  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • A ahermann86
    @lausid
    Das mit dem Punkt, welcher ersetzt werden soll, ist mir bekannt.
    Ich habe das aber nie ausprobiert und jetzt scheitere ich schon früher.
    In dem angehängten Log File habe ich das "Log Herunterladen" iobroker.2021-03-31.log
    Da schein ein anderes Modul von FHEM Probleme zu machen und daher macht der FHEM Adapter bei mir gar nichts mehr.
    Hier noch die JSON Exporte:
    fhem.0.myHPSU.json
    fhem.0.Mod_Lueftung_Sensor_Abluft.json
    Was ich noch nicht hinbekommen habe - wo kann ich das Builddatum des aktuell installierten Adapters sehen?
    Ich könnte dir per PM oder Chat (wie auch immer das hier funktioniert...?) den Link zu meiner ioBroker Umgebung geben.
    LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #544
    @ahermann86 sagte in FHEM Adapter:
    fhem.0.myHPSU.json
    Hast du mir aus FHEM noch die Ausgabe von jsonlist2.
    Damit kann ich das Device zum Test einlesen. Danke
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
      ahermann86
      #545
      @LausiD
      Ja - jetzt habe ich auch verstanden, was du von mir willst.
      Denke das meinst du:
      JSONLIST2_HPSU.json
      JSONLIST2_ModbusAttr.json
      LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
      • A ahermann86
        @LausiD
        JSONLIST2_HPSU.json
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #546
        @ahermann86
        Ergebnis von myHPSU...sieht soweit gut aus, oder?
        Test FHEM Adapter
        • A ahermann86
          @LausiD
          JSONLIST2_HPSU.json
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #547
          @ahermann86
          Ergebnis von myHPSU2....auch soweit OK,oder?
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL LausiD
            @ahermann86
            ahermann86
            #548
            @lausid
            Yup, sind gut aus. Der Punkt ist weg und "Variablentypen" stimmen.
            Einzigstes was auffällt: es gibt zwei Mal °C°C Temperaturen. Das betrifft "equi_temp" und "Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger".
            Ach und das myHPSU2 würde auch passen - ist aber im Moment nicht aktiv.
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #549
              Ups habe ich übersehen.....ok schaue ich mir nochmal an.
              Die andere Fehlermeldung kommt vom reading adress von Mod_Lueftung_Sensor_Abluft
              "adress": { "Value":"3", "Time":"2019-02-27 19:37:10" },
              Reading gelöscht oder umbenant in zB AAA läuft es sauber durch.
              Eigenartig....muss ich schauen
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL LausiD
                ahermann86
                schrieb am zuletzt editiert von ahermann86
                #550
                @lausid
                Jetzt geht bei mir erst mal gar nichts mehr.
                Folgendes ist passiert: Ich habe im Objektbrowser den gesamten "fhem.0" Zweig gelöscht. Dann habe ich in FHEM der Instanz myHPSU dem Raum "IOB_Out" zugewiesen und den FHEM Adapter im iob neu gestartet. Das Ergebnis ist, dass im Log wieder der Eintrag "(27811) Cannot process object: {"Name":"Mod_Lueftung_Sensor_Abluft","PossibleSets":"interva.." drin steht und im Objekt "fhem.0" nur das Unterelement "info" angelegt wurde.
                Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste ich in (meinem Fall) "fhem.0" das "fhem.0.info.Configurations.onlySyncRoom" aktivieren. Ich kann das nicht tun, da der Adapter beim "neu Anlegen" schon nicht generiert wird. Kannst du die Einstellung "onlySyncRoom" evtl. in das "Konfiguration" Fenster des Adapters einbauen? So hätte man, wie in meinem Fall, die Chance das trotzdem zum laufen zu bringen, falls in Zukunft nochmal ein Fall wie dieser nicht abgedeckt wäre..?
                LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                • A ahermann86
                  @lausid
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                  #551
                  (27811) Cannot process object: {"Name":"Mod_Lueftung_Sensor_Abluft","PossibleSets":"interva.." drin steht.
                  "adress": { "Value":"3", "Time":"2019-02-27 19:37:10" } mit deletereading Mod_Lueftung_Sensor_Abluft adress löschen
                  Danach FHEM Adapter starten...
