  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    1. Loggen der Zahlen einschalten
    2. 2-3 Bilder jeder Zahl heraussuchen
    3. Bilder als .zip hier im Thread posten
    Allgemeiner Tipp: Suchfunktion hilft laut meiner Erfahrung bei mehr als 90% bei Problemlösungen
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #1118
    @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Da hast du Recht. Aber irgendwie habe ich gestern Abend nicht die richtigen Begriffe dafür zusammen bekommen, nach stöbern im Wiki und den ersten 10 Treffern habe ich es dann als Frage gestellt.
    So ein "FAQ oben anhängen" fehlt einfach bei manchen Threads.
    Vielen Dank für die Beschreibung!
      #1119
      @knallochse Danke!
      ich hatte es auch nicht gefunden und macche seit vorgestern fleißig Screenshots :-(
      EDIT:
      Habe jetzt auch nicht gefunden, wo ich dann die geloggten Bilder finde um sie zu sichten und zum zip hinzuzufügen
      EDIT2:
      habe die Dateien jetzt unter Fileserver - log - digit gefunden.
      jetzt ist auf einmal das Verzeichnis leer :-(
      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
        @knallochse Danke!
        EDIT:
        EDIT2:
        KnallochseK Nicht stören
        Knallochse
        #1120
        @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        EDIT2:
        Ich habe gerade das loggen der Zahlen (Digit) angeschalten.
        Hatte ich ausgeschaltet, um die SD Karte nicht mit unnötigen Schreibvorgängen zu stressen.
        Es werden im Fileserver im Pfad /log/digit/20210406/11/
        Daten abgelegt
        Ich bin aber noch auf Version 6.1.0 (html 6.4.0).
        Sollte mal noch jemand mit der aktuellen Version gegenprüfen
          EDIT2:
          Daten abgelegt
          #1121
          Daten abgelegt
          hatte ich bereits editiert
          Ganze Verzeichnisse kann man aber nicht herunterladen?
          Habe jetzt die ersten pic-lets gespeichert
          v6.6.0 HTML 6.4.1
          KnallochseK BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            Daten abgelegt
            v6.6.0 HTML 6.4.1
            Knallochse
            schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
            #1122
            @homoran Eine Möglichkeit ganz Verzeichnisse zu sichern habe ich auch nicht finden können. Sicher könnte man die Logfunktion noch verbessern. Aber ob sich der Aufwand lohn, möchte ich nicht beurteilen. Pro Zähler braucht man das Bilder speichern ja nur 1mal (wenn überhaupt)
              #1123
              sehe ich auch so.
              Ging mir auch nur um die Bestätigung, dass ich nichts übersehen hab
                sehe ich auch so.
                Knallochse
                #1124
                @homoran Ich würde, sobald du alle Zahlen hast, dass loggen wieder deaktivieren um die SD-Karte zu schonen
                • R Offline
                  reelfan
                  #1125
                  @Homoran
                  Ich habe auchnen einen Zähler von Itron (Aquadis +), zur Besefstigung habe ich mir mit einer Pappmaschette beholfen, welche Zählermodell hast Du gewählt ?
                  Evtl. für den einen oder anderen interessant
                  Was das justieren der Linse angeht, habe ich mir heute eine kleinen Helfer gedruckt.
                  Damit geht das justieren erheblich einfacher.
                  STL Datei
                    #1126
                    werde ich definitiv machen, da das bei mir ja auch ewig dauern würde bis ich alle Ziffern für die m³ und damit alle Ziffern auch mit schwarzen Hintergründen zusammen hätte.
                    Dadurch habe ich aber leider nur rote Hintergründe
                    Meine Sorgenkinder sind im Moment die 6 (wird als 4 erkannt) und die 9 (wird als 7 erkannt).
                    dadurch habe ich erst einmal andauernd manuell den preValue setzen müssen, da sonst die Gesamtzahl nicht aktualisiert wird.
                    Bei einem solchen Stillstand im 100 Liter-Bereich wirkst sich das leider deutlich aus, wenn man nachts nicht korrigiert ;-) :
                    KnallochseK pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                      Knallochse
                      #1127
                      @homoran Laut meiner Erfahrung wird die Erkennung deutlich besser, sobald @jomjol die Daten in die Datenbank aufgenommen hat.
