Test Adapter bluelink - Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
(20637) Error: @EuropeController.login: AuthCode was not found, you probably need to migrate your account.
ist meine Fehlermeldung. Habe Hyundai ausgewählt und per Handy App gibt es keine Probleme. Was kann gemeint sein?@jockelflo said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
ist meine Fehlermeldung. Habe Hyundai ausgewählt und per Handy App gibt es keine Probleme. Was kann gemeint sein?Nur eine Vermutung:
Hyundai scheint gerade am umbauen zu sein. Ich hatte die App am Handy resettet und mußte mich neu einloggen.
Dort stand dann, ob ich mich mit einen "Bluelink" oder "Hyundai" Account einloggen möchte.Als ich "Bluelink" ausgewählt hatte, sollte ich dann zu einem "Hyundai-Account" migrieren.
@michaelnorge
Tatsache. Danke. Das merkt man erst, wenn man sich abmeldet und dann neu anmelden will. Ansonsten bekommt man die Abfrage nicht.Also, alles funktioniert. Danke
@michaelnorge
@jockelflo Heißt das die ersten Hyundai nun funktionieren? Würde mich ja freuen da ich bisher nur Kia testen konnte
@newan Bei mir klappt’s trotzdem nicht. Oder hast du dich mit meinen Daten einloggen können?
@newan Ja, bei mir klappt alles. Hyundai Kona Elektro. Einzig das Abfrageintervall ist halt sehr zäh, aber dafür kannst du ja nix. Beim VW mit WeConnect klappt das viel besser
PS: Die Anleitung sollte beinhalten, dass man sich zwingend in der App abmelden, neu anmelden und mit dem neuen Hyundai Account statt Bluelink verbinden muss. Ein neues Passwort kann, muss aber nicht gewählt werden. Dann die Anmeldedaten nicht von Bluelink sondern vom Hyundaiaccount nehmen. Wobei ich da nicht sicher bin, da es bei mir identisch ist.
Es wird auch die 12V Batterie mit % und Status angezeigt.
@newan Bei mir tut alles soweit, habe einen Hyundai Ioniq Facelift.
Bin auch ein wenig am VIS bauen (gemeinsame Benutzung von bluelink.0 und easee.0)
@Newan Der final Adapter läuft bei mir auch (2020er Kia e-Soul)
Was noch irritiert ist die Fehlermeldung bei der Installation, die wir ja am Anfang schon hatten. Funktionieren tut es trotzdem :)
nachdem unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/403 ein Adapter Request gestellt wurde, habe ich mich der Sache einmal angenommen.
Ich selber besitze kein Auto von Hyundai oder Kia und ein User hat mir Zugangsdaten zur Verfügung gestellt hat. Somit müsstet ihr mehr testen ;-)
Pre-Alpha zum testen:
https://github.com/Newan/ioBroker.bluelinkFreue mich auf Feedback!
@newan Sehr guter Adapter! Funktioniert soweit problemlos.
Schau mal bitte, ob du die verbleibende Zeit auch aus der UVO-App bekommst...
OpenWB rechnet bei mir immer bis 100%. (Ziel-Ladung-SoC steht auf 80%).
@newan said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Muss ich mit meinem Testauto von @Aiouh mal checken wann er lädt.
Heute wirds nix mehr, aber morgen Nachmittag/Abend/Nacht wäre kein Problem.
Sag Bescheid dann stöpsle ich den Schnarchlader an.Hat einer mal clima an/aus getestet und setzen der charge Limits?
Heizung/Clima ON/OFF funktioniert, ausser man hat sie vorher im Fahrzeug ausgeschaltet, dann bleibt sie OFF, für mich OK so.
Das mit dem Setzen der Charge Limits ist etwas seltsam.
Ich setze der Reihe nach- slow (AC) 80% OK
- fast (DC) 80% OK
- fast (DC) auf 100%, dann gehen in der Anzeige im Fahrzeug slow UND fast auf 100%. Im Adapter bleibt das Objekt für "fast" auf 80%.
Habe das mehrfach versucht, passiert nur wenn man fast auf 100% setzt.
Wenn ich beide zunächst auf 80% habe und dann slow auf 100% setze geht nur slow auf 100%, so wie es sein soll
Musste jetzt allerdings aufhören zu spielen, denn ich habe im debug log die Meldung von Kia bekommen "Service unavailable...."
Habe den Adapter jetzt erst mal deaktiviert, nicht dass die mich aussperren ;)
(Ioniq)
Klima an funktioniert, einmal den Ladelimit slow von 80% auf 90% geändert, lief auch.Super Job bis hierhin :-)
(Ioniq)
@michaelnorge Danke, aber ich profitiere natürlich von der fertigen lib ☺️
@newan super Adapter, hatte gestern bereits die erste Version installiert und konnte auch meinen Ladezustand in % (soc) sehen. Seitdem ich upgegraded habe ist der Wert Leer. Generell werden keine Werte für die Battery geladen. Ideen?
@mmemme sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Update, es gibt nun den Wert "Vehicle minutes to charged", schau mal bitte ob der für dich passt. Falls nicht gibt es im Debug log folgendes:
bluelink.0 2021-03-28 23:10:52.261 debug (6875) {"etc1":{"value":97,"unit":1},"etc2":{"value":1150,"unit":1},"etc3":{"value":340,"unit":1},"atc":{"value":335,"unit":1}} bluelink.0 2021-03-28 23:10:52.260 debug (6875) Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:Derzeit nutze ich atc!
