  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.5k Beiträge 163 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 150 Beobachtet
  • M Michaelnorge
    @aiouh said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    SoC12V Battery stimmt bei mir nicht, denke da steht etwas anderes hinter der Zahl.
    Ich hab den Wert 85, hab allerdings einen Ioniq.
    NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    @michaelnorge @Aiouh
    Es wird ja als folgendes JSON übergeben:
        "battery": {
          "batSoc": 68,
          "batState": 0
    somit hat es ja für mich was mit der Batterie zu tun.
    • NewanN Newan
          "battery": {
            "batSoc": 68,
            "batState": 0
      Aiouh
      @newan ich behalt das bei mir einfach mal im Auge ob ich irgend einen Zusammenhang finde, vielleicht ist es ja die Batterie im Schlüssel :)
      • M Michaelnorge
        Und noch ne Frage: Wie arbeite ich mit den Controls? Ich habe versucht mit einem toggle switch in der VIS einfach mal bei "force refresh" ein true abzuschicken. War wohl falsch gedacht, denn dann hagelt es Fehlermeldungen mit "duplicate request".
        Hatte das Problem auch.
        Habe mich durchprobiert, mit dem simplen "jqui-Button State" funktioniert es bei mir.
        Aiouh
        @michaelnorge könntest Du mir bitte einen screenshot der button config schicken?
        Habe etwas Bammel dass ich mir den Account sperre wenn ich hier Mist mache ;)
        So siehts bis jetzt aus
        • NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          Neue Version Online:
          • Typos gefixt
          • Paswort verschlüsselung verbessert
          • Speichern vom Fabrikat im Admin Gui gefixed
          Bonbon, Limit für Slow und Fast Charging auslesbar und einstellbar ;-)
          • J Offline
            Jockelflo
            (20637) Error: @EuropeController.login: AuthCode was not found, you probably need to migrate your account.
            ist meine Fehlermeldung. Habe Hyundai ausgewählt und per Handy App gibt es keine Probleme. Was kann gemeint sein?
            • J Jockelflo
              Michaelnorge
              @jockelflo said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              Nur eine Vermutung:
              Hyundai scheint gerade am umbauen zu sein. Ich hatte die App am Handy resettet und mußte mich neu einloggen.
              Dort stand dann, ob ich mich mit einen "Bluelink" oder "Hyundai" Account einloggen möchte.
              Als ich "Bluelink" ausgewählt hatte, sollte ich dann zu einem "Hyundai-Account" migrieren.
              • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
              J A 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Michaelnorge
                Nur eine Vermutung:
                Jockelflo
                @michaelnorge
                Tatsache. Danke. Das merkt man erst, wenn man sich abmeldet und dann neu anmelden will. Ansonsten bekommt man die Abfrage nicht.
                Also, alles funktioniert. Danke
                NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jockelflo
                  @michaelnorge
                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  @jockelflo Heißt das die ersten Hyundai nun funktionieren? Würde mich ja freuen da ich bisher nur Kia testen konnte
                  E M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NewanN Newan
                    Earthquake87
                    @newan Bei mir klappt’s trotzdem nicht. Oder hast du dich mit meinen Daten einloggen können?
                    • J Offline
                      Jockelflo
                      schrieb am zuletzt editiert von Jockelflo
                      @newan Ja, bei mir klappt alles. Hyundai Kona Elektro. Einzig das Abfrageintervall ist halt sehr zäh, aber dafür kannst du ja nix. Beim VW mit WeConnect klappt das viel besser
                      PS: Die Anleitung sollte beinhalten, dass man sich zwingend in der App abmelden, neu anmelden und mit dem neuen Hyundai Account statt Bluelink verbinden muss. Ein neues Passwort kann, muss aber nicht gewählt werden. Dann die Anmeldedaten nicht von Bluelink sondern vom Hyundaiaccount nehmen. Wobei ich da nicht sicher bin, da es bei mir identisch ist.
                      Es wird auch die 12V Batterie mit % und Status angezeigt.
                      • NewanN Newan
                        Michaelnorge
                        schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
                        @newan Bei mir tut alles soweit, habe einen Hyundai Ioniq Facelift.
