  4. kleines Projekt Z-Wave und Zigbee gleichzeitig auf PI4
    5.2k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @amagnum
    Ausgaben von
    sudo apt update
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    ergeben?
    AMagnum
    schrieb am zuletzt editiert von AMagnum
    @thomas-braun sagte in kleines Projekt Z-Wave und Zigbee gleichzeitig auf PI4:
    Ergebnis sieht wie folgt aus:
    root@SmartHomePi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2# which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.22.0
    /usr/bin/node
    v12.22.0
    /usr/bin/npm
    7.8.0
    nodejs:
      Installiert:           12.22.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.22.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.22.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A AMagnum
      /usr/bin/nodejs
      v12.22.0
      /usr/bin/node
      v12.22.0
      /usr/bin/npm
      7.8.0
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @amagnum Bitte Konsolentext nicht als Screenshot, sondern als Text in CodeTags einbetten.
      • A AMagnum
        /usr/bin/nodejs
        v12.22.0
        /usr/bin/node
        v12.22.0
        /usr/bin/npm
        7.8.0
        nodejs:
          Versionstabelle:
        AMagnum
        Habe nun im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2 den Befehl npm i zwave-js@3.2.0 aufgerufen. Nun ist zumindest im Logfile des Adapters der Fehler mit libnode.so.64 verschwunden. Sieht also schon etwas besser aus.
        Dafür bekommt der Adapter keine Verbindung zum /dev/ttyAMA0 hin. Das TTY ist im Web-Interface (Z-Wave) korrekt eingestellt und ist auch unter /dev zu sehen.
        Alles sehr eigenartig.
        A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • A AMagnum
          AMagnum
          @amagnum
          root@SmartHomePi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2# grep dialout /etc/group
          dialout:x:20:pi,iobroker
          root@SmartHomePi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2# ls -l /dev/ttyA*
          crw-rw---- 1 root dialout 166,  0 Apr  5 18:36 /dev/ttyACM0
          crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Apr  5 18:36 /dev/ttyAMA0
          • A AMagnum
            @amagnum
            @amagnum
            Verfummeltes System und root-Login...
            Und npm7 installiert.
            Komisch immer diese Zufälle.
              @amagnum
              AMagnum
              Okay, vielleicht. Also bitte sucht dann erstmal nicht. Ich setzte das System neu auf und werde nur noch alls unter User PI machen mit SUDO.
              Melde mich dann, wenn ich wieder an der Stelle bin. Würde aber wieder das OS von Raspbeery nehmen Ligth - Version. Damit funktioniert mein Conbee 2 Stick gut. Hoffe es geht.
              • A AMagnum
                @amagnum
                Und lass die Finger von npm-Updates!
                  @amagnum
                  AMagnum
                  @thomas-braun war schon verzweifelt und daher war ich von 6.x auf 7.x gegangen 😕
                  • A AMagnum
                    @tugsi sagte in kleines Projekt Z-Wave und Zigbee gleichzeitig auf PI4:
                    Ich kann Dir sagen, ich habe eine RPi3 mit einem ZWave-Modul (Razberry) und einen Zigbee-USB-Stick dran.
                    Dies klappt ohne Probleme, da dies ja zwei unterschiedliche Anschlüsse sind.
                    Hallo Tugsi,
                    habe nun alles soweit installiert. Der Zigbee-Conbee2 läuft, auch der deconz Adapter. IKEA Lampe mit Fernbedienung ist im ioBroker eingebunden und Schalter und Lampe per Skript verbunden.
                    Razberry-Platine ist on Board. Z-Wave SmatHome-SW ist installiert und funktioniert (hier meine ich die Web-Oberfläche, Firmware v3.1.3, UI Version v1.13.0).
                    Frage nun zum Adapter. Ich denke ich müssste den Adapter zwave2.0 verwenden, der schon im ioBroker angeboten wird.
