  4. [erl]Homematic Adapter
90 Beiträge 7 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AFiA AFi
    @homoran Hi, dann mal wieder als screenshot
    Eigentlich, dass der Door Command keine Rückmeldung hat und somit vermutlich alles ein Kommunikationsproblem ist. Ich gebe zu, vermutlich alles wilde Vermutungen aber ich suche noch den
    Ansatz.
    Gruß Axel
    @afi sagte in Homematic Adapter:
    was ist das für ein Gerät?
    was ist door_command?
    was ist mit deinen Funktionen?
    da sollte etwas in Klartext stehen - nicht als Variable ${funcLock}
    vielleicht einfach mal Geräte neu einlesen
    Was syncst du denn alles laut HM-Rega?
    AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
      AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      @homoran said in Homematic Adapter:
      HmIP-MOD-HO
      Es ist sowohl eine Status Meldung als auch eine Befehlsebene, s. Blockly, Blockly wurde in dieser Zeit nie
      ausgeführt, meistens wird Original Handsender verwendet, somit nur Stutus Meldungen.
      Hoffentlich sind ab und zu Screenshots ok.
      Gruß Axel
      AFi
      CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
      ioBroker auf NUC
      Mittelständler in ioBroker
        AFiA Offline
        AFiA Offline
        AFi
        @homoran Hi, habe da noch eine offene Baustelle, die damit zutun haben könnte. Alle iP Geräte blinken nach Aktion mehrmals orange und am Schluss einmal rot, hoffe Homematic versucht einen nicht von der CCU auf die Cloud Ebene zu locken. Habe im Netz die Problematik gefunden aber keine Lösung.
        Gruß Axel
        AFi
        ioBroker auf NUC
        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • AFiA AFi
          HmIP-MOD-HO
          Gruß Axel
          an den richtigen Stellen immer!
          dann liegt dein Problem auf der CCU
          Das bedeutet, dass das Emgfangsgerät den Befehl nicht erhalten hat
          Auch das mit den chiffrierten Aufzählungsnamen ist ein problem der CCU
          Ich weiß nur die Lösung nicht mehr
          möglich dass zumindest für ioBroker helfen könnte in der Callback-Adresse der hm-rpc die Ip des iobrokers einzutragen
          Aber irgendwo ist bei dir der Wurm drin
          • AFiA AFi
            Gruß Axel
            joergeliJ Online
            joergeliJ Online
            joergeli
            Damit bist Du wohl nicht der Einzigste, siehe:
            https://de.elv.com/forum/hmip-wth-2-blinkt-erst-mehrfach-orange-und-dann-rot.-18121
            Evtle. Empfangsprobleme?:
            Schau Dir mal in der Homematic WebUI unter Einstellungen -> Geräte die Werte für die Empfangs/Sendestärke (dBm) an. Je näher die Werte zu 0 tendieren, desto besser ( also -50 dBm ist besser als -67 dBm).
            Eine einfache Empfangsverbesserung konnte ich bei mir durch geringfügige Verlegung des "Antennendrahtes" realisieren:
            https://forum.iobroker.net/topic/34377/tipp-hm-sec-sco-empfangsprobleme-gelöst
            AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
            • joergeliJ joergeli
              AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              @joergeli Hi Jörg, den Artikel kenne ich auch und warte auf die Antwort von EQ3. Dein Vorschlag ist ok, jedoch etwas schwierig in einem Tür- oder Fensterrahmen.
              Derzeit prüfe ich die Firewall der CCU3, da hat sich wohl bei den Ports etwas geändert, scheiß updates, never touch a running system.
              Gruß Axel
              AFi
              ioBroker auf NUC
              • AFiA AFi
                Gruß Axel
                joergeliJ Online
                joergeliJ Online
                joergeli
                Dann einfach mal die CCU um 90 Grad drehen, kann schon Verbesserung bringen.
                Ich habe ja auch Anfang der Woche die aktuelle Firmware für meine RaspBerryMatic eingespielt, die sich wohl kaum von der Firmware für die CCU unterscheidet?
                Das mit der Firewall auf der CCU/RaspberryMatic checke ich nicht ganz, wozu soll die gut sein, wenn doch die FritzBox schon alle externen Zugriffe blockt (keine Portweiterleitungen) - oder habe ich da einen Denkfehler?
                Bei mir sind auf der RaspberryMatic-Firewall jedenfalls alle Ports offen und die APIs haben Vollzugriff.
                  @joergeli sagte in Homematic Adapter:
                  doch!
                  in die CCU kommen die Änderungen, die Jens Maus in seiner Raspberrymatic eingeführt hatte erst um einiges später an.
                  Es könnten ja auch Zugriffe aus dem eigenen Netz kommen.
                  Jede zusätzliche Sicherung ist eine gute Sicherung
                  das dürfte aber nicht mehr das Problem sein.
                  Die gelb..gelb..rot.. Problematic ist innerhalb der HomeMatic und hat nichts mit der Firewall zu tun.
                  Passt aber zu deinen Meldungen ...cannot setValue
                    doch!
                    AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    @joergeli said in Homematic Adapter:
                    Die CCU3 hat eine extra Antenne, da dies bei der CCU3 sowieso ein Problem ist, zudem gibt es noch ein LAN-Gateway (im LAN über fritzrepeater) und selbst ein Rollo Aktor Funk in 1 m Entfernungen macht zicken.
