  4. IoBroker Images für BananaPi, Cubietruck und Cubox i4
134 Beiträge 11 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    derrapf
    Hi
    Nachtrag:
    War jetzt wieder zwei Tage in München.
    Habe heute abend die IOBroker Seite aufgerufen aber die blieb weiss (bis auf das drehende Zahnrad was man fuer ein paar Sekunden sah).
    Der BaPi ist aber ganz normal per ssh erreichbar.
    ps -e liefert:
    root@bananapi:~# ps -e
      PID TTY          TIME CMD
        1 ?        00:00:14 init
        2 ?        00:00:00 kthreadd
        3 ?        00:01:57 ksoftirqd/0
        5 ?        00:00:00 kworker/u:0
        6 ?        00:00:00 migration/0
        7 ?        00:00:00 migration/1
        8 ?        00:00:00 kworker/1:0
        9 ?        00:00:57 ksoftirqd/1
       10 ?        00:00:00 cpuset
       11 ?        00:00:00 khelper
       12 ?        00:00:00 kdevtmpfs
       13 ?        00:00:00 netns
       14 ?        00:00:02 sync_supers
       15 ?        00:00:00 bdi-default
       16 ?        00:00:00 kintegrityd
       17 ?        00:00:00 crypto
       18 ?        00:00:00 kblockd
       19 ?        00:00:00 khubd
       20 ?        00:00:00 cpufreq_uevent
       21 ?        00:00:46 kworker/1:1
       22 ?        00:00:00 cfg80211
       24 ?        00:00:00 rpciod
       25 ?        00:00:00 khungtaskd
       26 ?        00:00:02 kswapd0
       27 ?        00:00:00 ksmd
       28 ?        00:00:00 fsnotify_mark
       29 ?        00:00:00 ecryptfs-kthrea
       30 ?        00:00:00 nfsiod
       31 ?        00:00:00 cifsiod
       32 ?        00:00:00 jfsIO
       33 ?        00:00:00 jfsCommit
       34 ?        00:00:00 jfsCommit
       35 ?        00:00:00 jfsSync
       36 ?        00:00:00 xfsalloc
       37 ?        00:00:00 xfs_mru_cache
       38 ?        00:00:00 xfslogd
       52 ?        00:00:00 scsi_eh_0
       53 ?        00:00:00 kworker/u:1
       54 ?        00:00:00 sun7i-spi.0
       55 ?        00:00:00 bond0
       63 ?        00:00:00 kmpathd
       64 ?        00:00:00 kmpath_handlerd
       65 ?        00:22:46 cfinteractive
       66 ?        00:00:00 binder
       67 ?        00:00:00 codec_resume
       68 ?        00:03:02 hdmi proc
       69 ?        00:00:00 deferwq
       70 ?        00:00:27 mmcqd/0
       71 ?        00:00:00 jbd2/mmcblk0p1-
       72 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
      186 ?        00:00:00 udevd
      279 ?        00:00:00 udevd
      282 ?        00:00:00 udevd
      600 ?        00:00:00 krfcommd
     1954 ?        00:00:00 rsyslogd
     2002 ?        00:00:01 cron
     2046 ?        00:00:00 dbus-daemon
     2053 ?        00:01:29 haveged
     2108 ?        00:00:00 bluetoothd
     2126 ?        00:00:00 lircd
     2239 ?        00:00:58 ntpd
     2275 ?        00:00:00 sshd
     2330 ?        03:21:03 io.admin.0
     2332 tty1     00:00:00 getty
     2333 tty2     00:00:00 getty
     2334 ttyS0    00:00:00 getty
     2339 ?        02:51:06 io.javascript.0
     2342 ?        00:44:02 io.node-red.0
     2349 ?        00:42:33 io.sayit.0
     3295 ?        00:10:21 node-red
     3638 ?        00:00:00 kworker/0:0
     3640 ?        00:00:00 flush-179:0
     3641 ?        00:00:00 kworker/0:1
     3706 ?        00:00:00 kworker/0:2
     3707 ?        00:00:00 sshd
     3709 pts/0    00:00:00 bash
     3766 pts/0    00:00:00 ps
    root@bananapi:~#
    Hier die logs 743_logs.zip
    Gruss Ralf
    • W Offline
      W Offline
      Wolle_HB
      ich bin neu in diesem Forum und werde wohl in nächster Zeit diverse Fragen stellen.
      Beschäftige mich seit ein paar Wochen mit dem Thema Homematic und habe schon viele Dinge hier gelernt.
      Von daher hier mal ein erstes Feedback zu meiner Cubox 4 Installation.
      Ich habe das fertige Image aus dieser Site genommen.
      Was mir als erstes aufgefallen ist.
      Eine super Beschreibung wie ich das Ganze auf die SD Card bekomme auf einem Windows System. :)
      Nach dem booten kennt der allerdings eth0 nicht, bzw nimmt eine falsche Mac Adresse.
