  4. Test Adapter ZWave 2 v1.9.x
    6.7k
adaptertestz-wavezwave
87 Beiträge 12 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @peppino Ist bekannt und wird in der nächsten Version gefixt sein.
    @Mierscheid Door_Lock.targetMode :)
    @Typ1er ein bisschen ausführlicher musst du schon werden. Zeig doch mal einen Screenshot mit den Objekten eines deiner Roller Shutter 2.
    peppino
    @alcalzone
    Danke funktioniert perfekt!
      Aktuelle Test Version v1.9.3
      Veröffentlichungsdatum 2021-04-10
      Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
      Hat ne Weile gedauert, aber ich hab mal wieder ein Update. Wie so oft steckt die meiste Arbeit unter der Haube.
      Changelog
      Die vielleicht wichtigste Änderung: Beim Neustart werden nicht mehr sämtliche Werte aller Geräte abgefragt, wenn diese zuvor interviewt wurden. Das bedeutet einerseits, dass beim Neustart eines bestehenden Netzwerks ohne Änderung der Adapter nach kürzester Zeit bereit ist und batteriebetriebene Geräte länger halten. Andererseits werden alle Werte gelb angezeigt, bis ein aktualisierter Wert empfangen wurde.
      Es gab außerdem Änderungen an bestimmten IDs der Notification CC. Um mögliche Doppelt-Nutzung zu vermeiden, wird der Notification-Typ bei Events ebenfalls in der ID wiedergegeben, z.B.:
      zwave2.0.Node_048.Notification.accessControl_keypadLockOperation_userId
      statt
      zwave2.0.Node_048.Notification.keypadLockOperation_userId
      Weitere Änderungen:
      • Netzwerk-Heilen bricht bei großen Netzwerken nicht mehr frühzeitig ab
      • Die Geräteliste im Admin-Dialog zeigt jetzt einen passenderen Typ für Geräte an, z.B. Wall Controller statt Routing Slave
      • Das Interview schlafender Geräte bleibt nicht mehr hängen, wenn diese beim Neustart des Adapters noch nicht interviewt wurden.
      • Die Werte previousValue und deltaTime der Meter CC werden nicht mehr genutzt
      • Diverse Bug- und Crash-Fixes
      • haufenweise aktualisierte Gerätekonfigurationen
      Update v1.9.2:
      Aktualisiert auf zwave-js Version 7.1.0. Nennenswerte Änderungen:
      • Es werden jetzt anonyme Nutzungsstatistiken gesendet. Details sind in der Doku zu finden.
      • Bessere Unterstützung für Z-Wave-Sticks der 700er-Serie
      • Werte der Notification CC werden nicht mehr standardmäßig nach 5 Minuten automatisch auf idle zurückgesetzt. Dieses Verhalten kann bei Bedarf pro Gerät aktiviert werden.
      • Mehrere Stabilitätsverbesserungen
      Eine vollständige Liste der Änderungen ist hier zu finden.
      Update v1.9.3:
      • Das alte Verhalten für einige Geräte, die ihre Werte über das Root-Gerät berichten, wurde wieder hergestellt.
      • Diverse kleinere Änderungen an Konfigurationsdateien
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      @alcalzone danke für das Update. Wurde dort irgendein Name eines Datenpunktes geändert ? Habe einmal die Beschreibung durchgelesen. Nicht das ich das übersehen habe.
      Gruß André
      • gelberlemmyG gelberlemmy
        Gruß André
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @gelberlemmy Nicht bewusst :)
        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
          gelberlemmy
          @alcalzone 👍
            Changelog
            statt
            Weitere Änderungen:
            Update v1.9.2:
            Update v1.9.3:
            gelberlemmy
            @alcalzone guten Morgen,
            ich habe aktuell kleinere Probleme mit meinem ZWave Netzwerk. Die Batterieanzeige in % wird nicht mehr akualisiert. Festgestellt an einem Fibaro Rauchmelder Node 33. Dieser hatte 5 %. Nach Batterietausch keine Änderung. Ein paar Tage abgewartet. Diesen Node neu interwievt, ab und an einmal aufgeweckt und Alarm ausgelöst. Keine Veränderung. Dann wollte ich gestern meine Alarmanlage scharf schalten. Ein Fenstersensor Node 81 stand immer auf auf. Die LED hat bei "auf" "zu" nicht mehr geleuchtet. Sollte laut Datenpunkten auch noch online sein. Batterie auf 60%. Batterie getauscht. Wieder in Funktion. Dies sind unterschiedliche Hersteller, sodass ich ja fast schon ausschließen kann, dass diese Werte nicht übertragen werden. Auch dort Ändert sich die 60% nicht.
            Des weiteren habe ich zwei Bewegungsmelder Node 44 und Node 121. Dort wird bei Neustart des ZWave Adapters folgendes gelöscht :
            zwave2.0	2021-04-09 08:57:59.507	warn	(5018) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_121.Basic.currentValue
            Dies ist aber ein Wert den ich nutze. Dieser wird auch automatisch bei Bewegung wieder angelegt. Einziger Nachteil ist, dass ich dann den JS Adapter dann neu Starten muß, da es dann Fehler in meiner Übersetzung vom originalen Datenpunkt zum Alias gibt. Dort übersetze ich den Wert "255" als "true" und "0" als "false".
            Ich schicke Dir einmal die LOG Datei über Discord. Eventuell hast Du einmal Zeit dort nachzuschauen.
            Gruß André
            arteckA AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
              Gruß André
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @gelberlemmy das hab ich auch... du kannst dir einen alias anlegen der das auch macht dann brauchst du kein Script
              • arteckA arteck
                gelberlemmy
                @arteck sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                OK hab ich mich falsch ausgedrückt. Die Übersetzung mache ich mit dem Alias.
