  4. Node-Red
  5. Statusüberwachung
Statusüberwachung
node-red
47 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Tontechniker
    @mickym
    So, hier kommt hoffentlich das richtige.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @tontechniker sagte in Statusüberwachung:
    @mickym
    Ach eine wichtige Frage habe ich noch- Lässt Du Dir aus den ioBroker In Nodes - den Value oder das Objekt ausgeben???
    • mickymM mickym
      @mickym
      Tontechniker
      @mickym
      Die Value
      T mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tontechniker
        @mickym
        Die Value
        Tontechniker
        schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
        @tontechniker
        Hier die neue Ausgabe:
        Gelöscht
        • T Tontechniker
          @mickym
          Die Value
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @mickym
          Die Value
          Na das Objekt sieht gut aus.
          Anscheinend hast Du aber die Mail Node kopiert - da gehen dann aus Sicherheitsgründen die ganzen Anmeldedaten verloren, die musst Du in die Mail Node nochmals eingeben. (und lösch die letzte Ausgabe - man sieht dort Dein Mailadresse. ;) )
          Deswegen kannst Du in der Regel auch solche Flows exportieren und veröffentlichen - die sensiblen Daten werden NIE mitgeschickt.
          • mickymM mickym
            @mickym
            Die Value
            Tontechniker
            @mickym
            • T Tontechniker
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @tontechniker Die Mail Node beschwert sich immer noch, dass die Auth Daten nicht passen. - Kannst Du denn wirklich mit den anderen Nodes ohne - dass Du was an der Mail Node veränderst Nachrichten verschicken?
              • mickymM mickym
                Tontechniker
                @mickym
                Ja, ohne Probleme!
                Die Einstellungen im Mailprogramm sind noch da.
                Wenn ich die herausgenommene Funktion wieder einbaue, funktioniert die Mail.
                • T Tontechniker
                  @mickym
                  Ja, ohne Probleme!
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @tontechniker Ah OK - ich weiß woran es liegt. ;)
                  Gibt mal in die Change Node noch zusätzlich ein:
                  Lösche msg.from
                  Die Mail Node versucht nämlich dieses From als Absender der Mail zu interpretieren. 😛
                  • mickymM mickym
                    Lösche msg.from
                    Tontechniker
                    @mickym
                    Jetzt funktioniert das Senden der Mail!
                    Es funktioniert jetzt auch mit "change" und dem einzigen Eintrag "Lösche: msg.from".
                    • T Tontechniker
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mickym
                      Ja ich habe die Hilfe der Mail Node nochmal genau durchgelesen - und Dir auch die entsprechende Stelle entsprechend markiert.
                      So jetzt kommen wir ohne function Nodes aus. ;)
                      So was Du nun noch machst ist, dass Du in die Change Node noch ein für Dich sprechendes Topic nimmst, welchen Sensor das beschreibt.
                      also Temp_1 , Temp_2 usw.
                      Damit Du das später wieder erkennst und dann kpierst Du diese CHange Node alle hinter Deine In-Nodes und löscht erst mal die function Nodes.
                      Du kannst ja eine Kopie Deiner bestehenden Nodes machen. ;)
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        Tontechniker
                        @mickym
                        Nicht nötig! Siehe oberen EDIT!
                        • T Tontechniker
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @mickym
                          Es funktioniert jetzt auch mit "change" und dem einzigen Eintrag "Lösche: msg.from!.
                          Dachte ich mir - das war die Ursache - siehe Hilfe der Mail-Node.
                          Dein Mailprovider kennt nun mal keinen User-Account namens system.adapter.knx.0 - das habe ich aber auch erst gesehen, nachdem Du das Objekt völlig geöffnet hast.
                          Dann sollten Deine Change Nodes - die Du hinter Deinen IN-Nodes hängst so aussehen;
                          Nein KEINE Payload - sondern topic und da halt wie Du die auseinanderhalten willst später. Wie gesagt hinter jede IN Node ein eigenes Topic
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            Tontechniker
                            @mickym
                            • T Tontechniker
                              @mickym
                              Tontechniker
                              @tontechniker
                              O.K.! Verstanden! Dann mach ich das jetzt erst einmal.
                              mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T Tontechniker
                                @tontechniker
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @tontechniker
                                Nachtrag, nenn das Ding in den Change nodes mal msg.sensor
                                Wirst gleich sehen warum.
                                Dann änderst in Deinen trigger Nodes noch, dass die nicht mehr true sondern den timestamp schicken. Du willst ja später in Deiner Nachricht wissen, wann der entsprechende Ausfall festgestellt wurde,
                                • T Tontechniker
                                  @tontechniker
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @tontechniker
                                  So nachdem das alles etwas länger dauert - mach ich den Flow mal für Dich fertig - wenn Du das alles gemacht hast und die Change nodes entsprechend angepasst hast -
                                  lässt Du alles in diese Nodes zusammenlaufen:
                                  Hier die beiden Nodes zum Importieren:
                                          "id": "1b9c98c5.4e4d17",
                                          "type": "change",
                                          "z": "6e170384.60c96c",
                                          "name": "Nachricht vorbereiten",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "$moment(payload).locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('dddd, [der] D. MMMM YYYY [um] HH:mm')",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "topic",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "\"Keine Meldung von Sensor: \" & sensor",
                                                  "tot": "jsonata"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 3040,
                                          "y": 4100,
                                          "wires": [
                                                  "2b921091.6161d"
                                          "id": "2b921091.6161d",
                                          "type": "template",
                                          "name": "",
                                          "field": "payload",
                                          "fieldType": "msg",
                                          "format": "handlebars",
                                          "syntax": "mustache",
                                          "template": "<h1>Warnung: Der Sensor {{sensor}} meldet sich nicht!</h1>\n\nEs konnte keine Aktivität von Sensor {{sensor}} festgestellt werden. <br>\nDiese Ereignis trat ein {{payload}} ! <br><br>\n\nBitte umgehend überprüfen! ",
                                          "output": "str",
                                          "x": 3240,
                                          "y": 4100,
                                          "wires": [
                                                  "3596d4df.9f778c"
                                  Heraus kommt dann eine Mail - wie eben formatiert:
                                  Das ist jetzt das Window10 Mail Programm - aber egal schaut bei Dir halt entsprechend aus!
                                  Dieses Ereignis trat ein am .... kannst Du in der Vorlage selbst eintragen. ;)
                                  • T Tontechniker
                                    @tontechniker
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @tontechniker
                                    Wenn Du etwas HTML kannst - dann kannst Du Dir auch ganze Statusberichte von Node-Red aus schicken lassen.
                                    Hier habe ich mal zum Test ein kleine Tabelle aus NodeRed verschickt:
                                    • mickymM mickym
                                      @tontechniker
                                      Tontechniker
                                      @mickym
                                      Herzlichen Dank! Es funktioniert hervorragend!
                                      Dir einen schönen Abend!
                                      Hans
                                      • T Tontechniker
                                        @mickym
                                        Hans
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @tontechniker
                                        Wunderbar - so habe ich mir das vorgestellt.
                                        Und wieder mal ohne function-Nodes und keine Zeile Javascript geschrieben. ;) ;) ;)
                                        • mickymM mickym
                                          @tontechniker
                                          Tontechniker
                                          @mickym
                                          Hallo! Was mir jetzt noch fehlt ist im Fehlerfall ein Eintrag im "log". Ich hab im Netz mal wieder eine Lösung gefunden, leider nur wieder mit einer Funktion.