                    Mir ist nicht klar, was ich dort für Werte einstellen muss bzw. wie ich den Adapter nun mit dem z-wave-gateway verbinden soll. Es wurde wohl ein neues TTY angelegt mit dem Namen /dev/ttyAMA0.
                    Mich würde nun interessieren, was man genau dort angeben muss. Es gibt folgende Eingabemöglichkeiten:
                    • Serielle Schnittstelle auswählen: (vielleicht /dev/ttyAMA0 ????)
                    • Netzwerkschlüssel (kann neu generiert werden)
                    • Detaillierte Logdatei (ja/nein)
                    • Treiber-Timeouts erhöhen
                    • Datenpunkt-Namen nicht überschreiben
                    • Kompatibilität mit älteren Schaltern verbessern
                    • Sendeversuche erhöhen
                    OS: habe das Raspbeery Linux Ligth 5.10.17-v7l+ #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021 armv7l GNU/Linux. Node v12.22.0, NodeJs V12.22.0, npm 6.14.11, alles aktuell. IoBroker 4.2.1.
                    In der z-wave GUI (Web-Oberfläsche) gibt es vielleicht auch noch etwas was man machen muss?
                    Ich habe keine Anleitung gefunden, wie man ein Razberry Modul (z-wave2) im ioBroker einbinden kann. Vielleicht kannst Du oder jemand anderes mir hier helfen.
                    Danke, viele Grüße Andi
                    @amagnum sagte: Z-Wave SmatHome-SW ist installiert und funktioniert
                    Z-Way? Dann greift die sich den Razberry und der Zugriff für ioBroker ist blockiert.
                      AMagnum
                      @paul53 nun habe ich das System neu aufgesetzt.
                      pi@SmartHomePi4:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.22.0
                      /usr/bin/node
                      v12.22.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.11
                      nodejs:
                        Installed: 12.22.0-1nodesource1
                        Candidate: 12.22.0-1nodesource1
                        Version table:
                      pi@SmartHomePi4:~ $ uname -a
                      Linux SmartHomePi4 5.10.17-v7l+ #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021 armv7l GNU/Linux
                      pi@SmartHomePi4:~ $ sudo lsb_release -a
                      No LSB modules are available.
                      Distributor ID: Raspbian
                      Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Release:        10
                      Codename:       buster
                      pi@SmartHomePi4:~ $ ls -l /dev/ttyA*
                      crw-rw---- 1 root dialout 166,  0 Apr  5 21:03 /dev/ttyACM0
                      crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Apr  5 20:28 /dev/ttyAMA0
                      pi@SmartHomePi4:~ $ sudo grep dialout /etc/group
                      pi@SmartHomePi4:~ $ iobroker -v
                      3.2.16
                      Der Adapter zeigt nun
                      Das Logfile im ioBroker gibt folgendes nun aus:
                      zwave2.0	2021-04-05 21:07:20.395	info	(8247) starting. Version 1.8.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:07:18.335	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 8247
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:07:15.811	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      zwave2.0	2021-04-05 21:07:15.254	info	(8228) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      zwave2.0	2021-04-05 21:07:15.253	info	(8228) terminating
                      zwave2.0	2021-04-05 21:07:15.251	info	(8228) Shutting down driver...
                      zwave2.0	2021-04-05 21:07:15.249	info	(8228) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:07:15.249	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 send kill signal
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:07:15.241	info	stopInstance system.adapter.zwave2.0 (force=false, process=true)
                      zwave2.0	2021-04-05 21:06:21.183	warn	(8228) No serial port configured. Please select one in the adapter settings!
