  4. ZigBee Adapter: Trust Bewegungsmelder
zigbeeoccupancytrustzpir-8000
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @dariusz-lenarczyk sagte in ZigBee Adapter: Trust Bewegungsmelder:
    @asgothian Habe Zigbee Adapter in debugmode umgeschaltet, dann die Bewegung ausgelöst und Logdatei ausgelesen. Diese zwei Zeilen habe ich dort gefunden:
    2021-04-07 22:14:02.989 - debug: zigbee.0 (23618) Publish available for 0x00158d000195dd25 = true
    2021-04-07 22:15:03.566 - debug: zigbee.0 (23618) Publish available for 0x00158d000195dd25 = false
    Der Sensor sendet es doch, anscheinend kommt das im iObroker nicht an. Hilft dir das jetzt?
    Danke für die Meldungen. Allerdings hilft das nicht - die Meldungen gehen um den "available" Datenpunkt, nicht den "occupancy".
    Sie entstehen dadurch das der BWM über einige Zeit (>25 h) keine Aktualisierung gesendet hat.
    Was Du tun kannst:
    • den Adapter nicht im Debug laufen lassen (damit dein Log nicht über läuft)
    • im Datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages den Wert "00158d000195dd25" eintragen.
    Dann Kannst du im Log nach Meldungen "ELEVATED" suchen, und solltest alle relevanten Meldungen zu dem BWM im Log sehen.
    A.
    Dariusz Lenarczyk
    @asgothian said in ZigBee Adapter: Trust Bewegungsmelder:
    Diesen Datenpunkt gibt es nicht! Habe ihn neu angelegt, weiß aber nicht wo ich diesen Wert eintragen muss. Bitte um Hilfe.
    • D Dariusz Lenarczyk
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @dariusz-lenarczyk welche Adapter Version läuft bei dir ?
      Selber angelegt bringt der DP nichts. Der sollte in der aktuellen Version Standard sein.
      A.
        A.
        Dariusz Lenarczyk
        @asgothian 1.4.4
          @asgothian 1.4.4
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          An dieser Stelle sollte der Datenpunkt sein.
          Eintragen musst du
          00158d000195dd25
            Eintragen musst du
            00158d000195dd25
            Dariusz Lenarczyk
            das ist alles was unter info gibt!
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @dariusz-lenarczyk
              Installier mal bitte die aktuelle 1.4.4 aus dem Latest. ggf. hast du noch eine ältere Version.
              A.
                @dariusz-lenarczyk
                A.
                Dariusz Lenarczyk
                @asgothian
                1.4.4 ist doch die aktuelle! Installieren nicht möglich!
                  @asgothian
                  Dariusz Lenarczyk
                  @Asgothian
                  könnte man Firmware auf v0.1.4 von dem Bewegungsmelder aktualisieren? Habe einen neuen gekauft, bei dem wird die OCCUPANCY immer zurückgesetzt.
                  nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Asgothian
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    @dariusz-lenarczyk
                    Hast du einen Weg gefunden die Firmware zu aktualisieren?
                    Habe genau das gleiche Problem...
                    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                    • nukleuzN nukleuz
                      @dariusz-lenarczyk
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @nukleuz sagte in ZigBee Adapter: Trust Bewegungsmelder:
                      Und Dein System ist auch von 2021?
                      Adapterversion und am Besten die Ausgabe von
                      iob diag
                      mal zeigen :)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        iob diag
                        mal zeigen :)
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        @djmarc75
                        Mir geht es lediglich darum, ob man die Firmware des ZPIR-8000 updaten kann.
                        System ist aktuell und nein ich habe den Zigbee-Adapter nicht im Einsatz.
                        Das gleiche Verhalten zeigt sich aber auch schon im nativen Z2M.
                        Immer noch und aktuell weiterhin...
                        Firmware 0.1.0 - dauerhaft occupancy true
                        Firmware 0.1.4 - wie ein BWM funktionieren sollte
                        crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • nukleuzN nukleuz
                          @djmarc75
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @nukleuz vllt darüber
                          https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/more/tuya_xiaomi_ota_url.html
                          • nukleuzN nukleuz
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            System ist aktuell
                            und genau das wollen Helfer mit der Ausgabe von
                            iob diag
                            sehen