      Hilfe gab mir folgender Beitrag:
      https://muffinresearch.co.uk/vmware-sio … r-cloning/
      Geht auch für die Installation, Methode 2.
      Danach Reboot, alles gut :D mit dem LAN
      Ipad als Hotspot war dann eine echte Herausfordernung. :-)
      auto wlan1
      allow-hotplug wlan1
      iface wlan1 inet dhcp
      wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
      wpa-ssid "Wolfgangs iPad"
      wpa-psk "topsecret"
      Soweit mal was von einem Newbie.
        tapir
        ich habe das SD-Image für den Cubietruck (10.10.2015) heruntergeladen und gestartet.
        Leider nimmt er das root-Passwort "ioBrokerRoot" nicht.
        Das pi-Passwort "raspberry" funktioniert.
        Die Verbindung wurde per SSH aufgebaut.
        Den "firstrun"-boot kann ich nicht sehen, weil kein Monitor am Cubietruck angeschlossen ist.
        In der Beschreibung steht: "… das Passwort für den User root muss geändert werden".
        Ist das ein Hinweis, oder erscheint beim "firstrun"-boot eine Aufforderung?
          derrapf
          Hallo Rainer
          Bezugnehmend auf den Thread http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=4673 hab ich jetzt mal das neue Bananapi-Image angefangen zu testen.
          Das Erste was mir aufällt ist mal wieder das englische Tastaturlayout, dass mir immer wieder Probleme macht.
          Kannst Du nicht in der /etc/default/keyboard entsprechend die Zeile unten wie folgt ändern?
          XKBLAYOUT="de"
          Ansonsten bin ich grad dabei die interfaces auf WLAN umzustellen.
          Das Erste was mir hier aufällt ist ein Effekt den ich auch hatte als ich selber Jessie installieren wollte: Die Remote Session per SSH bricht immer wieder plötzlich ab. Ich muss mal rausfinden warum. Habe jetzt den EDIMAX Stick entsprechend so eingestellt, dass er sich nicht schlafen legt. Mal sehen ob es was hilft. Ich bin parallel zur Telnet Session noch direkt auf dem Bananapi. Parallel lassse ich auf dem Bananapi meinen Router anpingen; Das funktioniert auch während de SSH Abbruchs prblemlos.
          Und was sehr seltsam ist:
          Wenn ich sudo reboot eingebe, dann braucht er zum Beenden über 5 Minuten:
          A stop job is running for LSB: sarts ioBroker (xxxx/5min)
          ````xxx zählt durch.
          Was ist das? Und kann man den Reboot beschleunigen?
          Ich teste mal weiter und melde mich
          Gruss Ralf
            derrapf
            Das mit dem nicht funktionierenden SSH ist ein Problem. Wenn ich das nicht in den Griff bekomme gehts hier nicht weiter. Der Pi läuft headless, also muss SSH zwingend funktionieren.
            Ich habe mal folgendes gemacht:
            Per SSH eingeloggt und einen Rechner im Netz gepingt:
            root@ioBroker-BPi:~# ping 192.168.111.160
            PING 192.168.111.160 (192.168.111.160) 56(84) bytes of data.
            64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=1 ttl=64 time=2724 ms
            64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=2 ttl=64 time=1723 ms
            64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=3 ttl=64 time=723 ms
            64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.77 ms
            64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.40 ms
            64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=6 ttl=64 time=3.01 ms
            64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.92 ms
            From 192.168.111.173 icmp_seq=16 Destination Host Unreachable
            From 192.168.111.173 icmp_seq=17 Destination Host Unreachable
            From 192.168.111.173 icmp_seq=18 Destination Host Unreachable
            64 bytes from 192.168.111.160: icmp_seq=19 ttl=64 time=52.2 ms
            Man sieht dass es irgendwann nicht mehr klappt und dann bricht der Putty auch die Verbindung ab.
            Ich habe gleichzeitig die /etc/log/auth.log getailed.
            Hier sehe ich
            Jan 7 01:01:11 ioBroker-BP1 systemd-logind[590]: New session c12 of user root
            Jan 7 01:01:37 ioBroker-BP1 sshd[4125]: pam_unix(sshd:session): session closed for user root
            Jan 7 01:01:37 ioBroker-BP1 systemd-logind[590]: Removed session c12.
            Wenn ich den Tail weiterkaufen lasse (und keine SSH Session weiterhin aufmache) dann gehts so weiter:
            Jan 7 01:05:01 ioBroker-BP1 CRON[4228]: pam_unix(cron:session): session opened for user root (uid=0)
            Jan 7 01:05:01 ioBroker-BP1 CRON[4228]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
            Jan 7 01:09:01 ioBroker-BP1 CRON[4239]: pam_unix(cron:session): session opened for user root (uid=0)
            Jan 7 01:09:02 ioBroker-BP1 CRON[4239]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
            Macht da der Cron eine SSH Session auf??
