  4. ZigBee Adapter: Trust Bewegungsmelder
zigbeeoccupancytrustzpir-8000
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Dariusz Lenarczyk
    @asgothian Natürlich Blockly!
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @dariusz-lenarczyk wird wohl scheinbar auf Aktualisierung getriggert??
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @dariusz-lenarczyk poste mal eines der Skripte.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Dariusz Lenarczyk
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @dariusz-lenarczyk
          Du Triggerst auf "ist wahr" - das sorgt dafür das der Trigger auch dann aktiv wird wenn der State mit "wahr" aktualisiert wird selbst wenn er bereits "wahr" ist.
          Das einzige was halt nicht passiert ist das der State nach x Sekunden auf 'falsch' zurück fällt. In wie weit die Anzeige bei IQControl "korrekt" ist, sprich ob der Timestamp am State geändert wird wenn der Wert aktualisiert wird und ob dieser Timestamp bei IQControl angezeigt wird kann ich nicht sagen.
          A.
            @dariusz-lenarczyk
            A.
            Dariusz Lenarczyk
            @asgothian said in ZigBee Adapter: Trust Bewegungsmelder:
            genau das ist das Problem!
            Bei erkannter Bewegung ändert sich Zeitstempel, true wird kurzzeitig grün, bleibt aber immer true.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @dariusz-lenarczyk sagte in ZigBee Adapter: Trust Bewegungsmelder:
              In wie weit ist das ein Problem ?
              • Die Steuerung funktioniert
              • Die Hardware liefert kein Signal "keine Bewegung mehr erkannt", daher wird nichts zurück gesetzt.
              Ich sehe den Effekt, aber ich sehe das Problem nicht.
              A.
                A.
                Dariusz Lenarczyk
                @asgothian
                Die Steuerung funktioniert JA, aber
                Ich besitze andere Bewegungsmelder, die ändern Occupancy nach x Zeit immer auf false. Es ist schon merkwürdigt, dass Skript funktioniert. Meiner Meinung ist das ein Bug. Warum hat deconz diesen Datenpunkt immer auf false geändert?
                Bei dem o.g. Skript habe ich Occupancy auf "wurde aktualisiert" geändert, das funktioniert auch. Trotzdem muss ich bei iQontrol eine Lösung finden, also was zusammen basteln, wenn ihr das nicht als Bug einstuft!
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @dariusz-lenarczyk
                  Ich kann mir das im Code anschauen - allerdings nicht kurzfristig. Soweit ich informiert bin setzen die anderen BWM das Signal selbstständig auf false zurück. Es ist denkbar das bei der Integration in Deconz dieses einfach über einen Timeout auch getan wird. Dazu kann ich wenig sagen.
                  Eine Einstellung innerhalb des Adapters ist denkbar, allerdings auch nur so das nach einer Zeit X der Wert auf Falsch gezwungen wird, da der Sensor selber dazu keine Nachricht schickt.
                  A.
                    @dariusz-lenarczyk
                    A.
                    Dariusz Lenarczyk
                    @asgothian Habe Zigbee Adapter in debugmode umgeschaltet, dann die Bewegung ausgelöst und Logdatei ausgelesen. Diese zwei Zeilen habe ich dort gefunden:
                    2021-04-07 22:14:02.989 - debug: zigbee.0 (23618) Publish available for 0x00158d000195dd25 = true
                    2021-04-07 22:15:03.566 - debug: zigbee.0 (23618) Publish available for 0x00158d000195dd25 = false
                    Der Sensor sendet es doch, anscheinend kommt das im iObroker nicht an. Hilft dir das jetzt?
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Danke für die Meldungen. Allerdings hilft das nicht - die Meldungen gehen um den "available" Datenpunkt, nicht den "occupancy".
                      Sie entstehen dadurch das der BWM über einige Zeit (>25 h) keine Aktualisierung gesendet hat.
                      Was Du tun kannst:
                      • den Adapter nicht im Debug laufen lassen (damit dein Log nicht über läuft)
                      • im Datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages den Wert "00158d000195dd25" eintragen.
                      Dann Kannst du im Log nach Meldungen "ELEVATED" suchen, und solltest alle relevanten Meldungen zu dem BWM im Log sehen.
                      A.
                        Was Du tun kannst:
                        A.
                        Dariusz Lenarczyk
                        Diesen Datenpunkt gibt es nicht! Habe ihn neu angelegt, weiß aber nicht wo ich diesen Wert eintragen muss. Bitte um Hilfe.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @dariusz-lenarczyk welche Adapter Version läuft bei dir ?
                          Selber angelegt bringt der DP nichts. Der sollte in der aktuellen Version Standard sein.
                          A.
                            A.
                            Dariusz Lenarczyk
                            @asgothian 1.4.4
                              @asgothian 1.4.4
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              An dieser Stelle sollte der Datenpunkt sein.
                              Eintragen musst du
                              00158d000195dd25
                                Eintragen musst du
                                00158d000195dd25
                                Dariusz Lenarczyk
                                das ist alles was unter info gibt!
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @dariusz-lenarczyk
                                  Installier mal bitte die aktuelle 1.4.4 aus dem Latest. ggf. hast du noch eine ältere Version.
                                  A.
                                    @dariusz-lenarczyk
                                    A.
                                    Dariusz Lenarczyk
                                    @asgothian
                                    1.4.4 ist doch die aktuelle! Installieren nicht möglich!
                                      @asgothian
                                      Dariusz Lenarczyk
                                      @Asgothian
                                      könnte man Firmware auf v0.1.4 von dem Bewegungsmelder aktualisieren? Habe einen neuen gekauft, bei dem wird die OCCUPANCY immer zurückgesetzt.
                                      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Asgothian
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        @dariusz-lenarczyk
                                        Hast du einen Weg gefunden die Firmware zu aktualisieren?
                                        Habe genau das gleiche Problem...
                                        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                                        • nukleuzN nukleuz
                                          @dariusz-lenarczyk
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @nukleuz sagte in ZigBee Adapter: Trust Bewegungsmelder:
                                          Und Dein System ist auch von 2021?
                                          Adapterversion und am Besten die Ausgabe von
                                          iob diag
                                          mal zeigen :)
                                          Lehrling seit 1975 !!!
