  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 59 Beobachtet
    TDCroPower
    #792
    Weiß jemand wie ich die gemessene Temperatur verändern/optimieren kann?
    Bei meinem alten Homematic IP System habe ich das Skript vom User Mic verwendet...
    https://forum.iobroker.net/topic/20873/vorlage-homematic-ip-thermostate-mit-ccu-externe-temperatursensoren-xiaomi-etc-einbinden-mittels-offset-setzen
    Git:
    https://github.com/Mic-M/iobroker.homematic-3rd-party-temp-sensors/blob/master/script_homematic-3rd-party-temp-sensors.js
    Dabei wird der gemessene TempWert vom Thermostat und dem TempSensor verglichen und daraufhin der Offset angepasst.
    Jetzt benötige ich lediglich von den tados den gemessenen Wert und den Offset... wo findet man die denn?
    Den aktuellen gemessenen Temp Wert findet man unter...
    tado >> Rooms >>> RAUMNUMMER >>> Actual_Temperature
    Aber wo findet man den Offset !?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TDCroPower
      Git:
      canim
      #793
      @tdcropower nabend. Über die App kannst du nur den Offset ändern, wüsste nicht wo es bei den Objekten sein sollte.
      Über die App unter
      • Einstellungen
      • Räumte & Geräten
      • Bei dem jeweiligen Raum ist dann auf der rechten Seite ein -->
      Daraufhin kannst du dein Temperatur-Korrektur anpassen :)
      • C canim
        Über die App unter
        • Einstellungen
        • Räumte & Geräten
        TDCroPower
        schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
        #794
        @canim die Option des Offsets in der App/Browser auf dem Raum habe ich gefunden, das hilft mir aber leider nicht weiter, da sich der Offset nach verschiedenen Temperaturen leider verändert und nicht immer den korrekten Wert der Temperatur im Raum abbildet.
        So gibt man halt leider lediglich den Offset hardcoded an, wenn aber vor dem Thermostat ab und an die Gardine hängt oder ähnliches ist der fest eingegebene Offset nicht mehr korrekt.
        edit:
        Wurde der Wert des Offsets wirklich nicht als Datenpunkt in den Adapter übertragen?
        Könnte man dies nachholen oder steht der leider nicht zur Verfügung?
        Wie schon erwähnt ist dieser zu finden unter...
        K C 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TDCroPower
          edit:
          K_o_bold
          schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
          #795
          @tdcropower ,
          sehr gute Idee. Am besten ein Issue auf Github erstellen.. Dann geht es für den Entwickler nicht unter..
          Alternativ kann man sich von Tado mittlerweile ein Raumthermostat bestellen, für 80 € 😂
          • K K_o_bold
            @tdcropower ,
            TDCroPower
            #796
            @k_o_bold erledigt...
            https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/issues/199
            Für die 80€ bekomme ich über 10 Stück von den Xiaomi Temp Sensoren mit Display ;)
            • T TDCroPower
              edit:
              canim
              #797
              @tdcropower aus diesem Grund habe ich auch bei jedem Raum einen Funk Thermostat von Tado, ja ist Teuer :D, aber ganz ehrlich. Fals mal Sensor oder die Übertragung nicht funktionier oder mals ausfällt, ist das die Beste lösung Orig. von Tado zu haben.
              Sieht auch ehrlich gesagt geiler aus, fals mal meine Frau die Heizung Manuell umstellen will, muss sie nicht zum Heizkörper :), geht alles über den Touch Funk Thermostat.
                MaikB85
                #798
                Gibts eigentlich irgendwo ne Beschreibung zu den ganzen Datenpunkten mit möglichen Werten? Versuche das gerade ein wenig in meine VIS einzubinden, weiß aber nicht genau welche Werte ich nehmen soll.
                • C canim
                  TDCroPower
                  #799
                  @canim ich kann mich nicht beklagen, finde die kleinen Xiaomi Sensoren extrem schick und dezent.
