  4. [erl]Homematic Adapter
90 Beiträge 7 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AFiA AFi
    @joergeli Hi Jörg, den Artikel kenne ich auch und warte auf die Antwort von EQ3. Dein Vorschlag ist ok, jedoch etwas schwierig in einem Tür- oder Fensterrahmen.
    Derzeit prüfe ich die Firewall der CCU3, da hat sich wohl bei den Ports etwas geändert, scheiß updates, never touch a running system.
    Gruß Axel
    joergeliJ Online
    joergeliJ Online
    joergeli
    @afi sagte in Homematic Adapter:
    Dann einfach mal die CCU um 90 Grad drehen, kann schon Verbesserung bringen.
    Ich habe ja auch Anfang der Woche die aktuelle Firmware für meine RaspBerryMatic eingespielt, die sich wohl kaum von der Firmware für die CCU unterscheidet?
    Das mit der Firewall auf der CCU/RaspberryMatic checke ich nicht ganz, wozu soll die gut sein, wenn doch die FritzBox schon alle externen Zugriffe blockt (keine Portweiterleitungen) - oder habe ich da einen Denkfehler?
    Bei mir sind auf der RaspberryMatic-Firewall jedenfalls alle Ports offen und die APIs haben Vollzugriff.
    • joergeliJ joergeli
      @joergeli sagte in Homematic Adapter:
      doch!
      in die CCU kommen die Änderungen, die Jens Maus in seiner Raspberrymatic eingeführt hatte erst um einiges später an.
      Es könnten ja auch Zugriffe aus dem eigenen Netz kommen.
      Jede zusätzliche Sicherung ist eine gute Sicherung
      das dürfte aber nicht mehr das Problem sein.
      Die gelb..gelb..rot.. Problematic ist innerhalb der HomeMatic und hat nichts mit der Firewall zu tun.
      Passt aber zu deinen Meldungen ...cannot setValue
      AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
        doch!
        AFiA Offline
        AFiA Offline
        AFi
        @joergeli said in Homematic Adapter:
        Die CCU3 hat eine extra Antenne, da dies bei der CCU3 sowieso ein Problem ist, zudem gibt es noch ein LAN-Gateway (im LAN über fritzrepeater) und selbst ein Rollo Aktor Funk in 1 m Entfernungen macht zicken.
        Damit sind wir beim nächsten Thema, die Analyse ergab, dass viel Rollo Aktoren (Funk) zicken machen, anbei das Blockly Programm für Rollos abends ab, würde ich gern, jedoch zu groß, wie bring ich das rüber?
        Soll ich die CUU mal downgraden, kann mir jemand helfen wie das geht?
        Die Firewall in der CCU3 ist ok und es hat sich doch nichts verändert, bei Ports für rpc sind enthalten.
        Gruß Axel
        AFi
        CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
        ioBroker auf NUC
        Mittelständler in ioBroker
        • AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          @afi said in Homematic Adapter:
          dies stammte von mir.
          Gruß Axel
          AFi
          ioBroker auf NUC
          • AFiA AFi
            Gruß Axel
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @afi Hast du auch Batterie Devices? Mal geprüft ob vielleicht eine der Batterien zu neige geht.
            Das wirkt sich leider oft negativ auf die komplette Funk Kommunikation aus.
            AFiA wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              @wendy2702 Hi Wendy, die CCU3 ist ca. 6 bis 8 Monate alt (bei der Installation ist gleich aufgefallen, dass sie Funkprobleme hat, im Internet gab es dann Empfehlungen in Richtung neuer Antenne), das Problem ist seit ca. 2-3 Wochen, die Batterien sind immer akurat, ich lese die Fehlermeldungen und sie werden mir auch in VIS angezeigt.
              Gruß Axel
              AFi
              ioBroker auf NUC
              • AFiA Offline
                AFiA Offline
                AFi
                Hi Zusammen und Helfer,
                wollte mal berichten.
                Habe eigentlich gestern aufgegeben, da kam mir der Gedanke die CCU3 zu downgraden, hat nicht geklappt.
                Habe dann versucht die Sendestärken in der CCU3 für die einzelnen Adapter zu finden (nicht gefunden), jedoch habe ich eine Konfiguration aufgemacht und mit ok wieder geschlossen, dabei fiel mir auf, das Störungen vorhanden waren, bei mehreren. Dann habe ich mich entschlossen, die Firmware aktuell neu einzuspielen, was funktioniert hat, danach war der Zugriff auf die CCU wieder besser/schneller und es scheint so, als ob die Fehlermeldungen im ioBroker sich wieder normalisieren, muss ich aber noch beobachten.
