  4. Test Adapter ZWave 2 v1.9.x
    6.7k
adaptertestz-wavezwave
87 Beiträge 12 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @alcalzone guten Morgen,
    ich habe aktuell kleinere Probleme mit meinem ZWave Netzwerk. Die Batterieanzeige in % wird nicht mehr akualisiert. Festgestellt an einem Fibaro Rauchmelder Node 33. Dieser hatte 5 %. Nach Batterietausch keine Änderung. Ein paar Tage abgewartet. Diesen Node neu interwievt, ab und an einmal aufgeweckt und Alarm ausgelöst. Keine Veränderung. Dann wollte ich gestern meine Alarmanlage scharf schalten. Ein Fenstersensor Node 81 stand immer auf auf. Die LED hat bei "auf" "zu" nicht mehr geleuchtet. Sollte laut Datenpunkten auch noch online sein. Batterie auf 60%. Batterie getauscht. Wieder in Funktion. Dies sind unterschiedliche Hersteller, sodass ich ja fast schon ausschließen kann, dass diese Werte nicht übertragen werden. Auch dort Ändert sich die 60% nicht.
    Des weiteren habe ich zwei Bewegungsmelder Node 44 und Node 121. Dort wird bei Neustart des ZWave Adapters folgendes gelöscht :
    zwave2.0	2021-04-09 08:57:59.507	warn	(5018) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_121.Basic.currentValue
    Dies ist aber ein Wert den ich nutze. Dieser wird auch automatisch bei Bewegung wieder angelegt. Einziger Nachteil ist, dass ich dann den JS Adapter dann neu Starten muß, da es dann Fehler in meiner Übersetzung vom originalen Datenpunkt zum Alias gibt. Dort übersetze ich den Wert "255" als "true" und "0" als "false".
    Ich schicke Dir einmal die LOG Datei über Discord. Eventuell hast Du einmal Zeit dort nachzuschauen.
    Gruß André
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #71
    @gelberlemmy sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
    Node 33 behauptet zumindest, dass er Batterie-Meldungen senden kann - ich sehe allerdings keine Meldung im Zeitraum des Logs. Node 81 ebenfalls nicht. Kannst du die Geräte ggf. so konfigurieren, dass sie die senden? Sonst wäre mal eine Nachfrage beim Hersteller hilfreich.
    Welche sind das genau? Hersteller + Typ?
      @alcalzone sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
      @gelberlemmy Kannst du mir noch dazu sagen, was für Geräte (Hersteller und Bezeichnung) die betroffenen Nodes sind?
      Sorry vergessen
      Mode 33 Rauchmelder Fibaro FIBEFGSD-002 Z-Wave
      Mode 81 Öffnungsmelder Vision Tür- und Fenstersensor (VIS_ZD2102-5)
      Node 44 und 121 Bewegungsmelder Aeotec MultiSensor Gen5
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      #72
      Sorry vergessen
      @AlCalzone anbei die Typen der Melder. Die Battlemeldungen in % hat ja tadellos funktioniert. Daher sollten diese doch korrekt konfiguriert sein.
      Daher denke ich das das Problem woanders liegt. Aber ich schaue noch einmal in der Config ob es da was gibt.
        Sorry vergessen
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #73
        Für die kannst du die Konfiguration ändern, damit direkt eine gescheite Kommandoklasse verwendet wird:
        Die Werte gehen dann auch nicht verloren beim Neustart.
        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          gelberlemmy
          #74
          Das kann ich einmal einstellen. Kein Problem.
          Aber was mache ich mit den anderen Batteriewerten diverser Melder. Noch hat sich da nix geändert. Woran könnte das noch liegen. Neustart habe ich heute noch einmal gemacht. Es hat ja auch schon funktioniert. Komischerweise funktionieren ja alle anderen Werte der Melder. Nur nicht die Batterie. Ich kann mir auch nicht Vortsellen, dass sich ein Wert seit Dezember 2020 nicht ändert.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #75
            Kannst höchstens mal ein Log ein paar Tage laufen lassen, dann kann ich schauen, ob irgendwo eine Meldung verschluckt wird. Wenn der Rest kommt, wäre meine Vermutung tatsächlich dass entweder das Gerät diese nicht meldet oder sie nicht beim Stick ankommen.