            Auj jeden Fall kann ich nicht erkennen warum die SSH Session abstirbt.
            Irgend ne Idee?
            Gruss Ralf
              derrapf
              So jetzt hab ichs versaut.
              Ein apt-get upgrade hat nach dem Reboot dafür gesorgt, dass nun zig mal die Meldung
              ethernet@01c50000 Waiting for PHY auto negotiation to complete ... TIMEOUT !
              kommt.
              Statt dem normalen Prompt steht jetzt ein````
              Eingeben kann man nix.
              Gruss Ralf
                Hallo Ralf,
                Wifi Anbindung kann ich nicht empfehlen und habe dies daher auch weder im Image installiert geschweige denn getestet.
                Was die Internationalisation Options angeht, sollte diese im Image auf deutsches Keyboard eingestellt sei, es sei denn dort hätte ich es vergessen.
                Dies teste ich üblicherweise nicht, da ich nur headless arbeite.
                Deine Probleme führe ich auf eine schlechte WLAN Anbindung zurück, was immer wieder vorkommt, weswegen ich diese nicht empfehle (s.o.).
                Im Moment solltest du das Image nochmal neu auf die Karte schieben, bevorbdu sonst noch mehr zeit in ein korruptes System steckst.
                PS du hast aber das aktuelle image, nicht das jahrealte?
                  derrapf
                  Hallo Rainer
                  Ich habe das Image mit dem Namen ioBroker_Image_BPi_20160910.img verwendet. Ich hoffe das ist das Richtige.
                  Bzgl. des Keyboards: Nein das ist auf englisch nach der Installation des Images.
                  Da hast Du den Eintrag in keyboards vergessen umzustellen.
                  Das müsste aber auffallen wenn Du headless arbeitest.
                  Es sein denn Du haettest ein engl. Keboard.
                  Zum WLAN: Ich kann's mir nicht aussuchen. Da wo der Bapi stehen muss (da stehen auch die Aktivboxen für Sayit) ist leider kein WLAN vorhanden.
                  Es sein denn ich würde einen Accesspoint dort ausfstellen und den Bapi per Kabel anschliessen; was allerdings ein wenig überdimensioniert wäre. Der andere Bapi mit dem alten IBroker funktioniert ja auch halbwegs. Zumindest bricht die SSH Verbindung nicht ab.
                  PS: Seit ich auf meinem Router ein OPENWRT installiert habe, habe ich auch keine Abbrüche mehr im VIS!
                  Was anderes: Bei mir at sich das Image nicht vergrössert nach der Installation. Die Karte ist 16GB aber ich habe nur 2GB. Muss man das manuell machen?
                  Gruss Ralf
                    @derrapf:
                    Das müsste aber auffallen wenn Du headless arbeitest. `
                    Nope, bei putty gilt das PC keyboard..
                    @derrapf:
                    Was anderes: Bei mir at sich das Image nicht vergrössert nach der Installation. Die Karte ist 16GB aber ich habe nur 2GB. Muss man das manuell machen? `
                    Wenn ich bei diesem Image nicht vollständig geschlafen habe, sollte das automatisch passieren.
                    Aber wenn das Keyboard schon chinesisch spricht….
                      derrapf
                      Stimmt Du hast Recht.
                      Anfangs kann ich ja gar nicht headless arbeiten, weil die die IP nicht kenne (bzw. keine Lust habe die zu ermitteln) und deswegen den Pi erstmal mit angeschlossenem Monitor und Tastatur betreibe bis ich das WLAN eingerichtet habe.
                      Aber das mit dem Image erweitern scheint nicht getan zu haben. Ich habe mir grad die IOBroker Installation vom anderen BaPI rüberkopiert, damit ich die Files die ich von dort brauche auf der Kiste habe; und da gabs einen Fehler das nicht genug Filespace zur Verfügung wäre.
                      Ich habe jetzt mal update-rc.d firstrun defaults eingegeben (das hattes Du mal verlinkt, ganz am Anfang) und jetzt scheint er nach dem Reboot die 16G zu haben.
                      Problem ist weiterhin der SSH Abbruch bzw. wahrscheinlich die WLAn drops.
                      Gruss Ralf
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #66
                        @derrapf:
                        Gruss Ralf `
                        Du benutzt putty?
                        Der Client ist sehr anfaellig für netzwerk Drops, kan dafür MobaXterm empfehlen das ist stabiler und hat auch direkt nen File Transfer Client
                        http://mobaxterm.mobatek.net
                        Dies löst deine netzwerk Probleme aber nicht…
                        Wenn du Sachen später über Iobroker steuern möchtest tut dir selber einen gefallen und nimm ein festes Netzwerk!
