  4. [erl]Homematic Adapter
90 Beiträge 7 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @wendy2702 sagte in Homematic Adapter:
    ast du auch Batterie Devices? Mal geprüft ob vielleicht eine der Batterien zu neige geht.
    Das wirkt sich leider oft negativ auf die komplette Funk Kommunikation aus.
    aha...
    @afi sagte in Homematic Adapter:
    Es ist mir auch aufgefallen, das hier mächtig Batterien gefressen werden (Wandthermostat Wohnzimmer vor 5 Tagen gewechselt und schon wieder low Batterie,
    Irgendwie finde ich gerade nicht was es für eine CCU 3 ist.
    Rasperrymatic
    Originale CCU3
    PiVCCU
    AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    @wendy2702 original
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
      aha...
      Rasperrymatic
      Originale CCU3
      PiVCCU
      AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      @wendy2702 bitte nicht vergessen, habe die Batterie vor 5 Tagen gewechselt, das ist nicht normal.
      AFi
      ioBroker auf NUC
      • AFiA AFi
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @afi Das ist richtig.
        Kann viele Ursachen haben.
        Schlechte Funkverbindung
        Falsche Konfiguration
        Defekt
        Schlechte Batterien erwischt
        AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
          Defekt
          AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          @wendy2702 der LanGateway, original, hängt 3 Meter daneben.
          AFi
          ioBroker auf NUC
          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • AFiA AFi
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @afi Und funkt er denn auch zu dem oder doch zur Zentrale?
            Ist das LAN GW wirklich verbunden ?
              AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              @wendy2702
              @wendy2702 said in Homematic Adapter:
              funkt zum langateway
              laut Fritz ja, aber sehe gerade die Infolampe blinkt, man kommt ja nicht drauf und somit keine Analyse möglich, habe ihn gerade auch vom Strom getrennt.
              AFi
              ioBroker auf NUC
              • AFiA AFi
                Hi, nochwas, die iP-Geräte blinken kurz orange und dann grün, die wollen einen doch in die cloud schicken.
                Gruß Axel
                Wie kommst du da drauf????
                Jetzt mal ehrlich!
                Ohne dir zu nahe treten zu wollen, weisst du was du da tust?
                gelb - grün ist die normale Leuchtfolge.
                gelb heisst ich tue was - grün ist die Bestätigung, dass es beim Emfänger angekommen ist und der verstanden hat was er machen soll.
                Analog war gelb...gelb...gelb...rot: mehrmals versucht den Emfänger zu erreichen - hat aber letztendlich nicht geklappt.
                Wei kommst du immer nur auf Cloud?
                CCU läuft reinweg lokal
                Und wenn innerhalb der Homematic Installation die Geräte sich nicht erreichen können, bekommst du eben bei ioBroker die Meldung cannot setValue.
                Da kommt der Befehl von ioBroker zwar in der CCU an, diese kann aber das zu schaltende Gerät nicht erreichen.
                Je öfter du es dann versuchst, desto mehr Funktelegramme sind in der Luft, die wieder zu Störungen führen können.
                Such mal in der Homematic-Installation dein Problem (Reichweite, Störsender), dann klappt auch alles wieder.
                Leerwerdende Batterien in irgendwelchen 868MHz Sendern (das kann auch ein Außenthermometre oder die Fernbedienung vom Garagentor sein - muss nicht nur HM sein) können ein Störfeuer auf der Frequenz verbreiten, dass gar nichts mehr geht
                Dauernde Sendeversuche gehen natürlich auch auf die Batterien.
                Auch die einzelnen Geräte haben einen DutyCycle.
                Selbst wenn die CCU nur 35% hat, kann ein einzelnes Gerät bereits auf 100% liegen
                • AFiA AFi
                  #66
                  zu dicht ist auch nicht gut, da kann der Empfänger übersteuern, so wie wenn direkt neben dir einer mit dem Megaphon plärrt.
                  woher weisst du das?
                  laut Fritz ja
                  Das ist uninteressant, ob es im Netz ist. Interessant ist, ob die Geräte auch dort zugeordnet sind, und die CCU es als Gerät aktiviert hat.
                    Jetzt mal ehrlich!
                    AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    #67
                    @Homoran
                    Hi Homoran, ich weiss was ich tue, jedoch wenn ich eine Lösung hätte, würde ich mir die Mühe hier sparen und was die Lichtsignale bedeuten ist mir bewußt, dass kann man nachlesen, das Interessante daran ist, das es in dem Moment wieder funktioniert hat als ich die Firmware der CCU neu aufgesetzt habe.
                    Es ist mir bewußt, dass die CCU eine lokale Lösung ist, da ich seit ca. 6 Jahre damit arbeite, ursprünglich mit Homeputer. Für die iPGeräte gibt es jedoch eine cloud Lösung auch diese kenne ich (gekauft für meine Kinder).
                    Die leerwerdende Batterie kam vor ungefähr 2 h, inzwischen getauscht.
                    @homoran said in Homematic Adapter:
                    auch dies kenne ich, kann man in ioBroker feststellen.
                    weil ich sie in der ccu selbst zugeordnet habe und nochmals nachgeschaut habe, bin ja nicht perfekt
                    Also irgendwie fehlt mir hier die Logik, Du erwartest ja nicht, dass ich ein LanGateway ins Wohnzimmer stelle und ihn mir nur betrachte, Ehrlich.
