  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    apollon77A
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 231 Beobachtet
    @knallochse Danke!
    ich hatte es auch nicht gefunden und macche seit vorgestern fleißig Screenshots :-(
    EDIT:
    Habe jetzt auch nicht gefunden, wo ich dann die geloggten Bilder finde um sie zu sichten und zum zip hinzuzufügen
    EDIT2:
    habe die Dateien jetzt unter Fileserver - log - digit gefunden.
    jetzt ist auf einmal das Verzeichnis leer :-(
    KnallochseK
    KnallochseK
    Knallochse
    #1120
    @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    EDIT2:
    Ich habe gerade das loggen der Zahlen (Digit) angeschalten.
    Hatte ich ausgeschaltet, um die SD Karte nicht mit unnötigen Schreibvorgängen zu stressen.
    Es werden im Fileserver im Pfad /log/digit/20210406/11/
    Daten abgelegt
    Ich bin aber noch auf Version 6.1.0 (html 6.4.0).
    Sollte mal noch jemand mit der aktuellen Version gegenprüfen
    • KnallochseK Knallochse
      EDIT2:
      Daten abgelegt
      #1121
      @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Daten abgelegt
      hatte ich bereits editiert
      Ganze Verzeichnisse kann man aber nicht herunterladen?
      Habe jetzt die ersten pic-lets gespeichert
      v6.6.0 HTML 6.4.1
      KnallochseK BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        Daten abgelegt
        v6.6.0 HTML 6.4.1
        KnallochseK
        KnallochseK
        Knallochse
        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
        #1122
        @homoran Eine Möglichkeit ganz Verzeichnisse zu sichern habe ich auch nicht finden können. Sicher könnte man die Logfunktion noch verbessern. Aber ob sich der Aufwand lohn, möchte ich nicht beurteilen. Pro Zähler braucht man das Bilder speichern ja nur 1mal (wenn überhaupt)
          #1123
          sehe ich auch so.
          Ging mir auch nur um die Bestätigung, dass ich nichts übersehen hab
          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
            sehe ich auch so.
            KnallochseK
            KnallochseK
            Knallochse
            #1124
            @homoran Ich würde, sobald du alle Zahlen hast, dass loggen wieder deaktivieren um die SD-Karte zu schonen
            • R
              R
              reelfan
              #1125
              @Homoran
              Ich habe auchnen einen Zähler von Itron (Aquadis +), zur Besefstigung habe ich mir mit einer Pappmaschette beholfen, welche Zählermodell hast Du gewählt ?
              Evtl. für den einen oder anderen interessant
              Was das justieren der Linse angeht, habe ich mir heute eine kleinen Helfer gedruckt.
              Damit geht das justieren erheblich einfacher.
              STL Datei
                #1126
                werde ich definitiv machen, da das bei mir ja auch ewig dauern würde bis ich alle Ziffern für die m³ und damit alle Ziffern auch mit schwarzen Hintergründen zusammen hätte.
                Dadurch habe ich aber leider nur rote Hintergründe
                Meine Sorgenkinder sind im Moment die 6 (wird als 4 erkannt) und die 9 (wird als 7 erkannt).
                dadurch habe ich erst einmal andauernd manuell den preValue setzen müssen, da sonst die Gesamtzahl nicht aktualisiert wird.
                Bei einem solchen Stillstand im 100 Liter-Bereich wirkst sich das leider deutlich aus, wenn man nachts nicht korrigiert ;-) :
                KnallochseK pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                  KnallochseK
                  KnallochseK
                  Knallochse
                  #1127
                  @homoran Laut meiner Erfahrung wird die Erkennung deutlich besser, sobald @jomjol die Daten in die Datenbank aufgenommen hat.
                  Da deine Zahlen doch anders aussehen (als ich bisher hier entdecken konnte) wird es am Anfang wohl bei dir noch holprig laufen.
                  Ich habe dieses System von Anfang an verfolgt und hatte schon die Version mit externer Erkennung (im Docker) am laufen.
                  Ich kann dir daher versichern, dass es sich lohnt die Daten an @jomjol zu liefern.
                  Ich habe hier einen Wasserzähler, welcher seit über einem Jahr ohne Fehler seine Daten liefert.