                      zwave2.0	2021-04-05 21:06:21.132	info	(8228) starting. Version 1.8.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:19.095	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 8228
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:17.099	info	iobroker exit 0
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:16.013	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0 created
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.908	info	iobroker host.SmartHomePi4 Set default value of zwave2.0.info.connection: false
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.878	info	iobroker host.SmartHomePi4 Set default value of zwave2.0.info.inclusion: 0
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.849	info	iobroker host.SmartHomePi4 Set default value of zwave2.0.info.exclusion: false
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.819	info	iobroker host.SmartHomePi4 Set default value of zwave2.0.info.healingNetwork: false
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.786	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.alive created
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.755	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.connected created
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.725	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.compactMode created
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.697	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.cpu created
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.666	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.cputime created
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.637	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.memHeapUsed created
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.607	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.memHeapTotal created
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.578	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.memRss created
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.550	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.uptime created
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.521	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.inputCount created
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.491	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.outputCount created
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.463	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.eventLoopLag created
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.434	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.sigKill created
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.404	info	iobroker host.SmartHomePi4 object system.adapter.zwave2.0.logLevel created
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.375	info	iobroker host.SmartHomePi4 object zwave2.0.info created
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.347	info	iobroker host.SmartHomePi4 object zwave2.0.info.connection created
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.318	info	iobroker host.SmartHomePi4 object zwave2.0.info.inclusion created
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.289	info	iobroker host.SmartHomePi4 object zwave2.0.info.exclusion created
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.261	info	iobroker host.SmartHomePi4 object zwave2.0.info.healingNetwork created
                      host.SmartHomePi4	2021-04-05 21:06:15.249	info	iobroker host.SmartHomePi4 create instance zwave2
                      Was mache ich nur falsch? Habe nun kein Z-WAY installiert, also ganz ohne! Und alles nur unter pi-User und sudo.
                      • A AMagnum
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.22.0
                        /usr/bin/node
                        v12.22.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.11
                        nodejs:
                          Version table:
                        Release:        10
                        Codename:       buster
                        3.2.16
                        @amagnum
                        Das gemacht?
                          @amagnum
                          Das gemacht?
                          AMagnum
                          @thomas-braun Ja hatte ich gemacht. Habe dort /dev/ttyAMA0 eingetragen und Adapter auch neu gestartet. Das Logfile oben ist nach dem Eintrag des TTY.
                          • A AMagnum
                            AMagnum
                            • A AMagnum
                              @amagnum
                              Und auf ttyACM0 läuft der zigbee?
                                @amagnum
                                AMagnum
                                pi@SmartHomePi4:~ $ npx @serialport/list
                                /dev/ttyACM0    usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2427885-if00   dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                /dev/ttyAMA0
                                /dev/ttyS0
                                Ja auf dem Port ttyACM0 läuft der ConBee_II Stick. Mich wundert es, dass mit dem o.g. Befehl keine Ausgabe für ttyAMA0 gemacht wird. Ich hätte irgendwie gedacht, dass dort auch was stehen sollte.
                                • A AMagnum
                                  /dev/ttyAMA0
                                  /dev/ttyS0
                                  @amagnum
                                  Da kann ich nicht weiterhelfen, ich kenne die Hardware nicht.
                                    @amagnum
                                    AMagnum
                                    @thomas-braun trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe
                                    • A AMagnum
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @amagnum sagte in kleines Projekt Z-Wave und Zigbee gleichzeitig auf PI4:
                                      Ahhhh - NEIN! Niemals manuell eine eigene Version der Library installieren. Die ist eng mit dem Adapter verzahnt.
                                      Zeig mal deine detaillierte Logdatei (die neueste): https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                                      • tugsiT Offline
                                        tugsiT Offline
                                        tugsi
                                        @amagnum
                                        ich habe den ZWave2.0 noch nicht installiert bei mir, steht noch auf meiner ToDo-Liste.
                                        Aber ich kann Dir sagen, dass mit dem alten ZWave und den Razberry ich auch das Device auf
                                        /dev/ttyAMA0
                                        habe.
                                        Aber hast Du bei dem neuaufsetzen das beherzigt, was @paul53 geschrieben hat:
                                        • Z-Way? Dann greift die sich den Razberry und der Zugriff ist blockiert.
