  4. Fensterkontakt/ -überwachung
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    denkbar wäre auch ein zigbee Lösung. Es gibt von sonoff SNZB-04 zu 6 bis 8 EUR. TFK mit Zigbee.
    Dann halt noch den Einstieg in Zigbee. Am besten mit einem Stick hier aus dem Markplatz. Ca. 50 EUR und Umbau auf LAN ähnlich möglich wie bei RFLInk; habe auch einen Beitrag dazu verfaßt.
    Oder mit der Sonoff Zigbee Bridge, die aber wohl beschränkter ist. Kenne ich selbst nicht, es gibt aber einige Beiträge hierzu im Forum Beispiel.
    • Ralla66R Ralla66
      @mierscheid
      nein Device wird nicht angelegt. Einfach einen Datenpunkt erstellen ist ja kein Akt. Aber Eh überflüssig da du sofort den 3 Byte Code ( RfReceived_Data ) in einem Blockly bearbeiten kannst. Fenster auf / zu / Bat leer diesen Zustand mußt du eh weiter verarbeiten. Wenn ganz billig eben auf jeder Etage eine Bridge ins WLan bringen, dazu ein paar Sku fertig ist die Laube. :-)
      https://forum.iobroker.net/topic/22066/balkontüre-geöffnet-nach-30min-heizung-aus/10?_=1617203319162
      MierscheidM Offline
      MierscheidM Offline
      Mierscheid
      @ralla66 Sorry, ich raffe das gerade genau null. :-( Kannst Du bitte ein Beispiel-Blockly anhängen? Auch ohne Erklärung. Ich denke, ich verstehe aktuell Bilder besser als Worte. Keine Ahnung warum das so ist.
      @klassisch Naja, ich habe ja schon alle TFK vor über einem Jahr gekauft. Die Haussanierung dauerte aber viel länger als geplant... Habe mir neulich versehentlich diesen CUirgendwas Zigbee-Stick gekauft, wollte eigentlich Z-Wave für den Türöffner haben. Frag net. Ja, ist klar, der kann IIRC nur 20 Devices, aber zurückschicken werde ich den auch nicht. Haben ist besser als brauchen.
      Danke Euch beiden, für die Ausführungen, denen ich aktuell aber ohne Hintergrundwissen nicht so recht folgen kann. Das ist KEINE Aufforderung, dass Ihr hier eine Anleitung posten sollt. Ich will mir das schon noch selbst erarbeiten. Wie gesagt, am besten mit einem Beispielscript. :-)
      • MierscheidM Mierscheid
        klassisch
        @mierscheid Beispielscript für die RFLink Lösung
        const RFLInkTestroomWindowClosedId = 'rflink.0.channels.EV1527_25.SWITCH_0e'; // pick the name from objects view, chapter RFLink
        const RFLInkTestroomWindowOpenId = 'rflink.0.channels.EV1527_25.SWITCH_0a'; // pick the name from objects view, chapter RFLink
        const TestroomWindowClosedId = '0_userdata.0.Lock.TestroomWindowClosed'; // your choice
        createState(TestroomWindowClosedId, false , false, { // generates data point if not already existing
           type: 'boolean',
           role: 'value'
        on({id: RFLInkTestroomWindowClosedId, change:'any'}, function(dp) { // triggers if data point is changed
         {  setState(TestroomWindowClosedId , true) // sets the state in the objects view
        on({id: RFLInkTestroomWindowOpenId, change:'any'}, function(dp) {  // triggers if data point is changed
         {  setState(TestroomWindowClosedId , false) // sets the state in the objects view
        läßt sich natürlich noch beliebig erweitern, z.B. Mail, wenn Fenster länger als x Miunten offen steht.
        MierscheidM 1 Antwort Letzte Antwort
        • K klassisch
             type: 'boolean',
             role: 'value'
          MierscheidM Offline
          MierscheidM Offline
          Mierscheid
          @klassisch Danke schön! Mit dem Beispielscript meinte ich eigentlich den @Ralla66, sorry.
