  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
bodenfeuchtesensorfeuchtigkeitssensorregenregensensorzigbee
154 Beiträge 43 Kommentatoren 64.8k Aufrufe 59 Beobachtet
  • K klassisch
    Wird Wechselspannung zur Messung verwendet?
    Könnte man das auch als Regensensor verwenden? Also nicht eingraben, sondern offen verwenden?
    D
    D
    dimaiv
    @klassisch
    Ja, es wird Wechselspannung verwendet. Gemessen wird aber elektrisch-kontaktlos. Also, man braucht ein bisschen Masse um den Sensor rum. Ich probiere gleich mit Wassertropfen, ob es was wird, bin auch gespannt. 😉
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • K klassisch
      D
      D
      dimaiv
      @klassisch
      Ja, es funktioniert. Mit einem Tropfen auf dem Sensor springt die Anzeige von 0% auf 6%, und mit 3 Tropfen auf 15-20%. Aber es ist ein batteriebetriebene Sensor, ohne die Firmware anzupassen, wird es nur 2 mal pro Stunde gemessen und übertragen.
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      htreckslerH K 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dimaiv
        @klassisch
        htreckslerH
        htreckslerH
        htrecksler
        Forum Testing
        @dimaiv Ich hab bisher noch keinerlei Erfahrungen mit ZigBee. Was benötigt man denn noch um die Sensoren über den ioBroker zu verwalten?
        Und war da nicht ein Reichweitenproblem mit ZigBee?
        Aber genau von diesen Sensoren suche ich noch welche. Ich habe den Sensor von Trübner im Rasen eingegraben, aber für Beete und Kübel wären diese natürlich ideal (wenn die Reichweite stimmt)
        Gruss Hermann
        • htreckslerH htrecksler
          D
          D
          dimaiv
          @htrecksler
          Damit Zigbee funktioniert braucht man einen Coordinator, zum Beispiel den von mir angebotenen:
          Coordinator
          Damit im Garten genug Empfang ist, installiert man entweder Coordinator am Fenster (Richtung Garten) oder einen Router (einen über Stromnetz betriebenen Gerät)
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          • D dimaiv
            @klassisch
            K
            K
            klassisch
            @dimaiv sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
            Vielen Dank fürs Testen!
            30 min ist schon etwas lang für einen Regensensor - für einen Bodenfeuchtesensor sicher mehr als genug. Leider habe ich keine Entwicklungsumgebung für den CC2530. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird mit gepulstem Gleichstrom gearbeitet. Aber kapazitiv, nicht konduktiv. Also mit isolierten Elektroden, so daß keine Korrosion der Elektroden zu erwarten ist.
            • K klassisch
              D
              D
              dimaiv
              @klassisch
              Ja, richtig (kapazitiv).
              Abfrageintervall kann ich theoretisch ändern, aber ob es 10 Minuten für Regenmelder ok sind.... Und wenn man noch schneller abfragt, ob die Batterie lang genug hält.
              Beim Regenerkennung für mich wäre im Idealfall sofortige Meldung.
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              • D dimaiv
                @klassisch
                K
                K
                klassisch
                @dimaiv Ein richtiger Regensensor bräuchte eine
                • andere Betriebsstagie
                  • immer messen (das braucht Strom -> Netzteil)
                  • bei (relevanten) Änderungen der Absorptionswerte -> senden
                • größere Sensorfläche für größere Empfindlichkeit
                • beheizbare Sensorfläche (das braucht noch mehr Strom)
                  • Unterscheidung zwischen Regen und Tau
                  • Winter: Schnee in Wasser verwandeln
                Meine Anwendung ist nicht ganz so anspruchsvoll: Ich möchte wissen, ob das Gras auf der Oberfläche trocken ist und ich den Mähroboter fahren lassen kann. Da könnte Dein Stick mit 10 Minuten Meßabstand schon funktionieren.
                • I
                  I
                  io_laurent
                  Hi @dimaiv, kurze Frage: wie groß sind die Teile ungefähr?
                  Vielen Dank.
                  • I io_laurent
                    Vielen Dank.
                    D
                    D
                    dimaiv
                    @io_laurent
                    25 x 20 x 135 mm
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    • OmnedonO
                      OmnedonO
                      Omnedon
                      @dimaiv
                      Ich habe noch kein Zigbee Netzwerk aufgebaut.
                      Ich würde gerne 3 oder 4 Bodenfeuchte Sensoren im Garten platzieren - Radius ca. 20 m.
                      Welchen Zigbee Hub/Bridge kann ich verwenden um alle Geräte zu empfangen?
                      Der ioBroker steht dafür leider nicht an passender Stelle, sodaß der USB-Stick hier keine Hilfe ist.
                      Am besten über LAN/WLAN mit ioBroker zu verbinden.
                      Oder einen Raspberry 3 und den Stick?
                      Viele Grüße
                      zigbee Newbie
                      -1
                      • OmnedonO Omnedon
                        @dimaiv
                        Viele Grüße
                        zigbee Newbie
                        K
                        K
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        @omnedon sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                        Die meisten Zigbee Geräte, die ständig an Strom angeschlossen sind, können als Repeater wirken. Also Steckdosen und dauerversorgte Leuchte. Bei mir deckt ein ikea Floalt Panel einen Teil des Gartens ab. Wahrscheinlich auch der Stick selbst, der hat gute Hf-Eigenschaften.
                        Als ioBroker Slave geht natürlich immer.
                        Mit ser2net lief es bei mir nicht so stabil. Andere haben mehr Glück. Aber bei mir wurde ab und an die Verbindung verloren und nicht wieder automatisch hergestellt.
