  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 59 Beobachtet
  • K K_o_bold
    @thomas-braun ,
    Alles sauber. Mein System ist sonst sehr stabil und gepflegt.
    #786
    @k_o_bold
    Request failed with status code 422
    Da kommt der Server von tado wohl nicht mit einem Request vom Adapter klar. Mach am besten ein Issue auf, denke ich.
    Mein Adapter ist allerdings unauffällig.
      @k_o_bold
      K_o_bold
      #787
      @thomas-braun ,
      danke für deine Unterstützung.
      Ich habe den Fehler gefunden. Eins meiner Ventile hatte sich aufgehängt.
      Ich habe die Akkus entfernt und wieder eingelegt. Jetzt läuft alles wieder.
      • K K_o_bold
        @thomas-braun ,
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #788
        @k_o_bold sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        interessant! also wen ein gerate nicht erreichbar ist oder accu lehr stürzt der Adapter ab ?
        Kannst du das reproduzieren ?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #789
          0.2.6 (2021-03-20)
          (HGlab01) apply formatting for main.js
          (HGlab01) add quickActionsEnabled (#164)
          (HGlab01) support HOT_WATER devices (#138)
          (HGlab01) support AIR_CONDITIONING devices (#146)
          (HGlab01) Implement pool handling for setZoneOverlay
          (HGlab01) fix issue: state has no existing object (#184)
          (HGlab01) add cleaning function for existing timer 'polling'
          (HGlab01) state_attr.js: attribute 'support' was defined twice
          • DutchmanD Dutchman
            K_o_bold
            #790
            @dutchman ,
            leider kann ich es nicht dadurch reproduzieren, indem ich die Akkus heraus nehme und dann einen Steuerbefehl an das Ventil über den Adapter raus schicke.
            Der Adapter bleibt grün und es hat alles den Anschein als würde das Ventil leben.
            Als die errors kamen, war das Ventil irgendwie aufgehängt.
            Gibt es eine Möglichkeit, dass erkannt wird, wenn die Akkus leer sind und die Steuerbefehle ins Nirvana gehen?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • K K_o_bold
              @dutchman ,
              HGlab
              schrieb am zuletzt editiert von HGlab
              #791
              @k_o_bold
              Du kannst, genau so wie es die die Tado-App macht einen Alert für die Devices einrichten
              tado.#.######.Rooms.#.devices.R######.info.batteryState einfach monitoren und wenn ungleich NORMAL dann kannst einen Alert loslassen.
              Kannst auch verifizieren, dass
              tado.#.######.Rooms.#.devices.R#######.info.connectionState auf TRUE steht.
              Ich verlasse mich da aber auf die Info von der TadoApp, Wenn diese keine Info gibt, dann wird auch batteryState noch auf NORMAL stehen und dann weiß der Adapter es genauso wenig wie die TadoApp.
              Ich hatte auch schon einmal das Verhalten im TadoSystem (ohne Adapter), dass auf Basis eines ausgefallenen Ventils der ganze Raum nicht mehr ansteuerbar war. Nachdem ich da aber einige Zeit nicht in dem Haus war, hab ich das eine Thermostat über die App in einen neuen Raum (den es physisch gar nicht gibt) gehängt, damit der Raum wieder durch die restlichen Thermostate ansteuerbar war.
              Somit ein Tado-Problem, dass der Adapter nicht lösen kann.
                TDCroPower
                #792
                Weiß jemand wie ich die gemessene Temperatur verändern/optimieren kann?
                Bei meinem alten Homematic IP System habe ich das Skript vom User Mic verwendet...
                https://forum.iobroker.net/topic/20873/vorlage-homematic-ip-thermostate-mit-ccu-externe-temperatursensoren-xiaomi-etc-einbinden-mittels-offset-setzen
                Git:
                https://github.com/Mic-M/iobroker.homematic-3rd-party-temp-sensors/blob/master/script_homematic-3rd-party-temp-sensors.js
                Dabei wird der gemessene TempWert vom Thermostat und dem TempSensor verglichen und daraufhin der Offset angepasst.
                Jetzt benötige ich lediglich von den tados den gemessenen Wert und den Offset... wo findet man die denn?
                Den aktuellen gemessenen Temp Wert findet man unter...
                tado >> Rooms >>> RAUMNUMMER >>> Actual_Temperature
                Aber wo findet man den Offset !?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TDCroPower
                  Git:
                  canim
                  #793
                  @tdcropower nabend. Über die App kannst du nur den Offset ändern, wüsste nicht wo es bei den Objekten sein sollte.