                                        Es kann immer nur ein Tool auf ein serielles Gerät zugreifen, ausser es wird jedesmal extra abgemeldet, dies wäre aber hier nicht der Fall.
                                        Ist schon lange her, dass ich den Razberry installiert habe, damals hatte ich auch erst noch getestet und mir glaub ich auch Z-Way oder so draufgemacht, um zu schauen, ob das Teil funzt.
                                        Ich habe gerade mal den ZWave2.0 installiert und meinen ZWave ausgeschaltet und den einfach mit /dev/ttyAMA0 gestartet und er läuft, findet allerdings die alten Geräte nicht mehr, da ja jetzt ein anderer Schlüssel da ist, aber er hat den Razberry als NODE1 drin.
                                        Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                                        • AlCalzoneA AlCalzone
                                          AMagnum
                                          @alcalzone Guten Morgen,
                                          Habe keine eigene Version der Library installiert, alles ist Standard. Ich hatte das System ja neu aufgesetzt. Alles ganz frisch, im ioBroker nur admin.0, discovery.0 und info.0 und den zwave2. Kein Z-WAY installiert, damit der Port nicht durch eine andere SW belegt wird.
                                          Hier meine aktuelle Konfiguration:
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.22.0
                                          /usr/bin/node
                                          v12.22.0
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.11
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Release:        10
                                          Codename:       buster
                                          crw-rw---- 1 root dialout 166,  0 Apr  5 21:03 /dev/ttyACM0   << das ist mein Connbee2 zigbee
                                          3.2.16
                                          Habe jetzt mal den zwave2 Adapter im ioBroker gelöscht und neu hinzugefügt. Wenn man ihn hinzugügt, kommt zwar im ioBroker-Log die Meldung No serial port configured, aber dann trage ich ja den Port ein. Ist eventuell nur bem Hinzugügen so. Dann habe ich den Adaper mal beendet (08:05 Uhr) und neu gestartet (08:07 Uhr).
                                          Hier das Log beim beenden:
                                          08:03:21.387 DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                                          08:03:21.391 DRIVER   version 6.6.3
                                          08:03:21.392 DRIVER
                                          08:03:21.392 DRIVER   starting driver...
                                          08:03:21.419 DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                                          08:03:21.444 DRIVER   serial port opened
                                          08:03:21.446 SERIAL » [NAK]        (0x15)
                                          08:05:36.670 DRIVER   destroying driver instance...
                                          und hier beim Starten
                                          08:07:41.415 DRIVER   ███████╗ ██╗    ██╗  █████╗  ██╗   ██╗ ███████╗             ██╗ ███████╗
                                          08:07:41.419 DRIVER   version 6.6.3
                                          08:07:41.420 DRIVER
                                          08:07:41.420 DRIVER   starting driver...
                                          08:07:41.447 DRIVER   opening serial port /dev/ttyAMA0
                                          08:07:41.467 DRIVER   serial port opened
                                          08:07:41.468 SERIAL » [NAK]        (0x15)
                                          Das NAK wundert mich. Ich muss dazu sagen, es gibt bisher keine Geräte im Z-Wave-Netz, die ich angelernt habe, alles noch ganz leer.
                                          Komisch ist auch, dass unter /opt/iobroker/iobroker-data es kein zwave2.0/cache Verzeichnis gibt. Liegt aber vielleicht auch daran, weil keine Verbindung zustande kommt. Der Adapter bleibt im Status gelb, also true, true, false.
                                          In Deinem angegebenen Link beschreibst Du, dass bei einem NAK wohl die Kommunikation mit dem Gerät nicht geklappt hat und eventuell eine Geräte-Konfiguration fehlt und man einen Pull-Request im zwave-js repo anlegen sollte. Dort gibt es auch einen Link zu einer Doku, leider funktioniert der Link nicht (https://alcalzone.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files). Vielleicht würde ich mit der Beschreibung weiterkommen?
                                          Danke für Deine Hilfe.
