  4. tr064 Einträge nicht aktuell
    5.6k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I invidianer
    @crunchip
    Rechts an der FritzBox ist per „TAE“-Stecker ein Telefon angeschlossen.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @invidianer geht doch dann mit dem, hab auch ein einfaches Siemens dran hängen
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      schrieb am zuletzt editiert von invidianer
      @crunchip
      Echt? Ich dachte, das geht nur mit DECT-Telefonen (was auch immer das ist) und in der Weboberfläche unter der „Übersicht“ steht bei „DECT“ „aus“.
      Aber ich werde es mit einem Telefonbucheintrag machen, wie in dem von sigi234 verlinkten Artikel. Danke dafür!!
      • sigi234S sigi234
        https://www.janrufmonitor.de/ueberwachung-freischalten/
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        @sigi234 sagte in tr064 Einträge nicht aktuell:
        Hmm, funktioniert leider nicht :(
        Bei mir sind die Rufnummern im Telefonbuch nicht als Link dargestellt, können also nicht angeklickt werden :(
        • I invidianer
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @invidianer sagte in tr064 Einträge nicht aktuell:
          Schade, ist auch schon eine Zeit aus.
          • I Offline
            I Offline
            invidianer
            Tja, komisch, nach einem Durchstarten des tr064-Adapters funktioniert es wieder (ohne erneutem Aktivieren des Callmonitors)! Bin mal gespannt, ob das so bleibt ...
            • sigi234S sigi234
              dos1973
              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
              @invidianer
              ich habe das eben auch gemacht, du musst die Wählhilfe aktivieren dass die Nummern als "Link" dargestellt werden...
              • D dos1973
                @invidianer
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                @dos1973
                Danke!
                Wird in meine Doku aufgenommen!
                • I invidianer
                  @dos1973
                  Danke!
                  dos1973
                  @invidianer
                  Hast du eigentlich dein Problem aus dem Ursprung Thread lösen können?
                  Bei mir ist es ähnlich. Starte ich den Tr064 Adapter bekomme ich alle Daten... zb Anruf siganlisierung oder meine verpassten Anrufe werden angezeigt. Nach 2-3 Stunden gehts nicht mehr. Bekomme keine Infos mehr...Ich konnte bisher nicht feststellen woran es liegt.
                  Der Adapter ist weiterhin grün. Starte ich den wieder durch dann klappt es wieder für einige Zeit.
                  crunchipC I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dos1973
                    @invidianer
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @dos1973 verwendest du nur die Fritzbox oder auch z.b. Unifi im Spiel?
                    • J Offline
                      Jan1
                      Hatte ich gestern auch und ein Neustart des Adapter hat das Problem gelöst. Keine Fehler im Log, die meisten Objekte waren aktuell, lediglich eingehende Anrufe wurden nicht aktualisiert.
                      Da ich alle Betas mit mache und niemals eine davon mein Call Monitor deaktiviert hatte, ist das wohl auch ein Mythos, zumal ich den auch für die Anzeige meiner Anrufe am TV verwende und die dort immer angezeigt wurden, auch wenn der Adapter es nicht geschafft hat, den eingehenden Anruf zu erfassen.
                      Da stimmt irgendwas mit dem Adapter nicht, das mit einem Neustart dessen wieder gerade gerückt wird.
                        dos1973
                        @crunchip
                        Unifi mit USG und diversen Netzen.
                        Ich hab schon diverse ports in der FW eingestellt...
                        • D dos1973
                          @invidianer
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          @dos1973
                          Bei mir scheint es zu funktionieren. So ganz genau im Detail (Datenpunkte im ioBroker) prüfe ich es nicht regelmäßig, aber sobald auf Festnetz ein Anruf reinkommt (was allerdings extrem selten der Fall ist), bekomme ich eine Telegram-Nachricht auf mein Handy.
                          Den Callmonitor hatte ich auch nur einmal ganz zu Anfang, als ich mit ioBroker angefangen hatte, aktivieren müssen, seither ist er aktiv.
                          • D dos1973
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @dos1973 also Fritte hinter Usg? hatte damals selbige Problem,
                            musste Sip im controller deaktivieren und diese 30 sec in der Fritzbox einstellen
                              dos1973
                              @crunchip
                              SIP im Controller ist deaktiviert - aber den 2 Hinweis mit den 30Sekunden verstehe ich nicht :-)
                              • D dos1973
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                  dos1973
                                  @crunchip
                                  Danke dir.
                                  Habs mal eingestellt. Diese Features ist mir bisher nie aufgefallen... dachte eigentlich ich wäre bei der FB schon überall gewesen ;-)
                                  Bin gespannt.
                                  • D dos1973
                                    @crunchip
                                    Danke dir.
                                    Bin gespannt.
                                    dos1973
                                    @crunchip
                                    Geht wieder nicht... lief wieder einige Stunden erfolgreich... jetzt wieder nicht mehr. Noch eine Idee?
                                    • D dos1973
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @dos1973 sagte in tr064 Einträge nicht aktuell:
                                      Nich eine Idee?
                                      Nicht wirklich, welche Adapterversion verwendest du?
                                        Nich eine Idee?
                                        dos1973
                                        @crunchip
                                        TR 064
                                        v4.2.11
                                        • D dos1973
                                          @crunchip
                                          TR 064
                                          v4.2.11
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @dos1973 hast du die Fritte auch neu gestartet?
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