                Es scheint so, als ob die CCU irgendwo sich aufgehängt hat?!
                Gruß Axel
                AFi
                ioBroker auf NUC
                • AFiA Offline
                  AFiA Offline
                  AFi
                  Hi, nochwas, die iP-Geräte blinken kurz orange und dann grün, die wollen einen doch in die cloud schicken.
                  Gruß Axel
                  AFi
                  ioBroker auf NUC
                  • AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    Hi, leider kann ich noch nicht Entwarnung geben, die CCU hat eine Macke, wenn ich in Einstellungen einzelner Adapter gehe (z.B. Heizkörperthermostate oder Wandthermostate) erscheint eine leere Oberfläche, da ist nichts mehr mit einstellen. Es ist mir auch aufgefallen, das hier mächtig Batterien gefressen werden (Wandthermostat Wohnzimmer vor 5 Tagen gewechselt und schon wieder low Batterie, der DutyCycle ist normal, zwischen 10 und 30 %. Derzeit habe ich ca. 110 Aktoren und Sensoren angehängt. Mir ist bekannt, da gibt es grenzen, wobei diese fließend ist, je nach DutyCycle.
                    Gruß Axel
                    AFi
                    ioBroker auf NUC
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @wendy2702 sagte in Homematic Adapter:
                      aha...
                      Irgendwie finde ich gerade nicht was es für eine CCU 3 ist.
                      Rasperrymatic
                      Originale CCU3
                      PiVCCU
                      AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
                        aha...
                        Rasperrymatic
                        Originale CCU3
                        PiVCCU
                        AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        @wendy2702 original
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                          aha...
                          Rasperrymatic
                          Originale CCU3
                          PiVCCU
                          AFiA Offline
                          AFiA Offline
                          AFi
                          @wendy2702 bitte nicht vergessen, habe die Batterie vor 5 Tagen gewechselt, das ist nicht normal.
                          AFi
                          ioBroker auf NUC
                          • AFiA AFi
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @afi Das ist richtig.
                            Kann viele Ursachen haben.
                            Schlechte Funkverbindung
                            Falsche Konfiguration
                            Defekt
                            Schlechte Batterien erwischt
                              Defekt
                              AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              @wendy2702 der LanGateway, original, hängt 3 Meter daneben.
                              AFi
                              ioBroker auf NUC
                              wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AFiA AFi
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @afi Und funkt er denn auch zu dem oder doch zur Zentrale?
                                Ist das LAN GW wirklich verbunden ?
                                  AFiA Offline
                                  AFiA Offline
                                  AFi
                                  @wendy2702
                                  @wendy2702 said in Homematic Adapter:
                                  funkt zum langateway
                                  laut Fritz ja, aber sehe gerade die Infolampe blinkt, man kommt ja nicht drauf und somit keine Analyse möglich, habe ihn gerade auch vom Strom getrennt.
                                  AFi
                                  ioBroker auf NUC
                                  • AFiA AFi
                                    Gruß Axel
                                    Wie kommst du da drauf????
                                    Jetzt mal ehrlich!
                                    Ohne dir zu nahe treten zu wollen, weisst du was du da tust?
                                    gelb - grün ist die normale Leuchtfolge.
                                    gelb heisst ich tue was - grün ist die Bestätigung, dass es beim Emfänger angekommen ist und der verstanden hat was er machen soll.
                                    Analog war gelb...gelb...gelb...rot: mehrmals versucht den Emfänger zu erreichen - hat aber letztendlich nicht geklappt.
                                    Wei kommst du immer nur auf Cloud?
                                    CCU läuft reinweg lokal
                                    Und wenn innerhalb der Homematic Installation die Geräte sich nicht erreichen können, bekommst du eben bei ioBroker die Meldung cannot setValue.
                                    Da kommt der Befehl von ioBroker zwar in der CCU an, diese kann aber das zu schaltende Gerät nicht erreichen.
                                    Je öfter du es dann versuchst, desto mehr Funktelegramme sind in der Luft, die wieder zu Störungen führen können.
                                    Such mal in der Homematic-Installation dein Problem (Reichweite, Störsender), dann klappt auch alles wieder.