                      Da deine Zahlen doch anders aussehen (als ich bisher hier entdecken konnte) wird es am Anfang wohl bei dir noch holprig laufen.
                      Ich habe dieses System von Anfang an verfolgt und hatte schon die Version mit externer Erkennung (im Docker) am laufen.
                      Ich kann dir daher versichern, dass es sich lohnt die Daten an @jomjol zu liefern.
                      Ich habe hier einen Wasserzähler, welcher seit über einem Jahr ohne Fehler seine Daten liefert.
                      Das gute an diesem System ist ja (im Gegensatz zu Impulszählern) das es sich selbstständig wieder "justiert", falls mal eine Zahl nicht richtig erkannt wurde.
                        #1128
                        wobei die neue Generation Wasser (und auch Gas-) Zähler für die cyble-Sensoren ausgelegt sind (daher die Metallplatte auf dem Analog-Instrument) und (zumindest mit dem offiziellen cyble-Sensor) jeden Impuls bei 0.1 Litern erfassen, so dass die Messgenauigkeit für den Messstellenbetreiber im m³-Bereich mehr als ausreichend ist
                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #1129
                          @homoran Hierzu ein ganz einfacher Trick da ja die Ziffern immer gleich bleiben, öffnet man zB paint.net und mit der Pipette nimmst Du die schwarze Hintergrundfarbe und notierst den Farbcode, dann öffnest du die roten Ziffern und ersetzt die rote Farbe mit der schwarzen (via Farbcode) -> Kein Warten 😊 und soweit ich sehe sind ja die Ziffern gleich ....
                          • pfriedP pfried
                            #1130
                            @pfried netter Versuch 😃
                            leider ist der Hintergrund nicht durchgängig eine Farbe - da wird es leider schwieriger
                            pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                              Daten abgelegt
                              v6.6.0 HTML 6.4.1
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #1131
                              Du könntest den ESX32-CAM vom Strom trennen, die SD-Karte rausnehmen, per Kartenleser am PC auslesen und dann die Karte zurückstecken, ESP32-CAM wieder in Betrieb nehmen.
                              Ja, ne, mache ich auch nicht weil der so gut verbaut und gerade Kalibriert ist ... (auch wenn ich da gerade eine Reflexion am Gaszähler habe die gestern noch nicht da war)
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                #1132
                                @bananajoe Du sprichst mir aus der Seele!
                                @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Hatte ich mir auch überlegt und aus den selben Gründen verworfen.
                                Auch den Effekt habe ich bereits gehabt.
                                Kann mir überhaupt nicht erklären woher das kommt
                                  Knallochse
                                  #1133
                                  @homoran Ich habe gerade den Downloadmanager "jdownloader" ausprobiert.
                                  Mit diesem war es möglich alle Dateien aus einem Ordner downzuladen (Zeitordner - aktuell /13/).
                                    #1134
                                    @knallochse Danke!
                                    hab mich jetzt dran gewöhnt - dann sichte ich auch direkt jedes Bildchen
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #1135
                                      @homoran Das geht auch mit dem Pinsel zum Einfärben ... ist bei mir auch nicht automatisch gegangen.
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #1136
                                        Nun ja, die Reflexion zeigt sich als eine Art "Querstrich" der aus vielen Zahlen eine 4 macht.
                                        Das Referenzbild zeigt mir das bei der Einrichtung dort eine 4 war ...
                                        Ich schau mal wie ich wegbekomme ... oder ob ich beim Gas nicht einfach mit den vollen m³ leben kann
                                        • R reelfan
                                          @Homoran
                                          STL Datei
                                          #1137
                                          @reelfan sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          ich hab gar nichts gewählt, die Stadtwerke haben den montiert.
                                          ist auch ein Aquadis.
                                          Bilder als .zip per PN an @jomjol
                                          das geht doch gar nicht :-(
                                          Hatte schon gedacht, das wäre geändert und es gerade probiert - njet!
                                          @jomjol
                                          digits.zip
                                          KnallochseK J 2 Antworten Letzte Antwort
