  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. eqiva Türschloßantrieb
    5.9k
26 Beiträge 13 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ElzersharkE Offline
    ElzersharkE Offline
    Elzershark
    Klar läuft das. Grad installiert. Funzt tadellos mit dem Adapter.
    https://www.youtube.com/c/Elzershark
    https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
    https://www.facebook.com/elzershark
      ElzersharkE Offline
      Elzershark
      Über Katze den Adapter installieren:
      https://github.com/oyooyo/ioBroker.keyble
      Raspberry 4 - Putty:
      sudo apt-get -y install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
      sudo npm install --update --global --unsafe-perm keyble
      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
      Raspberry MUSS in der Nähe sein vom Schloß. Am besten daneben stellen.
      App installieren auf Handy und Schloß einrichten.
      Danach Bluetooth ausmachen vom Handy.
      keyble-registeruser -n IrgendEinName -q XXXXXXX
      IrgendEinName = Ein Name halt
      XXXXXXX = der QR-Code von dem Schloß. Einfach mit nem QR-Code Scanner auslesen (Handy)
      Danach beim Schloß 4 Sec. öffnen drücken bis es blinkt.
      Putty beobachten. Da steht dann username_1 oder so. die Zahl merken. MAC merken. user key merken.
      Eintragen in den Adapter. Fertig
      Smartphone App und gleichzeitig iobroker funzt nicht. Das Schloß kann sich nur mit einem Gerät verbinden.
      U J R 3 Antworten Letzte Antwort
      • ElzersharkE Elzershark
        U Offline
        U Offline
        UwesSmartHome
        @elzershark
        Leider bekomme ich den Adapter nicht zum laufen. host.
        Raspberry4 2021-04-05 17:23:11.438 error instance system.adapter.keyble.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        keyble.1 2021-04-05 17:23:10.920 warn (21214) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        Der lief bei mir letztmalig 2018 im Dezember, seit dieser Zeit immer wieder versucht, aber nie zum Laufen gebracht.
        Diese Meldungen scheinen die Ursache zu sein:
        keyble.0 2021-04-05 17:21:29.774 error (21126) Error: Cannot find module 'noble'
        keyble.0 2021-04-05 17:21:29.770 error (21126) uncaught exception: Cannot find module 'noble'
        Mein System ist aktuell, auch das Testsystem (neu aufgesetzt) läuft nicht.
        Ideen?
        Grüsse
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • U UwesSmartHome
          @elzershark
          Ideen?
          Grüsse
          U Offline
          U Offline
          UwesSmartHome
          @uwessmarthome
          Kleine Korrektur auf einem weiterem Raspberry (heute NPM aktualisiert) kommt keine Error Message und er Adapter wird sogar grün. Versuche in den nächsten Stunden das paring zu machen. Schönen Ostermontag
          • U Offline
            U Offline
            UwesSmartHome
            schrieb am zuletzt editiert von UwesSmartHome
            code_text
            ```pi@RaspiMaster:~ $ keyble-registeruser -n 7 -q M001A22098C33K7E57A65F118662D9E3B425DA66D6ED2FNEQ1058982
            internal/modules/cjs/loader.js:1057
              return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
            Error: The module '/usr/lib/node_modules/keyble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'
            was compiled against a different Node.js version using
            NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
            NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
            the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
                at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/keyble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)
                at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)```
            code_text
            • U UwesSmartHome
              code_text
              code_text
              @uwessmarthome
              Node sauber?
              Konsolenmeldungen bitte nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags ins Forum.
                @uwessmarthome
                Node sauber?
                U Offline
                U Offline
                UwesSmartHome
                codpi@RaspiMaster:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v12.21.0
                /usr/bin/node
                v12.21.0
                /usr/bin/npm
                6.14.12
                nodejs:
                  Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.21.0-1nodesource1 100
                     10.24.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                e_text
                Thomas BraunT U 2 Antworten Letzte Antwort
                • U UwesSmartHome
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.21.0
                  /usr/bin/node
                  v12.21.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.12
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  e_text
                  @uwessmarthome
                  Bitte CodeTags verwenden.
                  Und das System auf Stand halten.
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  sudo reboot
                  Für node12 ist keine Paketquelle / kein Repository angelegt. Lies den Kram zu node aus meiner Signatur.
                  • U UwesSmartHome
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.21.0
                    /usr/bin/node
                    v12.21.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.12
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    e_text
                    U Offline
                    U Offline
                    UwesSmartHome
                    @uwessmarthome
                    Hab es heute nochmal versucht, leider erfolglos. Diese Fehlermeldung bleibt. Node Modul Version falsch?
