  4. ZigBee Adapter: Trust Bewegungsmelder
    3.1k
    3.0k
zigbeeoccupancytrustzpir-8000
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    Dariusz Lenarczyk
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Arbeitsspeicher: 1,89 GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian GNU/Linux
    Nodejs-Version: v12.18.3
    NPM-Version: 6.14.6
    ZigBee Hardware: ConBee2; Firmware 0x26680700; Version 0-0.38.104.0.
    Bin vor paar Wochen von deconz auf ZigBee Adapter fast ohne Probleme umgestiegen. Möchte den Entwicklern daher spenden. Habe aber noch ein kleines Problem mit zwei Geräten der Firma Trust Typ ZPIR-8000. Mit deconz gab es keine Problem. Mit ZigBee Adapter wird der Datenpunkt Occupancy in Ansicht Objekte nicht aktualisiert und zeigt immer nur TRUE.Datenpunkt.JPG
    Merkwürdigerweise funktionieren Skripte und die Lampen werden geschaltet. Adapter iQontrol greift auf den Datenpunkt der immer true ist und zeigt Bewegung seit 16 Tagen.iQontrol.JPG
    • D Dariusz Lenarczyk
      NPM-Version: 6.14.6
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @dariusz-lenarczyk sagte in ZigBee Adapter: Trust Bewegungsmelder:
      Welche Skripte funktionieren und wie schalten sie die Lampen ?
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Dariusz Lenarczyk
        @asgothian Natürlich Blockly!
        crunchipC AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @dariusz-lenarczyk wird wohl scheinbar auf Aktualisierung getriggert??
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @dariusz-lenarczyk poste mal eines der Skripte.
            A.
              A.
              Dariusz Lenarczyk
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @dariusz-lenarczyk
                Du Triggerst auf "ist wahr" - das sorgt dafür das der Trigger auch dann aktiv wird wenn der State mit "wahr" aktualisiert wird selbst wenn er bereits "wahr" ist.
                Das einzige was halt nicht passiert ist das der State nach x Sekunden auf 'falsch' zurück fällt. In wie weit die Anzeige bei IQControl "korrekt" ist, sprich ob der Timestamp am State geändert wird wenn der Wert aktualisiert wird und ob dieser Timestamp bei IQControl angezeigt wird kann ich nicht sagen.
                A.
                  @dariusz-lenarczyk
                  A.
                  Dariusz Lenarczyk
                  @asgothian said in ZigBee Adapter: Trust Bewegungsmelder:
                  genau das ist das Problem!
                  Bei erkannter Bewegung ändert sich Zeitstempel, true wird kurzzeitig grün, bleibt aber immer true.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    In wie weit ist das ein Problem ?
                    • Die Steuerung funktioniert
                    • Die Hardware liefert kein Signal "keine Bewegung mehr erkannt", daher wird nichts zurück gesetzt.
                    Ich sehe den Effekt, aber ich sehe das Problem nicht.
                    A.
                      A.
                      Dariusz Lenarczyk
                      @asgothian
                      Die Steuerung funktioniert JA, aber
                      Ich besitze andere Bewegungsmelder, die ändern Occupancy nach x Zeit immer auf false. Es ist schon merkwürdigt, dass Skript funktioniert. Meiner Meinung ist das ein Bug. Warum hat deconz diesen Datenpunkt immer auf false geändert?
                      Bei dem o.g. Skript habe ich Occupancy auf "wurde aktualisiert" geändert, das funktioniert auch. Trotzdem muss ich bei iQontrol eine Lösung finden, also was zusammen basteln, wenn ihr das nicht als Bug einstuft!
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @dariusz-lenarczyk
                        Ich kann mir das im Code anschauen - allerdings nicht kurzfristig. Soweit ich informiert bin setzen die anderen BWM das Signal selbstständig auf false zurück. Es ist denkbar das bei der Integration in Deconz dieses einfach über einen Timeout auch getan wird. Dazu kann ich wenig sagen.
                        Eine Einstellung innerhalb des Adapters ist denkbar, allerdings auch nur so das nach einer Zeit X der Wert auf Falsch gezwungen wird, da der Sensor selber dazu keine Nachricht schickt.
                        A.
                          @dariusz-lenarczyk
                          A.
                          Dariusz Lenarczyk
                          @asgothian Habe Zigbee Adapter in debugmode umgeschaltet, dann die Bewegung ausgelöst und Logdatei ausgelesen. Diese zwei Zeilen habe ich dort gefunden:
                          2021-04-07 22:14:02.989 - debug: zigbee.0 (23618) Publish available for 0x00158d000195dd25 = true
                          2021-04-07 22:15:03.566 - debug: zigbee.0 (23618) Publish available for 0x00158d000195dd25 = false
                          Der Sensor sendet es doch, anscheinend kommt das im iObroker nicht an. Hilft dir das jetzt?
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Danke für die Meldungen. Allerdings hilft das nicht - die Meldungen gehen um den "available" Datenpunkt, nicht den "occupancy".
                            Sie entstehen dadurch das der BWM über einige Zeit (>25 h) keine Aktualisierung gesendet hat.
                            Was Du tun kannst:
                            • den Adapter nicht im Debug laufen lassen (damit dein Log nicht über läuft)
                            • im Datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages den Wert "00158d000195dd25" eintragen.
                            Dann Kannst du im Log nach Meldungen "ELEVATED" suchen, und solltest alle relevanten Meldungen zu dem BWM im Log sehen.
                            A.
                              Was Du tun kannst:
                              A.
                              Dariusz Lenarczyk
                              Diesen Datenpunkt gibt es nicht! Habe ihn neu angelegt, weiß aber nicht wo ich diesen Wert eintragen muss. Bitte um Hilfe.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @dariusz-lenarczyk welche Adapter Version läuft bei dir ?
                                Selber angelegt bringt der DP nichts. Der sollte in der aktuellen Version Standard sein.
                                A.
                                  A.
                                  Dariusz Lenarczyk
                                  @asgothian 1.4.4
                                    @asgothian 1.4.4
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    An dieser Stelle sollte der Datenpunkt sein.
                                    Eintragen musst du
                                    00158d000195dd25
                                      Eintragen musst du
                                      00158d000195dd25
                                      Dariusz Lenarczyk
                                      das ist alles was unter info gibt!
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @dariusz-lenarczyk
                                        Installier mal bitte die aktuelle 1.4.4 aus dem Latest. ggf. hast du noch eine ältere Version.
                                        A.
                                          @dariusz-lenarczyk
                                          A.
                                          Dariusz Lenarczyk
                                          @asgothian
                                          1.4.4 ist doch die aktuelle! Installieren nicht möglich!
