  3. Marktplatz
  4. [Erledigt] Homematic - Reparatur C26 Kondensator
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
homeatickondensatorreparaturc26
63 Beiträge 12 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P Prototyp1980
    @homoran Das ist ja interessant. Also bis dato ist von meinen neu gekauften Aktoren keiner ausgefallen. Da sind ja jetzt manche auch bereits schon wieder seit 2018/19 im Einsatz. Sollte es damit aber irgendwann tatsächlich losgehen, würde ich mir generell Gedanken machen, ob ich nicht das System wechsle. Mich nervt ja nichts mehr, als zweimal in die gleiche Sache investieren zu müssen.
    @prototyp1980 sagte in [Erledigt] Homematic - Reparatur C26 Kondensator:
    das halte ich nicht für nötig, zumal ich >150 Geräte besitze ;-)
    zumal für mich der Austausch zwar jedesmal wieder bange Minuten bringt, ob es danach noch läuft, aber im Preissegment um die 5-10ct. liegt.
    Da ich "nur" 8 Rollladenaktoren und etwa 12 Schaltaktoren besitze, denke ich, dass es beim Rundtausch bald abgeschlossen ist.
    Die alten (kleinen) Kondensatoren hatten etwa 10 Jahre gehalten. Wenn die reparierten doppelt so lange halten ist es ok.
    Das sehe ich allerdings genauso.
    Um es einmal klarzustellen:
    ich habe die Kondensatoren alle gegen eine Nummer größer getauscht (in den HmIP Geräten sind noch größere drin)
    Ob die jetzt gelieferten HM-Geräte andere Kondensatoren, gleicher Bauart drin haben, kann ich weder bestätigen, noch dementieren.
    Leider sit der Ausfall von sehr viel Elektronik billigen Kondensatoren geschuldet. Auch bei deutlich teureren Geräten (auch Motherboards) sind oft "nur" die Kondensatoren hin
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Das Kondensatorproblem scheint aber auch nur die Aktoren für Markenschalter zu treffen. Ich habe ca. 15 UP-Rollladenaktoren für Tasteranschluss (HM-LC-Bl1-FM), teilweise schon seit 2008 im Einsatz und noch keinen einzigen Ausfall.
      Markus
      Bitte beachten:
      HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @samson71 sagte in [Erledigt] Homematic - Reparatur C26 Kondensator:
        Dem würde ich fast zustimmen.
        Bei mir sind auch nur PBU-Aktoren betroffen, bis auf einen Bl1-FM.
        Der hat aber ein irgendwie anderes Fehlerbild.
        Nach Stromausfall kommt er nicht wieder ins System.
        Wollte gerade nachsehen, ob da andere Kondensatoren drin sind, finde ihn auf die Schnelle aber nicht :-(
        Hatte ich mir für die nächste Flashparty in Kassel zurückgelegt
          Prototyp1980
          @homoran Gut, wenn man sich da mit dem Löten auskennt. :-)
            Prototyp1980
            @samson71 Da habe ich wohl Pech, dass mein System größtenteils aus den Aktoren besteht, die zu niedrig dimensionierte Kondensatoren erhalten haben.
            Ich habe allerdings noch ein paar andere Geräte von Homematic, die bis dato zum Glück solide laufen (Zentrale, Repeater, Wetterstation, LAN-Gateway, Temperaturmesser, Zwischenstecker, etc.)
            Der separate Helligkeitsmesser ist auch schon mal ausgefallen, wurde aber dann kostenfrei ersetzt. War glücklicherweise innerhalb der Gewährleistung.
            • P Prototyp1980
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @prototyp1980
              Wie schon gesagt trifft das meiner Beobachtung nach nur die Aktoren für Markenschalter. Alle sonstigen UP-Aktoren mit Anschluss für separate Taster laufen schmerzfrei. Ich habe von den Aktoren für Markenschalter exakt 3 Stück und dort auch schon C26 getauscht. Ich bin froh den Aufwand betrieben zu haben die UP-Dosen alle nachträglich zu vertiefen um dann die UP-Aktoren mit den originalen Tastern aus dem Schalterprogramm zu nehmen.
              Markus
              Bitte beachten:
                @prototyp1980
                Prototyp1980
                @samson71 UP-Dosen vertiefen und UP-Aktoren hinter dem Originaltaster verbauen ist eine gute Idee. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Das werde ich definitiv im Hinterkopf behalten, falls meine Aktoren für Markenschalter in der Zukunft erneut ausfallen.
