  4. Test Adapter ZWave 2 v1.9.x
    6.7k
adaptertestz-wavezwave
87 Beiträge 12 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • P peppino
    @harry94
    @alcalzone
    Leider bin ich an der Exclusion des FGR223 gescheitert, weder der b-button noch der Taster an S1 wollten ihn zur Exclusion überreden. Nicht desto trotz hatte ich trotzdem einen Erfolg, während meinen Versuchen hatte ich mehrmals den FGR223 vom Netz genommen, das hat ihm anscheinend jetzt doch dazu überredet "Meter" Werte zu senden. 😊
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @peppino Laut Log hat der Node nicht auf die Abfrage geantwortet, welche verschlüsselten Befehle er unterstützt - in Folge dessen wurde er als nicht verschlüsselt eingestuft - und dann ging nix mehr, weil er ja verschlüsselt ist.
    Müsste man eigentlich am fehlenden 🔒 in der Geräteliste sehen.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      peppino
      @alcalzone
      Das Schlosssymbol war vorhanden und mit targetvalue konnte ich ihn auch bedienen
      • P peppino
        @alcalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @peppino Stimmt - ich seh grad, dass du nochmal interviewt hast - dann ging alles außer den Reports.
        • ? Offline
          Ich habe hier mehrere Jalousien an RollerShutter 2, mir fehlt bei den Lamellen die Aktuelle Positionmeldung.
          sowas in der Art "venetianBlindsTiltPosition"
          In FHEM stand die aktuelle Position von den Lamellen und vom Rollo in einem Register hintereinander.
            Aktuelle Test Version v1.9.3
            Veröffentlichungsdatum 2021-04-10
            Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
            Hat ne Weile gedauert, aber ich hab mal wieder ein Update. Wie so oft steckt die meiste Arbeit unter der Haube.
            Changelog
            Die vielleicht wichtigste Änderung: Beim Neustart werden nicht mehr sämtliche Werte aller Geräte abgefragt, wenn diese zuvor interviewt wurden. Das bedeutet einerseits, dass beim Neustart eines bestehenden Netzwerks ohne Änderung der Adapter nach kürzester Zeit bereit ist und batteriebetriebene Geräte länger halten. Andererseits werden alle Werte gelb angezeigt, bis ein aktualisierter Wert empfangen wurde.
            Es gab außerdem Änderungen an bestimmten IDs der Notification CC. Um mögliche Doppelt-Nutzung zu vermeiden, wird der Notification-Typ bei Events ebenfalls in der ID wiedergegeben, z.B.:
            zwave2.0.Node_048.Notification.accessControl_keypadLockOperation_userId
            statt
            zwave2.0.Node_048.Notification.keypadLockOperation_userId
            Weitere Änderungen:
            • Netzwerk-Heilen bricht bei großen Netzwerken nicht mehr frühzeitig ab
            • Die Geräteliste im Admin-Dialog zeigt jetzt einen passenderen Typ für Geräte an, z.B. Wall Controller statt Routing Slave
            • Das Interview schlafender Geräte bleibt nicht mehr hängen, wenn diese beim Neustart des Adapters noch nicht interviewt wurden.
            • Die Werte previousValue und deltaTime der Meter CC werden nicht mehr genutzt
            • Diverse Bug- und Crash-Fixes
            • haufenweise aktualisierte Gerätekonfigurationen
            Update v1.9.2:
            Aktualisiert auf zwave-js Version 7.1.0. Nennenswerte Änderungen:
            • Es werden jetzt anonyme Nutzungsstatistiken gesendet. Details sind in der Doku zu finden.
            • Bessere Unterstützung für Z-Wave-Sticks der 700er-Serie
            • Werte der Notification CC werden nicht mehr standardmäßig nach 5 Minuten automatisch auf idle zurückgesetzt. Dieses Verhalten kann bei Bedarf pro Gerät aktiviert werden.
            • Mehrere Stabilitätsverbesserungen
            Eine vollständige Liste der Änderungen ist hier zu finden.
            Update v1.9.3:
            • Das alte Verhalten für einige Geräte, die ihre Werte über das Root-Gerät berichten, wurde wieder hergestellt.
            • Diverse kleinere Änderungen an Konfigurationsdateien
            MierscheidM Offline
            MierscheidM Offline
            Mierscheid
            @alcalzone Bin mir nicht sicher, ob das hier korrekt aufgehoben ist, aber wie kann ich denn das Abus CFA3010 überhaupt steuern?
            Es ist eingebunden, aber mehr verstehe ich eben nicht:
              Changelog
              statt
              Weitere Änderungen:
              Update v1.9.2:
              Update v1.9.3:
              peppino
              @alcalzone
              Wenn ich mich in einen Raum länger aufhalte, gehen bei meinen Fibaro Motion Meldungen von Bewegung verloren und man steht nach einiger Zeit im Dunklen.
              Das passiert wenn kurz vorher die Bewegung auf 0 wechselt kommt die nächste Bewegung nicht mehr an. Wie eine zeitliche Überschneidung.
              JackDanielJ AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
              • P peppino
                @alcalzone
                JackDanielJ Offline
                JackDanielJ Offline
                JackDaniel
                @peppino
                der fibaro motion ist ein bewegungsmelder, die haben normalerweise eine "totzeit" (bis zum melden der nächsten bewegung)
                bewegungsmelder ohne "totzeit" nennt man präsenzmelder (hue motion)
                wenn du deinen bwm als präsenzmelder verwenden willst musst du das über dein javascript, blockly machen
                Carpe diem
                • JackDanielJ JackDaniel
                  @peppino
                  peppino
                  @jackdaniel
                  Ja das ist mir schon bewusst, habe das auch mittels Script und Timeout gelöst. Das hat mit dem "alten" zwave Adapter immer tadellos funktioniert. Der neue Adapter scheint mir da etwas zu verschlucken.
