  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL LausiD
    @ahermann86
    Bitte mal update von github und erneut prüfen....Vielen Dank
    Bei mir laufen HPSU und Modbus jetzt wieder rein
    ahermann86
    schrieb am zuletzt editiert von ahermann86
    #555
    @lausid
    Habe den Adapter vom Github aktualisiert und er funktioniert grundsätzlich. Werte lassen sich setzen aber das Problem mit den "°C°C" ist leider noch da.
    210403_fhem.0.myHPSU.json
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ahermann86
      @lausid
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      schrieb am zuletzt editiert von LausiD
      #556
      @ahermann86 sagte in FHEM Adapter:
      Erneutes Update von github sollte das Problem lösen
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      hg6806H A 2 Antworten Letzte Antwort
      • LausiDL LausiD
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #557
        @lausid
        @ahermann86
        Sieht bei mir gut aus.
        Hatte die doppelten units gelöscht und noch Reboot von FHEM und Neustart FHEM Adapter bleiben die doppelten Units auch weg.
        • LausiDL LausiD
          ahermann86
          #558
          @lausid
          Sieht bei mir nun soweit auch gut aus. 👌
          Danke für die Korrekturen 👍
          Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen. Ist es gewollt, dass bei den Internals immer nur TYPE und NAME zu iob übertragen werden?
          Noch etwas Grundsätzliches zu meinem Verständnis: Wann wird das als "offizielle" Aktualisierung ins Release aufgenommen? Die Korrekturen, welche du im Januar gemacht hattest, sind ja bisher auch nur über den "Umweg" Github verfügbar.
          • hg6806H hg6806
            @lausid
            @ahermann86
            LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #559
            @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
            Sauber.....danke für Deine Unterstützung und Geduld :-)
            Test FHEM Adapter
            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
            • A ahermann86
              @lausid
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #560
              Ja, so ist die "Grundeinstellung". Mit Obbjekt fhem.0.info.Configurations.allowedInternals kannst du aber noch weitere gewünschte Internals hinzufügen.
              Beachte: Internals werden nur beim Start FHEM Adapter mit dem Stand von jsonlist2 eingelesen!
              Hast du leider Recht, mangels Zeit sind die Änderungen nur unter github.
              Das ganze lebt aber auch von Rückmeldungen wie von dir jetzt. Ich habe nicht alle Devices aus FHEM zum Testen.
              DIe letzten Änderungen stehen hier: https://forum.iobroker.net/topic/21551/test-adapter-fhem-v1-5-x/79
              Mache mich demnächst mal an V 1.6.0
              Vielen Dank für Deine Unterstützung und Geduld
              Gruß LausiD
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL LausiD
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #561
                @lausid sagte in FHEM Adapter:
                Danke für deine Arbeit!
                • F Offline
                  fredje
                  #562
                  Hallo, habe folgendes Problem. Ein Reading aus fhem wird in iobroker als Rolle „state“ definiert. Ich benötige aber in iobroker die Rolle „switch“. Diese Rolle kann ich in iobroker zwar ändern, nach einm resync des fhem Adapter die alte Rolle des Datenpunktes wieder „state“. Kann ich dieses verhalten ändern.
                  Danke ...
                  • F fredje
                    Danke ...
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #563
                    @fredje
                    Um die automatische Vergabe der Rollen zu deaktivieren muss
                    fhem.0.info.Configurations.autoRole auf false gesetzt werden.
                    Somit wird Rolle nur noch bei einer Neuanlage Objekt gesetzt.
                    Ist Objekt schon vorhanden bleibt Rolle unverändert.
                    Getestet mit Version 1.6.0 :-)
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • LausiDL LausiD
                      @fredje
                      LausiD
                      fredje
                      #564
                      @lausid Hallo, vielen Dank für die Info ...
                      • P Offline
                        PEPITO82
                        #565
                        Ich hab einen Slider in Fhem mit dem ich die Lüftungsdrehzahl steuere.
                        Nachdem ich nun nach einer Weile wieder geupdated habe, konnte ich mit Alexa die Lüftung nicht mehr steuern.
                        Wenn ich das Alexa Gerät anschaue, lässt sich das scheinbar nur noch an und ausschalten.
                        Habe das Objekt versucht auf Level umzuändern, aber das hat nicht bewirkt, dass ich tatsächlich wieder Werte setzen kann.
                        Was muss ich machen, dass das wieder geht?
                        40D30F3E-90EA-463C-A23E-84602A63C6BC.jpeg C60CCDE9-F3B4-44D1-BCE0-B627DE6D53D6.jpeg
                        • P PEPITO82
                          LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #566
                          @pepito82 sagte in FHEM Adapter:
                          Update FHEM Adapter?
                          Falls ja, von Version ?? nach ??
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                          P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • LausiDL LausiD
                            LausiD
                            PEPITO82
                            #567
                            @lausid das FHEM Adapter wurde auch aktualisiert. Ist jetzt Version 1.6.0.
                            Es wurde auch das IOT Adapter aktualisiert.
                            Die meisten Geräte lassen sich wie vorher mit Alexa steuern. Bei dem Lüftungsslider und dem Homematic Türschloss tut sich nix mehr.
                            • LausiDL LausiD
                              LausiD
                              PEPITO82
                              #568
                              @lausid Jetzt läuft es wieder.
                              In den Objekteinstellungen musste ich von Zeichenkette auf Zahl umstellen:
                              • LausiDL LausiD
                                LausiD
                                PEPITO82
                                #569
                                @lausid wie kann ich das einstellen, dass die Art „Zahl“ nicht überschrieben wird bei einem Neustart des Adapters?
                                Es hat mir das zurück auf „Zeichenkette“ gesetzt nachdem ich das Modul neugestartet hatte.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P PEPITO82
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  #570
                                  @pepito82 Les mal hier
                                  Gruß, Jürgen
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #571
                                    @LausiD
                                    Mir ist aufgefallen, dass die Energiewerte der Rotex HPSU von FHEM nicht in Datenpunkte geschrieben werden.
                                    In FHEM:
                                    In ioBroker:
                                    • hg6806H hg6806
                                      @LausiD
                                      In FHEM:
                                      In ioBroker:
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #572
                                      @LausiD
                                      Gerade JSONLIST2_HPSU.json vom 01.04.21 (ahermann86) eingelesen und alles da.
                                      Gestestet mit FHEM Adapter Version 1.6.0
                                      Sind die Datenpunkte nach Neustart Adapter da?
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL LausiD
                                        @LausiD
                                        LausiD
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                        #573
                                        @lausid
                                        Da ist wohl was an mir vorbeigegangen.
                                        Was ist "JSONLIST2_HPSU.json" und wie kann ich das einlesen?
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #574
                                          Ist da folgendes in FHEM korrekt?
                                          "JSONLIST2_HPSU.json" in den FHEM Ordner kopieren und
                                          sudo cp fhemHPSU/JSONLIST2_HPSU.json /opt/fhem/FHEM/
