  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL LausiD
    @ahermann86 sagte in FHEM Adapter:
    aber das Problem mit den "°C°C" ist leider noch da
    Erneutes Update von github sollte das Problem lösen
    ahermann86
    #558
    @lausid
    Sieht bei mir nun soweit auch gut aus. 👌
    Danke für die Korrekturen 👍
    Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen. Ist es gewollt, dass bei den Internals immer nur TYPE und NAME zu iob übertragen werden?
    Noch etwas Grundsätzliches zu meinem Verständnis: Wann wird das als "offizielle" Aktualisierung ins Release aufgenommen? Die Korrekturen, welche du im Januar gemacht hattest, sind ja bisher auch nur über den "Umweg" Github verfügbar.
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      @lausid
      @ahermann86
      Sieht bei mir gut aus.
      Hatte die doppelten units gelöscht und noch Reboot von FHEM und Neustart FHEM Adapter bleiben die doppelten Units auch weg.
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #559
      @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
      Sauber.....danke für Deine Unterstützung und Geduld :-)
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ahermann86
        @lausid
        LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        schrieb am zuletzt editiert von LausiD
        #560
        Ja, so ist die "Grundeinstellung". Mit Obbjekt fhem.0.info.Configurations.allowedInternals kannst du aber noch weitere gewünschte Internals hinzufügen.
        Beachte: Internals werden nur beim Start FHEM Adapter mit dem Stand von jsonlist2 eingelesen!
        Hast du leider Recht, mangels Zeit sind die Änderungen nur unter github.
        Das ganze lebt aber auch von Rückmeldungen wie von dir jetzt. Ich habe nicht alle Devices aus FHEM zum Testen.
        DIe letzten Änderungen stehen hier: https://forum.iobroker.net/topic/21551/test-adapter-fhem-v1-5-x/79
        Mache mich demnächst mal an V 1.6.0
        Vielen Dank für Deine Unterstützung und Geduld
        Gruß LausiD
        Test FHEM Adapter
        • LausiDL LausiD
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #561
          @lausid sagte in FHEM Adapter:
          Danke für deine Arbeit!
          • F Offline
            fredje
            #562
            Hallo, habe folgendes Problem. Ein Reading aus fhem wird in iobroker als Rolle „state“ definiert. Ich benötige aber in iobroker die Rolle „switch“. Diese Rolle kann ich in iobroker zwar ändern, nach einm resync des fhem Adapter die alte Rolle des Datenpunktes wieder „state“. Kann ich dieses verhalten ändern.
            Danke ...
            • F fredje
              Danke ...
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #563
              @fredje
              Um die automatische Vergabe der Rollen zu deaktivieren muss
              fhem.0.info.Configurations.autoRole auf false gesetzt werden.
              Somit wird Rolle nur noch bei einer Neuanlage Objekt gesetzt.
              Ist Objekt schon vorhanden bleibt Rolle unverändert.
              Getestet mit Version 1.6.0 :-)
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • LausiDL LausiD
                @fredje
                LausiD
                fredje
                #564
                @lausid Hallo, vielen Dank für die Info ...
                • P Offline
                  PEPITO82
                  #565
                  Ich hab einen Slider in Fhem mit dem ich die Lüftungsdrehzahl steuere.
                  Nachdem ich nun nach einer Weile wieder geupdated habe, konnte ich mit Alexa die Lüftung nicht mehr steuern.
                  Wenn ich das Alexa Gerät anschaue, lässt sich das scheinbar nur noch an und ausschalten.
                  Habe das Objekt versucht auf Level umzuändern, aber das hat nicht bewirkt, dass ich tatsächlich wieder Werte setzen kann.
                  Was muss ich machen, dass das wieder geht?
                  40D30F3E-90EA-463C-A23E-84602A63C6BC.jpeg C60CCDE9-F3B4-44D1-BCE0-B627DE6D53D6.jpeg
                  • P PEPITO82
                    LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #566
                    @pepito82 sagte in FHEM Adapter:
                    Update FHEM Adapter?