                        Der Spaß und WAF hoert sonst schnell auf Aber da kann die Software nichts dran ändern....
                          derrapf
                          #67
                          Hi Rainer
                          Der Mobi-Dings Client macht einen guten Eindruck
                          Ich habe jetzt mal die Verbindung über wpa_supplicant gemacht. Mal sehen.
                          Noch pingen sich beide an (Bapi und mein Laptop)
                          Gruss Ralf
                            #68
                            Dann werde ich mir den auch mal ansehen.
                              derrapf
                              #69
                              Sp
                              Ich habe jetzt erstmal alle Adapter upgdatet und dann hm-rpc und hm-rega eingerichtet.
                              Ich habe jetzt im Log Folgendes; sagt Dir das was?
                              hm-rpc.0	2017-01-07 19:24:51.377	info	binrpc -> getParamsetDescription ["IEQ0543545:2","VALUES"]
                              hm-rpc.0	2017-01-07 19:24:51.123	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"DIRECTION":{"DEFAULT":0,"FLAGS":3,"ID":"DIRECTION","MAX":3,"MIN":0,"OPERATI
                              hm-rpc.0	2017-01-07 19:24:51.121	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1TPBU-FM.DIMMER.13"
                              hm-rpc.0	2017-01-07 19:24:49.487	info	binrpc -> getParamsetDescription ["IEQ0543545:1","VALUES"]
                              hm-rpc.0	2017-01-07 19:24:49.313	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"CONFIG_PENDING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"CONFIG_PENDING","MAX":true
                              hm-rpc.0	2017-01-07 19:24:49.311	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1TPBU-FM.MAINTENANCE.13"
                              hm-rpc.0	2017-01-07 19:24:48.026	info	binrpc -> getParamsetDescription ["IEQ0543545:0","VALUES"]
                              hm-rpc.0	2017-01-07 19:24:47.825	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"INHIBIT":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"INHIBIT","MAX":t
                              hm-rpc.0	2017-01-07 19:24:47.824	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw2-PB-FM.SWITCH.1"
                              hm-rpc.0	2017-01-07 19:24:47.739	info	binrpc -> getParamsetDescription ["HEQ0074086:1","VALUES"]
                              hm-rpc.0	2017-01-07 19:24:47.593	warn	Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"AES_KEY":{"DEFAULT":0,"FLAGS":0,"ID":"AES_KEY","MAX":127,"MIN":0,"OPERATION
                              hm-rpc.0	2017-01-07 19:24:47.591	warn	Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw2-PB-FM.MAINTENANCE.1"
                              host.ioBroker-BPi	2017-01-07 19:24:46.976	info	object change system.adapter.hm-rega.0
                              hm-rpc.0	2017-01-07 19:24:46.587	info	binrpc -> getParamsetDescription ["HEQ0074086:0","VALUES"]
                              hm-rpc.0	2017-01-07 19:24:35.359	warn	No image for "HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1" found.
                              hm-rpc.0	2017-01-07 19:24:35.358	warn	No image for "HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1" found.
                              hm-rpc.0	2017-01-07 19:24:35.356	warn	No image for "HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1" found.
                              hm-rpc.0	2017-01-07 19:24:35.344	warn	No image for "HM-SwI-3-FM" found.
                              hm-rpc.0	2017-01-07 19:24:35.343	warn	No image for "HM-SwI-3-FM" found.
                              hm-rpc.0	2017-01-07 19:24:35.342	warn	No image for "HM-SwI-3-FM" found.
                              hm-rpc.0	2017-01-07 19:24:35.339	warn	No image for "HM-SwI-3-FM" found.
                              Gruss Ralf
                                #70
                                @derrapf:
                                sagt Dir das was? `
                                Nicht ganz!
                                Aber da scheinen irgendwelche Geräte noch nicht voll eingebunden zu sein. metadaten und Bilder fehlen.
                                Send to developer!
                                Mal sehen ob @Bluefox das hier liest, sonst müssen wir ihn mit der Nase drauf stoßen.
                                  derrapf
                                  #71
                                  Also rund laufen ist was anderes.
                                  Ich hab noch folgende issues:
                                  1. Ich bekomme das mit dem WLAN nicht hin. Alle anderen Geräte (Handys, Tablets, Laptops, andere Bananpis) am gleichen Router im gleichen Raum haben keinerlei Probleme.
                                  2. Ich habe auch Abbrueche (speziell wieder bei VIS) selbst wenn ich per Kabel verbandelt bin
                                  3. EIn paar VIS-Adapter lassen sich nicht installieren, bzw. nur nach mehreren Anläufen.
                                  4. Die Metro-Widgets sind "kaputt", bzw. werden nicht angezeigt und können auch nicht verwendet werden. Habe sie schon zweimal removed und wieder geadded.