          Du hast ja einzelne Datenpunkte für jeden einzelnen TFK. Das macht der Sonoff-Adapter ja nicht. Da kommt nur sowas bei raus:
          sonoff.0.433-Bridge.RESULT.RfReceived.Data
          Ralla meinte ja, dass er die einzelnen Kontakte durch ein Blockly-Script erzeugen würde.
          Habe es selber probiert, bin aber kläglich debei gescheitert. :-(
            @mierscheid sagte: die einzelnen Kontakte durch ein Blockly-Script erzeugen würde. Habe es selber probiert, bin aber kläglich debei gescheitert.
            Wenn die ersten 4 Zeichen die Geräte-Kennung und die letzten 2 Zeichen den Kontakt- bzw. Batteriestatus liefern, versuche es mal so:
              MierscheidM Offline
              MierscheidM Offline
              Mierscheid
              schrieb am zuletzt editiert von Mierscheid
              @paul53 Hervorragend! So bin ich sogar gezwungen das nachzubauen und so besser zu verstehen! DANKE!
              EDIT:
              @paul53 Die Objekt ID, die aktualisiert werden soll, da muss ich bei 0_userdata_0 einen eigenen Datenpunkt für den Zustand eines Fensterkontaktes erstellen? Bspw.: "Kind 2 Fenster links – Batterie leer" und "Kind 2 Fenster links – offen"?
              Man kann keine Devices erstellen, die dann Unterpunkte (Attribute?) bekommen können, richtig? Jedenfalls habe ich nichts in Blockly gefunden.
              EDIT2:
              Ah! Nein! Ich setze einen Tochter-Datenpunkt unter einen Datenpunkt? "Batterie leer" unter "Kind 2 Fenster links"? Macht man das so korrekt? Soll der übergeordnete Punkt nicht besser ein Gerät sein?
              EDIT 3:
              Das funktioniert so nicht. Blöde Frage: Die Variable "Wert": wie bekommt die den Inhalt des Objektes?
              Screenshot von 2021-04-01 18.35.09.png Screenshot von 2021-04-01 18.35.38.png
              Edit 4:
              Habe mir so geholfen. Jetzt funktioniert es. Ist das aber so wirklich richtig?
              paul53P MierscheidM 3 Antworten Letzte Antwort
                EDIT:
                EDIT2:
                EDIT 3:
                Edit 4:
                @mierscheid sagte: Die Variable "Wert": wie bekommt die den Inhalt des Objektes?
                Das ist der Wert des Trigger-Datenpunktes (unter "Trigger").
                  EDIT:
                  EDIT2:
                  EDIT 3:
                  Edit 4:
                  @mierscheid sagte: Soll der übergeordnete Punkt nicht besser ein Gerät sein?
                  Optimal ist eine Struktur 0_userdata.0.Gerät.Kanal.Datenpunkt, wobei das eigentliche Gerät in der Struktur auch der Kanal sein kann. Beispiel:
                    EDIT:
                    EDIT2:
                    EDIT 3:
                    Edit 4:
                    MierscheidM Offline
                    MierscheidM Offline
                    Mierscheid
                    Tja, keine Ahnung...
                      @mierscheid sagte: Tja, keine Ahnung...
                      Nicht unter "Variablen", sondern unter "Trigger".
                      Object ID rein ziehen und Wert selektieren.
                      Alternativ kann auch die Variable Wert in value (exakt so geschrieben) umbenannt werden, denn das ist eine vordefinierte lokale Variable, die ebenfalls den Wert des Trigger-Datenpunktes enthält.
                        MierscheidM Offline
                        MierscheidM Offline
                        Mierscheid
                        @paul53 Oha! Dort! Verstanden. Danke.
                        Sollte ich in diesem Script die Benachrichtigung über ein offenes Fenster integrieren, oder macht man das besser in einem eigenen Script?
                        EDIT:
                        Funktioniert super, neue Fenster einpflegen ist auch nicht so kompliziert (wenn man es man verstanden hat) und Blockly macht auch einigermaßen Bock.
