  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL LausiD
    @ahermann86 sagte in FHEM Adapter:
    Einzigstes was auffällt: es gibt zwei Mal °C°C Temperaturen. Das betrifft "equi_temp" und "Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger".
    Ups habe ich übersehen.....ok schaue ich mir nochmal an.
    Die andere Fehlermeldung kommt vom reading adress von Mod_Lueftung_Sensor_Abluft
    "adress": { "Value":"3", "Time":"2019-02-27 19:37:10" },
    Reading gelöscht oder umbenant in zB AAA läuft es sauber durch.
    Eigenartig....muss ich schauen
    ahermann86
    schrieb am zuletzt editiert von ahermann86
    #550
    @lausid
    Jetzt geht bei mir erst mal gar nichts mehr.
    Folgendes ist passiert: Ich habe im Objektbrowser den gesamten "fhem.0" Zweig gelöscht. Dann habe ich in FHEM der Instanz myHPSU dem Raum "IOB_Out" zugewiesen und den FHEM Adapter im iob neu gestartet. Das Ergebnis ist, dass im Log wieder der Eintrag "(27811) Cannot process object: {"Name":"Mod_Lueftung_Sensor_Abluft","PossibleSets":"interva.." drin steht und im Objekt "fhem.0" nur das Unterelement "info" angelegt wurde.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste ich in (meinem Fall) "fhem.0" das "fhem.0.info.Configurations.onlySyncRoom" aktivieren. Ich kann das nicht tun, da der Adapter beim "neu Anlegen" schon nicht generiert wird. Kannst du die Einstellung "onlySyncRoom" evtl. in das "Konfiguration" Fenster des Adapters einbauen? So hätte man, wie in meinem Fall, die Chance das trotzdem zum laufen zu bringen, falls in Zukunft nochmal ein Fall wie dieser nicht abgedeckt wäre..?
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ahermann86
      @lausid
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      schrieb am zuletzt editiert von LausiD
      #551
      (27811) Cannot process object: {"Name":"Mod_Lueftung_Sensor_Abluft","PossibleSets":"interva.." drin steht.
      "adress": { "Value":"3", "Time":"2019-02-27 19:37:10" } mit deletereading Mod_Lueftung_Sensor_Abluft adress löschen
      Danach FHEM Adapter starten...
      Nicht dran gedacht.....es werden immer alle Objekte überprüft :-(
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • LausiDL LausiD
        ahermann86
        #552
        @lausid
        Ja, das habe ich gemacht - dann scheitere ich aber am nächsten Modbus Modul:
        iobroker.2021-04-01.log
        JSONLIST2_SDM72.json
        Das Überprüfen ist schon sinnvoll, es wäre vermutlich aber besser, wenn dann der Rest trotzdem geladen werden würde. Die fehlerhaften kannst du ja trotzdem im Log ausgeben und nicht einlesen... musst du aber entscheiden, wie du es für sinnvoll erachtest.
        • A ahermann86
          @lausid
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #553
          @ahermann86
          Habe die Stelle die den Fehler verursacht gefunden....bin jetz platt...morgen geht es weiter
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #554
            @ahermann86
            Bitte mal update von github und erneut prüfen....Vielen Dank
            Bei mir laufen HPSU und Modbus jetzt wieder rein
            Test FHEM Adapter
            • LausiDL LausiD
              @ahermann86
              ahermann86
              #555
              @lausid
              Habe den Adapter vom Github aktualisiert und er funktioniert grundsätzlich. Werte lassen sich setzen aber das Problem mit den "°C°C" ist leider noch da.
              210403_fhem.0.myHPSU.json
              • A ahermann86
                @lausid
                LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #556
                Erneutes Update von github sollte das Problem lösen
                Test FHEM Adapter
                hg6806H A 2 Antworten Letzte Antwort
                • LausiDL LausiD
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #557
                  @lausid
                  @ahermann86
                  Sieht bei mir gut aus.
                  Hatte die doppelten units gelöscht und noch Reboot von FHEM und Neustart FHEM Adapter bleiben die doppelten Units auch weg.
                  • LausiDL LausiD
                    ahermann86
                    #558
                    @lausid
                    Sieht bei mir nun soweit auch gut aus. 👌
                    Danke für die Korrekturen 👍
                    Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen. Ist es gewollt, dass bei den Internals immer nur TYPE und NAME zu iob übertragen werden?