                    Damit sind wir beim nächsten Thema, die Analyse ergab, dass viel Rollo Aktoren (Funk) zicken machen, anbei das Blockly Programm für Rollos abends ab, würde ich gern, jedoch zu groß, wie bring ich das rüber?
                    Soll ich die CUU mal downgraden, kann mir jemand helfen wie das geht?
                    Die Firewall in der CCU3 ist ok und es hat sich doch nichts verändert, bei Ports für rpc sind enthalten.
                    Gruß Axel
                    AFi
                    ioBroker auf NUC
                    • AFiA Offline
                      AFiA Offline
                      AFi
                      @afi said in Homematic Adapter:
                      dies stammte von mir.
                      Gruß Axel
                      AFi
                      ioBroker auf NUC
                      • AFiA AFi
                        Gruß Axel
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @afi Hast du auch Batterie Devices? Mal geprüft ob vielleicht eine der Batterien zu neige geht.
                        Das wirkt sich leider oft negativ auf die komplette Funk Kommunikation aus.
                        AFiA wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • wendy2702W wendy2702
                          AFiA Offline
                          AFiA Offline
                          AFi
                          @wendy2702 Hi Wendy, die CCU3 ist ca. 6 bis 8 Monate alt (bei der Installation ist gleich aufgefallen, dass sie Funkprobleme hat, im Internet gab es dann Empfehlungen in Richtung neuer Antenne), das Problem ist seit ca. 2-3 Wochen, die Batterien sind immer akurat, ich lese die Fehlermeldungen und sie werden mir auch in VIS angezeigt.
                          Gruß Axel
                          AFi
                          ioBroker auf NUC
                          • AFiA Offline
                            AFiA Offline
                            AFi
                            Hi Zusammen und Helfer,
                            wollte mal berichten.
                            Habe eigentlich gestern aufgegeben, da kam mir der Gedanke die CCU3 zu downgraden, hat nicht geklappt.
                            Habe dann versucht die Sendestärken in der CCU3 für die einzelnen Adapter zu finden (nicht gefunden), jedoch habe ich eine Konfiguration aufgemacht und mit ok wieder geschlossen, dabei fiel mir auf, das Störungen vorhanden waren, bei mehreren. Dann habe ich mich entschlossen, die Firmware aktuell neu einzuspielen, was funktioniert hat, danach war der Zugriff auf die CCU wieder besser/schneller und es scheint so, als ob die Fehlermeldungen im ioBroker sich wieder normalisieren, muss ich aber noch beobachten.
                            Es scheint so, als ob die CCU irgendwo sich aufgehängt hat?!
                            Gruß Axel
                            AFi
                            ioBroker auf NUC
                            • AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              Hi, nochwas, die iP-Geräte blinken kurz orange und dann grün, die wollen einen doch in die cloud schicken.
                              Gruß Axel
                              AFi
                              ioBroker auf NUC
                              • AFiA Offline
                                AFiA Offline
                                AFi
                                Hi, leider kann ich noch nicht Entwarnung geben, die CCU hat eine Macke, wenn ich in Einstellungen einzelner Adapter gehe (z.B. Heizkörperthermostate oder Wandthermostate) erscheint eine leere Oberfläche, da ist nichts mehr mit einstellen. Es ist mir auch aufgefallen, das hier mächtig Batterien gefressen werden (Wandthermostat Wohnzimmer vor 5 Tagen gewechselt und schon wieder low Batterie, der DutyCycle ist normal, zwischen 10 und 30 %. Derzeit habe ich ca. 110 Aktoren und Sensoren angehängt. Mir ist bekannt, da gibt es grenzen, wobei diese fließend ist, je nach DutyCycle.
                                Gruß Axel
                                AFi
                                ioBroker auf NUC
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @wendy2702 sagte in Homematic Adapter:
                                  aha...
                                  Irgendwie finde ich gerade nicht was es für eine CCU 3 ist.
                                  Rasperrymatic
                                  Originale CCU3
                                  PiVCCU
                                    aha...
                                    Rasperrymatic
                                    Originale CCU3
                                    PiVCCU
                                    AFiA Offline
                                    AFiA Offline
                                    AFi
                                    @wendy2702 original
                                    AFi
                                    ioBroker auf NUC
                                      aha...
                                      Rasperrymatic
                                      Originale CCU3
                                      PiVCCU
                                      AFiA Offline
                                      AFiA Offline
                                      AFi
                                      @wendy2702 bitte nicht vergessen, habe die Batterie vor 5 Tagen gewechselt, das ist nicht normal.
                                      AFi
                                      ioBroker auf NUC
                                      • AFiA AFi
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @afi Das ist richtig.
                                        Kann viele Ursachen haben.
                                        Schlechte Funkverbindung
                                        Falsche Konfiguration
                                        Defekt
                                        Schlechte Batterien erwischt
                                          Defekt
                                          AFiA Offline
                                          AFiA Offline
                                          AFi
                                          @wendy2702 der LanGateway, original, hängt 3 Meter daneben.
                                          AFi
                                          ioBroker auf NUC
                                          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