                                  Gruss Ralf
                                    #72
                                    @derrapf:
                                    Also rund laufen ist was anderes. `
                                    Hallo Ralf,
                                    vorweg, ich mag WLAN gar nicht!!
                                    Wenn während der Installation Aussetzer auftraten sind ggf. Pakete defekt und es kommt zu bleibenden Schäden. Das gleiche kann auch mit der SD-Karte oder deinem BPi zusammenhängen. Ich will jetzt nicht sagen "du bist der einzige, der solche immensen Probleme hat", da werden mir weitere "einzige" an die Gurgel springen, aber der absolute Großteil hat diese Probleme in diesem Umfang nicht.
                                    Versuchen wir mal die möglichen Ursachen mit ioBroker zu beheben.
                                    @derrapf:
                                    EIn paar VIS-Adapter lassen sich nicht installieren, bzw. nur nach mehreren Anläufen. `
                                    Wie machst du das?
                                    wie Äußert sich das?
                                    wie gesagt, defekte Pakete werden immer wieder neu installiert, wenn du nicht vorher mit
                                    sudo npm cache clean
                                    dafür sorgst, dass die defekten Pakete aus dem Zwischenspeicher verschwinden.
                                    @derrapf:
                                    Die Metro-Widgets sind "kaputt", bzw. werden nicht angezeigt und können auch nicht verwendet werden. Habe sie schon zweimal removed und wieder geadded. `
                                    dito!
                                    Und nach der Neuinstallation unbedingt .vis neu starten!!
                                    Ich würde dir gerne helfen ein komplettes problemloses System aufzusetzen, leider weiß ich nicht wo der Fehler liegt, im Moment flicken wir an einem ggf. komplett korrupten System herum (Du weißt das ioBroker aus mehreren zigtausend kleinen Einzeldateien besteht?)
                                      derrapf
                                      #73
                                      Hallo Rainer
                                      Das Problem ignorieren löst es leider nicht;-)
                                      Ich wäre auch froh wenn ich ein Kabel verwenden könnte, aber ich kann halt nicht. Mögen hin oder her. WLAN ist die einzige Möglichkeit.
                                      Abgesehen davon: Ich habe auch Drops mit dem kabelgebundenen Netzwerk. Also ich bin mir nicht wirklich sicher ob's am WLAN liegt.
                                      Ich hatte mit der alten IOBroker Installation und VIS auch oft Hänger in der Verbindung. Deswegen laufen auf diesem BaPi Scripte, die das Netzwerk restarten bzw. in hartnäckigen Fällen den BaPi rebooten.
                                      Seit ich ein OpenWRT auf dem Rooter verwende sind diese Hänger aber selten geworden.
                                      Auch alle anderen Geräte haben keine Probleme mit dem WLAN (u.A. ein Raspberry Pi, ein Tablet, vier Handys, zwei Laptops). Speziell auf dem Laptop hab ich nie irgendwelche Abbrueche bemerkt.
                                      Als ich vor einem Jahr Jessie mal selber versucht habe auf dem Raspi zu installieren, habe ich exakt den gleichen Effekt gehabt. (unabhängig von IOBroker). Die SSH Session ist ständig abgebrochen. Auch dem Wheezy hatte ich nie!!! Probleme mit der SSH Session.
                                      Was ist also der Unterschied? Da fallen mir zwei Sachen ein: 1) Das neue System (und ev. andere Treiber) 2) Das verwendete Netzteil, denn so lange ich am Basteln bin verwende ich aktuell ein anderes Netzteil als das, das an dem stabil laufenden BaPi hängt.
                                      Punkt 2 könnte man ja mal spassehalber ändern.
                                      Was mich aber irritiert ist, dass auf einmal VIS wieder Abbrueche meldet, obwohl der BaPi inzwischen am Kabel hängt:
                                      Das hatte ich schon lange nicht mehr.
                                      ` > Wie machst du das?
                                      wie Äußert sich das? `
                                      Das Wie: Ich bin auf den Adapter-Reiter und habe auf das + gedrückt.
                                      Dann kommt ein Fenster mit Text.
                                      Oft war es so, dass das Fenster sich nicht beendet hat, oder Fehler gemeldet wurden.
                                      Ich habe einen Widged Satz dann mal auf der Commandline installiert. Da konnte man sehen, dass das Paket mit wget herunter geladen wurde und dann versucht wurde es zu entpacken. Bei der Gelegenheit hat der Unzip einen Fehler geworfen: Entweder ungültiges Archiv oder Teil eines Archivs bei dem die anderen Teile fehlen. An die anderen Fehlermeldungen die ab und zu noch kamen, kann ich mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall scheinen jetzt alle Widget-Sätze da zu sein.
                                      Ich versuche jetzt den Trick mit sudo npm cache clean. Ev. wurden wirklich defekte Paktet heruntergeladen.
