  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 281.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @lausid
    Nein, normalerweise installiere ich immer das was mir über den Admin angeboten wird.
    In dem Fall jetzt die 1.5.3
    LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #536
    @hg6806
    Ok muss mal wieder eine neue Version machen :-)
    Aber teste doch mal von github....kannst ja jederzeit wieder zurück
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL LausiD
      @hg6806
      ahermann86
      #537
      @lausid
      Hallo, ich bin der Entwickler des FHEM/HPSU Moduls. Zwischen der letzten Version und der jetzigen hat sich rein vom Reading Datenformat nichts geändert. Es sollte daher so sein wie vorher.
      Da mir das aber keine Ruhe lässt, habe ich mir das auch mal angeschaut. Wenn man die aktuelle FHEM Adapter Version verwendet, werden die Readings zwar aktualisiert, sind dann aber immer kurzzeitig weg. Es erscheint ein "." und dann ist der Wert wieder da. Gleichzeitig wechseln jeweil immer die "Rollen" (ich vermute Mal, dass das die Datentypen sind).
      Nun habe ich versucht ein "händisches" Update von Github mit dem Link "https://github.com/ioBroker/ioBroker.fhem" zu machen. Ist das durchgeführt, kommt gar nichts mehr von FHEM.
      Was mache ich falsch - ist das der falsche Link?
      Axel
      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ahermann86
        @lausid
        Axel
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #538
        @ahermann86
        freut mich von dir zu hören. Leider habe ich für HPSU keine Testumgebung :-(
        Aber mir ist gerade eingefallen da war schon mal was mit dem HPSU Device.
        Schau mal weiter oben...Einträge ab dem 21.01.21
        Nach Update von github war wieder alles OK :-)
        Der FHEM Adapter kann aus iobroker von github aktualisiert werden.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md#faq
        LausiD
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL LausiD
          @ahermann86
          LausiD
          ahermann86
          #539
          @lausid
          Das hatte ich auch schon probiert - da kommt dann gar nichts mehr an.
          Installiere ich den aktuellen - nicht aus Github - kommt was an.
          Wegen der Testumgebung, würde es dir was bringen wenn du per TV auf so ein System drauf könntest ? (wenn du wolltest)
          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ahermann86
            @lausid
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #540
            @ahermann86
            @LausiD
            Bei mir haben sie durch irgendeine neue Version schon wieder alle Datenpunkte in ioBroker verändert.
            Beispiel
            Vorher:
            fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Warmwasser
            Jetzt
            fhem.0.myHPSU.HPSU_T_Warmwasser
            Darf ich fragen wieso?
            Das ist immer ein mega-Aufwand alle Werte in VIS und Scripte zu ändern.
            • hg6806H hg6806
              @ahermann86
              @LausiD
              Beispiel
              Vorher:
              Jetzt
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #541
              @hg6806
              habe mal mit der Version von github (builddate: 10.02.21) ein jsonlist2 der neuen FHEM HPSU Adapter Version 1.11 vom 23.01.21 (siehe oben) eingelesen
              Ergebnis:
              Alles erscheint wie Anfang des Jahres abgesprochen, oder?
              Welche Versionen FHEM Adapter und HPSU Device hast du jetzt am Start?
              @ahermann86
              Kannst du mir mal ein aktuelles jsonlist2 vom HPSU Device Version 1.13 schicken? Vielen Dank!
              Wir hatten uns Anfang des Jahres intensiv mit dem HPSU Device beschäftigt. Probleme waren der . und [] in den Namen.
              Siehe weiter oben Janur 2021.
              Beim Namen wird in der Version von github ein . durch ~ ersetzt, die Klammern [ gegen { und ] gegen }
              Mit der Version 1.5.3 aus stable kommen die Fehler wie oben beschrieben :-(
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL LausiD
                @hg6806
                Ergebnis:
                @ahermann86
                LausiD
                ahermann86
                schrieb am zuletzt editiert von ahermann86
                #542
                @lausid
                Das mit dem Punkt, welcher ersetzt werden soll, ist mir bekannt.
                Ich habe das aber nie ausprobiert und jetzt scheitere ich schon früher.
                In dem angehängten Log File habe ich das "Log Herunterladen" iobroker.2021-03-31.log
                Da schein ein anderes Modul von FHEM Probleme zu machen und daher macht der FHEM Adapter bei mir gar nichts mehr.
                Hier noch die JSON Exporte:
                fhem.0.myHPSU.json
                fhem.0.Mod_Lueftung_Sensor_Abluft.json
                Was ich noch nicht hinbekommen habe - wo kann ich das Builddatum des aktuell installierten Adapters sehen?
                Ich könnte dir per PM oder Chat (wie auch immer das hier funktioniert...?) den Link zu meiner ioBroker Umgebung geben.
                LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                • A ahermann86
                  @lausid
                  fhem.0.myHPSU.json
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #543
                  @ahermann86
                  ohja der Start FHEM Adapter scheitert am Device Mod_Lueftung_Sensor_Abluft.
                  Ein neues Problem :-(
                  Lass uns erst mal nach dem HPSU Device schauen...dazu bitte in FHEM das HPSU Device room=ioBroker setzen.
                  Bei einem Neustart FHEM Adapter wird auf Raum ioBroker oder ioBOUT geprüft. Wenn vorhanden werden nur die Devices aus diesem Raum synchronisiert.
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
                  Somit sollte erst mal ein FHEM Adapter Start möglich sein...
