  4. [gelöst] Raspi Iobroker InfluxDB,die Daten in Grafana
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    Halllo Zusammen,
    ich bin neu hier. ich hoffe ihr könnt mir helfen. Habe erst falsch gepostet. hoffe hier ist jetzt reichtig
    Ich habe zwie Raspi Multihost mit Iobroker auf dem Master influxdb. Beim Slave Rapi ist in der Gargage und gibt mir die Stromdaten, welche ich in iobroker sehe. Auch KNX Adapter in Iobroker giebt mir die Daten in influx DB aus. Leider kommt bei Grafana nur die KNX Daten an. die Daten aus dem Raspi1(Slave) gehen nur bis Iobroker und InfluxDB komisch ist auch, das mehr Daten in Grafana (Select Measurement pull down Menü) angelegt wurden, aber nur die KNX Daten wo ich den Schraubenschlüssel aktiviert haben gehen.
    crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      Halllo Zusammen,
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @marcel-drzal ganz schlau werde ich grad nicht mit deiner Problembeschreibung.
      Hast du denn das logging für die entsprechenden Datenpunkte vom richtigen Typ aktiviert?
      ? 3 Antworten Letzte Antwort
        @crunchip ja
        cfcac33d-0143-4a95-8374-926121f13241-grafik.png code_text
            @crunchip oder meinst das?
              Halllo Zusammen,
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @marcel-drzal sagte in Raspi Iobroker InfluxDB,die Daten in Grafana kommen nicht an:
              Schreibe mal im Grafana Pull down Menü smartmeter ... kommt dann etwas, denn nicht alle Datenpunkte werden angezeigt .
              Wird denn dein smartmeter richtig in die Datenbank geloggt , mit dem Programm Influx DB Studio kannst du es nachschauen .
              https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @marcel-drzal ich verstehe es leider immer noch nicht. Vormuliere es doch bitte in ein bis zwei verständlich Sätze.
                Du schreibst von
                • Smartmeter
                • Knx
                  Hast du beides geloggt?
                  Was wird nicht angezeigt bzw was fehlt wo?
                Aus deinen screen ist ersichtlich,
                Das ab dem 24.3. um 16:24 keine Daten mehr geloggt wurden, erst wieder ab dem 29.
                Außerdem springen deine Werte zischen drin.
                • ? Offline
                  @crunchip Habe nun eine neue Fehlermeldung
                  influxdb ist Instanz gelb auf Rasperry2 Master
                  influxdb.0	2021-04-03 02:02:37.847	error	(1680) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.44:8086
                  influxdb.0	2021-04-03 02:02:37.830	info	(1680) Connecting http://192.168.178.44:8086 ...
                  influxdb.0	2021-04-03 02:02:27.829	error	(1680) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.44:8086
                  influxdb.0	2021-04-03 02:02:27.823	info	(1680) Connecting http://192.168.178.44:8086 ...
                  Rasperri1 Slave
                  ist der Smartmeter welcher grün ist
                    Rasperri1 Slave
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @marcel-drzal
                    • dein smartmeter läuft auf dem slave und schickt die Daten an den Master, richtig?
                    • dort schreibst du deine Werte in die Influx, die ebenfalls auf dem Master läuft?
                    laut deinem Log ist dein Pi/Influx nicht erreichbar
                    entweder läuft der influx Dienst nicht, oder du hast generell ein Netzwerk Problem
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @marcel-drzal
                      Verstehe nicht warum du hier ein neues Thema aufmachst welches bereits hier
                      https://forum.iobroker.net/topic/43001/smartmeter-instaz-gelb?page=1
                      Diskutiert wurde und du da offene Fragen zurück lässt.
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @glasfaser sagte in Raspi Iobroker InfluxDB,die Daten in Grafana kommen nicht an:
                        das war es, ich danke
                        Grafana Pull down Menü smartmeter schreiben und es kommt. Danke Grüße Marcel
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          das war es, ....
                          Dann bitte den Thread auf [gelöst] setzen.
                            das war es, ....
                            @glasfaser wo mache ich da? Danke noch mal
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @marcel-drzal in deinem ersten Beitrag, bearbeiten und Titel editieren
