  4. [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?
    6.4k
installinstallationlxclxc-containerproxmoxvirtualisation
232 Beiträge 25 Kommentatoren 74.0k Aufrufe 32 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @kusselin sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
    Soll man jetzt noch warten bzgl abarbeiten der Anleitung..weil diese ja gerade überarbeitet wird??
    noe ist zur Benutzung bereit wen was überarbeitet wird siehst man ja auf git was, beispiel:
    https://github.com/DrozmotiX/documentation/commit/fde04a9c13f2289fe5a178c37070f5c1c7573306
    SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    #84
    @dutchman
    Sorry, das du jetzt dein Thema bereinigen musst 🙄
    Kannst eigentlich alle Beiträge von mir und kusselin löschen.
    • SlowmanS Slowman
      @dutchman
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #85
      @slowman sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
      haha alles gut dafuer ist ein forum da und eventuell hilft es anderen :)
      Frage bleibt nur immer, koennen wir was an der Docu. verbessern ?
      • P Offline
        Phil82
        #86
        super das es diese Anleitung gibt, genau das habe ich gesucht. Leider scheitere ich schon recht weit am Anfang der Anleitung bei Punkt 3.1 udevadm info.....
        udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idProduct}"
        Unknown device "/dev/ttyACM0": No such file or directory
        info: option requires an argument -- 'p'
        oder so
        udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0) | grep "ATTRS{idProduct}"
        Unknown device "/dev/ttyUSB0": No such file or directory
        In der Anleitung steht: TIP Ersetzen Sie /dev/ttyACM0 durch den richtigen Einhängepunkt, falls nötig. Wie geht das?
        • P Phil82
          oder so
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #87
          @phil82 sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
          mja mach mal ls -l /dev/tty
          wie ist deine USB device jetzt gemundet nicht als ttyACM0 ? Könnten ach ttyUSB0 sein z.b.
          • P Offline
            Phil82
            #88
            Da kommt das:
            root@ioBroker:~# ls -l /dev/tty
            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 5, 0 Apr  6 13:59 /dev/tty
            • P Offline
              Phil82
              #89
              Ich habe glaube meinen Fehler gefunden, ich habe die Console unter dem neu erstellten Container verwendet. Ich muss aber die Shell im Proxmox verwenden, richtig? Da kommt nämlich was. Das könnte man gleich in der Anleitung mit aufnehmen, steht so nirgends. Ist vielleicht den meisten klar, mir wars nicht klar. :-)
              • P Phil82
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                #90
                Richtig, ah ok eventuell besser in die Doku schreiben?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  Phil82
                  #91
                  @dutchman Ja das würde sicher dem ein oder anderen helfen.
                  • P Phil82
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #92
                    Ich werde ne Warnung einbauen, danke fürs Feedback !
                    ChaotC P 2 Antworten Letzte Antwort
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #93
                      @dutchman Danke für die gute Doku.
                      Eine Frage: Ist es angedacht die auch im ioBroker Doku Menue zu übernehmen? Das wäre gerade für Anfänger eine sehr hilfreiche Sache.
                        Phil82
                        #94
                        @dutchman Ich habe noch zwei keine Anmerkungen zur Doku.
                        Eventuell wäre nach 3.2 nach absetzen des Befehls:
                        udevadm control --reload
                        ls -l /dev/
                        und vor dem TIP mit dem Neustart Hilfreich nach was man genau suchen soll.
                        Im Beispiel wäre es:
                        lrwxrwxrwx  1 root root           7 Apr  6 19:30 ttyZigbee -> ttyACM0
                        Dann noch bei 4.2 steht :
                        Öffnen Sie die LXC-Konfigurationsdatei nano /etc/pve/lxc/XXX.conf
                        Jetzt noch ein Hinweis dass XXX durch die ID des Containers ersetzt werden muss, z.B.: 100.conf
                        Das waren die Punkte bei denen ich überlegen musste :-)
                        LG Phil82
                        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P Phil82
                          ls -l /dev/
                          LG Phil82
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #95
                          @phil82
                          Gebe phil82 da völlig recht!! Eine Wirklich gute Bedienungsanleitung muss so geschrieben und konzipiert sein das es der größte......versteht!