                    Falls ja, von Version ?? nach ??
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                    P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • LausiDL LausiD
                      LausiD
                      PEPITO82
                      #567
                      @lausid das FHEM Adapter wurde auch aktualisiert. Ist jetzt Version 1.6.0.
                      Es wurde auch das IOT Adapter aktualisiert.
                      Die meisten Geräte lassen sich wie vorher mit Alexa steuern. Bei dem Lüftungsslider und dem Homematic Türschloss tut sich nix mehr.
                      • LausiDL LausiD
                        LausiD
                        PEPITO82
                        #568
                        @lausid Jetzt läuft es wieder.
                        In den Objekteinstellungen musste ich von Zeichenkette auf Zahl umstellen:
                        • LausiDL LausiD
                          LausiD
                          PEPITO82
                          #569
                          @lausid wie kann ich das einstellen, dass die Art „Zahl“ nicht überschrieben wird bei einem Neustart des Adapters?
                          Es hat mir das zurück auf „Zeichenkette“ gesetzt nachdem ich das Modul neugestartet hatte.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P PEPITO82
                            W Offline
                            W Offline
                            Wildbill
                            #570
                            @pepito82 Les mal hier
                            Gruß, Jürgen
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #571
                              @LausiD
                              Mir ist aufgefallen, dass die Energiewerte der Rotex HPSU von FHEM nicht in Datenpunkte geschrieben werden.
                              In FHEM:
                              In ioBroker:
                              • hg6806H hg6806
                                @LausiD
                                In FHEM:
                                In ioBroker:
                                LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #572
                                @LausiD
                                Gerade JSONLIST2_HPSU.json vom 01.04.21 (ahermann86) eingelesen und alles da.
                                Gestestet mit FHEM Adapter Version 1.6.0
                                Sind die Datenpunkte nach Neustart Adapter da?
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                • LausiDL LausiD
                                  @LausiD
                                  LausiD
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                  #573
                                  @lausid
                                  Da ist wohl was an mir vorbeigegangen.
                                  Was ist "JSONLIST2_HPSU.json" und wie kann ich das einlesen?
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #574
                                    Ist da folgendes in FHEM korrekt?
                                    "JSONLIST2_HPSU.json" in den FHEM Ordner kopieren und
                                    sudo cp fhemHPSU/JSONLIST2_HPSU.json /opt/fhem/FHEM/
                                    • hg6806H hg6806
                                      LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #575
                                      @hg6806
                                      nein, nein bitte nichts kopieren. Da ist auch nichts an dir vorbeigegangen :-)
                                      Ich nutze die Datei in dem Bsp JSONLIST2_HPSU.json nur zum Test von Devices die ich nicht habe.
                                      Der Inhalt der Datei entspicht der Ausgabe von "jsonlist2 HPSU" in FHEM und kann im
                                      Objekt fhem.0.info.Debug.jsonlist2 eingefügt werden. Der Adapter erstellt damit die Objekte wie bei einem Start Adapter und in FHEM vorhanden.
                                      Hoffe konnte es verständlich erklären, aber hilt dir leider auch nicht weiter :-(
                                      Sind nach einem Neustart die fehlenden Objekte von oben vorhanden?
                                      Gruß LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                      • LausiDL LausiD
                                        @hg6806
                                        Gruß LausiD
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #576
                                        @lausid
                                        Gerade nochmal alles neu gestartet, in ioBroker fehlen die Werte noch immer.
                                        • hg6806H hg6806
                                          @lausid
                                          LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #577
                                          @hg6806
                                          Seltsame Geschichte :-(
                                          Gab es für HPSU/FHEM noch ein Update?
                                          Kannst du mir mal das Ergebis von "jsonlist2 HPSU" aus FHEM schicken?
                                          Nachtrag: Hast du hier fhem.0.info.Configurations.ignoreReadings was stehen zB Energie?
                                          Gruß LausiD
                                          Test FHEM Adapter
