  4. tr064 Einträge nicht aktuell
    5.5k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @invidianer sagte in tr064 Einträge nicht aktuell:
    @sigi234 sagte in tr064 Einträge nicht aktuell:
    https://www.janrufmonitor.de/ueberwachung-freischalten/
    Hmm, funktioniert leider nicht :(
    Bei mir sind die Rufnummern im Telefonbuch nicht als Link dargestellt, können also nicht angeklickt werden :(
    Schade, ist auch schon eine Zeit aus.
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    @invidianer
    ich habe das eben auch gemacht, du musst die Wählhilfe aktivieren dass die Nummern als "Link" dargestellt werden...
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dos1973
      @invidianer
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      @dos1973
      Danke!
      Wird in meine Doku aufgenommen!
      • I invidianer
        @dos1973
        Danke!
        dos1973
        @invidianer
        Hast du eigentlich dein Problem aus dem Ursprung Thread lösen können?
        Bei mir ist es ähnlich. Starte ich den Tr064 Adapter bekomme ich alle Daten... zb Anruf siganlisierung oder meine verpassten Anrufe werden angezeigt. Nach 2-3 Stunden gehts nicht mehr. Bekomme keine Infos mehr...Ich konnte bisher nicht feststellen woran es liegt.
        Der Adapter ist weiterhin grün. Starte ich den wieder durch dann klappt es wieder für einige Zeit.
        crunchipC I 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dos1973
          @invidianer
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @dos1973 verwendest du nur die Fritzbox oder auch z.b. Unifi im Spiel?
          • J Offline
            Jan1
            Hatte ich gestern auch und ein Neustart des Adapter hat das Problem gelöst. Keine Fehler im Log, die meisten Objekte waren aktuell, lediglich eingehende Anrufe wurden nicht aktualisiert.
            Da ich alle Betas mit mache und niemals eine davon mein Call Monitor deaktiviert hatte, ist das wohl auch ein Mythos, zumal ich den auch für die Anzeige meiner Anrufe am TV verwende und die dort immer angezeigt wurden, auch wenn der Adapter es nicht geschafft hat, den eingehenden Anruf zu erfassen.
            Da stimmt irgendwas mit dem Adapter nicht, das mit einem Neustart dessen wieder gerade gerückt wird.
              dos1973
              @crunchip
              Unifi mit USG und diversen Netzen.
              Ich hab schon diverse ports in der FW eingestellt...
              • D dos1973
                @invidianer
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                @dos1973
                Bei mir scheint es zu funktionieren. So ganz genau im Detail (Datenpunkte im ioBroker) prüfe ich es nicht regelmäßig, aber sobald auf Festnetz ein Anruf reinkommt (was allerdings extrem selten der Fall ist), bekomme ich eine Telegram-Nachricht auf mein Handy.
                Den Callmonitor hatte ich auch nur einmal ganz zu Anfang, als ich mit ioBroker angefangen hatte, aktivieren müssen, seither ist er aktiv.
                • D dos1973
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @dos1973 also Fritte hinter Usg? hatte damals selbige Problem,
                  musste Sip im controller deaktivieren und diese 30 sec in der Fritzbox einstellen
                    dos1973
                    @crunchip
                    SIP im Controller ist deaktiviert - aber den 2 Hinweis mit den 30Sekunden verstehe ich nicht :-)
                    • D dos1973
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                        dos1973
                        @crunchip
                        Danke dir.
                        Habs mal eingestellt. Diese Features ist mir bisher nie aufgefallen... dachte eigentlich ich wäre bei der FB schon überall gewesen ;-)
                        Bin gespannt.
                        • D dos1973
                          @crunchip
                          Danke dir.
                          Bin gespannt.
                          dos1973
                          @crunchip
                          Geht wieder nicht... lief wieder einige Stunden erfolgreich... jetzt wieder nicht mehr. Noch eine Idee?
                          • D dos1973
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @dos1973 sagte in tr064 Einträge nicht aktuell:
                            Nich eine Idee?
                            Nicht wirklich, welche Adapterversion verwendest du?
                              Nich eine Idee?
                              dos1973
                              @crunchip
                              TR 064
                              v4.2.11
                              • D dos1973
                                @crunchip
                                TR 064
                                v4.2.11
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @dos1973 hast du die Fritte auch neu gestartet?
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  dos1973
                                  @crunchip
                                  Ne, das probiere ich morgen früh aus
                                    dos1973
                                    @crunchip
                                    Ne, leider auch nach Neustart der Fritte gehts 2/3/4 Stunden und dann ist die Connection weg. Nix im log.
                                    Echt komisch.
                                    • D dos1973
                                      @crunchip
                                      Echt komisch.
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @dos1973 dann hab ich leider keine Idee mehr.
                                      Wie schon geschrieben, nur sip deaktiviert und die 30 sec Port aktiv halten, mehr hab ich nicht gemacht.
                                      Welche Version bzw welche Fritzbox hast du?
                                      Vllt mal den callmonitor bewusst de- und aktivieren
                                        dos1973
                                        @crunchip
                                        mit Sip deaktivieren meinst du nur das Setting im controller?
                                        • D dos1973
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @dos1973 ja