                  Eine Regelung der Heizung benötige ich eigentlich nicht an der Tür, da wir diese sehr selten regeln sondern dauerhaft auf 22 stehen haben.
                  • T TDCroPower
                    canim
                    schrieb am zuletzt editiert von canim
                    #800
                    @tdcropower jo die dinger sind auch geil :), deswegen macht dein offset idee Sinn :)!
                    Interessanter wäre es wenn es auch als Zigbee Version geben würde :D
                    Thomas SchulzeT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C canim
                      Thomas SchulzeT Offline
                      Thomas Schulze
                      schrieb am zuletzt editiert von Thomas Schulze
                      #801
                      @canim gibt's, aber etwas teurer natürlich. Hab ich auch bei mir eingebunden. € 12,29
                      https://a.aliexpress.com/_vdA0Jf
                      • Thomas SchulzeT Thomas Schulze
                        canim
                        #802
                        @thomas-schulze jetzt wird das ganze aber interessant !! :D , geil wird eins bestellt 🕶
                        • T TDCroPower
                          TDCroPower
                          #803
                          @tdcropower ok mein Issue ist wohl doppelt, es gibt aktuell immer noch einen offenen Issue doch leider bislang keinen Abschluss das die Datenpunkte implementiert wurden...
                          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/issues/11
                          • P Offline
                            pfahlenbauer
                            #804
                            Moin,
                            ich bekomme seit ich gestern den JS controller aktualisiert habe folgende Log Einträge:
                            Kann da jemand helfen?
                            pfahlenbauer
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P pfahlenbauer
                              Moin,
                              pfahlenbauer
                              HGlab
                              schrieb am zuletzt editiert von HGlab
                              #805
                              @pfahlenbauer
                              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/issues/214
                              Tritt mit der Experimental-Version
                              DrozmotiX/ioBroker.tado#d5e9999b562c02c63c16e24c5eeb22135a787992
                              nicht mehr auf
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H HGlab
                                @pfahlenbauer
                                nicht mehr auf
                                pfahlenbauer
                                #806
                                @hglab
                                Danke! Probiere ich aus.
                                • P pfahlenbauer
                                  @hglab
                                  #807
                                  @pfahlenbauer
                                  Aber die ReadMes zu Alpha/Beta-Versionen auch dringend mal lesen.
                                  Die Meldung ist nichts neues.
                                  • SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    #808
                                    Habe jetzt in der Tado App den Punkt "Ausschalten Aller Räume" gesehen, wird dieser Punkt unter Objekte angezeigt. Habe ihn nicht gefunden.
                                    • H Offline
                                      HGlab
                                      #809
                                      @Slowman
                                      nein, wird er nicht; Adapter unterstützt dieses Feature nicht. Die App ruft einfach x-mal (für jedes Gerät) das API auf. Das kann man auch einfach in einem JavaScript implementieren.
                                        TDCroPower
                                        #810
                                        @HGlab ach du bist ja auch hier aktiv 👍
                                        Kannst du mir weiterhelfen an welchen Stellen eine Anpassung statt finden muss damit wir den Offset Wert ebenfalls im Adapter implementiert bekommen?
                                        Hatte im Issue #11 meine Vorschläge gepostet, bin mir aber nicht zu 100% sicher ob es alle notwendigen Stellen sind.
                                        • T TDCroPower
                                          HGlab
                                          #811
                                          @tdcropower
                                          Hi! Offensichtlich hab ich deine Inputs in dem Issue übersehen.
                                          Was haltest davon, wenn du mal einfach einen Fork erstellst und mit den Änderungen beginnst. Ich helfe dir dann gerne!
                                          Am besten beginnst du auf Basis dieses Branches
                                          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/tree/generic
                                          Der Offset ist aber in einer eigenen Ressource, daher braucht man eine neue Funktion. A-i-ks hab ich mal die Schritte auf Discord erklärt, dann aber nichts mehr gehört.
                                          Hast du Discord?
