  4. IoBroker.vis Android App
    6.8k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.7k Aufrufe 17 Beobachtet
    #475
    @coyote:
    oder muss Bluefox das Widget in die App aufnehmen? `
    Ja!
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #476
      @Bluefox, könntest du vllt das Widget von Phteven für die Hue Lampen aud diesem Thread hier viewtopic.php?f=24&t=1173 in die Vis App einfügen?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #477
        @coyote:
        @Bluefox, könntest du vllt das Widget von Phteven für die Hue Lampen aud diesem Thread hier viewtopic.php?f=24&t=1173 in die Vis App einfügen? `
        Ja kann ich. Dafür muss aber dieses Widget als Adapter existieren.
        • C Offline
          czahn
          #478
          ich nutze auf meinem Wandtablet derzeit einen KioskBrowser zur iobroker.vis-Darstellung. Ich würde aus diversen Gründe gerne auf die iobroker App switchen.
          Eine Sache hindert mich noch daran. Ich möchte aus iobroker.vis heraus die auf dem Tablet installierte App "Amazon Music" starten. Der KioskBrowser stellt mir dafür eine simple Javascript Funktion (Android.openApplication) zur Verfügung, die ich bisher in iobroker.vis einfach hinter einen Button gelegt habe.
          Nun, hat jemand eine Idee wie ich das mit der iobroker.vis App realisieren könnte??
          Besten Dank und Grüße,
          Christof
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #479
            @czahn:
            Christof `
            Wahrscheinlich ist es auch bei APP (cordova) möglich. Z.B: http://ahmad-moussawi.github.io/pgutils/
            Aber ich habe momentan keine Kapazitäten es einzubauen. Ein Pull Request kann ich noch einnehmen. ;)
              derrapf
              #480
              Hallo
              Ich habe heute mal die iobroker VIS-App ausprobiert. Funktioniert hervorragend auf meinem Galaxy S7 Edge und auf dem Note4.
              Ich habe aber noch ein Wandtablet (Acer A3-A10 mit Android 4.4.2) bei dem das um's Verrecken nicht funktionieren will.
              Ich bekomme den Ladebalken zu sehen. Ich sehe auch, dass er Widegts laden möchte. Und dann kommt irgendwann "could not find main/vis_views.json".
              Ich habe dann mal den Tasker und den Motion-Detector abgeschaltet, damit das Display an bleibt bzw. nicht immer auf die Mediola-App umschaltet wird, und hab dann nochmal Resync gemacht. Der Balken läuft nun bis zum Ende durch aber dann kommt: "No views found in null".
              Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Resync und Nueladen?
              An der 4.4.2 kann es hoffentlich nicht liegen. Zumal hier wohl ein paar User sind bei denen das geht.
              Gruss Ralf
                #481
                No views found in null deutet daraufhin, das du zu schnell warst.
                Es gibt eine zeile Projekt o.ä. dort wird wenn nichts manuell eingegeben wird nach kurzer Zeit "main" eingetragen. Wenn du zu schnell startest steht da eben nichts = "null"
                  derrapf
                  #482
                  Hallo Rainer
                  Ich weiss nicht wie oft ich da schon "main" eingegeben habe. Aber auffällig ist, dass das Feld immer mal wieder leer ist.
                  Ich probiere es jetzt explizit nochmal:
                  "main" eingeben und dann OK drücken.
                  Augenblick…...
                  So Balken läuft und bei ca. 30% hüpft das Programm auf einmal wieder in die Konfiguration. Im Projekt steht noch "main".
                  Seltsam.
                  Also nochmal OK drücke: Sofort kommt "Keine Views gefunden" aber der Balken läuft. Hä?
                  Jetzt steht er so bei 70% und es geht nichts weiter
                  Ich lass jetzt mal laufen....
                  Gruss Ralf
                    derrapf
                    #483
                    Also nach mehereren Stunden war der Balken immer noch auf 70%
                    Da hab ich's abgebrochen. Nochmal mehrfach versucht resync, neuladen, ok drücken..Hat alles nichts gebracht.
                    Heute hab ich deinstalliert und neu installiert. Alles nochmal eingegeben.
                    Balken läuft eine Weile und dann kommt "keine Views" gefunden.
                    Wenn man "neu laden" drückt kommt sogar, dass er die vis_view.json nicht findet.
                    Dieses "keine Views gefunden" kommt als manchmal sogar während der Balken läuft.
                    Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wann ich "OK", "neuladen" und "resync" drücken muss.
                    OK verstehe ich als Übernahme der Konfiguration. Dann wird aber auch schon versucht die Views zu laden. "Neu laden" würde für mich bedeuten: Alles auf dem Tabett wegwerfen und die Views und Widgets neu vom IOBroker holen. Was ist dann aber Resync?