                  Das gute an diesem System ist ja (im Gegensatz zu Impulszählern) das es sich selbstständig wieder "justiert", falls mal eine Zahl nicht richtig erkannt wurde.
                    #1128
                    wobei die neue Generation Wasser (und auch Gas-) Zähler für die cyble-Sensoren ausgelegt sind (daher die Metallplatte auf dem Analog-Instrument) und (zumindest mit dem offiziellen cyble-Sensor) jeden Impuls bei 0.1 Litern erfassen, so dass die Messgenauigkeit für den Messstellenbetreiber im m³-Bereich mehr als ausreichend ist
                      pfriedP
                      pfriedP
                      pfried
                      #1129
                      @homoran Hierzu ein ganz einfacher Trick da ja die Ziffern immer gleich bleiben, öffnet man zB paint.net und mit der Pipette nimmst Du die schwarze Hintergrundfarbe und notierst den Farbcode, dann öffnest du die roten Ziffern und ersetzt die rote Farbe mit der schwarzen (via Farbcode) -> Kein Warten 😊 und soweit ich sehe sind ja die Ziffern gleich ....
                      • pfriedP pfried
                        #1130
                        @pfried netter Versuch 😃
                        leider ist der Hintergrund nicht durchgängig eine Farbe - da wird es leider schwieriger
                        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                          Daten abgelegt
                          v6.6.0 HTML 6.4.1
                          BananaJoeB
                          BananaJoeB
                          BananaJoe
                          #1131
                          Du könntest den ESX32-CAM vom Strom trennen, die SD-Karte rausnehmen, per Kartenleser am PC auslesen und dann die Karte zurückstecken, ESP32-CAM wieder in Betrieb nehmen.
                          Ja, ne, mache ich auch nicht weil der so gut verbaut und gerade Kalibriert ist ... (auch wenn ich da gerade eine Reflexion am Gaszähler habe die gestern noch nicht da war)
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            #1132
                            @bananajoe Du sprichst mir aus der Seele!
                            @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Hatte ich mir auch überlegt und aus den selben Gründen verworfen.
                            Auch den Effekt habe ich bereits gehabt.
                            Kann mir überhaupt nicht erklären woher das kommt
                              KnallochseK
                              KnallochseK
                              Knallochse
                              #1133
                              @homoran Ich habe gerade den Downloadmanager "jdownloader" ausprobiert.
                              Mit diesem war es möglich alle Dateien aus einem Ordner downzuladen (Zeitordner - aktuell /13/).
                                #1134
                                @knallochse Danke!
                                hab mich jetzt dran gewöhnt - dann sichte ich auch direkt jedes Bildchen
                                  pfriedP
                                  pfriedP
                                  pfried
                                  #1135
                                  @homoran Das geht auch mit dem Pinsel zum Einfärben ... ist bei mir auch nicht automatisch gegangen.
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    #1136
                                    Nun ja, die Reflexion zeigt sich als eine Art "Querstrich" der aus vielen Zahlen eine 4 macht.
                                    Das Referenzbild zeigt mir das bei der Einrichtung dort eine 4 war ...
                                    Ich schau mal wie ich wegbekomme ... oder ob ich beim Gas nicht einfach mit den vollen m³ leben kann
                                    • R reelfan
                                      @Homoran
                                      STL Datei
                                      #1137
                                      @reelfan sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      ich hab gar nichts gewählt, die Stadtwerke haben den montiert.
                                      ist auch ein Aquadis.
                                      Bilder als .zip per PN an @jomjol
                                      das geht doch gar nicht :-(
                                      Hatte schon gedacht, das wäre geändert und es gerade probiert - njet!
                                      @jomjol
                                      digits.zip
                                      KnallochseK J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @jomjol
                                        digits.zip
                                        KnallochseK
                                        KnallochseK
                                        Knallochse
                                        #1138
                                        Sorry, das hatte ich wohl anders in Erinnerung.
                                        Mir hatte @jomjol mal seine Email-Adresse mitgeteilt.
                                        Die ZIP hier posten ist bestimmt auch richtig.
                                        Ich habe meinen Beitrag dahingehend angepasst.
                                          @jomjol
                                          digits.zip
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #1139
                                          @homoran Probier mal diese neue Version:
                                          dig0830s2q_zipped.zip
                                          84.0k
