  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @ahermann86
    @LausiD
    Bei mir haben sie durch irgendeine neue Version schon wieder alle Datenpunkte in ioBroker verändert.
    Beispiel
    Vorher:
    fhem.0.myHPSU.HPSU~T_Warmwasser
    Jetzt
    fhem.0.myHPSU.HPSU_T_Warmwasser
    Darf ich fragen wieso?
    Das ist immer ein mega-Aufwand alle Werte in VIS und Scripte zu ändern.
    LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #541
    @hg6806
    habe mal mit der Version von github (builddate: 10.02.21) ein jsonlist2 der neuen FHEM HPSU Adapter Version 1.11 vom 23.01.21 (siehe oben) eingelesen
    Ergebnis:
    Alles erscheint wie Anfang des Jahres abgesprochen, oder?
    Welche Versionen FHEM Adapter und HPSU Device hast du jetzt am Start?
    @ahermann86
    Kannst du mir mal ein aktuelles jsonlist2 vom HPSU Device Version 1.13 schicken? Vielen Dank!
    Wir hatten uns Anfang des Jahres intensiv mit dem HPSU Device beschäftigt. Probleme waren der . und [] in den Namen.
    Siehe weiter oben Janur 2021.
    Beim Namen wird in der Version von github ein . durch ~ ersetzt, die Klammern [ gegen { und ] gegen }
    Mit der Version 1.5.3 aus stable kommen die Fehler wie oben beschrieben :-(
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL LausiD
      @hg6806
      Ergebnis:
      @ahermann86
      LausiD
      ahermann86
      schrieb am zuletzt editiert von ahermann86
      #542
      @lausid
      Das mit dem Punkt, welcher ersetzt werden soll, ist mir bekannt.
      Ich habe das aber nie ausprobiert und jetzt scheitere ich schon früher.
      In dem angehängten Log File habe ich das "Log Herunterladen" iobroker.2021-03-31.log
      Da schein ein anderes Modul von FHEM Probleme zu machen und daher macht der FHEM Adapter bei mir gar nichts mehr.
      Hier noch die JSON Exporte:
      fhem.0.myHPSU.json
      fhem.0.Mod_Lueftung_Sensor_Abluft.json
      Was ich noch nicht hinbekommen habe - wo kann ich das Builddatum des aktuell installierten Adapters sehen?
      Ich könnte dir per PM oder Chat (wie auch immer das hier funktioniert...?) den Link zu meiner ioBroker Umgebung geben.
      LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
      • A ahermann86
        @lausid
        fhem.0.myHPSU.json
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #543
        @ahermann86
        ohja der Start FHEM Adapter scheitert am Device Mod_Lueftung_Sensor_Abluft.
        Ein neues Problem :-(
        Lass uns erst mal nach dem HPSU Device schauen...dazu bitte in FHEM das HPSU Device room=ioBroker setzen.
        Bei einem Neustart FHEM Adapter wird auf Raum ioBroker oder ioBOUT geprüft. Wenn vorhanden werden nur die Devices aus diesem Raum synchronisiert.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
        Somit sollte erst mal ein FHEM Adapter Start möglich sein...
        Danke für JSON Exporte....schaue ich mir morgen mal in Ruhe an.
        Builddate kannst du im Objekt fhem.0.info.Info.buildDate abfragen.
        Falls wir wirklich nicht vorwärts kommen können wir gerne Remote was machen.
        Für heute ist aber erst mal Feierabend
        Test FHEM Adapter
        • A ahermann86
          @lausid
          fhem.0.myHPSU.json
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #544
          @ahermann86 sagte in FHEM Adapter:
          fhem.0.myHPSU.json
          Hast du mir aus FHEM noch die Ausgabe von jsonlist2.
          Damit kann ich das Device zum Test einlesen. Danke
          Test FHEM Adapter
            ahermann86
            #545
            @LausiD
            Ja - jetzt habe ich auch verstanden, was du von mir willst.
            Denke das meinst du:
            JSONLIST2_HPSU.json
            JSONLIST2_ModbusAttr.json
            • A ahermann86
              @LausiD
              JSONLIST2_HPSU.json
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #546
              @ahermann86
              Ergebnis von myHPSU...sieht soweit gut aus, oder?
              Test FHEM Adapter
              • A ahermann86
                @LausiD
                JSONLIST2_HPSU.json
                LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #547
                @ahermann86
                Ergebnis von myHPSU2....auch soweit OK,oder?
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL LausiD
                  @ahermann86
                  ahermann86
                  #548
                  @lausid
                  Yup, sind gut aus. Der Punkt ist weg und "Variablentypen" stimmen.
                  Einzigstes was auffällt: es gibt zwei Mal °C°C Temperaturen. Das betrifft "equi_temp" und "Soll_Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger".
                  Ach und das myHPSU2 würde auch passen - ist aber im Moment nicht aktiv.
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #549
                    Ups habe ich übersehen.....ok schaue ich mir nochmal an.
                    Die andere Fehlermeldung kommt vom reading adress von Mod_Lueftung_Sensor_Abluft
                    "adress": { "Value":"3", "Time":"2019-02-27 19:37:10" },
                    Reading gelöscht oder umbenant in zB AAA läuft es sauber durch.
                    Eigenartig....muss ich schauen
                    Test FHEM Adapter
                    • LausiDL LausiD
                      ahermann86
                      #550
                      @lausid
                      Jetzt geht bei mir erst mal gar nichts mehr.