                Könnte mir natürlich ein Script erstellen, das nach einem Zwave Adapter restart den JS Adapter neu startet.
                  Gruß André
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @gelberlemmy Kannst du mir noch dazu sagen, was für Geräte (Hersteller und Bezeichnung) die betroffenen Nodes sind?
                    gelberlemmy
                    @alcalzone sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                    Sorry vergessen
                    Mode 33 Rauchmelder Fibaro FIBEFGSD-002 Z-Wave
                    Mode 81 Öffnungsmelder Vision Tür- und Fenstersensor (VIS_ZD2102-5)
                    Node 44 und 121 Bewegungsmelder Aeotec MultiSensor Gen5
                    AlCalzoneA gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                      Changelog
                      statt
                      Weitere Änderungen:
                      Update v1.9.2:
                      Update v1.9.3:
                      peppino
                      @alcalzone
                      Seitdem ich auf den zwave2 Adapter gewchselt bin habe ich Probleme in meinen Scripten, bei denen ich nach dem "Urspung" einer Änderung abfrage. Ich möchte damit abfragen ob z.b.: das Licht über den Wandschalter oder über ein Script geschalten wurde. Bisher habe ich immer den Ursprung "system.adapter.javascript.0" zurück bekommen wenn das Licht über Script geschalten wurde. Jetzt bekommen ich immer "system.adapter.zwave2.0" zurück egal wer oder was schaltet.
                        Sorry vergessen
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #66
                        @gelberlemmy Wenn das Problem seit dem letzten Update auftritt, dann warte bitte auf die nächste Version. Da gabs ne Änderung, die für viele Geräte nicht kompatibel ist. Ich hab die zurückgenommen, neue Version kommt später. Falls das nicht hilft, schau ich dann gerne.
                        @peppino
                        Kann eigentlich nicht ganz sein - wie triggerst du denn genau? Wenn du per Skript schaltest, gibt es garantiert zwischendurch eine Aktualisierung, die vom Skript kam.
                        P gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #67
                          v1.9.3 ist auf dem Weg
                          /cc @gelberlemmy
                            /cc @gelberlemmy
                            gelberlemmy
                            #68
                            /cc @gelberlemmy
                            Super danke für den schnellen fix. Werde diesen jetzt einmal testen und Rückmeldung geben.
                            Gruss André
                              @peppino
                              peppino
                              #69
                              @alcalzone
                              Die Abfrage des Ursprung und das setzen der Variable manuell sieht so aus
                              Wenn ich am zwave2 Adpater das aktiviere
                              Und meinen Alias Datenpunkt nur das targetValue geben und das currentValue weg nehme, funktioniert das Script wieder.
                                @peppino
                                gelberlemmy
                                #70
                                @peppino
                                Ich habe einmal geschaut. Das Problem liegt schon länger zurück. Alle Fibaro Rauchmelder haben seit langem kein Batteriestatus mehr gesendet. Aber auch viele Öffnungsmelder nicht. Teilweise zuletzt im letzten Jahr.... Aber alle anderen Werte werden sowie es aussieht übermittelt. Zumindest der Feueralarm und die Öffnungszustände. Eventuell kannst Du ja was bei dem genannten Rauchmelder etwas erkennen im Log.
                                Ich könnte sonst alle Notes einmal auflisten mit dem letzten übermittelten Datum.
                                Gruss André.
                                  Gruß André
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #71
                                  @gelberlemmy sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                                  Node 33 behauptet zumindest, dass er Batterie-Meldungen senden kann - ich sehe allerdings keine Meldung im Zeitraum des Logs. Node 81 ebenfalls nicht. Kannst du die Geräte ggf. so konfigurieren, dass sie die senden? Sonst wäre mal eine Nachfrage beim Hersteller hilfreich.
                                  Welche sind das genau? Hersteller + Typ?
                                    Sorry vergessen
                                    gelberlemmy
                                    #72
                                    Sorry vergessen
                                    @AlCalzone anbei die Typen der Melder. Die Battlemeldungen in % hat ja tadellos funktioniert. Daher sollten diese doch korrekt konfiguriert sein.
                                    Daher denke ich das das Problem woanders liegt. Aber ich schaue noch einmal in der Config ob es da was gibt.
                                      Sorry vergessen
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #73
                                      Für die kannst du die Konfiguration ändern, damit direkt eine gescheite Kommandoklasse verwendet wird:
                                      Die Werte gehen dann auch nicht verloren beim Neustart.
                                        gelberlemmy
                                        #74
                                        Das kann ich einmal einstellen. Kein Problem.
                                        Aber was mache ich mit den anderen Batteriewerten diverser Melder. Noch hat sich da nix geändert. Woran könnte das noch liegen. Neustart habe ich heute noch einmal gemacht. Es hat ja auch schon funktioniert. Komischerweise funktionieren ja alle anderen Werte der Melder. Nur nicht die Batterie. Ich kann mir auch nicht Vortsellen, dass sich ein Wert seit Dezember 2020 nicht ändert.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #75
                                          Kannst höchstens mal ein Log ein paar Tage laufen lassen, dann kann ich schauen, ob irgendwo eine Meldung verschluckt wird. Wenn der Rest kommt, wäre meine Vermutung tatsächlich dass entweder das Gerät diese nicht meldet oder sie nicht beim Stick ankommen.
                                          Wenn da wirklich nichts kommt, bleibt dir wohl nichts übrig, als mal den Support des Herstellers zu bemühen.