                        Bin auch ein wenig am VIS bauen (gemeinsame Benutzung von bluelink.0 und easee.0)
                        schmerenkoS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Michaelnorge
                          Nur eine Vermutung:
                          Aiouh
                          @Newan Der final Adapter läuft bei mir auch (2020er Kia e-Soul)
                          Was noch irritiert ist die Fehlermeldung bei der Installation, die wir ja am Anfang schon hatten. Funktionieren tut es trotzdem :)
                          • A Aiouh
                            NewanN Offline
                            NewanN Offline
                            Newan
                            @aiouh hab den zur Aufnahme in den Katalog angefragt. Dann sollte das installieren besser gehen. Schaue ich aber später nochmal explizit nach
                            • NewanN Newan
                              nachdem unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/403 ein Adapter Request gestellt wurde, habe ich mich der Sache einmal angenommen.
                              Ich selber besitze kein Auto von Hyundai oder Kia und ein User hat mir Zugangsdaten zur Verfügung gestellt hat. Somit müsstet ihr mehr testen ;-)
                              Pre-Alpha zum testen:
                              https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
                              Freue mich auf Feedback!
                              ftd
                              @newan Sehr guter Adapter! Funktioniert soweit problemlos.
                              Schau mal bitte, ob du die verbleibende Zeit auch aus der UVO-App bekommst...
                              OpenWB rechnet bei mir immer bis 100%. (Ziel-Ladung-SoC steht auf 80%).
                              -1
                              • F ftd
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                @ftd wenn der Wert von der api kommt bekommen wir ihn rein. Muss ich mit meinem Testauto von @Aiouh mal checken wann er lädt.
                                Hat einer mal clima an/aus getestet und setzen der charge Limits?
                                A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NewanN Newan
                                  Aiouh
                                  @newan said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  Heute wirds nix mehr, aber morgen Nachmittag/Abend/Nacht wäre kein Problem.
                                  Sag Bescheid dann stöpsle ich den Schnarchlader an.
                                  Heizung/Clima ON/OFF funktioniert, ausser man hat sie vorher im Fahrzeug ausgeschaltet, dann bleibt sie OFF, für mich OK so.
                                  Das mit dem Setzen der Charge Limits ist etwas seltsam.
                                  Ich setze der Reihe nach
                                  1. slow (AC) 80% OK
                                  2. fast (DC) 80% OK
                                  3. fast (DC) auf 100%, dann gehen in der Anzeige im Fahrzeug slow UND fast auf 100%. Im Adapter bleibt das Objekt für "fast" auf 80%.
                                    Habe das mehrfach versucht, passiert nur wenn man fast auf 100% setzt.
                                    Wenn ich beide zunächst auf 80% habe und dann slow auf 100% setze geht nur slow auf 100%, so wie es sein soll
                                    Musste jetzt allerdings aufhören zu spielen, denn ich habe im debug log die Meldung von Kia bekommen "Service unavailable...."
                                    Habe den Adapter jetzt erst mal deaktiviert, nicht dass die mich aussperren ;)
                                  • NewanN Newan
                                    Michaelnorge
                                    (Ioniq)
                                    Klima an funktioniert, einmal den Ladelimit slow von 80% auf 90% geändert, lief auch.
                                    Super Job bis hierhin :-)
                                    • M Michaelnorge
                                      (Ioniq)
                                      NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      @michaelnorge Danke, aber ich profitiere natürlich von der fertigen lib ☺️
                                      • NewanN Newan
                                        mmemme
                                        @newan super Adapter, hatte gestern bereits die erste Version installiert und konnte auch meinen Ladezustand in % (soc) sehen. Seitdem ich upgegraded habe ist der Wert Leer. Generell werden keine Werte für die Battery geladen. Ideen?
                                        NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mmemme
                                          NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          @mmemme lösche mal alle Objekte und starte den Adapter neu. Hab da viele Zuweisungen geändert. Log beobachtet ob errors kommen und ggf Account nochmal eintragen. Auch da wuede noch gewerkelt