                      Folgendes ist passiert: Ich habe im Objektbrowser den gesamten "fhem.0" Zweig gelöscht. Dann habe ich in FHEM der Instanz myHPSU dem Raum "IOB_Out" zugewiesen und den FHEM Adapter im iob neu gestartet. Das Ergebnis ist, dass im Log wieder der Eintrag "(27811) Cannot process object: {"Name":"Mod_Lueftung_Sensor_Abluft","PossibleSets":"interva.." drin steht und im Objekt "fhem.0" nur das Unterelement "info" angelegt wurde.
                      Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste ich in (meinem Fall) "fhem.0" das "fhem.0.info.Configurations.onlySyncRoom" aktivieren. Ich kann das nicht tun, da der Adapter beim "neu Anlegen" schon nicht generiert wird. Kannst du die Einstellung "onlySyncRoom" evtl. in das "Konfiguration" Fenster des Adapters einbauen? So hätte man, wie in meinem Fall, die Chance das trotzdem zum laufen zu bringen, falls in Zukunft nochmal ein Fall wie dieser nicht abgedeckt wäre..?
                      LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A ahermann86
                        @lausid
                        LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        schrieb am zuletzt editiert von LausiD
                        #551
                        (27811) Cannot process object: {"Name":"Mod_Lueftung_Sensor_Abluft","PossibleSets":"interva.." drin steht.
                        "adress": { "Value":"3", "Time":"2019-02-27 19:37:10" } mit deletereading Mod_Lueftung_Sensor_Abluft adress löschen
                        Danach FHEM Adapter starten...
                        Nicht dran gedacht.....es werden immer alle Objekte überprüft :-(
                        Test FHEM Adapter
                        • LausiDL LausiD
                          ahermann86
                          #552
                          @lausid
                          Ja, das habe ich gemacht - dann scheitere ich aber am nächsten Modbus Modul:
                          iobroker.2021-04-01.log
                          JSONLIST2_SDM72.json
                          Das Überprüfen ist schon sinnvoll, es wäre vermutlich aber besser, wenn dann der Rest trotzdem geladen werden würde. Die fehlerhaften kannst du ja trotzdem im Log ausgeben und nicht einlesen... musst du aber entscheiden, wie du es für sinnvoll erachtest.
                          • A ahermann86
                            @lausid
                            LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #553
                            @ahermann86
                            Habe die Stelle die den Fehler verursacht gefunden....bin jetz platt...morgen geht es weiter
                            Test FHEM Adapter
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #554
                              @ahermann86
                              Bitte mal update von github und erneut prüfen....Vielen Dank
                              Bei mir laufen HPSU und Modbus jetzt wieder rein
                              Test FHEM Adapter
                              • LausiDL LausiD
                                @ahermann86
                                ahermann86
                                #555
                                @lausid
                                Habe den Adapter vom Github aktualisiert und er funktioniert grundsätzlich. Werte lassen sich setzen aber das Problem mit den "°C°C" ist leider noch da.
                                210403_fhem.0.myHPSU.json
                                • A ahermann86
                                  @lausid
                                  LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #556
                                  Erneutes Update von github sollte das Problem lösen
                                  Test FHEM Adapter
                                  hg6806H A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • LausiDL LausiD
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #557
                                    @lausid
                                    @ahermann86
                                    Sieht bei mir gut aus.
                                    Hatte die doppelten units gelöscht und noch Reboot von FHEM und Neustart FHEM Adapter bleiben die doppelten Units auch weg.
                                    • LausiDL LausiD
                                      ahermann86
                                      #558
                                      @lausid
                                      Sieht bei mir nun soweit auch gut aus. 👌
                                      Danke für die Korrekturen 👍
                                      Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen. Ist es gewollt, dass bei den Internals immer nur TYPE und NAME zu iob übertragen werden?
                                      Noch etwas Grundsätzliches zu meinem Verständnis: Wann wird das als "offizielle" Aktualisierung ins Release aufgenommen? Die Korrekturen, welche du im Januar gemacht hattest, sind ja bisher auch nur über den "Umweg" Github verfügbar.
                                      • hg6806H hg6806
                                        @lausid
                                        @ahermann86
                                        LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #559
                                        @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
                                        Sauber.....danke für Deine Unterstützung und Geduld :-)
                                        Test FHEM Adapter
                                        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A ahermann86
                                          @lausid
                                          LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #560
                                          Ja, so ist die "Grundeinstellung". Mit Obbjekt fhem.0.info.Configurations.allowedInternals kannst du aber noch weitere gewünschte Internals hinzufügen.
                                          Beachte: Internals werden nur beim Start FHEM Adapter mit dem Stand von jsonlist2 eingelesen!
                                          Hast du leider Recht, mangels Zeit sind die Änderungen nur unter github.
                                          Das ganze lebt aber auch von Rückmeldungen wie von dir jetzt. Ich habe nicht alle Devices aus FHEM zum Testen.
                                          DIe letzten Änderungen stehen hier: https://forum.iobroker.net/topic/21551/test-adapter-fhem-v1-5-x/79
                                          Mache mich demnächst mal an V 1.6.0
                                          Vielen Dank für Deine Unterstützung und Geduld
                                          Gruß LausiD
                                          Test FHEM Adapter