                  • P peppino
                    @alcalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @peppino Ist bekannt und wird in der nächsten Version gefixt sein.
                    @Mierscheid Door_Lock.targetMode :)
                    @Typ1er ein bisschen ausführlicher musst du schon werden. Zeig doch mal einen Screenshot mit den Objekten eines deiner Roller Shutter 2.
                    MierscheidM P ? 3 Antworten Letzte Antwort
                      MierscheidM Offline
                      MierscheidM Offline
                      Mierscheid
                      schrieb am zuletzt editiert von Mierscheid
                      @alcalzone Danke, das hatte ich schon vom Peterfrosta gehört, nur klappte das nicht. Nach dem x-ten Mal Netzwerk heilen und neu interviewen hatte es dann endlich funktioniert – das äußerte sich darin, dass ich auf einmal viel mehr Informationen (Battery, Configuration, etc. zzgl. zum Door Lock selber) bekam. Siehe Bilder im Vergleich. Jetzt reagiert der Antrieb endlich auf Änderungen im Target-Mode.
                      Kann ich eigentlich auf S2 umschalten, oder geht das immer noch nicht?
                      EDIT:
                      Ich habe nur ein Problem, aber das wirst Du nicht wissen. Schliesse ich die Tür durch druck auf das Lock-Symbol an der Tür (oder öffne sie), dann ist alles in Ordnung.
                      Gebe ich den Befehl in ioBroker (0 oder 255) dann geht die Tür in den Störmodus und pipt entnervend: Status: "Lock jammed(11)".
                      Ich denke, dass der angelernte Modus (wann ist offen, wann ist zu) nicht verwendet wird.
                      • MierscheidM Mierscheid
                        EDIT:
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @mierscheid sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                        Dann war die Verbindung vorher vermutlich suboptimal. S2 geht noch nicht - ich werde zugeschüttet mit anderen Problemen und komme dort nur sehr schleppend weiter.
                        Lock jammed
                        Ja da kann ich dir nicht helfen - das ist eine Einstellungssache.
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Version 1.9.2 ist gleich fertig - Changelog oben!
                            peppino
                            @alcalzone
                            Danke funktioniert perfekt!
                              Changelog
                              statt
                              Weitere Änderungen:
                              Update v1.9.2:
                              Update v1.9.3:
                              gelberlemmyG Offline
                              gelberlemmy
                              @alcalzone danke für das Update. Wurde dort irgendein Name eines Datenpunktes geändert ? Habe einmal die Beschreibung durchgelesen. Nicht das ich das übersehen habe.
                              Gruß André
                              • gelberlemmyG gelberlemmy
                                Gruß André
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @gelberlemmy Nicht bewusst :)
                                gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  gelberlemmy
                                  @alcalzone 👍
                                    Changelog
                                    statt
                                    Weitere Änderungen:
                                    Update v1.9.2:
                                    Update v1.9.3:
                                    gelberlemmy
                                    @alcalzone guten Morgen,
                                    ich habe aktuell kleinere Probleme mit meinem ZWave Netzwerk. Die Batterieanzeige in % wird nicht mehr akualisiert. Festgestellt an einem Fibaro Rauchmelder Node 33. Dieser hatte 5 %. Nach Batterietausch keine Änderung. Ein paar Tage abgewartet. Diesen Node neu interwievt, ab und an einmal aufgeweckt und Alarm ausgelöst. Keine Veränderung. Dann wollte ich gestern meine Alarmanlage scharf schalten. Ein Fenstersensor Node 81 stand immer auf auf. Die LED hat bei "auf" "zu" nicht mehr geleuchtet. Sollte laut Datenpunkten auch noch online sein. Batterie auf 60%. Batterie getauscht. Wieder in Funktion. Dies sind unterschiedliche Hersteller, sodass ich ja fast schon ausschließen kann, dass diese Werte nicht übertragen werden. Auch dort Ändert sich die 60% nicht.
                                    Des weiteren habe ich zwei Bewegungsmelder Node 44 und Node 121. Dort wird bei Neustart des ZWave Adapters folgendes gelöscht :
                                    zwave2.0	2021-04-09 08:57:59.507	warn	(5018) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_121.Basic.currentValue
                                    Dies ist aber ein Wert den ich nutze. Dieser wird auch automatisch bei Bewegung wieder angelegt. Einziger Nachteil ist, dass ich dann den JS Adapter dann neu Starten muß, da es dann Fehler in meiner Übersetzung vom originalen Datenpunkt zum Alias gibt. Dort übersetze ich den Wert "255" als "true" und "0" als "false".
                                    Ich schicke Dir einmal die LOG Datei über Discord. Eventuell hast Du einmal Zeit dort nachzuschauen.
                                    Gruß André
                                    arteckA AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Gruß André
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @gelberlemmy das hab ich auch... du kannst dir einen alias anlegen der das auch macht dann brauchst du kein Script
                                      • arteckA arteck
                                        gelberlemmy
                                        @arteck sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                                        OK hab ich mich falsch ausgedrückt. Die Übersetzung mache ich mit dem Alias.
                                        Könnte mir natürlich ein Script erstellen, das nach einem Zwave Adapter restart den JS Adapter neu startet.
                                          Gruß André
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @gelberlemmy Kannst du mir noch dazu sagen, was für Geräte (Hersteller und Bezeichnung) die betroffenen Nodes sind?
