  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
698 Beiträge 105 Kommentatoren 319.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    #261
    @knopers1:
    Klasse, hast Du die Sirene in blau bestellt?
    Die Fensterkontakte gibt es auch ohne Kerui Beschriftung. Ich habe mich aber für die Homematic Fensterkontakte entschieden. Die optischen von der Homematic sind etwas kleiner als die magnetischen von Kerui. Die Bewegungsmelder nehme ich auch von Homematic, da es wahrscheinlich einfacher wird ein Blockly zu schreiben, wenn man den Status hat, dass keine Bewegung erkannt ist . Die PIRs von Kerui senden nur bei Bewegung. Die Handsender sind auch besserer von Homematic. Ich habe hier zu Hause ein liegen.
    Melde Dich mal, wenn die Sachen angekommen sind, bin echt neugierig ob die Sirene geht.
    Gruss `
    Die 433 Mhz-Teile kann man natuerlich nicht vergleichen mit den HM-Teilen, ohne die Rueckmeldung ueber den Status. Darf man nicht richtig ernst als Alarmanlage sehen.
    Sirene ist in blau, habe keine andere bei Ali gefunden.
    Ich melde mich definitiv und hoffe ich kriege das hin mit den raw-Daten fuer Maxtox:
    @Maxtox:
    wen die sirene 433 empfängt, kannst du die handsender auslesen (siehe sketch in einem meiner beiträge) und dann dekodierst due es (an/aus) und meldest dich bei mir… dann geht es weiter :-) `
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • E
      E
      easyhoo
      #262
      gestern ist auch meiner angekommen. Danke @Maxtox
      Am NUC per USB angeschlossen –> wurde direkt erkannt. Auch das "reinmappen" in die VM klappte einwandfrei.
      Für die ersten Tests habe ich die 5,50€-Pearl Sensoren bereits erfolgreich empfangen.
      Genial!
      Habe mir jetzt gerade noch ein Gehäuse geordert.
      Wenn das in Zukunft mal noch auf IP Basis (WLAN) statt über USB ginge....die Reichweite aus dem Verteilerschrank im Keller ist halt doch sehr begrenzt :|
      Viele Grüße,
      easyhoo
      • E
        E
        easyhoo
        #263
        Nachdem ich nun den 2. Temperatursensor in Betrieb genommen habe ist mir aufgefallen das beide in IOBroker als ein Sender erkannt werden, die Werte werden entsprechend abwechselnd im Objekt überschrieben. Die ID im RAW ist unterschiedlich. Ist auch unabhängig von eingestellten Channel.
        20;6B;InoValley;ID=2901;TEMP=001B;HUM=62;BAT=LOW;
        20;75;InoValley;ID=b302;TEMP=00D9;HUM=38;BAT=OK;
        Warum wird das ins gleiche Objekt geschrieben?
        EDIT: Habe "Auto Repair" deaktiviert nun werden beide erkannt
        • eric2905E
          eric2905E
          eric2905
          #264
          @easyhoo:
          Am NUC per USB angeschlossen –> wurde direkt erkannt. Auch das "reinmappen" in die VM klappte einwandfrei. `
          kurze Frage:
          Bei mir kriege ich das reinmappen in die VM (esxi) nicht hin.
          Hast Du eine Hilfe / Kurzanleitung für mich? Gerne auch per PN, damit der Thread hier nicht zerrissen wird.
          Danke und Gruß,
          Eric
          • lobomauL
            lobomauL
            lobomau
            #265
            @Alex1808:
            @lobomau:
            Bei mir bleibt nachdem ich den adapter rflink 1.0.5 deaktiviere unter Objekte info -> connection auf true. Sollte er sich nicht aktualisieren und auf false gehen?
            Wie aktualisiere ich auf sketch 45? Alles ueber die Instanzen -> Einstellungen des adapters? `
            1. Wurde schon ausdiskutiert, einfach ignorieren, bei senden vom Kommando der wird schon grün :)
            2. Ja, Datei laden, Endpacken, und über Einstellungen des Adapters aktualisieren. `
            Zur zweiten Frage: Welche Datei laden?
            Hier finde ich den Ordner mit den Dateien:
            http://www.nemcon.nl/blog2/download
            • Slave: Pi4
            • lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              #266
              @lobomau:
              @Alex1808:
              @lobomau:
              http://www.nemcon.nl/blog2/download `
              Ok, habe gelesen es ist die .hex-Datei.
              Laden… successful... aber bleibt bei Version 44!?
              • Slave: Pi4
              • K
                K
                knopers1
                #267
                ich konnte auch nicht über die Einstellungen auf die v45 updaten.
                Deshalb habe ich das Update ganz normal über Windows gemacht.
                • lobomauL
                  lobomauL
                  lobomau
                  #268
                  @knopers1:
                  Deshalb habe ich das Update ganz normal über Windows gemacht. `
                  Das habe ich dann auch probiert.
                  Habe den Mega an einen Win10 Rechner das erste mal angeschlossen. Über den Loader kann ich nur COM1 auswählen und ich konnte die .hex-Datei auswählen. Programmieren angeklickt…. scheint anzulaufen. Aber nach einer Zeit wenn man wieder auf die Oberfläche klickt steht da das der Loader nicht antwortet.
                  Gibt es da irgendwas zu beachten?
                  • Slave: Pi4
                  • HomoranH
                    #269
                    Noch mal bitte zurück auf Los! ;)
                    Ihr habt einen Mega und die Standardfirmware und den Adapter???
                    In der Konfig unter flashen klappt es nicht??
                    (Bei mir nämlich schon)
                    • lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      #270
                      @Homoran:
                      Rainer `
                      IObroker sagt zuerst es geht, erfolgreich… danach aber weiterhin Version 44.
