  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. eqiva Türschloßantrieb
    5.9k
26 Beiträge 13 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • F Offline
    frodo777
    Benutzt einer von Euch den Antrieb mit iobroker? Wenn ja, wie habt ihr den ans laufen gebracht.
    • F frodo777
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @frodo777 Ohne Modifikation funktioniert das nicht. Hier wurde mal vorgeschlagen wie mit einem D1 Mini das umzubauen ist.
      • ElzersharkE Offline
        ElzersharkE Offline
        Elzershark
        Klar läuft das. Grad installiert. Funzt tadellos mit dem Adapter.
        https://www.youtube.com/c/Elzershark
        https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
        https://www.facebook.com/elzershark
          ElzersharkE Offline
          Elzershark
          Über Katze den Adapter installieren:
          https://github.com/oyooyo/ioBroker.keyble
          Raspberry 4 - Putty:
          sudo apt-get -y install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
          sudo npm install --update --global --unsafe-perm keyble
          sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
          Raspberry MUSS in der Nähe sein vom Schloß. Am besten daneben stellen.
          App installieren auf Handy und Schloß einrichten.
          Danach Bluetooth ausmachen vom Handy.
          keyble-registeruser -n IrgendEinName -q XXXXXXX
          IrgendEinName = Ein Name halt
          XXXXXXX = der QR-Code von dem Schloß. Einfach mit nem QR-Code Scanner auslesen (Handy)
          Danach beim Schloß 4 Sec. öffnen drücken bis es blinkt.
          Putty beobachten. Da steht dann username_1 oder so. die Zahl merken. MAC merken. user key merken.
          Eintragen in den Adapter. Fertig
          Smartphone App und gleichzeitig iobroker funzt nicht. Das Schloß kann sich nur mit einem Gerät verbinden.
          U J R 3 Antworten Letzte Antwort
          • ElzersharkE Elzershark
            U Offline
            U Offline
            UwesSmartHome
            @elzershark
            Leider bekomme ich den Adapter nicht zum laufen. host.
            Raspberry4 2021-04-05 17:23:11.438 error instance system.adapter.keyble.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            keyble.1 2021-04-05 17:23:10.920 warn (21214) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            Der lief bei mir letztmalig 2018 im Dezember, seit dieser Zeit immer wieder versucht, aber nie zum Laufen gebracht.
            Diese Meldungen scheinen die Ursache zu sein:
            keyble.0 2021-04-05 17:21:29.774 error (21126) Error: Cannot find module 'noble'
            keyble.0 2021-04-05 17:21:29.770 error (21126) uncaught exception: Cannot find module 'noble'
            Mein System ist aktuell, auch das Testsystem (neu aufgesetzt) läuft nicht.
            Ideen?
            Grüsse
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • U UwesSmartHome
              @elzershark
              Ideen?
              Grüsse
              U Offline
              U Offline
              UwesSmartHome
              @uwessmarthome
              Kleine Korrektur auf einem weiterem Raspberry (heute NPM aktualisiert) kommt keine Error Message und er Adapter wird sogar grün. Versuche in den nächsten Stunden das paring zu machen. Schönen Ostermontag
              • U Offline
                U Offline
                UwesSmartHome
                schrieb am zuletzt editiert von UwesSmartHome
                code_text
                ```pi@RaspiMaster:~ $ keyble-registeruser -n 7 -q M001A22098C33K7E57A65F118662D9E3B425DA66D6ED2FNEQ1058982
                internal/modules/cjs/loader.js:1057
                  return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                Error: The module '/usr/lib/node_modules/keyble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'
                was compiled against a different Node.js version using
                NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                    at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
                    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/keyble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)
                    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)```
                code_text
                • U UwesSmartHome
                  code_text
                  code_text
                  @uwessmarthome
                  Node sauber?
                  Konsolenmeldungen bitte nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags ins Forum.
                    @uwessmarthome
                    Node sauber?
                    U Offline
                    U Offline
                    UwesSmartHome
                    codpi@RaspiMaster:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.21.0
                    /usr/bin/node
                    v12.21.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.12
                    nodejs:
                      Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.21.0-1nodesource1 100
                         10.24.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    e_text
                    Thomas BraunT U 2 Antworten Letzte Antwort
                    • U UwesSmartHome
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.21.0
                      /usr/bin/node
                      v12.21.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.12
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      e_text
                      @uwessmarthome
                      Bitte CodeTags verwenden.
                      Und das System auf Stand halten.
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      sudo reboot
                      Für node12 ist keine Paketquelle / kein Repository angelegt. Lies den Kram zu node aus meiner Signatur.