                • P Prototyp1980
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @prototyp1980
                  Hammer oder großer Schraubendreher und Meißel sind dann Dein Freund. Feinstaub bindest Du am besten mit einem Kunststoffspray. Einfach nach den "Erweiterungsarbeiten" reinsprühen und danach die Aktoren installieren.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  V P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @prototyp1980
                    V Offline
                    V Offline
                    vepman
                    @prototyp1980
                    Feinstaub bindest Du am besten mit einem Kunststoffspray. .
                    Oder:
                    Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann 😉
                      @prototyp1980
                      Prototyp1980
                      @samson71 Nix Hammer und Meißel > Wandaufbau 20cm Außendämmung / 10cm Kreuzlagenholz / 20cm Innendämmung > alte Dose raus, neue Dose rein. ;)
                      • P Prototyp1980
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @prototyp1980
                        Wenn ich das so einfach hätte haben können..... ;-)
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • L Offline
                          Labersack
                          @prototyp1980
                          Deine Sendung kam heute an, werde mir die Dinger nachher mal vornehmen.
                          • L Labersack
                            @prototyp1980
                            Prototyp1980
                            @labersack Super. Bin gespannt, ob Du sie wiederbeleben kannst. :-)
                            • L Labersack
                              @prototyp1980
                              Prototyp1980
                              @labersack Die Aktoren sind gestern wieder bei mir eingetroffen. Habe den einen, der gerade vor ein paar Tagen ausgefallen war, gleich wieder eingebaut und sämtliche Programme wieder eingerichtet.
                              Habe dann heute über den Tag hinweg beobachtet und alles läuft super. Es gibt keine Funktionsstörungen mehr, generell keine Fehlermeldungen von der Zentrale und auch der Duty Cycle spinnt nicht rum. Bin begeistert. Und falls mir nun die letzten alten Aktoren auch noch ausfallen sollten, habe ich gleich noch zwei als Ersatz.
                              Herzlichen Dank nochmal an Dich für Deine schnelle und unkomplizierte (also unkompliziert für mich ;) ) Hilfe. Bin wirklich erleichtert, dass ich nicht schon wieder neue Aktoren kaufen muss. Du hast mir wirklich sehr weitergeholfen. :)
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P Prototyp1980
                                Labersack
                                @prototyp1980
                                Tja, wieder Geräte vor der Verschrottung gerettet. Bin stolz auf mich. 👍
                                a200A P S 3 Antworten Letzte Antwort
                                • L Labersack
                                  @prototyp1980
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  @labersack sagte in [Erledigt] Homematic - Reparatur C26 Kondensator:
                                  @prototyp1980
                                  Hast du auch einen Grund dazu. Langsam musst du aufpassen, dass Homematic keine Killer auf dich einsetzt. Du halbierst deren Umsätze! ;-)
                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                  L P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • a200A a200
                                    @prototyp1980
                                    Labersack
                                    @a200
                                    Macht nix, Haribo verteidigt mich dann gerne. 😂
                                    • L Labersack
                                      @prototyp1980
                                      Prototyp1980
                                      @labersack Haha. Ja, das kannst Du auch echt sein.
                                      • a200A a200
                                        @prototyp1980
                                        Prototyp1980
                                        @a200 ELV und eQ-3 (eh alles eine Soße) scheinen sich um den Kunden und seine Probleme nicht zu scheren. Ich hatte auch mal direkt über Xing Bernd Grohmann aus dem Vorstand angeschrieben. Keine Reaktion. Meines Erachtens der falsche Weg. Wenn ich durch die Bank weg solche fehlerhaften Bauteile habe, dann sollte man wenigstens dazu stehen und dem Kunden vernünftig helfen. Daran erkennt man gute Unternehmen und gutes Management. ELV und eQ-3 gehören meiner Meinung nach leider nicht zu diesen oder halt nur, bis Gewährleistung und Garantie abgelaufen sind. Geht so aber nicht bei dieser Masse an defekten Kondensatoren. Um so schöner, dass man sich hier gegenseitig hilft, finde ich großartig.
                                        • P Prototyp1980
                                          richtig!
                                          Kontakt wegen Problemen über Xing ist der falsche Weg
                                          ich kenne Bernd Grohmann eigentlich als Menschen, der gerade ein offenes Ohr für die Kunden hat.
                                          auch der Service bei ELV ist eigentlich sehr kulant und zuvorkommend, wie ich es sonst weniger erlebe.
                                          Was die Kondensatorproblematik angeht, steht aber elv/eq3 ja nicht allein da. Viele sehr viel teurere Geräte sterben wegen billiger Kondensatoren.