                  Nicht dran gedacht.....es werden immer alle Objekte überprüft :-(
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL LausiD
                    ahermann86
                    #552
                    @lausid
                    Ja, das habe ich gemacht - dann scheitere ich aber am nächsten Modbus Modul:
                    iobroker.2021-04-01.log
                    JSONLIST2_SDM72.json
                    Das Überprüfen ist schon sinnvoll, es wäre vermutlich aber besser, wenn dann der Rest trotzdem geladen werden würde. Die fehlerhaften kannst du ja trotzdem im Log ausgeben und nicht einlesen... musst du aber entscheiden, wie du es für sinnvoll erachtest.
                    • A ahermann86
                      @lausid
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #553
                      @ahermann86
                      Habe die Stelle die den Fehler verursacht gefunden....bin jetz platt...morgen geht es weiter
                      Test FHEM Adapter
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #554
                        @ahermann86
                        Bitte mal update von github und erneut prüfen....Vielen Dank
                        Bei mir laufen HPSU und Modbus jetzt wieder rein
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL LausiD
                          @ahermann86
                          ahermann86
                          #555
                          @lausid
                          Habe den Adapter vom Github aktualisiert und er funktioniert grundsätzlich. Werte lassen sich setzen aber das Problem mit den "°C°C" ist leider noch da.
                          210403_fhem.0.myHPSU.json
                          • A ahermann86
                            @lausid
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #556
                            Erneutes Update von github sollte das Problem lösen
                            Test FHEM Adapter
                            hg6806H A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • LausiDL LausiD
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #557
                              @lausid
                              @ahermann86
                              Sieht bei mir gut aus.
                              Hatte die doppelten units gelöscht und noch Reboot von FHEM und Neustart FHEM Adapter bleiben die doppelten Units auch weg.
                              • LausiDL LausiD
                                ahermann86
                                #558
                                @lausid
                                Sieht bei mir nun soweit auch gut aus. 👌
                                Danke für die Korrekturen 👍
                                Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen. Ist es gewollt, dass bei den Internals immer nur TYPE und NAME zu iob übertragen werden?
                                Noch etwas Grundsätzliches zu meinem Verständnis: Wann wird das als "offizielle" Aktualisierung ins Release aufgenommen? Die Korrekturen, welche du im Januar gemacht hattest, sind ja bisher auch nur über den "Umweg" Github verfügbar.
                                • hg6806H hg6806
                                  @lausid
                                  @ahermann86
                                  LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #559
                                  @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
                                  Sauber.....danke für Deine Unterstützung und Geduld :-)
                                  Test FHEM Adapter
                                  hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A ahermann86
                                    @lausid
                                    LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #560
                                    Ja, so ist die "Grundeinstellung". Mit Obbjekt fhem.0.info.Configurations.allowedInternals kannst du aber noch weitere gewünschte Internals hinzufügen.
                                    Beachte: Internals werden nur beim Start FHEM Adapter mit dem Stand von jsonlist2 eingelesen!
                                    Hast du leider Recht, mangels Zeit sind die Änderungen nur unter github.
                                    Das ganze lebt aber auch von Rückmeldungen wie von dir jetzt. Ich habe nicht alle Devices aus FHEM zum Testen.
                                    DIe letzten Änderungen stehen hier: https://forum.iobroker.net/topic/21551/test-adapter-fhem-v1-5-x/79
                                    Mache mich demnächst mal an V 1.6.0
                                    Vielen Dank für Deine Unterstützung und Geduld
                                    Gruß LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • LausiDL LausiD
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #561
                                      @lausid sagte in FHEM Adapter:
                                      Danke für deine Arbeit!
                                      • F Offline
                                        fredje
                                        #562
                                        Hallo, habe folgendes Problem. Ein Reading aus fhem wird in iobroker als Rolle „state“ definiert. Ich benötige aber in iobroker die Rolle „switch“. Diese Rolle kann ich in iobroker zwar ändern, nach einm resync des fhem Adapter die alte Rolle des Datenpunktes wieder „state“. Kann ich dieses verhalten ändern.
                                        Danke ...
                                        • F fredje
                                          Danke ...
                                          LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #563
                                          @fredje
                                          Um die automatische Vergabe der Rollen zu deaktivieren muss
                                          fhem.0.info.Configurations.autoRole auf false gesetzt werden.
                                          Somit wird Rolle nur noch bei einer Neuanlage Objekt gesetzt.
                                          Ist Objekt schon vorhanden bleibt Rolle unverändert.
                                          Getestet mit Version 1.6.0 :-)
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