                                      Ich würde ja gerne alles auf der Cpmmandline machen (mir ev. sogar ein script schreiben, das alle Adapter installiert) aber ich weiss nicht auswendig wie die Pakete heissen und man kanns auch nirgends sehen (ausser man installiert im Webui).
                                      Danke.
                                      Kannst Du mal bitte parallel schauen ob auf Deinem Image WLAN geht? Wenn ja liegt es an meiner Infrastruktur; wenn nicht ev. doch an Jessie.
                                      Ich werde solange versuchen die einzelnen Pakete nochmal zu installieren.
                                      Ist mir bekannt. 72881 aktuell mit Verzeichnissen.
                                      Gruss Ralf
                                        derrapf
                                        #74
                                        So.
                                        Habe alles was mit VIS* zu tun hat deleted, den Cache gecleant und alles neu geadded. Diesmal per Script damit ich's öfter machen kann.
                                        #!/bin/sh
                                        cd /opt/iobroker
                                        ./iobroker stop
                                        ./iobroker add vis
                                        ./iobroker add vis-metro
                                         ./iobroker add vis-rgraph
                                         ./iobroker add vis-plumb
                                         ./iobroker add vis-players
                                         ./iobroker add vis-map
                                         ./iobroker add vis-keyboard
                                         ./iobroker add vis-lcars
                                         ./iobroker add vis-justgage
                                         ./iobroker add vis-hqwidgets
                                         ./iobroker add vis-jqui-mfd
                                         ./iobroker add vis-fancyswitch
                                         ./iobroker add vis-colorpicker
                                         ./iobroker add vis-canvas-gauges
                                         ./iobroker add vis-bars
                                         ./iobroker add vis-google-fonts
                                         ./iobroker add vis-history
                                         ./iobroker start
                                        Kein Unterschied. Die Metro Widgets funktionieren nicht.
                                        Ich hab auch das Log voller Fehler mit denen ich nichts anfangen kann:
                                        Broker-BPi	2017-01-09 00:36:15.384	info	host.ioBroker-BPi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        ioBroker-BPi	2017-01-09 00:36:15.379	error	host.ioBroker-BPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:36:15.110	info	javascript.0 received all objects
                                        javascript.0	2017-01-09 00:36:13.639	info	javascript.0 received all states
                                        javascript.0	2017-01-09 00:36:10.416	info	javascript.0 requesting all objects
                                        javascript.0	2017-01-09 00:36:10.415	info	javascript.0 requesting all states
                                        javascript.0	2017-01-09 00:36:10.413	info	javascript.0 starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.5.0
                                        ioBroker-BPi	2017-01-09 00:36:04.442	info	host.ioBroker-BPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19274
                                        ioBroker-BPi	2017-01-09 00:35:34.264	info	host.ioBroker-BPi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        ioBroker-BPi	2017-01-09 00:35:34.263	error	host.ioBroker-BPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:35:33.832	info	javascript.0 received all objects
                                        javascript.0	2017-01-09 00:35:32.352	info	javascript.0 received all states
                                        javascript.0	2017-01-09 00:35:29.197	info	javascript.0 requesting all objects
                                        javascript.0	2017-01-09 00:35:29.196	info	javascript.0 requesting all states
                                        javascript.0	2017-01-09 00:35:29.195	info	javascript.0 starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.5.0
                                        ioBroker-BPi	2017-01-09 00:35:23.227	info	host.ioBroker-BPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19237
                                        host.ioBroker-BPi	2017-01-09 00:34:52.964	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        host.ioBroker-BPi	2017-01-09 00:34:52.962	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.860	info	terminating
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at Zlib.callback (zlib.js:625:5)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at TransformState.afterTransform (_stream_transform.js:54:12)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at afterTransform (_stream_transform.js:79:3)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at WritableState.onwrite (_stream_writable.js:89:5)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at onwrite (_stream_writable.js:345:7)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at afterWrite (_stream_writable.js:354:3)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:249:5
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:368:7
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at WebSocket.emit (events.js:172:7)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at emitTwo (events.js:87:13)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:316:37)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at load (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2600:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2575:41)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	at Object.module.exports.compiler.fromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js:31:38)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.668	error	TypeError: coffee.helpers.prettyErrorMessage is not a function
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.632	error	uncaught exception: coffee.helpers.prettyErrorMessage is not a function
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:52.339	info	received all objects
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:50.557	info	received all states
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:47.038	info	requesting all objects
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:47.030	info	requesting all states
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:46.999	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.5.0
                                        host.	2017-01-09 00:34:46.826	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-BPi	2017-01-09 00:34:40.532	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19182
                                        host.ioBroker-BPi	2017-01-09 00:34:09.655	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.ioBroker-BPi	2017-01-09 00:34:09.186	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        host.ioBroker-BPi	2017-01-09 00:34:09.183	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.062	info	terminating
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at Zlib.callback (zlib.js:625:5)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at TransformState.afterTransform (_stream_transform.js:54:12)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at afterTransform (_stream_transform.js:79:3)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at WritableState.onwrite (_stream_writable.js:89:5)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at onwrite (_stream_writable.js:345:7)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at afterWrite (_stream_writable.js:354:3)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:249:5
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:368:7
