  4. [erl]Homematic Adapter
90 Beiträge 7 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @afi sagte in Homematic Adapter:
    hier mal die erste Analyse für die Garagentore"Enum", keine Bestätigung des Door Command.
    was willst du mir damit sagen?
    Was ist das für eine Liste?
    AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    @homoran Hi, dann mal wieder als screenshot
    Eigentlich, dass der Door Command keine Rückmeldung hat und somit vermutlich alles ein Kommunikationsproblem ist. Ich gebe zu, vermutlich alles wilde Vermutungen aber ich suche noch den
    Ansatz.
    Gruß Axel
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
    • AFiA AFi
      Ansatz.
      Gruß Axel
      was ist das für ein Gerät?
      was ist door_command?
      was ist mit deinen Funktionen?
      da sollte etwas in Klartext stehen - nicht als Variable ${funcLock}
      vielleicht einfach mal Geräte neu einlesen
      Was syncst du denn alles laut HM-Rega?
      AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
        AFiA Offline
        AFiA Offline
        AFi
        @homoran said in Homematic Adapter:
        HmIP-MOD-HO
        Es ist sowohl eine Status Meldung als auch eine Befehlsebene, s. Blockly, Blockly wurde in dieser Zeit nie
        ausgeführt, meistens wird Original Handsender verwendet, somit nur Stutus Meldungen.
        Hoffentlich sind ab und zu Screenshots ok.
        Gruß Axel
        AFi
        ioBroker auf NUC
          AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          @homoran Hi, habe da noch eine offene Baustelle, die damit zutun haben könnte. Alle iP Geräte blinken nach Aktion mehrmals orange und am Schluss einmal rot, hoffe Homematic versucht einen nicht von der CCU auf die Cloud Ebene zu locken. Habe im Netz die Problematik gefunden aber keine Lösung.
          Gruß Axel
          AFi
          ioBroker auf NUC
          joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • AFiA AFi
            HmIP-MOD-HO
            Gruß Axel
            an den richtigen Stellen immer!
            dann liegt dein Problem auf der CCU
            Das bedeutet, dass das Emgfangsgerät den Befehl nicht erhalten hat
            Auch das mit den chiffrierten Aufzählungsnamen ist ein problem der CCU
            Ich weiß nur die Lösung nicht mehr
            möglich dass zumindest für ioBroker helfen könnte in der Callback-Adresse der hm-rpc die Ip des iobrokers einzutragen
            Aber irgendwo ist bei dir der Wurm drin
            • AFiA AFi
              Gruß Axel
              joergeliJ Online
              joergeliJ Online
              joergeli
              Damit bist Du wohl nicht der Einzigste, siehe:
              https://de.elv.com/forum/hmip-wth-2-blinkt-erst-mehrfach-orange-und-dann-rot.-18121
              Evtle. Empfangsprobleme?:
              Schau Dir mal in der Homematic WebUI unter Einstellungen -> Geräte die Werte für die Empfangs/Sendestärke (dBm) an. Je näher die Werte zu 0 tendieren, desto besser ( also -50 dBm ist besser als -67 dBm).
              Eine einfache Empfangsverbesserung konnte ich bei mir durch geringfügige Verlegung des "Antennendrahtes" realisieren:
              https://forum.iobroker.net/topic/34377/tipp-hm-sec-sco-empfangsprobleme-gelöst
              AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
              • joergeliJ joergeli
                AFiA Offline
                AFiA Offline
                AFi
                @joergeli Hi Jörg, den Artikel kenne ich auch und warte auf die Antwort von EQ3. Dein Vorschlag ist ok, jedoch etwas schwierig in einem Tür- oder Fensterrahmen.
                Derzeit prüfe ich die Firewall der CCU3, da hat sich wohl bei den Ports etwas geändert, scheiß updates, never touch a running system.
                Gruß Axel
                AFi
                ioBroker auf NUC
                • AFiA AFi
                  Gruß Axel
                  joergeliJ Online
                  joergeliJ Online
                  joergeli
                  Dann einfach mal die CCU um 90 Grad drehen, kann schon Verbesserung bringen.
                  Ich habe ja auch Anfang der Woche die aktuelle Firmware für meine RaspBerryMatic eingespielt, die sich wohl kaum von der Firmware für die CCU unterscheidet?
                  Das mit der Firewall auf der CCU/RaspberryMatic checke ich nicht ganz, wozu soll die gut sein, wenn doch die FritzBox schon alle externen Zugriffe blockt (keine Portweiterleitungen) - oder habe ich da einen Denkfehler?
                  Bei mir sind auf der RaspberryMatic-Firewall jedenfalls alle Ports offen und die APIs haben Vollzugriff.
                    @joergeli sagte in Homematic Adapter:
                    doch!
                    in die CCU kommen die Änderungen, die Jens Maus in seiner Raspberrymatic eingeführt hatte erst um einiges später an.
                    Es könnten ja auch Zugriffe aus dem eigenen Netz kommen.
                    Jede zusätzliche Sicherung ist eine gute Sicherung
                    das dürfte aber nicht mehr das Problem sein.
                    Die gelb..gelb..rot.. Problematic ist innerhalb der HomeMatic und hat nichts mit der Firewall zu tun.