                          Gruss
                          • KusselinK Kusselin
                            @phil82
                            Gruss
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #96
                            @kusselin Der Begriff den du suchst heißt DAU
                            http://www.dau-alarm.de/
                            • ChaotC Chaot
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #97
                              @chaot 😊 🤙 👍
                              • SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                #98
                                Jungs, die Anleitung ist doch eigentlich klar geschrieben. Das Problem der heutigen Gesellschaft ist doch, das Vieles nur noch flüchtig gelesen wird und man z.B. schon die Anweisung 3.1 in 3.2 vergessen hat. Die Anleitung von @Dutchman war auch vorher sehr, sehr gut geschrieben und erklärt. Das Problem an der Sache ist, das man diese Anleitung nicht stupide abarbeitet, sondern auch den Kopf mit einschalten muss 😳
                                Auch, wenn es jetzt hart klingt, man sollte gewisse Grundkenntnisse mitbringen. Der nächste will, das man in der Anleitung, noch reinbringt, das der PC an sein muss 😇 😛
                                Und wer mit dem HowTo nicht weiterkommt, kann ja hier im Forum nachfragen. Irgendjemand hilft hier bestimmt weiter, um die Defizite zu beseitigen. ;-)
                                • SlowmanS Slowman
                                  Phil82
                                  #99
                                  @slowman
                                  Ja wenn man es erst Mal falsch gemacht hat wird es beim zweiten Mal schon klar.
                                  Ich möchte nochmals meinen Dank aussprechen dass es diese Anleitung überhaupt gibt.
                                  Es sollte meinerseits nicht nach nörgeln klingen, dass möchte ich nochmals hervorheben.
                                  @Dutchman , das war schon das Zweite howto dass ich von dir verwendet habe. Herzlichen Dank für deine Arbeit.
                                  LG Phil82
                                  • P Phil82
                                    @slowman
                                    LG Phil82
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #100
                                    LG Phil82
                                    Es freut mich sehr das es anderen weiterhilft und dafür mache ich es auch ☺️
                                      Hi all,
                                      Da ich mich die letzten Wochen damit beschäftige die documentation meiner adapter zu organisieren, ist mir durch feedback aufgefallen das einige fragen nicht mit den Adaptern zur tun haben sondern eher mit der basis installation von ioBroker selber.
                                      Eine grosse Bastelle die oft fuer fragen sorgt ist :
                                      "Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC und reiche USB Geräte weiter"
                                      Daher habe ich mich das entschlossen meine persönlichen Erfahrungen und setup der die community zu dokumentieren, diese findet ihr auuf meiner docu Seiten.
                                      Ich möchte betonen das diese Dokumentation ausgeht von meine persönlichen Erfahrung und setup und nicht in verband steht mit der Allgemeinen ioBroker documentation.
                                      Sobald ich genügend feedback empfangen habe und der content auch durch andere erfolgreich durchlaufen ist (bzw feedback verarbeitet) werde ich auch eine Übersetzung in DE bereitstellen.
                                      Sollte es Leute geben die mir dabei helfen moechte, diese Hilfe nehme ich gerne an !
                                      https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#what-is-lxc
                                      Eventuell könnte man das spetter auch in die allgemeine docu übernehmen. der content ist OpenSource :-)
                                      Kaiman55
                                      #101
                                      @dutchman
                                      Erstmal auch von mir vielen Dank für die Anleitung.
                                      Die deutschen Seiten sind ja schon vorhanden? Oder weichen die noch von den englischen ab?
                                      Wolle demnächst mal starten.
                                      • K Kaiman55
                                        @dutchman
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #102
                                        @kaiman55 sagte in [Docu] Wie installieren ich ioBroker auf einem Proxmox LXC ?:
                                        @dutchman
                                        ist. alles in sync :)
                                          @dutchman
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #103
                                          @dutchman sorry, oben ist doch die englische Doku zu finden..wo ist den die Deutsche Anleitung zu finden??