                      • U UwesSmartHome
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.21.0
                        /usr/bin/node
                        v12.21.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.12
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        e_text
                        U Offline
                        U Offline
                        UwesSmartHome
                        @uwessmarthome
                        Hab es heute nochmal versucht, leider erfolglos. Diese Fehlermeldung bleibt. Node Modul Version falsch?
                        • U Offline
                          U Offline
                          UwesSmartHome
                           keyble-registeruser -n 7 -q M001A22098C33K7E57A65F11xxxxxxx        425DA66D6ED2FNEQ1058982
                          Error: The module '/usr/lib/node_modules/keyble/node_modules/@abandonware/blueto        oth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'
                              at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/keyble/node_modules/@abandonwar        e/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)
                          • U UwesSmartHome
                            U Offline
                            U Offline
                            UwesSmartHome
                            /usr/lib/node_modules/keyble/node_modules $ sudo npm rebuild
                            > @abandonware/noble@1.9.2-11 install /usr/lib/node_modules/keyble/node_modules/@abandonware/noble
                            > node-gyp rebuild
                            gyp ERR! clean error
                            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                            gyp ERR! System Linux 5.10.17-v7+
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /usr/lib/node_modules/keyble/node_modules/@abandonware/noble
                            gyp ERR! node -v v12.22.1
                            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR! @abandonware/noble@1.9.2-11 install: `node-gyp rebuild`
                            npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the @abandonware/noble@1.9.2-11 install script.
                            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-04-11T10_57_26_697Z-debug.log
                            • U UwesSmartHome
                              > node-gyp rebuild
                              gyp ERR! not ok
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR!
                              @uwessmarthome Nicht als root rumhampeln, npm nicht in Verbindung mit sudo einsetzen.
                              U B 2 Antworten Letzte Antwort
                                U Offline
                                U Offline
                                UwesSmartHome
                                @thomas-braun ```
                                pi@Master:~ $ keyble-registeruser -n Use -q M001A22098DF0K676641D845A53AB9481166DDAF024C9ANEQ1058450
                                Press and hold "Unlock" button until the yellow light flashes in order to enter pairing mode
                                Registering user on Smart Lock with address "00:xx:22:09:8d:xx", card key "676641d845a53aXXXXXXddaf024c9a" and serial "NEQ1058450"...
                                Habe es auf dem einem System geschafft die Fehlermeldungen kommen nicht mehr. Leider ist eine Anmeldung nicht möglich, es bleibt immer stehen nachdem der Button am Türschloss gedrückt wurde. Die QR Daten habe ich schon x-mal geprüft. Die Bluetooth Adresse ebenso, auch das Schloss ganz nahe am Raspberry bringt keine Anmeldung zustande. Noch eine Idee?
                                  bambo587
                                  habe das gleich problem wie @UwesSmartHome.
                                  Da fehlt die halbe Ausgabe.
                                  System neu geupdatet, sogar mit Node 14 ausprobiert, wg. Fehler wieder bei node 12.
                                  Was fehlt da??
                                  • B bambo587
                                    Was fehlt da??
                                    @bambo587 sagte in eqiva Türschloßantrieb:
                                    Was fehlt da??
                                    Meldungen aus deinem System fehlen da...
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Vocaris
                                      ich überlege gerade, ob ich das Türschloss von Homematic kaufen soll oder das günstigere von eqiva.
                                      Der eqiva hat ja nur BT. Scheint also mit einem ioB zu gehen, wenn dieser BT hat. Zumindest verstehe ich das hier so.
                                      Kann man es auch direkt mit Alexa verbinden?
                                      Was meint Ihr so? Besser HM oder Eqiva.
                                      PS: Wenn der ioB aus wäre (z.B. abgestürzt) könnte ich das Schloss von HM ja nicht öffnen. Bei Eqiva könnte ich immer noch per BT öffnen. Aber ist BT ggf. einfacher zu "knacken"?
                                        JayP79
                                        @elzershark bei mir kommt nach "Registering user on Smart Lock wird address... " keine Rückmeldung mit username_1 etc.
                                        Hat jemand einen Tipp für mich?
                                        Viele Grüße
                                        JP
                                        Ich beiße nicht, ich will nur spielen. ;-)
                                        • J JayP79
                                          Viele Grüße
                                          JP
                                          JayP79
                                          Jetzt bekomme ich immer die Meldung: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'get_discovered_characteristic')
                                          at /usr/lib/node_modules/keyble/keyble.js:878:56