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at WebSocket.emit (events.js:172:7)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at emitTwo (events.js:87:13)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:316:37)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at load (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2600:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2575:41)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	at Object.module.exports.compiler.fromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js:31:38)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:09.010	error	TypeError: coffee.helpers.prettyErrorMessage is not a function
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:08.979	error	uncaught exception: coffee.helpers.prettyErrorMessage is not a function
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:08.766	info	received all objects
                                        dwd.0	2017-01-09 00:34:08.148	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v4.5.0
                                        host.	2017-01-09 00:34:07.775	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:06.729	info	received all states
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:01.862	info	requesting all objects
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:01.845	info	requesting all states
                                        javascript.0	2017-01-09 00:34:01.810	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.5.0
                                        host.	2017-01-09 00:34:01.574	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-BPi	2017-01-09 00:34:00.543	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19141
                                        host.ioBroker-BPi	2017-01-09 00:33:55.599	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19134
                                        host.ioBroker-BPi	2017-01-09 00:33:25.511	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        host.ioBroker-BPi	2017-01-09 00:33:25.509	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.459	info	terminating
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at Zlib.callback (zlib.js:625:5)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at TransformState.afterTransform (_stream_transform.js:54:12)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at afterTransform (_stream_transform.js:79:3)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at WritableState.onwrite (_stream_writable.js:89:5)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at onwrite (_stream_writable.js:345:7)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at afterWrite (_stream_writable.js:354:3)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:249:5
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:368:7
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at WebSocket.emit (events.js:172:7)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at emitTwo (events.js:87:13)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:316:37)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at load (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2600:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2575:41)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	at Object.module.exports.compiler.fromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js:31:38)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.276	error	TypeError: coffee.helpers.prettyErrorMessage is not a function
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.248	error	uncaught exception: coffee.helpers.prettyErrorMessage is not a function
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:25.037	info	received all objects
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:23.403	info	received all states
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:19.894	info	requesting all objects
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:19.887	info	requesting all states
                                        javascript.0	2017-01-09 00:33:19.857	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.5.0
                                        host.	2017-01-09 00:33:19.674	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-BPi	2017-01-09 00:33:14.010	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19116
                                        host.ioBroker-BPi	2017-01-09 00:32:43.920	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        host.ioBroker-BPi	2017-01-09 00:32:43.918	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.868	info	terminating
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at Zlib.callback (zlib.js:625:5)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at TransformState.afterTransform (_stream_transform.js:54:12)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at afterTransform (_stream_transform.js:79:3)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at WritableState.onwrite (_stream_writable.js:89:5)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at onwrite (_stream_writable.js:345:7)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at afterWrite (_stream_writable.js:354:3)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:249:5
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:368:7
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at WebSocket.emit (events.js:172:7)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at emitTwo (events.js:87:13)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:316:37)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at load (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2600:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2575:41)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	at Object.module.exports.compiler.fromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js:31:38)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.697	error	TypeError: coffee.helpers.prettyErrorMessage is not a function
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.672	error	uncaught exception: coffee.helpers.prettyErrorMessage is not a function
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:43.505	info	received all objects
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:41.871	info	received all states
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:38.149	info	requesting all objects
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:38.142	info	requesting all states
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:38.112	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.5.0
                                        host.	2017-01-09 00:32:37.925	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-BPi	2017-01-09 00:32:32.288	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19080
                                        host.ioBroker-BPi	2017-01-09 00:32:02.195	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        host.ioBroker-BPi	2017-01-09 00:32:02.193	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.143	info	terminating
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at Zlib.callback (zlib.js:625:5)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at TransformState.afterTransform (_stream_transform.js:54:12)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at afterTransform (_stream_transform.js:79:3)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at WritableState.onwrite (_stream_writable.js:89:5)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at onwrite (_stream_writable.js:345:7)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at afterWrite (_stream_writable.js:354:3)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:249:5
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:368:7
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at WebSocket.emit (events.js:172:7)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at emitTwo (events.js:87:13)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:316:37)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at load (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2600:20)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2575:41)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	at Object.module.exports.compiler.fromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js:31:38)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:02.024	error	TypeError: coffee.helpers.prettyErrorMessage is not a function
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:01.990	error	uncaught exception: coffee.helpers.prettyErrorMessage is not a function