                  Über die App unter
                  • Einstellungen
                  • Räumte & Geräten
                  • Bei dem jeweiligen Raum ist dann auf der rechten Seite ein -->
                  Daraufhin kannst du dein Temperatur-Korrektur anpassen :)
                  • C canim
                    Über die App unter
                    • Einstellungen
                    • Räumte & Geräten
                    TDCroPower
                    schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                    #794
                    @canim die Option des Offsets in der App/Browser auf dem Raum habe ich gefunden, das hilft mir aber leider nicht weiter, da sich der Offset nach verschiedenen Temperaturen leider verändert und nicht immer den korrekten Wert der Temperatur im Raum abbildet.
                    So gibt man halt leider lediglich den Offset hardcoded an, wenn aber vor dem Thermostat ab und an die Gardine hängt oder ähnliches ist der fest eingegebene Offset nicht mehr korrekt.
                    edit:
                    Wurde der Wert des Offsets wirklich nicht als Datenpunkt in den Adapter übertragen?
                    Könnte man dies nachholen oder steht der leider nicht zur Verfügung?
                    Wie schon erwähnt ist dieser zu finden unter...
                    K C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TDCroPower
                      edit:
                      K_o_bold
                      schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                      #795
                      @tdcropower ,
                      sehr gute Idee. Am besten ein Issue auf Github erstellen.. Dann geht es für den Entwickler nicht unter..
                      Alternativ kann man sich von Tado mittlerweile ein Raumthermostat bestellen, für 80 € 😂
                      • K K_o_bold
                        @tdcropower ,
                        TDCroPower
                        #796
                        @k_o_bold erledigt...
                        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/issues/199
                        Für die 80€ bekomme ich über 10 Stück von den Xiaomi Temp Sensoren mit Display ;)
                        • T TDCroPower
                          edit:
                          canim
                          #797
                          @tdcropower aus diesem Grund habe ich auch bei jedem Raum einen Funk Thermostat von Tado, ja ist Teuer :D, aber ganz ehrlich. Fals mal Sensor oder die Übertragung nicht funktionier oder mals ausfällt, ist das die Beste lösung Orig. von Tado zu haben.
                          Sieht auch ehrlich gesagt geiler aus, fals mal meine Frau die Heizung Manuell umstellen will, muss sie nicht zum Heizkörper :), geht alles über den Touch Funk Thermostat.
                            MaikB85
                            #798
                            Gibts eigentlich irgendwo ne Beschreibung zu den ganzen Datenpunkten mit möglichen Werten? Versuche das gerade ein wenig in meine VIS einzubinden, weiß aber nicht genau welche Werte ich nehmen soll.
                            • C canim
                              TDCroPower
                              #799
                              @canim ich kann mich nicht beklagen, finde die kleinen Xiaomi Sensoren extrem schick und dezent.
                              Eine Regelung der Heizung benötige ich eigentlich nicht an der Tür, da wir diese sehr selten regeln sondern dauerhaft auf 22 stehen haben.
                              • T TDCroPower
                                canim
                                schrieb am zuletzt editiert von canim
                                #800
                                @tdcropower jo die dinger sind auch geil :), deswegen macht dein offset idee Sinn :)!
                                Interessanter wäre es wenn es auch als Zigbee Version geben würde :D
                                Thomas SchulzeT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C canim
                                  Thomas SchulzeT Offline
                                  Thomas Schulze
                                  schrieb am zuletzt editiert von Thomas Schulze
                                  #801
                                  @canim gibt's, aber etwas teurer natürlich. Hab ich auch bei mir eingebunden. € 12,29
                                  https://a.aliexpress.com/_vdA0Jf
                                  • Thomas SchulzeT Thomas Schulze
                                    canim
                                    #802
                                    @thomas-schulze jetzt wird das ganze aber interessant !! :D , geil wird eins bestellt 🕶
                                    • T TDCroPower
                                      TDCroPower
                                      #803
                                      @tdcropower ok mein Issue ist wohl doppelt, es gibt aktuell immer noch einen offenen Issue doch leider bislang keinen Abschluss das die Datenpunkte implementiert wurden...
                                      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/issues/11
                                      • P Offline
                                        pfahlenbauer
                                        #804
                                        Moin,
                                        ich bekomme seit ich gestern den JS controller aktualisiert habe folgende Log Einträge:
                                        Kann da jemand helfen?
                                        pfahlenbauer
                                        • P pfahlenbauer
                                          Moin,
                                          pfahlenbauer
                                          HGlab
                                          #805
                                          @pfahlenbauer
                                          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/issues/214
                                          Tritt mit der Experimental-Version
                                          DrozmotiX/ioBroker.tado#d5e9999b562c02c63c16e24c5eeb22135a787992
                                          nicht mehr auf
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
