  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.4k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 74.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • P Offline
    Phil82
    #89
    Ich habe glaube meinen Fehler gefunden, ich habe die Console unter dem neu erstellten Container verwendet. Ich muss aber die Shell im Proxmox verwenden, richtig? Da kommt nämlich was. Das könnte man gleich in der Anleitung mit aufnehmen, steht so nirgends. Ist vielleicht den meisten klar, mir wars nicht klar. :-)
    • P Phil82
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #90
      @phil82 sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
      Richtig, ah ok eventuell besser in die Doku schreiben?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        Phil82
        #91
        @dutchman Ja das würde sicher dem ein oder anderen helfen.
        • P Phil82
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #92
          Ich werde ne Warnung einbauen, danke fürs Feedback !
          ChaotC P 2 Antworten Letzte Antwort
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #93
            @dutchman Danke für die gute Doku.
            Eine Frage: Ist es angedacht die auch im ioBroker Doku Menue zu übernehmen? Das wäre gerade für Anfänger eine sehr hilfreiche Sache.
              Phil82
              #94
              @dutchman Ich habe noch zwei keine Anmerkungen zur Doku.
              Eventuell wäre nach 3.2 nach absetzen des Befehls:
              udevadm control --reload
              ls -l /dev/
              und vor dem TIP mit dem Neustart Hilfreich nach was man genau suchen soll.
              Im Beispiel wäre es:
              lrwxrwxrwx  1 root root           7 Apr  6 19:30 ttyZigbee -> ttyACM0
              Dann noch bei 4.2 steht :
              Öffnen Sie die LXC-Konfigurationsdatei nano /etc/pve/lxc/XXX.conf
              Jetzt noch ein Hinweis dass XXX durch die ID des Containers ersetzt werden muss, z.B.: 100.conf
              Das waren die Punkte bei denen ich überlegen musste :-)
              LG Phil82
              KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Phil82
                ls -l /dev/
                LG Phil82
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                #95
                @phil82
                Gebe phil82 da völlig recht!! Eine Wirklich gute Bedienungsanleitung muss so geschrieben und konzipiert sein das es der größte......versteht!
                Gruss
                • KusselinK Kusselin
                  @phil82
                  Gruss
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #96
                  @kusselin Der Begriff den du suchst heißt DAU
                  http://www.dau-alarm.de/
                  • ChaotC Chaot
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #97
                    @chaot 😊 🤙 👍
                    • SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                      #98
                      Jungs, die Anleitung ist doch eigentlich klar geschrieben. Das Problem der heutigen Gesellschaft ist doch, das Vieles nur noch flüchtig gelesen wird und man z.B. schon die Anweisung 3.1 in 3.2 vergessen hat. Die Anleitung von @Dutchman war auch vorher sehr, sehr gut geschrieben und erklärt. Das Problem an der Sache ist, das man diese Anleitung nicht stupide abarbeitet, sondern auch den Kopf mit einschalten muss 😳
                      Auch, wenn es jetzt hart klingt, man sollte gewisse Grundkenntnisse mitbringen. Der nächste will, das man in der Anleitung, noch reinbringt, das der PC an sein muss 😇 😛
                      Und wer mit dem HowTo nicht weiterkommt, kann ja hier im Forum nachfragen. Irgendjemand hilft hier bestimmt weiter, um die Defizite zu beseitigen. ;-)
                      • SlowmanS Slowman
                        Phil82
                        #99
                        @slowman
                        Ja wenn man es erst Mal falsch gemacht hat wird es beim zweiten Mal schon klar.
                        Ich möchte nochmals meinen Dank aussprechen dass es diese Anleitung überhaupt gibt.
                        Es sollte meinerseits nicht nach nörgeln klingen, dass möchte ich nochmals hervorheben.
                        @Dutchman , das war schon das Zweite howto dass ich von dir verwendet habe. Herzlichen Dank für deine Arbeit.
                        LG Phil82
                        • P Phil82
                          @slowman
                          LG Phil82
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #100
                          LG Phil82
                          Es freut mich sehr das es anderen weiterhilft und dafür mache ich es auch ☺️
                            Hi all,
                            Da ich mich die letzten Wochen damit beschäftige die documentation meiner adapter zu organisieren, ist mir durch feedback aufgefallen das einige fragen nicht mit den Adaptern zur tun haben sondern eher mit der basis installation von ioBroker selber.
