  4. Test Adapter ZWave 2 v1.9.x
    6.7k
adaptertestz-wavezwave
87 Beiträge 12 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @gelberlemmy das hab ich auch... du kannst dir einen alias anlegen der das auch macht dann brauchst du kein Script
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    @arteck sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
    OK hab ich mich falsch ausgedrückt. Die Übersetzung mache ich mit dem Alias.
    Könnte mir natürlich ein Script erstellen, das nach einem Zwave Adapter restart den JS Adapter neu startet.
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      @alcalzone guten Morgen,
      ich habe aktuell kleinere Probleme mit meinem ZWave Netzwerk. Die Batterieanzeige in % wird nicht mehr akualisiert. Festgestellt an einem Fibaro Rauchmelder Node 33. Dieser hatte 5 %. Nach Batterietausch keine Änderung. Ein paar Tage abgewartet. Diesen Node neu interwievt, ab und an einmal aufgeweckt und Alarm ausgelöst. Keine Veränderung. Dann wollte ich gestern meine Alarmanlage scharf schalten. Ein Fenstersensor Node 81 stand immer auf auf. Die LED hat bei "auf" "zu" nicht mehr geleuchtet. Sollte laut Datenpunkten auch noch online sein. Batterie auf 60%. Batterie getauscht. Wieder in Funktion. Dies sind unterschiedliche Hersteller, sodass ich ja fast schon ausschließen kann, dass diese Werte nicht übertragen werden. Auch dort Ändert sich die 60% nicht.
      Des weiteren habe ich zwei Bewegungsmelder Node 44 und Node 121. Dort wird bei Neustart des ZWave Adapters folgendes gelöscht :
      zwave2.0	2021-04-09 08:57:59.507	warn	(5018) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_121.Basic.currentValue
      Dies ist aber ein Wert den ich nutze. Dieser wird auch automatisch bei Bewegung wieder angelegt. Einziger Nachteil ist, dass ich dann den JS Adapter dann neu Starten muß, da es dann Fehler in meiner Übersetzung vom originalen Datenpunkt zum Alias gibt. Dort übersetze ich den Wert "255" als "true" und "0" als "false".
      Ich schicke Dir einmal die LOG Datei über Discord. Eventuell hast Du einmal Zeit dort nachzuschauen.
      Gruß André
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @gelberlemmy Kannst du mir noch dazu sagen, was für Geräte (Hersteller und Bezeichnung) die betroffenen Nodes sind?
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        gelberlemmy
        @alcalzone sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
        Sorry vergessen
        Mode 33 Rauchmelder Fibaro FIBEFGSD-002 Z-Wave
        Mode 81 Öffnungsmelder Vision Tür- und Fenstersensor (VIS_ZD2102-5)
        Node 44 und 121 Bewegungsmelder Aeotec MultiSensor Gen5
        AlCalzoneA gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
          Aktuelle Test Version v1.9.3
          Veröffentlichungsdatum 2021-04-10
          Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
          Hat ne Weile gedauert, aber ich hab mal wieder ein Update. Wie so oft steckt die meiste Arbeit unter der Haube.
          Changelog
          Die vielleicht wichtigste Änderung: Beim Neustart werden nicht mehr sämtliche Werte aller Geräte abgefragt, wenn diese zuvor interviewt wurden. Das bedeutet einerseits, dass beim Neustart eines bestehenden Netzwerks ohne Änderung der Adapter nach kürzester Zeit bereit ist und batteriebetriebene Geräte länger halten. Andererseits werden alle Werte gelb angezeigt, bis ein aktualisierter Wert empfangen wurde.
          Es gab außerdem Änderungen an bestimmten IDs der Notification CC. Um mögliche Doppelt-Nutzung zu vermeiden, wird der Notification-Typ bei Events ebenfalls in der ID wiedergegeben, z.B.:
          zwave2.0.Node_048.Notification.accessControl_keypadLockOperation_userId
          statt
          zwave2.0.Node_048.Notification.keypadLockOperation_userId
          Weitere Änderungen:
          • Netzwerk-Heilen bricht bei großen Netzwerken nicht mehr frühzeitig ab
          • Die Geräteliste im Admin-Dialog zeigt jetzt einen passenderen Typ für Geräte an, z.B. Wall Controller statt Routing Slave
          • Das Interview schlafender Geräte bleibt nicht mehr hängen, wenn diese beim Neustart des Adapters noch nicht interviewt wurden.
