  4. Test Adapter ZWave 2 v1.9.x
    6.7k
adaptertestz-wavezwave
87 Beiträge 12 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @peppino Log bitte:
    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @peppino Log bitte:
      peppino
      @alcalzone
      Node 20 ist der Übeltäter.
      zwave-11725.log d9e9d0ab.json d9e9d0ab.values.jsonl
      • P peppino
        Nach länger Abstinenz habe ich wieder mal die neueste Zwave2 Version probiert und ich muss sagen ich bin begeistert.
        Ich habe bei meinen ~20 Zwave Geräten nur bei einem Teilnehmer ein Problem.
        Mein Fibaro FGR223 den ich Secure eigebunden habe liefert keine Meter Werte, weder kWh noch W.
        Cache gelöscht und neu interviewt keine Änderung.
        Joe
        Harry94
        @peppino Ich hatte ein Ähnliches Problem beim Umstieg vom "alten" Z-wave Adapter. Da hat einmal neu anlernen geholfen.
        -1
        • H Harry94
          peppino
          @harry94
          @alcalzone
          Leider bin ich an der Exclusion des FGR223 gescheitert, weder der b-button noch der Taster an S1 wollten ihn zur Exclusion überreden. Nicht desto trotz hatte ich trotzdem einen Erfolg, während meinen Versuchen hatte ich mehrmals den FGR223 vom Netz genommen, das hat ihm anscheinend jetzt doch dazu überredet "Meter" Werte zu senden. 😊
          • P peppino
            @harry94
            @alcalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @peppino Laut Log hat der Node nicht auf die Abfrage geantwortet, welche verschlüsselten Befehle er unterstützt - in Folge dessen wurde er als nicht verschlüsselt eingestuft - und dann ging nix mehr, weil er ja verschlüsselt ist.
            Müsste man eigentlich am fehlenden 🔒 in der Geräteliste sehen.
              peppino
              @alcalzone
              Das Schlosssymbol war vorhanden und mit targetvalue konnte ich ihn auch bedienen
              • P peppino
                @alcalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @peppino Stimmt - ich seh grad, dass du nochmal interviewt hast - dann ging alles außer den Reports.
                • ? Offline
                  Ich habe hier mehrere Jalousien an RollerShutter 2, mir fehlt bei den Lamellen die Aktuelle Positionmeldung.
                  sowas in der Art "venetianBlindsTiltPosition"
                  In FHEM stand die aktuelle Position von den Lamellen und vom Rollo in einem Register hintereinander.
                    Aktuelle Test Version v1.9.3
                    Veröffentlichungsdatum 2021-04-10
                    Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
                    Hat ne Weile gedauert, aber ich hab mal wieder ein Update. Wie so oft steckt die meiste Arbeit unter der Haube.
                    Changelog
                    Die vielleicht wichtigste Änderung: Beim Neustart werden nicht mehr sämtliche Werte aller Geräte abgefragt, wenn diese zuvor interviewt wurden. Das bedeutet einerseits, dass beim Neustart eines bestehenden Netzwerks ohne Änderung der Adapter nach kürzester Zeit bereit ist und batteriebetriebene Geräte länger halten. Andererseits werden alle Werte gelb angezeigt, bis ein aktualisierter Wert empfangen wurde.
                    Es gab außerdem Änderungen an bestimmten IDs der Notification CC. Um mögliche Doppelt-Nutzung zu vermeiden, wird der Notification-Typ bei Events ebenfalls in der ID wiedergegeben, z.B.:
                    zwave2.0.Node_048.Notification.accessControl_keypadLockOperation_userId
                    statt
                    zwave2.0.Node_048.Notification.keypadLockOperation_userId
                    Weitere Änderungen:
                    • Netzwerk-Heilen bricht bei großen Netzwerken nicht mehr frühzeitig ab
                    • Die Geräteliste im Admin-Dialog zeigt jetzt einen passenderen Typ für Geräte an, z.B. Wall Controller statt Routing Slave
                    • Das Interview schlafender Geräte bleibt nicht mehr hängen, wenn diese beim Neustart des Adapters noch nicht interviewt wurden.
                    • Die Werte previousValue und deltaTime der Meter CC werden nicht mehr genutzt
                    • Diverse Bug- und Crash-Fixes
                    • haufenweise aktualisierte Gerätekonfigurationen
                    Update v1.9.2:
                    Aktualisiert auf zwave-js Version 7.1.0. Nennenswerte Änderungen:
                    • Es werden jetzt anonyme Nutzungsstatistiken gesendet. Details sind in der Doku zu finden.
                    • Bessere Unterstützung für Z-Wave-Sticks der 700er-Serie
                    • Werte der Notification CC werden nicht mehr standardmäßig nach 5 Minuten automatisch auf idle zurückgesetzt. Dieses Verhalten kann bei Bedarf pro Gerät aktiviert werden.