                                    Leerwerdende Batterien in irgendwelchen 868MHz Sendern (das kann auch ein Außenthermometre oder die Fernbedienung vom Garagentor sein - muss nicht nur HM sein) können ein Störfeuer auf der Frequenz verbreiten, dass gar nichts mehr geht
                                    Dauernde Sendeversuche gehen natürlich auch auf die Batterien.
                                    Auch die einzelnen Geräte haben einen DutyCycle.
                                    Selbst wenn die CCU nur 35% hat, kann ein einzelnes Gerät bereits auf 100% liegen
                                    • AFiA AFi
                                      #66
                                      zu dicht ist auch nicht gut, da kann der Empfänger übersteuern, so wie wenn direkt neben dir einer mit dem Megaphon plärrt.
                                      woher weisst du das?
                                      laut Fritz ja
                                      Das ist uninteressant, ob es im Netz ist. Interessant ist, ob die Geräte auch dort zugeordnet sind, und die CCU es als Gerät aktiviert hat.
                                        Jetzt mal ehrlich!
                                        AFiA Offline
                                        AFiA Offline
                                        AFi
                                        #67
                                        @Homoran
                                        Hi Homoran, ich weiss was ich tue, jedoch wenn ich eine Lösung hätte, würde ich mir die Mühe hier sparen und was die Lichtsignale bedeuten ist mir bewußt, dass kann man nachlesen, das Interessante daran ist, das es in dem Moment wieder funktioniert hat als ich die Firmware der CCU neu aufgesetzt habe.
                                        Es ist mir bewußt, dass die CCU eine lokale Lösung ist, da ich seit ca. 6 Jahre damit arbeite, ursprünglich mit Homeputer. Für die iPGeräte gibt es jedoch eine cloud Lösung auch diese kenne ich (gekauft für meine Kinder).
                                        Die leerwerdende Batterie kam vor ungefähr 2 h, inzwischen getauscht.
                                        @homoran said in Homematic Adapter:
                                        auch dies kenne ich, kann man in ioBroker feststellen.
                                        weil ich sie in der ccu selbst zugeordnet habe und nochmals nachgeschaut habe, bin ja nicht perfekt
                                        Also irgendwie fehlt mir hier die Logik, Du erwartest ja nicht, dass ich ein LanGateway ins Wohnzimmer stelle und ihn mir nur betrachte, Ehrlich.
                                        Derzeit sieht es so aus um wieder aufs Thema zu kommen.
                                        Der DutyCyle ging durch die Decke, als ich in mehreren Aktoren die Einstellungen öffnete und sie so aussahen:
                                        Fast alle Rollos (Funk) sind auf StickyUnreach, ohne das sie in den letzten 7 h bewegt wurden, wie
                                        gesagt es handelt sich hier um Funktionen, die seit ca. 1 Jahr nicht verändert wurden (ausser Alias im
                                        Wohnzimmer und Küche).
                                        Sorry, Homoran, ich wollte nicht persönlich werden, es geht mir hier um das Ziel den Fehler zu finden, es
                                        ist mir sehr bewußt, dass ich Bittsteller bin aber auch nur ein Mensch und es ist mein Hobby und nicht
                                        mein Beruf.
                                        Gruß Axel
                                        AFi
                                        ioBroker auf NUC
                                        • AFiA AFi
                                          @Homoran
                                          mein Beruf.
                                          Gruß Axel
                                          #68
                                          das kann natürlich auch als Nebeneffekt den DC resetten.
                                          und warum kommst du dann immer wieder mit der Cloud?
                                          Da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang!
                                          was soll ich da sehen?
                                          danach mit OK oder mit Abbrechen raus?
                                          StickyUnreach heisst ja auch nur "hatten Störung"
                                          wie gesagt es handelt sich hier um Funktionen, die seit ca. 1 Jahr nicht verändert wurden
                                          das hat ja auch nichts zu sagen, wenn die Ursache im HM-Bereich und nicht in ioBroker liget.
                                          Auch der Alias hat damit nichts zu tun.
                                          da gibt es zwei Haken.
                                          • Nach dem Öffnen steht es immer auf "Standard", auch wenn vorher etwas anderes eingestellt war.
                                          • ist Roaming aktiviert siehst du es nicht.
                                          Hast du dir mal über devconfig - RSSI deine Verbindungsqualitäten angesehen?
                                          mein Beruf.
                                          bei mir auch ;-)