                    Passt aber zu deinen Meldungen ...cannot setValue
                      doch!
                      AFiA Offline
                      AFiA Offline
                      AFi
                      @joergeli said in Homematic Adapter:
                      Die CCU3 hat eine extra Antenne, da dies bei der CCU3 sowieso ein Problem ist, zudem gibt es noch ein LAN-Gateway (im LAN über fritzrepeater) und selbst ein Rollo Aktor Funk in 1 m Entfernungen macht zicken.
                      Damit sind wir beim nächsten Thema, die Analyse ergab, dass viel Rollo Aktoren (Funk) zicken machen, anbei das Blockly Programm für Rollos abends ab, würde ich gern, jedoch zu groß, wie bring ich das rüber?
                      Soll ich die CUU mal downgraden, kann mir jemand helfen wie das geht?
                      Die Firewall in der CCU3 ist ok und es hat sich doch nichts verändert, bei Ports für rpc sind enthalten.
                      Gruß Axel
                      AFi
                      ioBroker auf NUC
                      • AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        @afi said in Homematic Adapter:
                        dies stammte von mir.
                        Gruß Axel
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                        • AFiA AFi
                          Gruß Axel
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @afi Hast du auch Batterie Devices? Mal geprüft ob vielleicht eine der Batterien zu neige geht.
                          Das wirkt sich leider oft negativ auf die komplette Funk Kommunikation aus.
                          AFiA wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • wendy2702W wendy2702
                            AFiA Offline
                            AFiA Offline
                            AFi
                            @wendy2702 Hi Wendy, die CCU3 ist ca. 6 bis 8 Monate alt (bei der Installation ist gleich aufgefallen, dass sie Funkprobleme hat, im Internet gab es dann Empfehlungen in Richtung neuer Antenne), das Problem ist seit ca. 2-3 Wochen, die Batterien sind immer akurat, ich lese die Fehlermeldungen und sie werden mir auch in VIS angezeigt.
                            Gruß Axel
                            AFi
                            ioBroker auf NUC
                            • AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              Hi Zusammen und Helfer,
                              wollte mal berichten.
                              Habe eigentlich gestern aufgegeben, da kam mir der Gedanke die CCU3 zu downgraden, hat nicht geklappt.
                              Habe dann versucht die Sendestärken in der CCU3 für die einzelnen Adapter zu finden (nicht gefunden), jedoch habe ich eine Konfiguration aufgemacht und mit ok wieder geschlossen, dabei fiel mir auf, das Störungen vorhanden waren, bei mehreren. Dann habe ich mich entschlossen, die Firmware aktuell neu einzuspielen, was funktioniert hat, danach war der Zugriff auf die CCU wieder besser/schneller und es scheint so, als ob die Fehlermeldungen im ioBroker sich wieder normalisieren, muss ich aber noch beobachten.
                              Es scheint so, als ob die CCU irgendwo sich aufgehängt hat?!
                              Gruß Axel
                              AFi
                              ioBroker auf NUC
                              • AFiA Offline
                                AFiA Offline
                                AFi
                                Hi, nochwas, die iP-Geräte blinken kurz orange und dann grün, die wollen einen doch in die cloud schicken.
                                Gruß Axel
                                AFi
                                ioBroker auf NUC
                                • AFiA Offline
                                  AFiA Offline
                                  AFi
                                  Hi, leider kann ich noch nicht Entwarnung geben, die CCU hat eine Macke, wenn ich in Einstellungen einzelner Adapter gehe (z.B. Heizkörperthermostate oder Wandthermostate) erscheint eine leere Oberfläche, da ist nichts mehr mit einstellen. Es ist mir auch aufgefallen, das hier mächtig Batterien gefressen werden (Wandthermostat Wohnzimmer vor 5 Tagen gewechselt und schon wieder low Batterie, der DutyCycle ist normal, zwischen 10 und 30 %. Derzeit habe ich ca. 110 Aktoren und Sensoren angehängt. Mir ist bekannt, da gibt es grenzen, wobei diese fließend ist, je nach DutyCycle.
                                  Gruß Axel
                                  AFi
                                  ioBroker auf NUC
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @wendy2702 sagte in Homematic Adapter:
                                    aha...
                                    Irgendwie finde ich gerade nicht was es für eine CCU 3 ist.
                                    Rasperrymatic
                                    Originale CCU3
                                    PiVCCU
                                      aha...
                                      Rasperrymatic
                                      Originale CCU3
                                      PiVCCU
                                      AFiA Offline
                                      AFiA Offline
                                      AFi
                                      @wendy2702 original
                                      AFi
                                      ioBroker auf NUC
                                        aha...
                                        Rasperrymatic
                                        Originale CCU3
                                        PiVCCU
                                        AFiA Offline
                                        AFiA Offline
                                        AFi
                                        @wendy2702 bitte nicht vergessen, habe die Batterie vor 5 Tagen gewechselt, das ist nicht normal.
                                        AFi
                                        ioBroker auf NUC
                                        • AFiA AFi
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @afi Das ist richtig.
                                          Kann viele Ursachen haben.
                                          Schlechte Funkverbindung
                                          Falsche Konfiguration
                                          Defekt
                                          Schlechte Batterien erwischt