                    • U Offline
                      U Offline
                      UwesSmartHome
                       keyble-registeruser -n 7 -q M001A22098C33K7E57A65F11xxxxxxx        425DA66D6ED2FNEQ1058982
                      Error: The module '/usr/lib/node_modules/keyble/node_modules/@abandonware/blueto        oth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'
                          at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/keyble/node_modules/@abandonwar        e/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)
                      • U UwesSmartHome
                        U Offline
                        U Offline
                        UwesSmartHome
                        /usr/lib/node_modules/keyble/node_modules $ sudo npm rebuild
                        > @abandonware/noble@1.9.2-11 install /usr/lib/node_modules/keyble/node_modules/@abandonware/noble
                        > node-gyp rebuild
                        gyp ERR! clean error
                        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                        gyp ERR! System Linux 5.10.17-v7+
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /usr/lib/node_modules/keyble/node_modules/@abandonware/noble
                        gyp ERR! node -v v12.22.1
                        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! @abandonware/noble@1.9.2-11 install: `node-gyp rebuild`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the @abandonware/noble@1.9.2-11 install script.
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-04-11T10_57_26_697Z-debug.log
                        • U UwesSmartHome
                          > node-gyp rebuild
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          @uwessmarthome Nicht als root rumhampeln, npm nicht in Verbindung mit sudo einsetzen.
                          U B 2 Antworten Letzte Antwort
                            U Offline
                            U Offline
                            UwesSmartHome
                            @thomas-braun ```
                            pi@Master:~ $ keyble-registeruser -n Use -q M001A22098DF0K676641D845A53AB9481166DDAF024C9ANEQ1058450
                            Press and hold "Unlock" button until the yellow light flashes in order to enter pairing mode
                            Registering user on Smart Lock with address "00:xx:22:09:8d:xx", card key "676641d845a53aXXXXXXddaf024c9a" and serial "NEQ1058450"...
                            Habe es auf dem einem System geschafft die Fehlermeldungen kommen nicht mehr. Leider ist eine Anmeldung nicht möglich, es bleibt immer stehen nachdem der Button am Türschloss gedrückt wurde. Die QR Daten habe ich schon x-mal geprüft. Die Bluetooth Adresse ebenso, auch das Schloss ganz nahe am Raspberry bringt keine Anmeldung zustande. Noch eine Idee?
                              bambo587
                              habe das gleich problem wie @UwesSmartHome.
                              Da fehlt die halbe Ausgabe.
                              System neu geupdatet, sogar mit Node 14 ausprobiert, wg. Fehler wieder bei node 12.
                              Was fehlt da??
                              • B bambo587
                                Was fehlt da??
                                @bambo587 sagte in eqiva Türschloßantrieb:
                                Was fehlt da??
                                Meldungen aus deinem System fehlen da...
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vocaris
                                  ich überlege gerade, ob ich das Türschloss von Homematic kaufen soll oder das günstigere von eqiva.
                                  Der eqiva hat ja nur BT. Scheint also mit einem ioB zu gehen, wenn dieser BT hat. Zumindest verstehe ich das hier so.
                                  Kann man es auch direkt mit Alexa verbinden?
                                  Was meint Ihr so? Besser HM oder Eqiva.
                                  PS: Wenn der ioB aus wäre (z.B. abgestürzt) könnte ich das Schloss von HM ja nicht öffnen. Bei Eqiva könnte ich immer noch per BT öffnen. Aber ist BT ggf. einfacher zu "knacken"?
                                    JayP79
                                    @elzershark bei mir kommt nach "Registering user on Smart Lock wird address... " keine Rückmeldung mit username_1 etc.
                                    Hat jemand einen Tipp für mich?
                                    Viele Grüße
                                    JP
                                    Ich beiße nicht, ich will nur spielen. ;-)
                                    • J JayP79
                                      Viele Grüße
                                      JP
                                      JayP79
                                      Jetzt bekomme ich immer die Meldung: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'get_discovered_characteristic')
                                      at /usr/lib/node_modules/keyble/keyble.js:878:56
                                      • SchaxxeS Offline
                                        SchaxxeS Offline
                                        Schaxxe
                                        Das Ding wird scheinbar nicht wirklich weiterentwickelt und gefixt oder?
                                        Ich dachte, ich nutze einen BT Dongel in einer VM unter Proxmox, bekomme aber die Selbe Meldung wie JayP79 und kann keinen Benutzer anlernen.
                                        Wenn ich einen alten Pi neben dran halte, bekomme ich User Key und einen Benutzer angelegt, dann kann ich in der eigens dafür angelegten VM genau EINMAL erfolgreich den Status des Schlosses abfragen, dann geht nie wieder irgendein Befehl (VM neu aufsetzen, dann gehts wieder, genau einmal)...Das ist dann die Antwort:
                                        Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'get_discovered_characteristic')
                                        Ist die "Lösung" wirklich einen Pi mit Bluetooth neben das Schloss zu nageln, obwohl mein Proxmox mit BT nur ca 2m weiter hinten steht? Wenn ja, nicht sehr sexy
                                        • SchaxxeS Schaxxe
                                          @schaxxe sagte in eqiva Türschloßantrieb:
                                          Dieses bitte auf Github beim Entwickler nachfragen.
                                          Das ist kein ioBroker-Projekt
                                          Sieht aber so aus, als ob die letzte Aktivität 3 Jahre her ist
