  4. controme-Daten mit ioBroker, aber wie?
12 Beiträge 4 Kommentatoren 501 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gerdwolfgang
    bin völlig ahnungslos, wollte mich in iobroker einarbeiten, finde aber keinen Eingang.
    Bin auf ioBroker gestoßen, weil 1. scheinbar tolle grafische Auswertungen möglich sind und vor allem, 2. eine Schnittstelle zur controme-Heizungsregelung existiert.
    Es gibt auf git-hub einen controme-Adapter. Aber es gelingt mir nicht, diesen zu installieren. Es gibt immer eine Reihe von Fehlermeldungen, irgendwas mit 404. Eine Anleitung dazu kann ich auch nicht finden. Und so hoffe ich hier auf Hilfe.
    Thomas BraunT FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gerdwolfgang
      @gerdwolfgang
      Die Meldungen aus dem Logfile zur Installation wäre vielleicht hilfreich.
      Und einen Link zu dem Adapter.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gerdwolfgang
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @gerdwolfgang
        Suchfunktion schon kennengelernt?
        https://forum.iobroker.net/topic/43345/test-adapter-controme-v0-2-x-github?_=1617825584657
        Dort kannst du auch direkt nachfragen. Und ohne logs wirds schwierig...
          @gerdwolfgang
          gerdwolfgang
          OK, ich versuchs mal ausführlicher.
          Habe folgenden Link auf den Controme-Adapter gefunden: https://github.com/MadErstam/ioBroker.controme
          In ioBroker/Adapter/installieren aus eigener URL/Beliebig diesen Link eingefügt und installieren gewählt.
          Anschließend gab es folgende Fehlermeldung:
          Fertig mit Fehler: host.NUC_2020(HeizInfo2021) Cannot install https://github.com/MadErstam/ioBroker.controme/tarball/master: 1
          Unter Mehr dann folgendes:
          $ ./iobroker url "https://github.com/MadErstam/ioBroker.controme"
          Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
          NPM version: 6.11.3
          npm install https://github.com/MadErstam/ioBroker.controme/tarball/master --loglevel error --prefix "C:/Program Files/iobroker/HeizInfo2021" (System call)
          npm
          ERR! code E404
          npm
          ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/MadErstam/ioBroker.controme/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404 'https://github.com/MadErstam/ioBroker.controme/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404 1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404 2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404
          npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
          npm
          ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\Program Files\iobroker\HeizInfo2021\env\npm-cache_logs\2021-04-08T09_43_41_808Z-debug.log
          ERROR: host.NUC_2020(HeizInfo2021) Cannot install https://github.com/MadErstam/ioBroker.controme/tarball/master: 1
          Damit kann ich leider nichts anfangen.
          Thomas BraunT FredFF E 3 Antworten Letzte Antwort
          • G gerdwolfgang
            NPM version: 6.11.3
            npm
            ERR! code E404
            npm
            npm
            @gerdwolfgang
            Der Adaptername darf keine Großbuchstaben mehr enthalten.
            Muss der Maintainer dann am besten anpassen. Mach ein issue auf git auf, wenn noch nicht passiert.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • G gerdwolfgang
              NPM version: 6.11.3
              npm
              ERR! code E404
              npm
              npm
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @gerdwolfgang
              Windows? Da muss @Erstam was dazu sagen..
                @gerdwolfgang
                Erstam
                @thomas-braun : Hallo Thomas! Die Benennung des Adapters entspricht aus meiner Sicht exakt den Vorgaben:
                Your github repository must have name "ioBroker.". B is capital in "ioBroker", but in the package.json the name must be low case, because npm does not allow upper case letters.
                • Github: ioBroker.controme
                • npm: iobroker.controme
                • name in package.json: iobroker.controme (für npm)
                • name in io-package.json: controme
                Welchen Adapternamen meinst du, der Großbuchstaben enthalten würde?
                • G gerdwolfgang
                  NPM version: 6.11.3
                  npm
                  ERR! code E404
                  npm
                  npm
                  Erstam
                  @gerdwolfgang : Ich habe gerade noch einmal auf meinem Produktivsystem den Adapter installiert. Genau wie von dir beschrieben über "Installieren aus eigener URL" - "beliebig" und dann die URL "https://github.com/MadErstam/ioBroker.controme". Das hat anstandslos funktioniert.
                  Allerdings ist tatsächlich kein master-Branch verfügbar, da bei neuen Repositories das mittlerweile auf main umgestellt wurde. Versuch mal alternativ als URL "https://github.com/MadErstam/ioBroker.controme/tarball/main", vielleicht klappt das.
                  • E Erstam
                    @erstam
                    Ich habe von Adapterentwicklung und den naming conventions zugegeben keine Ahnung. Ich hatte nur die entsprechende Fehlermeldung von npm interpretiert:
                    Ich meine da hätte sich in den letzten Versionen von npm etwas dahingehend geändert. Wo hast du denn die Vorgaben her?
                    • E Erstam
                      gerdwolfgang
                      @erstam
                      Halleluja. Ja das hat geklappt.
                      So nun ist der controme-Adapter da. Aber wie nehme ich die Verbindung zu meinem Mini-Server auf. Wie lese ich zum Beispiel eine einzelne Taperatur aus?
                      • G gerdwolfgang
                        @erstam
                        Erstam
                        @gerdwolfgang : Schau doch mal in die Readme, direkt auf der Startseite: https://github.com/MadErstam/ioBroker.controme. Du musst natürlich dem Adapter erst mal erklären, unter welcher URL und mit welchem Benutzernamen und Passwort dein Server zu finden ist. Das machst du über die Admin-Einstellungen, die sich eigentlich direkt öffnen, wenn der Adapter das erste Mal gestartet wird. Ansonsten gehe in ioBroker auf "Instanzen" und dann auf den Schraubenschlüssel hinter dem Adapter.
                        Der Adapter erstellt dann eine Objektstruktur, die in der Readme erläutert wird.
                        Wenn du sonst Fragen hast, schieß los.
                          @erstam
                          Erstam
                          @thomas-braun : Die Adapter-Requirements findest du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/. Da stehen auch die Naming Conventions drin. Warum npm den Fehler geschmissen hat, ist mir unklar.
