  4. Test Adapter ZWave 2 v1.9.x
    6.7k
adaptertestz-wavezwave
87 Beiträge 12 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @alcalzone sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
    @gelberlemmy sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
    Aeotec MultiSensor Gen5
    Für die kannst du die Konfiguration ändern, damit direkt eine gescheite Kommandoklasse verwendet wird:
    Die Werte gehen dann auch nicht verloren beim Neustart.
    Das kann ich einmal einstellen. Kein Problem.
    Aber was mache ich mit den anderen Batteriewerten diverser Melder. Noch hat sich da nix geändert. Woran könnte das noch liegen. Neustart habe ich heute noch einmal gemacht. Es hat ja auch schon funktioniert. Komischerweise funktionieren ja alle anderen Werte der Melder. Nur nicht die Batterie. Ich kann mir auch nicht Vortsellen, dass sich ein Wert seit Dezember 2020 nicht ändert.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #75
    Kannst höchstens mal ein Log ein paar Tage laufen lassen, dann kann ich schauen, ob irgendwo eine Meldung verschluckt wird. Wenn der Rest kommt, wäre meine Vermutung tatsächlich dass entweder das Gerät diese nicht meldet oder sie nicht beim Stick ankommen.
    Wenn da wirklich nichts kommt, bleibt dir wohl nichts übrig, als mal den Support des Herstellers zu bemühen.
    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      #76
      OK.
      Log läuft bereits schon etwas länger.... Ich warte noch ein wenig. Es sind aber leider verschiedene Hersteller und Geräte quer durch die Bank. Das macht mich ja so stutzig....und auch, das es ja schon funktioniert hat. Ich werde noch einmal einen Rauchmelder aufwecken und neu interviewen. Ich bin gespannt. Log werde ich diese Woche laufen lassen. Dann sende ich Dir dies zu.
      Gruß André
        @peppino Ist bekannt und wird in der nächsten Version gefixt sein.
        @Mierscheid Door_Lock.targetMode :)
        @Typ1er ein bisschen ausführlicher musst du schon werden. Zeig doch mal einen Screenshot mit den Objekten eines deiner Roller Shutter 2.
        #77
        Hier mal ein Bild aus FHEM, dort taucht die Position für die Lamellen in der normalen Positionsmeldung mit auf, und habe die dann in 2 Reading (Datenpunkte getrennt)
        Bei den Rollladen wird nur die Zahl angezeigt wie bei "pct"
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #78
          @typ1er Wie sieht es denn in ioBroker aus?
            #79
            @alcalzone
            Hier mal ein Bild, die 2 Level sehe ich nur wo sehe die ausgelesene Slat Position?
              @alcalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #80
              1 ist hoch/runter, sollte auch bei Multilevel Switch -> target/current value gespiegelt sein
              2 ist Rotation
                Marsx79
                #81
                @AlCalzone
                Könntest du mal bitte schauen warum Node 37 seit der Version 1.9.x nicht mehr schaltet.
                Wenn ich den Binary Switch schalte geht er kurz auf true und dann wieder auf false. Schaltet aber nicht. Ist ein Fibaro Double Switch.
                Habe ihn auch schon erneut interviewt.
                Anbei das Log.
                zwave-10764.log
                Danke und Grüße
                Marcel
                • M Marsx79
                  @AlCalzone
                  Anbei das Log.
                  zwave-10764.log
                  Danke und Grüße
                  Marcel
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #82
                  @marsx79 sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                  Schaltet aber nicht
                  Das liegt am Gerät. Schau mal ob da nicht irgend eine Einstellung aktiv ist, dass es nicht bedient werden darf, z.B. diese hier:
                    Schaltet aber nicht
                    Marsx79
                    #83
                    @alcalzone
                    Danke für den Tipp.
                    Die Datenpunkte standen zwar auf "Unprotected" aber ich habe sie noch mal auf "Unprotected" gesetzt und jetzt geht es. Total komisch...da das erst mit dem Update des Z-Wave Adapters auf 1.9.x aufgetreten ist. Vorher ging es. Und ich habe da auch nichts verstellt gehabt.
                    Hauptsache es funktioniert jetzt!
                    • M Marsx79
                      @alcalzone
                      Danke für den Tipp.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #84
                      Das sagen sie alle... ;)
                      Der Adapter verstellt nicht von sich aus die Konfiguration auf dem Gerät, auch nicht bei Updates.
                        Baodare
                        #85
                        Ich habe auch das Problem beim Abus CFA3010 das ich unter dem Adapter Zwave2 meine Tür nicht mehr versperren kann, aber unter Zwave (also Openzwave) ging das mit einem einfachen true/false.
                        Wird sich dazu was ändern unter zwave2? Persönlich gefällt mir der adapter auch mehr aber was soll man nun machen? Aber trotz allem ist der Neue Adapter um ein vielfaches Besser als der alte Adapter, muß auch mal gesagt werden. Danke Danke Danke
                        • B Baodare
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #86
                          @baodare Sorry, meine Glaskugel ist leider kaputt. Starte doch mal mit einem Screenshot der Objekte und dem hier:
                          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #87
                            Neue Version, neues Glück:
                            https://forum.iobroker.net/topic/44626/test-adapter-z-wave-2-v1-10-x