                  Danke für JSON Exporte....schaue ich mir morgen mal in Ruhe an.
                  Builddate kannst du im Objekt fhem.0.info.Info.buildDate abfragen.
                  Falls wir wirklich nicht vorwärts kommen können wir gerne Remote was machen.
                  Für heute ist aber erst mal Feierabend
                  Test FHEM Adapter
                  • A ahermann86
                    @lausid
                    fhem.0.myHPSU.json
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #544
                    @ahermann86 sagte in FHEM Adapter:
                    fhem.0.myHPSU.json
                    Hast du mir aus FHEM noch die Ausgabe von jsonlist2.
                    Damit kann ich das Device zum Test einlesen. Danke
                    Test FHEM Adapter
                      ahermann86
                      #545
                      @LausiD
                      Ja - jetzt habe ich auch verstanden, was du von mir willst.
                      Denke das meinst du:
                      JSONLIST2_HPSU.json
                      JSONLIST2_ModbusAttr.json
                      • A ahermann86
                        @LausiD
                        JSONLIST2_HPSU.json
                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #546
                        @ahermann86
                        Ergebnis von myHPSU...sieht soweit gut aus, oder?
                        Test FHEM Adapter
                        • A ahermann86
                          @LausiD
                          JSONLIST2_HPSU.json
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #547
                          @ahermann86
                          Ergebnis von myHPSU2....auch soweit OK,oder?
                          Test FHEM Adapter
                          • LausiDL LausiD
                            @ahermann86
                            ahermann86
                            #548
                            @lausid
                            Yup, sind gut aus. Der Punkt ist weg und "Variablentypen" stimmen.
                            Einzigstes was auffällt: es gibt zwei Mal °C°C Temperaturen. Das betrifft "equi_temp" und "Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger".
                            Ach und das myHPSU2 würde auch passen - ist aber im Moment nicht aktiv.
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #549
                              Ups habe ich übersehen.....ok schaue ich mir nochmal an.
                              Die andere Fehlermeldung kommt vom reading adress von Mod_Lueftung_Sensor_Abluft
                              "adress": { "Value":"3", "Time":"2019-02-27 19:37:10" },
                              Reading gelöscht oder umbenant in zB AAA läuft es sauber durch.
                              Eigenartig....muss ich schauen
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL LausiD
                                ahermann86
                                #550
                                @lausid
                                Jetzt geht bei mir erst mal gar nichts mehr.
                                Folgendes ist passiert: Ich habe im Objektbrowser den gesamten "fhem.0" Zweig gelöscht. Dann habe ich in FHEM der Instanz myHPSU dem Raum "IOB_Out" zugewiesen und den FHEM Adapter im iob neu gestartet. Das Ergebnis ist, dass im Log wieder der Eintrag "(27811) Cannot process object: {"Name":"Mod_Lueftung_Sensor_Abluft","PossibleSets":"interva.." drin steht und im Objekt "fhem.0" nur das Unterelement "info" angelegt wurde.
                                Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste ich in (meinem Fall) "fhem.0" das "fhem.0.info.Configurations.onlySyncRoom" aktivieren. Ich kann das nicht tun, da der Adapter beim "neu Anlegen" schon nicht generiert wird. Kannst du die Einstellung "onlySyncRoom" evtl. in das "Konfiguration" Fenster des Adapters einbauen? So hätte man, wie in meinem Fall, die Chance das trotzdem zum laufen zu bringen, falls in Zukunft nochmal ein Fall wie dieser nicht abgedeckt wäre..?
                                • A ahermann86
                                  @lausid
                                  LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                                  #551
                                  (27811) Cannot process object: {"Name":"Mod_Lueftung_Sensor_Abluft","PossibleSets":"interva.." drin steht.
                                  "adress": { "Value":"3", "Time":"2019-02-27 19:37:10" } mit deletereading Mod_Lueftung_Sensor_Abluft adress löschen
                                  Danach FHEM Adapter starten...
                                  Nicht dran gedacht.....es werden immer alle Objekte überprüft :-(
                                  Test FHEM Adapter
                                  • LausiDL LausiD
                                    ahermann86
                                    #552
                                    @lausid
                                    Ja, das habe ich gemacht - dann scheitere ich aber am nächsten Modbus Modul:
                                    iobroker.2021-04-01.log
                                    JSONLIST2_SDM72.json
                                    Das Überprüfen ist schon sinnvoll, es wäre vermutlich aber besser, wenn dann der Rest trotzdem geladen werden würde. Die fehlerhaften kannst du ja trotzdem im Log ausgeben und nicht einlesen... musst du aber entscheiden, wie du es für sinnvoll erachtest.
                                    • A ahermann86
                                      @lausid
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #553
                                      @ahermann86
                                      Habe die Stelle die den Fehler verursacht gefunden....bin jetz platt...morgen geht es weiter
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #554
                                        @ahermann86
                                        Bitte mal update von github und erneut prüfen....Vielen Dank
                                        Bei mir laufen HPSU und Modbus jetzt wieder rein
                                        Test FHEM Adapter
                                        • LausiDL LausiD
                                          @ahermann86
                                          ahermann86
                                          #555
                                          @lausid
                                          Habe den Adapter vom Github aktualisiert und er funktioniert grundsätzlich. Werte lassen sich setzen aber das Problem mit den "°C°C" ist leider noch da.
                                          210403_fhem.0.myHPSU.json