                    Derzeit sieht es so aus um wieder aufs Thema zu kommen.
                    Der DutyCyle ging durch die Decke, als ich in mehreren Aktoren die Einstellungen öffnete und sie so aussahen:
                    Fast alle Rollos (Funk) sind auf StickyUnreach, ohne das sie in den letzten 7 h bewegt wurden, wie
                    gesagt es handelt sich hier um Funktionen, die seit ca. 1 Jahr nicht verändert wurden (ausser Alias im
                    Wohnzimmer und Küche).
                    Sorry, Homoran, ich wollte nicht persönlich werden, es geht mir hier um das Ziel den Fehler zu finden, es
                    ist mir sehr bewußt, dass ich Bittsteller bin aber auch nur ein Mensch und es ist mein Hobby und nicht
                    mein Beruf.
                    Gruß Axel
                    AFi
                    ioBroker auf NUC
                    • AFiA AFi
                      @Homoran
                      mein Beruf.
                      Gruß Axel
                      #68
                      das kann natürlich auch als Nebeneffekt den DC resetten.
                      und warum kommst du dann immer wieder mit der Cloud?
                      Da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang!
                      was soll ich da sehen?
                      danach mit OK oder mit Abbrechen raus?
                      StickyUnreach heisst ja auch nur "hatten Störung"
                      wie gesagt es handelt sich hier um Funktionen, die seit ca. 1 Jahr nicht verändert wurden
                      das hat ja auch nichts zu sagen, wenn die Ursache im HM-Bereich und nicht in ioBroker liget.
                      Auch der Alias hat damit nichts zu tun.
                      da gibt es zwei Haken.
                      • Nach dem Öffnen steht es immer auf "Standard", auch wenn vorher etwas anderes eingestellt war.
                      • ist Roaming aktiviert siehst du es nicht.
                      Hast du dir mal über devconfig - RSSI deine Verbindungsqualitäten angesehen?
                      mein Beruf.
                      bei mir auch ;-)
                        mein Beruf.
                        bei mir auch ;-)
                        AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        #69
                        Hi Homoran,
                        bei mir auch
                        Dann schwimmen wir ja auf der gleichen Welle Du nur 100 km voraus.
                        hat es, siehst du in der Grafik
                        Man sieht die Seriennummer und von Roaming wurde abgeraten.
                        normalerweise sieht man die Parametereinstellung, hier habe ich leider nichts mehr.
                        Gruß Axel
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                        • AFiA AFi
                          Hi Homoran,
                          bei mir auch
                          Gruß Axel
                          #70
                          OK!
                          Das konnte ich nicht erkennen, dass es darum ging.
                          Die üblichen Verdächtigen wie Browsercache & Co hast du aber getestet?
                          Natürlich kann sich auch die CCU aufgehangen haben (sieh mal in deren Syslog nach), dass ggf. die ganzen Probleme von einer zu hohen Load und damit zu langsamen Abarbeitung kamen.
                          Aber auch das ist nur die Info meiner milchigen Glaskugel
                          • AFiA Offline
                            AFiA Offline
                            AFi
                            #71
                            Hi Homoran,
                            Cache prüfe ich nochmal, habe ich aber zurückgesetzt.
                            wie geht dies.
                            Gruß Axel
                            AFi
                            ioBroker auf NUC
                            • AFiA AFi
                              Hi Homoran,
                              wie geht dies.
                              Gruß Axel
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #72
                              @afi Hiermit kannst du dich mal beschäftigen und schauen welches Gerät wirklich über CCU und/oder LAN GW funkt und wie die Signalstärke ist:
                              https://github.com/hobbyquaker/homematic-manager
                              Unaghängig davon kann man hier sehen ob das LAN GW wirklich verbunden ist:
                              • AFiA AFi
                                Hi Homoran,
                                wie geht dies.
                                Gruß Axel
                                #73
                                wie geht dies.
                                indem du auf den genannten Menüpunkt gehst:
                                Systemsteuerung - devconfig - rssi
                                  wie geht dies.
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #74
                                  @homoran sagte in Homematic Adapter:
                                  Jetzt muss ich mal nachfragen wo genau das ist.
                                    #75
                                    und darin dann auf den Punkt RSSI klicken
                                    Das ergibt die folgende Liste
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #76
                                      @homoran Habe ich aktuell nicht.
                                      Weisst du mit welcher Version das gekommen ist ?
                                        #77
                                        Ooooops
                                        Ich hatte vor Jahrzehnten in der CCU1 mal etwas aktiviert.
                                        Möglicherweise ist das immer noch daher.
                                        Aber ich dachte es wäre inzwischen Standard
                                        Im Prinzip müsste das auch das Tool von oWagner können.
                                        Das könnte das von dir verlinkte Tool von HQ sein, der das inzwischen maintainen könnte
                                          Ooooops
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #78
                                          @homoran OK.
                                          Dann muss ich mal suchen. So direkt als Button in der CCU ist natürlich feiner.
                                          EDIT: Gefunden :-)
