}} meldet sich nicht!</h1>\n\nEs konnte keine Aktivität von Sensor {{sensor}} festgestellt werden. <br>\nDiese Ereignis trat ein {{payload}} ! <br><br>\n\nBitte umgehend überprüfen! ",
                                                  "output": "str",
                                                  "x": 3240,
                                                  "y": 4100,
                                                  "wires": [
                                                          "3596d4df.9f778c"
                                          Heraus kommt dann eine Mail - wie eben formatiert:
                                          Das ist jetzt das Window10 Mail Programm - aber egal schaut bei Dir halt entsprechend aus!
                                          Dieses Ereignis trat ein am .... kannst Du in der Vorlage selbst eintragen. ;)
