  4. tr064 Einträge nicht aktuell
    5.5k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    invidianer
    Hallo zusammen!
    Seit heute Mittag funktioniert eines meiner Blocklys nicht mehr. Sobald jemand auf meinem Festnetz anruft, bekomme ich eine Telegram-Mittelung auf's Handy. Dies funktioniert nun nicht mehr. Die Datenpunkte unter dem Ordner "Callmonitor" enthalten offenbar nicht aktuelle Werte von heute Vormittag (ich mußte die FritzBox 7590 rebooten, scheinbar tritt das Problem seither auf).
    Kann mir jemand sagen, wie ich prüfen kann, ob der Callmonitor überhaupt noch aktiv ist? Da ich kein DECT-Telefon an der FritzBox angeschlossen habe, war es schwierig, ihn überhaupt zu aktivieren. Ich weiß nicht mehr, wie ich das seinerzeit hinbekommen hatte :(
    Viele Grüße,
    Marcus
    • I invidianer
      Hallo zusammen!
      Viele Grüße,
      Marcus
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @invidianer kann sein, wenn die Fritte z.b. ein Update macht, das der callmonitor wieder aktiviert werden muss. Statusabfrage geht meines wissens nicht, heisst also, einfach per # 9 6 * 5 * aktivieren.
      Mit was telefonierst du?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        https://www.janrufmonitor.de/ueberwachung-freischalten/
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          @crunchip
          Rechts an der FritzBox ist per „TAE“-Stecker ein Telefon angeschlossen.
          • I invidianer
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @invidianer geht doch dann mit dem, hab auch ein einfaches Siemens dran hängen
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              schrieb am zuletzt editiert von invidianer
              @crunchip
              Echt? Ich dachte, das geht nur mit DECT-Telefonen (was auch immer das ist) und in der Weboberfläche unter der „Übersicht“ steht bei „DECT“ „aus“.
              Aber ich werde es mit einem Telefonbucheintrag machen, wie in dem von sigi234 verlinkten Artikel. Danke dafür!!
              • sigi234S sigi234
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                @sigi234 sagte in tr064 Einträge nicht aktuell:
                Hmm, funktioniert leider nicht :(
                Bei mir sind die Rufnummern im Telefonbuch nicht als Link dargestellt, können also nicht angeklickt werden :(
                • I invidianer
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @invidianer sagte in tr064 Einträge nicht aktuell:
                  Schade, ist auch schon eine Zeit aus.
                  • I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    Tja, komisch, nach einem Durchstarten des tr064-Adapters funktioniert es wieder (ohne erneutem Aktivieren des Callmonitors)! Bin mal gespannt, ob das so bleibt ...
                    • sigi234S sigi234
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      @invidianer
                      ich habe das eben auch gemacht, du musst die Wählhilfe aktivieren dass die Nummern als "Link" dargestellt werden...
                      • D dos1973
                        @invidianer
                        I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        @dos1973
                        Danke!
                        Wird in meine Doku aufgenommen!
                        • I invidianer
                          @dos1973
                          Danke!
                          dos1973
                          @invidianer
                          Hast du eigentlich dein Problem aus dem Ursprung Thread lösen können?
                          Bei mir ist es ähnlich. Starte ich den Tr064 Adapter bekomme ich alle Daten... zb Anruf siganlisierung oder meine verpassten Anrufe werden angezeigt. Nach 2-3 Stunden gehts nicht mehr. Bekomme keine Infos mehr...Ich konnte bisher nicht feststellen woran es liegt.
                          Der Adapter ist weiterhin grün. Starte ich den wieder durch dann klappt es wieder für einige Zeit.
                          crunchipC I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dos1973
                            @invidianer
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @dos1973 verwendest du nur die Fritzbox oder auch z.b. Unifi im Spiel?
                            • J Offline
                              Jan1
                              Hatte ich gestern auch und ein Neustart des Adapter hat das Problem gelöst. Keine Fehler im Log, die meisten Objekte waren aktuell, lediglich eingehende Anrufe wurden nicht aktualisiert.
                              Da ich alle Betas mit mache und niemals eine davon mein Call Monitor deaktiviert hatte, ist das wohl auch ein Mythos, zumal ich den auch für die Anzeige meiner Anrufe am TV verwende und die dort immer angezeigt wurden, auch wenn der Adapter es nicht geschafft hat, den eingehenden Anruf zu erfassen.
                              Da stimmt irgendwas mit dem Adapter nicht, das mit einem Neustart dessen wieder gerade gerückt wird.
                                dos1973
                                @crunchip
                                Unifi mit USG und diversen Netzen.
                                Ich hab schon diverse ports in der FW eingestellt...
                                • D dos1973
                                  @invidianer
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  @dos1973
                                  Bei mir scheint es zu funktionieren. So ganz genau im Detail (Datenpunkte im ioBroker) prüfe ich es nicht regelmäßig, aber sobald auf Festnetz ein Anruf reinkommt (was allerdings extrem selten der Fall ist), bekomme ich eine Telegram-Nachricht auf mein Handy.
                                  Den Callmonitor hatte ich auch nur einmal ganz zu Anfang, als ich mit ioBroker angefangen hatte, aktivieren müssen, seither ist er aktiv.
                                  • D dos1973
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @dos1973 also Fritte hinter Usg? hatte damals selbige Problem,
                                    musste Sip im controller deaktivieren und diese 30 sec in der Fritzbox einstellen
                                      dos1973
                                      @crunchip
                                      SIP im Controller ist deaktiviert - aber den 2 Hinweis mit den 30Sekunden verstehe ich nicht :-)
                                      • D dos1973
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                          dos1973
                                          @crunchip
                                          Danke dir.
                                          Habs mal eingestellt. Diese Features ist mir bisher nie aufgefallen... dachte eigentlich ich wäre bei der FB schon überall gewesen ;-)
                                          Bin gespannt.
