  4. tr064 Einträge nicht aktuell
    5.5k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I invidianer
    @dos1973
    Danke!
    Wird in meine Doku aufgenommen!
    dos1973
    @invidianer
    Hast du eigentlich dein Problem aus dem Ursprung Thread lösen können?
    Bei mir ist es ähnlich. Starte ich den Tr064 Adapter bekomme ich alle Daten... zb Anruf siganlisierung oder meine verpassten Anrufe werden angezeigt. Nach 2-3 Stunden gehts nicht mehr. Bekomme keine Infos mehr...Ich konnte bisher nicht feststellen woran es liegt.
    Der Adapter ist weiterhin grün. Starte ich den wieder durch dann klappt es wieder für einige Zeit.
    crunchipC I 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dos1973
      @invidianer
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @dos1973 verwendest du nur die Fritzbox oder auch z.b. Unifi im Spiel?
      • J Offline
        Jan1
        Hatte ich gestern auch und ein Neustart des Adapter hat das Problem gelöst. Keine Fehler im Log, die meisten Objekte waren aktuell, lediglich eingehende Anrufe wurden nicht aktualisiert.
        Da ich alle Betas mit mache und niemals eine davon mein Call Monitor deaktiviert hatte, ist das wohl auch ein Mythos, zumal ich den auch für die Anzeige meiner Anrufe am TV verwende und die dort immer angezeigt wurden, auch wenn der Adapter es nicht geschafft hat, den eingehenden Anruf zu erfassen.
        Da stimmt irgendwas mit dem Adapter nicht, das mit einem Neustart dessen wieder gerade gerückt wird.
          dos1973
          @crunchip
          Unifi mit USG und diversen Netzen.
          Ich hab schon diverse ports in der FW eingestellt...
          • D dos1973
            @invidianer
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            @dos1973
            Bei mir scheint es zu funktionieren. So ganz genau im Detail (Datenpunkte im ioBroker) prüfe ich es nicht regelmäßig, aber sobald auf Festnetz ein Anruf reinkommt (was allerdings extrem selten der Fall ist), bekomme ich eine Telegram-Nachricht auf mein Handy.
            Den Callmonitor hatte ich auch nur einmal ganz zu Anfang, als ich mit ioBroker angefangen hatte, aktivieren müssen, seither ist er aktiv.
            • D dos1973
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @dos1973 also Fritte hinter Usg? hatte damals selbige Problem,
              musste Sip im controller deaktivieren und diese 30 sec in der Fritzbox einstellen
                dos1973
                @crunchip
                SIP im Controller ist deaktiviert - aber den 2 Hinweis mit den 30Sekunden verstehe ich nicht :-)
                • D dos1973
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                    dos1973
                    @crunchip
                    Danke dir.
                    Habs mal eingestellt. Diese Features ist mir bisher nie aufgefallen... dachte eigentlich ich wäre bei der FB schon überall gewesen ;-)
                    Bin gespannt.
                    • D dos1973
                      @crunchip
                      Danke dir.
                      Bin gespannt.
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      @crunchip
                      Geht wieder nicht... lief wieder einige Stunden erfolgreich... jetzt wieder nicht mehr. Noch eine Idee?
                      • D dos1973
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @dos1973 sagte in tr064 Einträge nicht aktuell:
                        Nich eine Idee?
                        Nicht wirklich, welche Adapterversion verwendest du?
                          Nich eine Idee?
                          dos1973
                          @crunchip
                          TR 064
                          v4.2.11
                          • D dos1973
                            @crunchip
                            TR 064
                            v4.2.11
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @dos1973 hast du die Fritte auch neu gestartet?
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                              dos1973
                              @crunchip
                              Ne, das probiere ich morgen früh aus
                                dos1973
                                @crunchip
                                Ne, leider auch nach Neustart der Fritte gehts 2/3/4 Stunden und dann ist die Connection weg. Nix im log.
                                Echt komisch.
                                • D dos1973
                                  @crunchip
                                  Echt komisch.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @dos1973 dann hab ich leider keine Idee mehr.
                                  Wie schon geschrieben, nur sip deaktiviert und die 30 sec Port aktiv halten, mehr hab ich nicht gemacht.
                                  Welche Version bzw welche Fritzbox hast du?
                                  Vllt mal den callmonitor bewusst de- und aktivieren
                                    dos1973
                                    @crunchip
                                    mit Sip deaktivieren meinst du nur das Setting im controller?
                                    • D dos1973
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @dos1973 ja
                                        @dos1973 ja
                                        dos1973
                                        @crunchip
                                        Ich mach es jetzt quick & Dirty
                                        Ich lasse alle 2 stunden den Adapter neu starten, bin zwar kein Freund davon, aber ich finde da einfach keine Lösung
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          Leider kam heute wieder ein Anruf auf Festnetz, der keine Telegram-Nachricht auf mein Handy auslöste. Die Datenpunkte in den ioBroker-TR064-Listen sind wieder nicht aktuell. Diesmal half auch kein Neustarten des TR064-Adapters.
                                          Da man ja anscheinend blöderweise nicht abfragen kann, ob der Callmonitor überhaupt noch aktiviert ist, wollte ich ihn sicherheitshalber aktivieren, habe es aber nicht hinbekommen.
                                          Die von sigi234 und dos1973 gezeigte Geschichte funktioniert leider nicht, man braucht in jedem Fall ein Telefon, auch über diesen Telefonbucheintrag. Mein angeschlossenes Telefon kann das scheinbar nicht, wähle ich die #955, dann kommt der ganz normale Ton, den er beim Wählen halt macht und nach ein paar Sekunden kommt das Besetztzeichen, kein "Quittierungston".
                                          Habt ihr eine Idee?