                        Mit ein paar Lötpunkten, einigen Drähtchen und einem USR-TCP232 habe ich ganau das als Produktivlösung im Einsatz. Beschreibung mit Diskussion und Bilder dazu
                        Das übersteht auch ein Update des ioBroker, Reboot des ioBroker Rechners und ein FW Update der Fritte. Also verbindet sich hinterher wieder. Sozusagen wartungsfrei.
                        Ich habe diesen Lösungsweg auch für RFLink und smartmeter im Einsatz, weil der ioBroker-Rechner im Keller steht und viele Funkteilnehmer aber in der Wohnung.
                        Und ioBroker kann dann auch ohne USB-Sticks etc laufen.
                        Die USR-TCP232 gehen mit LAN, die USR-WIFI232-A2 mit WLAN. WLAN habe ich nur kurz (ca. 1 Tag) als Proof of Concept getestet. LAN ist halt generell stabiler und sollte eingesetzt werden, wo immer es geht.
                        • OmnedonO
                          OmnedonO
                          Omnedon
                          @klassisch sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                          vielen Dank für die schnelle Antwort.
                          Ich würde gerne diesen Bodenfeuchtensensor bei mir im Garten einsetzen.
                          Zum welchem fertigem standalone Hub mit ioBroker-Anbindung würdest Du raten?
                          Philips Hue? Xiaomi Gateway?
                          Viele Grüße
                          • OmnedonO Omnedon
                            Viele Grüße
                            K
                            K
                            klassisch
                            Dazu kann ich leider nichts sagen. Ich verwende den ioBroker zigbee Adapter.
                            Der läuft optimal mit den Sticks aus dem Marktplatz hier, also dem von @dimaiv oder @arteck . Beide sind sehr gut, den von @dimaiv konnte ich schneller fürs LAN umbauen/erweitern. Das Texas Instruments board LAUNCHXL-CC26X2R1 sollte sich auch umbauen lassen, das hat wohl Jumper.
                            Wenn Du ein Standalone Gateway einsetzen möchtest und den ioBroker Zigbee Adapter, dann wäre Deine Frage im Thread zum Zigbee Adapter gut aufgehoben. Dort sind die Entwickler des Adapters.
                            • K klassisch
                              K
                              K
                              kevinaus
                              @klassisch @dimaiv
                              ich habe derzeit ein phillips hue gateway. kann mir jemand sagen ob ich die sensoren auch darüber in den iobroker bekomme?
                              • K kevinaus
                                @klassisch @dimaiv
                                D
                                D
                                Dragon
                                @kevinaus
                                Nein geht nicht. Die Hue Gateways kommunizieren nur mit Hue kompatiblen Geräten...
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D Dragon
                                  @kevinaus
                                  P
                                  P
                                  puls200
                                  @dimaiv: sind die Sensoren noch verfügbar? Wenn ja, würde ich 1-2 nehmen.
                                  Gruss
                                  Puls
                                  • K
                                    K
                                    klassisch
                                    Soeben hat der Postbote den Bodenfeuchtesensor gebracht, den ich als Regensensor für den Automowereinsatz testen möchte.
                                    Sehr schön aufgebaut, vielen Dank dafür!
                                    Anlernen an den Adapter problemlos, einfach etwas länger auf den Taster drücken. Er hinterläßt auch ein schönes farbiges ikon.
                                    Habe ihn mal provisorisch an einen experimentellen Platz befestigt.
                                    Werde zuerst mal mit der Leiterbahnseite nach oben testen, da er so etwas empfindlicher ist. Je nach Ergebnis werde ich ihn danach auch mal mit der Platinenseite nach oben betreiben.
                                    Wenn das geklärt ist, mache ich für den Dauerbetrieb sicherheitshalber nochmals einen Spelsberg Abzweigkasten drumrum.
                                    Link quality ist 96, wobei er wahrscheinlich ein ikea Floalt Panel als Gatewy verwendet.
                                    • S
                                      S
                                      Saschag
                                      schrieb am zuletzt editiert von Saschag
                                      Meiner kam auch heute :-) kann @klassisch nur zustimmen.
                                      • K
                                        K
                                        klassisch
                                        Kurze "Wasserstandsmeldung" für den Einsatz als Regensensor.
                                        Soeben hat es angefangen zu regnen:
                                        Dieses Tropfenbild ergibt bei mir 12% "Bodenfeuchte"
                                        • K
                                          K
                                          klassisch
                                          Nochmals einen kleinen Beitrag zur nicht bestimmungsgemäßen Verwendung als Regensensor (Gras trocken genug für den Automower)
                                          Die blaue Kurve ist die des Bodenfeuchtesensors. Sie startet mit einem Peak auf 15% - das war ein Test. Nachts ca. 2 bis 3%
                                          Dann ein Anstieg auf ca. 50% kurz nachdem der regen einsetzte.
                                          Die gelbe Zappelkurve zeigt die Ticks der Wippe ("Kipplöffel") des Regenmengenmessers.
                                          Die dunkelgrüne Treppenkurve ist die Summe daraus, also die Tages-Regenmenge, die jeweils um 07:30 Uhr genullt wird.
                                          Die hellgrüne Zappelkurve ist ein Maß für die Regenwahrscheinlichkeit, berechnet aus rel. Feuchte und Bewölkung.
                                          Man sieht, daß der Sensor ca. 10h brauchte, bis er wieder abgetrocknet ist. Das ist lange, aber der Rasen war auch nicht viel schneller.
                                          Durchaus ermutigend für meinen Anwendungszweck: "Ist der Rasen trocken genug, um den Automower zu starten?"
                                          Die Sensorfläche war etwa 8° geneigt.
                                          Für den nächsten Versuch habe ich die Neigung auf ca. 15° erhöht.
                                          S C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