                    Noch etwas Grundsätzliches zu meinem Verständnis: Wann wird das als "offizielle" Aktualisierung ins Release aufgenommen? Die Korrekturen, welche du im Januar gemacht hattest, sind ja bisher auch nur über den "Umweg" Github verfügbar.
                    • hg6806H hg6806
                      @lausid
                      @ahermann86
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #559
                      @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
                      Sauber.....danke für Deine Unterstützung und Geduld :-)
                      Test FHEM Adapter
                      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A ahermann86
                        @lausid
                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #560
                        Ja, so ist die "Grundeinstellung". Mit Obbjekt fhem.0.info.Configurations.allowedInternals kannst du aber noch weitere gewünschte Internals hinzufügen.
                        Beachte: Internals werden nur beim Start FHEM Adapter mit dem Stand von jsonlist2 eingelesen!
                        Hast du leider Recht, mangels Zeit sind die Änderungen nur unter github.
                        Das ganze lebt aber auch von Rückmeldungen wie von dir jetzt. Ich habe nicht alle Devices aus FHEM zum Testen.
                        DIe letzten Änderungen stehen hier: https://forum.iobroker.net/topic/21551/test-adapter-fhem-v1-5-x/79
                        Mache mich demnächst mal an V 1.6.0
                        Vielen Dank für Deine Unterstützung und Geduld
                        Gruß LausiD
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL LausiD
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #561
                          @lausid sagte in FHEM Adapter:
                          Danke für deine Arbeit!
                          • F Offline
                            fredje
                            #562
                            Hallo, habe folgendes Problem. Ein Reading aus fhem wird in iobroker als Rolle „state“ definiert. Ich benötige aber in iobroker die Rolle „switch“. Diese Rolle kann ich in iobroker zwar ändern, nach einm resync des fhem Adapter die alte Rolle des Datenpunktes wieder „state“. Kann ich dieses verhalten ändern.
                            Danke ...
                            • F fredje
                              Danke ...
                              LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #563
                              @fredje
                              Um die automatische Vergabe der Rollen zu deaktivieren muss
                              fhem.0.info.Configurations.autoRole auf false gesetzt werden.
                              Somit wird Rolle nur noch bei einer Neuanlage Objekt gesetzt.
                              Ist Objekt schon vorhanden bleibt Rolle unverändert.
                              Getestet mit Version 1.6.0 :-)
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • LausiDL LausiD
                                @fredje
                                LausiD
                                fredje
                                #564
                                @lausid Hallo, vielen Dank für die Info ...
                                • P Offline
                                  PEPITO82
                                  #565
                                  Ich hab einen Slider in Fhem mit dem ich die Lüftungsdrehzahl steuere.
                                  Nachdem ich nun nach einer Weile wieder geupdated habe, konnte ich mit Alexa die Lüftung nicht mehr steuern.
                                  Wenn ich das Alexa Gerät anschaue, lässt sich das scheinbar nur noch an und ausschalten.
                                  Habe das Objekt versucht auf Level umzuändern, aber das hat nicht bewirkt, dass ich tatsächlich wieder Werte setzen kann.
                                  Was muss ich machen, dass das wieder geht?
                                  40D30F3E-90EA-463C-A23E-84602A63C6BC.jpeg C60CCDE9-F3B4-44D1-BCE0-B627DE6D53D6.jpeg
                                  • P PEPITO82
                                    LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #566
                                    @pepito82 sagte in FHEM Adapter:
                                    Update FHEM Adapter?
                                    Falls ja, von Version ?? nach ??
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    P 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • LausiDL LausiD
                                      LausiD
                                      PEPITO82
                                      #567
                                      @lausid das FHEM Adapter wurde auch aktualisiert. Ist jetzt Version 1.6.0.
                                      Es wurde auch das IOT Adapter aktualisiert.
                                      Die meisten Geräte lassen sich wie vorher mit Alexa steuern. Bei dem Lüftungsslider und dem Homematic Türschloss tut sich nix mehr.
                                      • LausiDL LausiD
                                        LausiD
                                        PEPITO82
                                        #568
                                        @lausid Jetzt läuft es wieder.
                                        In den Objekteinstellungen musste ich von Zeichenkette auf Zahl umstellen:
                                        • LausiDL LausiD
                                          LausiD
                                          PEPITO82
                                          #569
                                          @lausid wie kann ich das einstellen, dass die Art „Zahl“ nicht überschrieben wird bei einem Neustart des Adapters?
                                          Es hat mir das zurück auf „Zeichenkette“ gesetzt nachdem ich das Modul neugestartet hatte.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