                    • Mehrere Stabilitätsverbesserungen
                    Eine vollständige Liste der Änderungen ist hier zu finden.
                    Update v1.9.3:
                    • Das alte Verhalten für einige Geräte, die ihre Werte über das Root-Gerät berichten, wurde wieder hergestellt.
                    • Diverse kleinere Änderungen an Konfigurationsdateien
                    MierscheidM Offline
                    MierscheidM Offline
                    Mierscheid
                    @alcalzone Bin mir nicht sicher, ob das hier korrekt aufgehoben ist, aber wie kann ich denn das Abus CFA3010 überhaupt steuern?
                    Es ist eingebunden, aber mehr verstehe ich eben nicht:
                      Changelog
                      statt
                      Weitere Änderungen:
                      Update v1.9.2:
                      Update v1.9.3:
                      peppino
                      @alcalzone
                      Wenn ich mich in einen Raum länger aufhalte, gehen bei meinen Fibaro Motion Meldungen von Bewegung verloren und man steht nach einiger Zeit im Dunklen.
                      Das passiert wenn kurz vorher die Bewegung auf 0 wechselt kommt die nächste Bewegung nicht mehr an. Wie eine zeitliche Überschneidung.
                      JackDanielJ AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P peppino
                        @alcalzone
                        JackDanielJ Offline
                        JackDanielJ Offline
                        JackDaniel
                        @peppino
                        der fibaro motion ist ein bewegungsmelder, die haben normalerweise eine "totzeit" (bis zum melden der nächsten bewegung)
                        bewegungsmelder ohne "totzeit" nennt man präsenzmelder (hue motion)
                        wenn du deinen bwm als präsenzmelder verwenden willst musst du das über dein javascript, blockly machen
                        Carpe diem
                        • JackDanielJ JackDaniel
                          @peppino
                          peppino
                          @jackdaniel
                          Ja das ist mir schon bewusst, habe das auch mittels Script und Timeout gelöst. Das hat mit dem "alten" zwave Adapter immer tadellos funktioniert. Der neue Adapter scheint mir da etwas zu verschlucken.
                          • P peppino
                            @alcalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @peppino Ist bekannt und wird in der nächsten Version gefixt sein.
                            @Mierscheid Door_Lock.targetMode :)
                            @Typ1er ein bisschen ausführlicher musst du schon werden. Zeig doch mal einen Screenshot mit den Objekten eines deiner Roller Shutter 2.
                            MierscheidM P ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              MierscheidM Offline
                              MierscheidM Offline
                              Mierscheid
                              schrieb am zuletzt editiert von Mierscheid
                              @alcalzone Danke, das hatte ich schon vom Peterfrosta gehört, nur klappte das nicht. Nach dem x-ten Mal Netzwerk heilen und neu interviewen hatte es dann endlich funktioniert – das äußerte sich darin, dass ich auf einmal viel mehr Informationen (Battery, Configuration, etc. zzgl. zum Door Lock selber) bekam. Siehe Bilder im Vergleich. Jetzt reagiert der Antrieb endlich auf Änderungen im Target-Mode.
                              Kann ich eigentlich auf S2 umschalten, oder geht das immer noch nicht?
                              EDIT:
                              Ich habe nur ein Problem, aber das wirst Du nicht wissen. Schliesse ich die Tür durch druck auf das Lock-Symbol an der Tür (oder öffne sie), dann ist alles in Ordnung.
                              Gebe ich den Befehl in ioBroker (0 oder 255) dann geht die Tür in den Störmodus und pipt entnervend: Status: "Lock jammed(11)".
                              Ich denke, dass der angelernte Modus (wann ist offen, wann ist zu) nicht verwendet wird.
                              • MierscheidM Mierscheid
                                EDIT:
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @mierscheid sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                                Dann war die Verbindung vorher vermutlich suboptimal. S2 geht noch nicht - ich werde zugeschüttet mit anderen Problemen und komme dort nur sehr schleppend weiter.
                                Lock jammed
                                Ja da kann ich dir nicht helfen - das ist eine Einstellungssache.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Version 1.9.2 ist gleich fertig - Changelog oben!
                                    peppino
                                    @alcalzone
                                    Danke funktioniert perfekt!
                                      Changelog
                                      statt
                                      Weitere Änderungen:
                                      Update v1.9.2:
                                      Update v1.9.3:
                                      gelberlemmyG Offline
                                      gelberlemmy
                                      @alcalzone danke für das Update. Wurde dort irgendein Name eines Datenpunktes geändert ? Habe einmal die Beschreibung durchgelesen. Nicht das ich das übersehen habe.
                                      Gruß André
                                      • gelberlemmyG gelberlemmy
                                        Gruß André
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @gelberlemmy Nicht bewusst :)
                                        gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          gelberlemmy
                                          @alcalzone 👍