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:01.790	info	received all objects
                                        javascript.0	2017-01-09 00:32:00.307	info	received all states
                                        javascript.0	2017-01-09 00:31:56.721	info	requesting all objects
                                        javascript.0	2017-01-09 00:31:56.714	info	requesting all states
                                        javascript.0	2017-01-09 00:31:56.684	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.5.0
                                        host.	2017-01-09 00:31:56.511	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                                        host.ioBroker-BPi	2017-01-09 00:31:47.851	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19043
                                        host.ioBroker-BPi	2017-01-09 00:31:17.751	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        host.ioBroker-BPi	2017-01-09 00:31:17.749	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                        javascript.0	2017-01-09 00:31:17.705	info	terminating
                                        debug	at Zlib.callback (zlib.js:625:5)
                                        debug	at TransformState.afterTransform (_stream_transform.js:54:12)
                                        debug	at afterTransform (_stream_transform.js:79:3)
                                        debug	at WritableState.onwrite (_stream_writable.js:89:5)
                                        debug	at onwrite (_stream_writable.js:345:7)
                                        debug	at afterWrite (_stream_writable.js:354:3)
                                        debug	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:249:5
                                        debug	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:368:7
                                        debug	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                        debug	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                        debug	at WebSocket.emit (events.js:172:7)
                                        debug	at emitTwo (events.js:87:13)
                                        debug	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                        debug	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                        debug	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                        debug	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                        debug	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        debug	at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                        Auch auffällig: Obwohl oben im Script nur einmal "add vis-players" steht, kommt ein Fehler, dass man den nicht mehrfach installieren kann:
                                        host.ioBroker-BPi install adapter vis-plumb
                                        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb"
                                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/admin
                                        upload [1] vis-plumb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/admin/plumb.png plumb.png image/png
                                        upload [0] vis-plumb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb/admin/index.html index.html text/html
                                        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                        host.ioBroker-BPi object system.adapter.vis-plumb created
                                        host.ioBroker-BPi create instance vis-plumb
                                        host.ioBroker-BPi object system.adapter.vis-plumb.0 created
                                        npm install iobroker.vis-players --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        host.ioBroker-BPi install adapter vis-players
                                        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-players"
                                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-players/admin
                                        upload [0] vis-players.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-players/admin/players.png players.png image/png
                                        host.ioBroker-BPi object system.adapter.vis-players created
                                        host.ioBroker-BPi create instance vis-players
                                        host.ioBroker-BPi object system.adapter.vis-players.0 created
                                        host.ioBroker-BPi error: this adapter does not allow multiple instances
                                        npm install iobroker.vis-map --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        host.ioBroker-BPi install adapter vis-map
                                        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-map"
                                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-map/admin
                                        upload [1] vis-map.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-map/admin/vis-map.png vis-map.png image/png
                                        upload [0] vis-map.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-map/admin/index.html index.html text/html
                                        host.ioBroker-BPi object system.adapter.vis-map created
                                        host.ioBroker-BPi create instance vis-map
                                        host.ioBroker-BPi object system.adapter.vis-map.0 created
                                        npm install iobroker.vis-keyboard --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        host.ioBroker-BPi install adapter vis-keyboard
                                        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-keyboard"
                                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-keyboard/admin
                                        upload [1] vis-keyboard.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-keyboard/admin/keyboard.png keyboard.png image/png
                                        upload [0] vis-keyboard.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-keyboard/admin/index.html index.html text/html
                                        host.ioBroker-BPi object system.adapter.vis-keyboard created
                                        host.ioBroker-BPi create instance vis-keyboard
                                        host.ioBroker-BPi object system.adapter.vis-keyboard.0 created
                                        npm install iobroker.vis-lcars --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        Gruss Ralf
                                          #75
                                          @derrapf:
                                          Punkt 2 könnte man ja mal spassehalber ändern. `
                                          Punkt 2 ist gar nicht so abwegig.
                                          @derrapf:
                                          Kannst Du mal bitte parallel schauen ob auf Deinem Image WLAN geht? Wenn ja liegt es an meiner Infrastruktur; `
                                          Das klingt interessant und reizt mich irgendwie, aber ich habe an einem BPi kein WLAN.
                                          @derrapf:
                                          Ev. wurden wirklich defekte Paktet heruntergeladen. `
                                          @derrapf:
                                          der Unzip einen Fehler geworfen: Entweder ungültiges Archiv oder Teil eines Archivs bei dem die anderen Teile fehlen `
                                          also defekt! 😢
                                          @derrapf:
                                          Ich würde ja gerne alles auf der Cpmmandline machen (mir ev. sogar ein script schreiben, das alle Adapter installiert) aber ich weiss nicht auswendig wie die Pakete heissen `
                                          Habe ich für die alten Images auch gemacht (damals hatte ich schon alles vorinstalliert), die Namen bekommst du mit sudo iobroker update