          • Die Werte previousValue und deltaTime der Meter CC werden nicht mehr genutzt
          • Diverse Bug- und Crash-Fixes
          • haufenweise aktualisierte Gerätekonfigurationen
          Update v1.9.2:
          Aktualisiert auf zwave-js Version 7.1.0. Nennenswerte Änderungen:
          • Es werden jetzt anonyme Nutzungsstatistiken gesendet. Details sind in der Doku zu finden.
          • Bessere Unterstützung für Z-Wave-Sticks der 700er-Serie
          • Werte der Notification CC werden nicht mehr standardmäßig nach 5 Minuten automatisch auf idle zurückgesetzt. Dieses Verhalten kann bei Bedarf pro Gerät aktiviert werden.
          • Mehrere Stabilitätsverbesserungen
          Eine vollständige Liste der Änderungen ist hier zu finden.
          Update v1.9.3:
          • Das alte Verhalten für einige Geräte, die ihre Werte über das Root-Gerät berichten, wurde wieder hergestellt.
          • Diverse kleinere Änderungen an Konfigurationsdateien
          peppino
          @alcalzone
          Seitdem ich auf den zwave2 Adapter gewchselt bin habe ich Probleme in meinen Scripten, bei denen ich nach dem "Urspung" einer Änderung abfrage. Ich möchte damit abfragen ob z.b.: das Licht über den Wandschalter oder über ein Script geschalten wurde. Bisher habe ich immer den Ursprung "system.adapter.javascript.0" zurück bekommen wenn das Licht über Script geschalten wurde. Jetzt bekommen ich immer "system.adapter.zwave2.0" zurück egal wer oder was schaltet.
            Sorry vergessen
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #66
            @gelberlemmy Wenn das Problem seit dem letzten Update auftritt, dann warte bitte auf die nächste Version. Da gabs ne Änderung, die für viele Geräte nicht kompatibel ist. Ich hab die zurückgenommen, neue Version kommt später. Falls das nicht hilft, schau ich dann gerne.
            @peppino
            Kann eigentlich nicht ganz sein - wie triggerst du denn genau? Wenn du per Skript schaltest, gibt es garantiert zwischendurch eine Aktualisierung, die vom Skript kam.
            P gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #67
              v1.9.3 ist auf dem Weg
              /cc @gelberlemmy
                /cc @gelberlemmy
                gelberlemmy
                #68
                /cc @gelberlemmy
                Super danke für den schnellen fix. Werde diesen jetzt einmal testen und Rückmeldung geben.
                Gruss André
                  @peppino
                  peppino
                  #69
                  @alcalzone
                  Die Abfrage des Ursprung und das setzen der Variable manuell sieht so aus
                  Wenn ich am zwave2 Adpater das aktiviere
                  Und meinen Alias Datenpunkt nur das targetValue geben und das currentValue weg nehme, funktioniert das Script wieder.
                    @peppino
                    gelberlemmy
                    #70
                    @peppino
                    Ich habe einmal geschaut. Das Problem liegt schon länger zurück. Alle Fibaro Rauchmelder haben seit langem kein Batteriestatus mehr gesendet. Aber auch viele Öffnungsmelder nicht. Teilweise zuletzt im letzten Jahr.... Aber alle anderen Werte werden sowie es aussieht übermittelt. Zumindest der Feueralarm und die Öffnungszustände. Eventuell kannst Du ja was bei dem genannten Rauchmelder etwas erkennen im Log.
                    Ich könnte sonst alle Notes einmal auflisten mit dem letzten übermittelten Datum.
                    Gruss André.