            Wenn da wirklich nichts kommt, bleibt dir wohl nichts übrig, als mal den Support des Herstellers zu bemühen.
              gelberlemmy
              #76
              OK.
              Log läuft bereits schon etwas länger.... Ich warte noch ein wenig. Es sind aber leider verschiedene Hersteller und Geräte quer durch die Bank. Das macht mich ja so stutzig....und auch, das es ja schon funktioniert hat. Ich werde noch einmal einen Rauchmelder aufwecken und neu interviewen. Ich bin gespannt. Log werde ich diese Woche laufen lassen. Dann sende ich Dir dies zu.
              Gruß André
                @peppino Ist bekannt und wird in der nächsten Version gefixt sein.
                @Mierscheid Door_Lock.targetMode :)
                @Typ1er ein bisschen ausführlicher musst du schon werden. Zeig doch mal einen Screenshot mit den Objekten eines deiner Roller Shutter 2.
                #77
                Hier mal ein Bild aus FHEM, dort taucht die Position für die Lamellen in der normalen Positionsmeldung mit auf, und habe die dann in 2 Reading (Datenpunkte getrennt)
                Bei den Rollladen wird nur die Zahl angezeigt wie bei "pct"
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #78
                  @typ1er Wie sieht es denn in ioBroker aus?
                    #79
                    @alcalzone
                    Hier mal ein Bild, die 2 Level sehe ich nur wo sehe die ausgelesene Slat Position?
                      @alcalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #80
                      1 ist hoch/runter, sollte auch bei Multilevel Switch -> target/current value gespiegelt sein
                      2 ist Rotation
                        Marsx79
                        #81
                        @AlCalzone
                        Könntest du mal bitte schauen warum Node 37 seit der Version 1.9.x nicht mehr schaltet.
                        Wenn ich den Binary Switch schalte geht er kurz auf true und dann wieder auf false. Schaltet aber nicht. Ist ein Fibaro Double Switch.
                        Habe ihn auch schon erneut interviewt.
                        Anbei das Log.
                        zwave-10764.log
                        Danke und Grüße
                        Marcel
                        • M Marsx79
                          @AlCalzone
                          Anbei das Log.
                          zwave-10764.log
                          Danke und Grüße
                          Marcel
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #82
                          @marsx79 sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                          Schaltet aber nicht
                          Das liegt am Gerät. Schau mal ob da nicht irgend eine Einstellung aktiv ist, dass es nicht bedient werden darf, z.B. diese hier:
                            Schaltet aber nicht
                            Marsx79
                            #83
                            @alcalzone
                            Danke für den Tipp.
                            Die Datenpunkte standen zwar auf "Unprotected" aber ich habe sie noch mal auf "Unprotected" gesetzt und jetzt geht es. Total komisch...da das erst mit dem Update des Z-Wave Adapters auf 1.9.x aufgetreten ist. Vorher ging es. Und ich habe da auch nichts verstellt gehabt.
                            Hauptsache es funktioniert jetzt!
                            • M Marsx79
                              @alcalzone
                              Danke für den Tipp.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #84
                              Das sagen sie alle... ;)
                              Der Adapter verstellt nicht von sich aus die Konfiguration auf dem Gerät, auch nicht bei Updates.
                                Baodare
                                #85
                                Ich habe auch das Problem beim Abus CFA3010 das ich unter dem Adapter Zwave2 meine Tür nicht mehr versperren kann, aber unter Zwave (also Openzwave) ging das mit einem einfachen true/false.
                                Wird sich dazu was ändern unter zwave2? Persönlich gefällt mir der adapter auch mehr aber was soll man nun machen? Aber trotz allem ist der Neue Adapter um ein vielfaches Besser als der alte Adapter, muß auch mal gesagt werden. Danke Danke Danke
                                • B Baodare
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #86
                                  @baodare Sorry, meine Glaskugel ist leider kaputt. Starte doch mal mit einem Screenshot der Objekte und dem hier:
                                  https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #87
                                    Neue Version, neues Glück:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/44626/test-adapter-z-wave-2-v1-10-x