Hab den Adapter eine ganze Nacht am Laufen gehabt und bekomme regelmässig alle 30 Minuten diese Fehlermeldungen:
bluelink.0 2021-03-29 04:05:51.036 error (10840) @EuropeVehicle.Fullstatus: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/location - {"error":"Key not authorized: bluelink.0 2021-03-29 04:05:51.035 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) bluelink.0 2021-03-29 04:05:51.035 error at P (/opt/iobroker/node_modules/kuvork/dist/index.js:17:136) bluelink.0 2021-03-29 04:05:51.035 error at Generator.throw (<anonymous>) bluelink.0 2021-03-29 04:05:51.035 error at NN.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/kuvork/dist/index.js:17:154415) bluelink.0 2021-03-29 04:05:51.035 error at o.manageBluelinkyError (/opt/iobroker/node_modules/kuvork/dist/index.js:17:12327) bluelink.0 2021-03-29 04:05:51.035 error at new h (/opt/iobroker/node_modules/kuvork/dist/index.js:17:12108) bluelink.0 2021-03-29 04:05:51.035 error (10840) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.Fullstatus: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/location - {"error bluelink.0 2021-03-29 04:05:51.032 error (10840) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.Fullstatus: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/location - { bluelink.0 2021-03-29 04:05:51.031 error (10840) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). -
bluelink.0 2021-03-29 04:05:51.036 error (10840) @EuropeVehicle.Fullstatus: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/location - {"error":"Key not authorized: bluelink.0 2021-03-29 04:05:51.035 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) bluelink.0 2021-03-29 04:05:51.035 error at P (/opt/iobroker/node_modules/kuvork/dist/index.js:17:136) bluelink.0 2021-03-29 04:05:51.035 error at Generator.throw (<anonymous>) bluelink.0 2021-03-29 04:05:51.035 error at NN.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/kuvork/dist/index.js:17:154415) bluelink.0 2021-03-29 04:05:51.035 error at o.manageBluelinkyError (/opt/iobroker/node_modules/kuvork/dist/index.js:17:12327) bluelink.0 2021-03-29 04:05:51.035 error at new h (/opt/iobroker/node_modules/kuvork/dist/index.js:17:12108) bluelink.0 2021-03-29 04:05:51.035 error (10840) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.Fullstatus: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/location - {"error bluelink.0 2021-03-29 04:05:51.032 error (10840) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.Fullstatus: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/location - { bluelink.0 2021-03-29 04:05:51.031 error (10840) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().@michaelnorge sieht so aus als würde der api tocken ausgelaufen sein. Läuft aber weiter?
@newan Ja kein Problem, läuft weiter.
Jetzt hat er sich der Adapter doch aufgehängt, allerdings ist der Fehler ein Anderer:
host.raspberrypi 2021-03-29 08:23:00.781 warn Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected host.raspberrypi 2021-03-29 08:23:00.781 info Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled host.raspberrypi 2021-03-29 08:23:00.780 error instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) bluelink.0 2021-03-29 08:23:00.145 warn (23677) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason bluelink.0 2021-03-29 08:23:00.144 info (23677) terminating bluelink.0 2021-03-29 08:23:00.143 info (23677) Adapter bluelink cleaned up everything... bluelink.0 2021-03-29 08:23:00.014 error (23677) @EuropeVehicle.Fullstatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-x-xxxxxxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004"," bluelink.0 2021-03-29 08:23:00.014 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) bluelink.0 2021-03-29 08:23:00.014 error at P (/opt/iobroker/node_modules/kuvork/dist/index.js:17:136) bluelink.0 2021-03-29 08:23:00.014 error at Generator.throw (<anonymous>) bluelink.0 2021-03-29 08:23:00.014 error at NN.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/kuvork/dist/index.js:17:154415) bluelink.0 2021-03-29 08:23:00.014 error at o.manageBluelinkyError (/opt/iobroker/node_modules/kuvork/dist/index.js:17:12327) bluelink.0 2021-03-29 08:23:00.014 error at new h (/opt/iobroker/node_modules/kuvork/dist/index.js:17:12108) bluelink.0 2021-03-29 08:23:00.014 error (23677) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.Fullstatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode" bluelink.0 2021-03-29 08:23:00.013 error (23677) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.Fullstatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"re bluelink.0 2021-03-29 08:23:00.012 error (23677) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). bluelink.0 2021-03-29 08:22:59.101 info (23677) Read new status from api bluelink.0 2021-03-29 08:22:59.055 info (23677) Vehicles found bluelink.0 2021-03-29 08:22:55.118 info (23677) Login to apJetzt scheint allerdings das System selbst einen Loop entdeckt zu haben und weigert sich, bluelink.0 neu zu starten.
Das wäre im Übrigen keine schlechte Idee, direkt bei den Objekten ein "online-true" zu haben, dann sieht man immer auf den ersten Blick wenn der Adapter nicht läuft. Man kann sich dann warnen lassen oder es wird in der VIS angezeigt.