                      Gruß André
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #71
                      @gelberlemmy sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                      Node 33 behauptet zumindest, dass er Batterie-Meldungen senden kann - ich sehe allerdings keine Meldung im Zeitraum des Logs. Node 81 ebenfalls nicht. Kannst du die Geräte ggf. so konfigurieren, dass sie die senden? Sonst wäre mal eine Nachfrage beim Hersteller hilfreich.
                      Welche sind das genau? Hersteller + Typ?
                        Sorry vergessen
                        gelberlemmy
                        #72
                        Sorry vergessen
                        @AlCalzone anbei die Typen der Melder. Die Battlemeldungen in % hat ja tadellos funktioniert. Daher sollten diese doch korrekt konfiguriert sein.
                        Daher denke ich das das Problem woanders liegt. Aber ich schaue noch einmal in der Config ob es da was gibt.
                          Sorry vergessen
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #73
                          Für die kannst du die Konfiguration ändern, damit direkt eine gescheite Kommandoklasse verwendet wird:
                          Die Werte gehen dann auch nicht verloren beim Neustart.
                            gelberlemmy
                            #74
                            Das kann ich einmal einstellen. Kein Problem.
                            Aber was mache ich mit den anderen Batteriewerten diverser Melder. Noch hat sich da nix geändert. Woran könnte das noch liegen. Neustart habe ich heute noch einmal gemacht. Es hat ja auch schon funktioniert. Komischerweise funktionieren ja alle anderen Werte der Melder. Nur nicht die Batterie. Ich kann mir auch nicht Vortsellen, dass sich ein Wert seit Dezember 2020 nicht ändert.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #75
                              Kannst höchstens mal ein Log ein paar Tage laufen lassen, dann kann ich schauen, ob irgendwo eine Meldung verschluckt wird. Wenn der Rest kommt, wäre meine Vermutung tatsächlich dass entweder das Gerät diese nicht meldet oder sie nicht beim Stick ankommen.
                              Wenn da wirklich nichts kommt, bleibt dir wohl nichts übrig, als mal den Support des Herstellers zu bemühen.
                                gelberlemmy
                                #76
                                OK.
                                Log läuft bereits schon etwas länger.... Ich warte noch ein wenig. Es sind aber leider verschiedene Hersteller und Geräte quer durch die Bank. Das macht mich ja so stutzig....und auch, das es ja schon funktioniert hat. Ich werde noch einmal einen Rauchmelder aufwecken und neu interviewen. Ich bin gespannt. Log werde ich diese Woche laufen lassen. Dann sende ich Dir dies zu.
                                Gruß André
                                  @peppino Ist bekannt und wird in der nächsten Version gefixt sein.
                                  @Mierscheid Door_Lock.targetMode :)
                                  @Typ1er ein bisschen ausführlicher musst du schon werden. Zeig doch mal einen Screenshot mit den Objekten eines deiner Roller Shutter 2.
                                  #77
                                  Hier mal ein Bild aus FHEM, dort taucht die Position für die Lamellen in der normalen Positionsmeldung mit auf, und habe die dann in 2 Reading (Datenpunkte getrennt)
                                  Bei den Rollladen wird nur die Zahl angezeigt wie bei "pct"
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #78
                                    @typ1er Wie sieht es denn in ioBroker aus?
                                      #79
                                      @alcalzone
                                      Hier mal ein Bild, die 2 Level sehe ich nur wo sehe die ausgelesene Slat Position?
                                        @alcalzone
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #80
                                        1 ist hoch/runter, sollte auch bei Multilevel Switch -> target/current value gespiegelt sein
                                        2 ist Rotation
                                          Marsx79
                                          #81
                                          @AlCalzone
                                          Könntest du mal bitte schauen warum Node 37 seit der Version 1.9.x nicht mehr schaltet.
                                          Wenn ich den Binary Switch schalte geht er kurz auf true und dann wieder auf false. Schaltet aber nicht. Ist ein Fibaro Double Switch.
                                          Habe ihn auch schon erneut interviewt.
                                          Anbei das Log.
                                          zwave-10764.log
                                          Danke und Grüße
                                          Marcel