                    Wie auch immer: Ich bekomme es auf diesem Tablet nicht hin. Auf allen anderen Handys läufts.
                    Gruss Ralf
                      #484
                      Einen resync müsstest du machen, wenn du Änderungen an deinen Views durchgeführt hast, oder jetzt beim ersten mal.
                      Ein reload holt sich nur die aktuellen Zustände.
                      Ist denn deine Konfiguration korrekt?
                        derrapf
                        #485
                        Ich sag mal so: Ich hab alles so eingestellt wie auf den Handys auf denen es ja funktioniert…
                        • R Offline
                          rascal
                          #486
                          hey,
                          ich steige nicht dahinter wie das ganze mit "nur websockets" funktioniert.
                          ich habe die app auf einem Tablet.
                          Vis, socket.io und web-Adapter installiert
                          wenn ich mit der App auf den socket.io zugreife, ohne "nur Websockets" funktioniert es, allerdings ist die App dann relativ langsam.
                          wenn ich im socket.io "nur Websockets" aktiviere, bekommt die App keine Verbindung mehr
                          Das selbe mit dem Web Server Adapter, ohne websockets ok, mit keine Verbindung
                          was mache ich falsch?
                            derrapf
                            #487
                            Ich habe jetzt zig mal die App deinstalliert und neun installiert. Ich habe mich auch mit der aktuellen VIS-Version auf dem zweiten Bananapi verbunden mit dem ich gerade teste: Immer das gleiche Ergebnis. Keine Views gefunden. Gibts es irgendwo logs an denen man sehen kann was der App nicht gefällt?
                            Diese Meldungen "keine Views gefunden" kommen auch während der Balken läuft. Irgendwas stimmt mit dem Timing oder der Fehlerbehandlung nicht.
                            Gruss Ralf
                              #488
                              @Homoran:
                              Ist denn deine Konfiguration korrekt? `
                              @derrapf:
                              Ich sag mal so: Ich hab alles so eingestellt wie auf den Handys auf denen es ja funktioniert… `
                              und garantiert kein Tippfehler???
                              Oder vielleicht benötigt Android 4.4 ja die Eingabe in einem anderen Format?
                              Warum gibt es keinen Screenshot?
                                derrapf
                                #489
                                Hallo Rainer
                                Screenshots kannst Du gerne haben. Ich weiss nur nicht ob es so viel weiterhilft.
                                Also dann mal los:
                                So sieht es aktuell aus wenn man iobroker-App startet. Ewig!
                                So sieht die Konfig aus (die auf dem Handy ist gleich. Versprochen. Da kann ich aber keinen Screenshot machen):
                                Hier mal ein Video damit man sieht was da passiert:
                                https://dl.dropboxusercontent.com/u/157 … 124143.mp4
                                Danach habe ich den IOBroker beendet (weil nichts mehr ging und neu gestartet). Dann kam
                                Also nochmal in die Konfig:
                                https://dl.dropboxusercontent.com/u/157 … 123747.mp4
                                Wieder nix.
                                Gruss Ralf
                                  #490
                                  Du hast keine Wifi Verbindung!
                                    derrapf
                                    #491
                                    Wie kommst Du da drauf?
                                    Klar hab ich eine!
                                      #492
                                      @derrapf:
                                      Wie kommst Du da drauf? `
                                      Bei verbunden müsste ein grünes OK sein.
                                      Das hast du nicht.
                                        derrapf
                                        #493
                                        Hi Rainer
                                        Nochmal für die Blöden: Wo muss ein grünes OK sein?
                                        Abgesehen davon bin ich im WLAN. Die Mediola App funktioniert ja auch.
                                        Ausserdem würde die IOBroker-App doch "main" gar nicht finden wenn sie nicht verbunden wäre.
                                        Wenn man sie neu installiert und noch keine IPs eingegeben hat ist die Combobox mit dem Projekt leer.
                                        Erst wenn man die IP eingegeben hat, kann man auf einmal "main" auswählen.
                                        Abgesehen davon sagt die App beim Laden manchmal, dass 23 Widgets geladen werden.
                                        Danach kommt das "views not found". Das sieht mir schon danach aus, dass er eine Verbindung hat.
                                        Gruss Ralf
                                          Brati
                                          #494
                                          @derrapf
                                          Ganz Rechts hinter Verbunden bzw. unter Abbrechen sollte es stehen.
                                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... f83331.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170110/141e84449396d064be5bc08334f83331.jpg</link_text>" />
                                          Grüße Brati
                                          von unterwegs gesendet.~~