                            Eine grosse Bastelle die oft fuer fragen sorgt ist :
                            "Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC und reiche USB Geräte weiter"
                            Daher habe ich mich das entschlossen meine persönlichen Erfahrungen und setup der die community zu dokumentieren, diese findet ihr auuf meiner docu Seiten.
                            Ich möchte betonen das diese Dokumentation ausgeht von meine persönlichen Erfahrung und setup und nicht in verband steht mit der Allgemeinen ioBroker documentation.
                            Sobald ich genügend feedback empfangen habe und der content auch durch andere erfolgreich durchlaufen ist (bzw feedback verarbeitet) werde ich auch eine Übersetzung in DE bereitstellen.
                            Sollte es Leute geben die mir dabei helfen moechte, diese Hilfe nehme ich gerne an !
                            https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#what-is-lxc
                            Eventuell könnte man das spetter auch in die allgemeine docu übernehmen. der content ist OpenSource :-)
                            Kaiman55
                            #101
                            @dutchman
                            Erstmal auch von mir vielen Dank für die Anleitung.
                            Die deutschen Seiten sind ja schon vorhanden? Oder weichen die noch von den englischen ab?
                            Wolle demnächst mal starten.
                            • K Kaiman55
                              @dutchman
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #102
                              @kaiman55 sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                              @dutchman
                              ist. alles in sync :)
                                @dutchman
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #103
                                @dutchman sorry, oben ist doch die englische Doku zu finden..wo ist den die Deutsche Anleitung zu finden??
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #104
                                  @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #105
                                    @dutchman Ohh gott 🤕 danke
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      #106
                                      @kusselin hallo Zusammen,
                                      habe meinen NUC nun getauscht zum I5..proxmox root neu installiert....wg. neuem rechner ev. treiber usw.....dann genau nochmal die Anleitung durchgegangen....und es war ja klar das der Zigbee Stick auf gelb bleibt und nicht grün wird :-( hier mal das log von iobroker:
                                      zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.952	error	(1183) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyZigbee/' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/zn
                                      zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.952	error	(1183) Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.824	info	(1183) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                                      zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.816	info	(1183) Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0	2021-04-14 22:21:41.816	info	(1183) Try to reconnect. 1 attempts left
                                      zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                      zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                      zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                                      zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                                      zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at new Promise (<anonymous>)
                                      zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                                      zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                      zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                                      zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	(1183) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Not a directory, cannot open /dev/ttyZigbee/'
                                      zigbee.0	2021-04-14 20:21:31.815	error	(1183) Failed to start Zigbee
                                      Hier die Ausgabe von
                                      hier von /ls
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  72 Apr 14 22:10 ttyS8
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  73 Apr 14 22:10 ttyS9
                                      lrwxrwxrwx  1 root root           7 Apr 14 22:10 ttyZigbee -> ttyACM0
                                      crw-------  1 root root     10,  60 Apr 14 22:10 udmabuf
                                      und hier die die ausgabe meiner config:
                                      arch: amd64
                                      cores: 2
                                      hostname: iobroker-live
                                      memory: 6016
                                      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.200.1,hwaddr=9A:A7:50:06:EF:AC,ip=192.1$
                                      ostype: ubuntu
                                      rootfs: local-lvm:vm-200-disk-0,size=8G
                                      swap: 1000
                                      lxc.cgroup.devices.allow: c 7:* rwm
                                      lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
                                      und der 49er rules:
                                      KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProd$
                                      SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="us$
                                      Ich muss dazusagen das ich beim Restore der LXC Containers den Haken bei unpriviligiert herausgenommen habe....kann das mit dem zusammenhängen?
                                      Gruss udn Danke
                                      crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        hier von /ls
                                        arch: amd64
                                        cores: 2
                                        memory: 6016
                                        ostype: ubuntu
                                        swap: 1000
                                        und der 49er rules:
                                        Gruss udn Danke
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #107
                                        warum hast du ?
                                          warum hast du ?
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                          #108
                                          @crunchip wurde mir von einem bekannten gesagt...durch das privilligierte wäre es besser....fürs system.....anscheinend war das aber nicht so gut??? Hätte ich nicht sollen?
                                          Hängt das mit dem Mounten zusammen das der ZigbeeStick nicht grün wird??
                                          KusselinK DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