                      `rflink.0	2017-01-06 12:42:09.105	info	Connected
                      rflink.0	2017-01-06 12:42:08.179	info	Serial port opened
                      rflink.0	2017-01-06 12:42:08.166	error	Cannot flash: Cannot init AvrFlash
                      rflink.0	2017-01-06 12:42:08.165	error	Cannot init AvrFlash
                      rflink.0	2017-01-06 12:41:33.058	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS10"},{"comName":"/dev/ttyS11"},{"comName":"/dev/ttyS12"},{"comName":"/dev/ttyS13"},{"comName":"/dev/ttyS14"},{"co[/code]`
                        [1146_unbenannt.jpg](/assets/uploads/files/1146_unbenannt.jpg)
                      • Slave: Pi4
                      • eric2905E
                        eric2905E
                        eric2905
                        #271
                        @lobomau:
                        na ja, "error Cannot Flash …" und "error Cannot init..." ist nicht wirklich erfolgreich.
                        Hast Du das ganze mal auf einem Raspi probiert? Nicht das es da Probleme im Windows-Umfeld gibt.
                        Gruß,
                        Eric
                        • lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          #272
                          @eric2905:
                          @lobomau:
                          <code>rflink.0	2017-01-06 12:42:08.166	error	Cannot flash: Cannot init AvrFlash
                          na ja, "error Cannot Flash ..." und "error Cannot init..." ist nicht wirklich erfolgreich.
                          Gruß,
                          Eric
                          Ja, richtig... erfolgreich sagte nur die Grafik, im log den Fehler habe ich gesehn.
                          Ich habe es über iobroker host (ubuntu) probiert und direkt am PC.
                          Als nächstes probiere ich mal direkt am Raspi3, der als Client läuft.</code>
                          • Slave: Pi4
                          • HomoranH
                            #273
                            Wo hängt bei dir der mega dran? Am brix mit VM?
                            Das wird dir nich unbedingt helfen
                            Hier steht aber auch, dass du die .hex Datei brauchst.
                            Mal in das Fenster reingeschoben oder mit Datei auswählen probiert.
                            Andererseits stört mich die Fehlermeldung
                            @lobomau:
                            Cannot init AvrFlash `
                            Vielleicht kann maxtox was dazu sagen.
                            • eric2905E
                              eric2905E
                              eric2905
                              #274
                              Hi Rainer,
                              schau Dir mal den Screenshot von lobomau an … es sieht tatsächlich so aus, als ob kein Hex-File ausgewählt wurde (zumindest lese ich das da). Warum dann aber so getan wird, als ob ein Upload stattfindet, ist spannend.
                              Gruß,
                              Eric
                              • lobomauL
                                lobomauL
                                lobomau
                                #275
                                @Homoran:
                                @lobomau:
                                Rainer `
                                Die .hex habe ich reingeschoben und auch ausgewählt. Beides geht nicht.
                                Brix ist ohne VM.
                                Muss man beim download der .hex was beachten?
                                Ich habe da öffnen mit: ZIP Extractor ausgewählt. Die Datei landet dann bei meinem Google Drive von wo ich es dann runterlade. Wird unkompimiert runtergeladen. Diese .hex verwende ich dann. Ohne Erfolg.
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  #276
                                  @eric2905:
                                  Hi Rainer,
                                  Gruß,
                                  Eric `
                                  Ja, sieht erstmal alles gut aus…. aber nicht der log...
                                  • Slave: Pi4
                                  • K
                                    K
                                    knopers1
                                    #277
                                    ich habe auch ein Raspberry 3, und dort habe ich genau so eine Meldung bekommen, dass es geklappt hatte…
                                    Die Anzeige unter "Arduini flashen" zeigte dennoch die alte v44 an. Ich habe dies ganze drei mal durchgespielt, danach habe ich es über den bekannten Weg am Laptop erledigt.
                                    Was mir aufgefallen ist...
                                    Das ein Mega über/dev/tty/USB0 angebunden ist - dies ist ein Arduino Mega vom Maxtox,
                                    und der zweite was ich selbs gemacht habe findet diese /dev/tty/USB0 nicht, dafür steht etwas anderes (habe jetzt nicht im Kopf was) wird über /dev/tty/xxxxxx angebunden und läuft ebenso gut, wie dieses was ich von Maxtox bekommen habe.
                                    dort könnte der Fehler sein!
                                    • M
                                      M
                                      Marcolotti
                                      #278
                                      wie kann ich ein RAW-Kommando absetzen?
                                      z.B. das: 20;0E;Byron;ID=0097;SWITCH=01;CMD=ON;CHIME=01;
                                      Gruß Marco
                                      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                                      • lobomauL
                                        lobomauL
                                        lobomau
                                        #279
                                        @knopers1:
                                        dort könnte der Fehler sein! `
                                        Beim zweiten Versuch über einen weiteren PC hat es geklappt!
                                        Vorher hatte ich es nochmals über iobroker an einem Raspi1 probiert. Gleicher Fehler wie vorher über iobroker am brix.
                                        • Slave: Pi4
                                        • HomoranH
                                          #280
                                          Ich habe mit dem rf-link Adapter ein seltsames Problem.
                                          Beim öffnen des Konfigurationfensters rutsch dieses jedesmal weiter nach rechts unten.
                                          Jetzt ist es soweit weg, dass ich es kaum noch öffnen kann.
                                          Ich hoffe man jann es erkennen. Es sind etwa 5 Bildschirme runter und zwei Bildschirme nach rechts.
                                          Hier sogar etwas aufgezoomt.
                                          Alle anderen Konfigurationsfenster sind da wo sie hingehören.
                                          Wie bekomme ich das Fenster wieder zentriert?
                                          84.2k
