  4. [erl]Homematic Adapter
90 Beiträge 7 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AFiA AFi
    Hi, nochwas, die iP-Geräte blinken kurz orange und dann grün, die wollen einen doch in die cloud schicken.
    Gruß Axel
    @afi sagte in Homematic Adapter:
    Wie kommst du da drauf????
    Jetzt mal ehrlich!
    Ohne dir zu nahe treten zu wollen, weisst du was du da tust?
    gelb - grün ist die normale Leuchtfolge.
    gelb heisst ich tue was - grün ist die Bestätigung, dass es beim Emfänger angekommen ist und der verstanden hat was er machen soll.
    Analog war gelb...gelb...gelb...rot: mehrmals versucht den Emfänger zu erreichen - hat aber letztendlich nicht geklappt.
    Wei kommst du immer nur auf Cloud?
    CCU läuft reinweg lokal
    Und wenn innerhalb der Homematic Installation die Geräte sich nicht erreichen können, bekommst du eben bei ioBroker die Meldung cannot setValue.
    Da kommt der Befehl von ioBroker zwar in der CCU an, diese kann aber das zu schaltende Gerät nicht erreichen.
    Je öfter du es dann versuchst, desto mehr Funktelegramme sind in der Luft, die wieder zu Störungen führen können.
    Such mal in der Homematic-Installation dein Problem (Reichweite, Störsender), dann klappt auch alles wieder.
    Leerwerdende Batterien in irgendwelchen 868MHz Sendern (das kann auch ein Außenthermometre oder die Fernbedienung vom Garagentor sein - muss nicht nur HM sein) können ein Störfeuer auf der Frequenz verbreiten, dass gar nichts mehr geht
    Dauernde Sendeversuche gehen natürlich auch auf die Batterien.
    Auch die einzelnen Geräte haben einen DutyCycle.
    Selbst wenn die CCU nur 35% hat, kann ein einzelnes Gerät bereits auf 100% liegen
    AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AFiA AFi
      @wendy2702 der LanGateway, original, hängt 3 Meter daneben.
      #66
      zu dicht ist auch nicht gut, da kann der Empfänger übersteuern, so wie wenn direkt neben dir einer mit dem Megaphon plärrt.
      funkt zum langateway
      woher weisst du das?
      laut Fritz ja
      Das ist uninteressant, ob es im Netz ist. Interessant ist, ob die Geräte auch dort zugeordnet sind, und die CCU es als Gerät aktiviert hat.
        Jetzt mal ehrlich!
        AFiA Offline
        AFiA Offline
        AFi
        #67
        @Homoran
        Hi Homoran, ich weiss was ich tue, jedoch wenn ich eine Lösung hätte, würde ich mir die Mühe hier sparen und was die Lichtsignale bedeuten ist mir bewußt, dass kann man nachlesen, das Interessante daran ist, das es in dem Moment wieder funktioniert hat als ich die Firmware der CCU neu aufgesetzt habe.
        Es ist mir bewußt, dass die CCU eine lokale Lösung ist, da ich seit ca. 6 Jahre damit arbeite, ursprünglich mit Homeputer. Für die iPGeräte gibt es jedoch eine cloud Lösung auch diese kenne ich (gekauft für meine Kinder).
        Die leerwerdende Batterie kam vor ungefähr 2 h, inzwischen getauscht.
        @homoran said in Homematic Adapter:
        auch dies kenne ich, kann man in ioBroker feststellen.
        weil ich sie in der ccu selbst zugeordnet habe und nochmals nachgeschaut habe, bin ja nicht perfekt
        Also irgendwie fehlt mir hier die Logik, Du erwartest ja nicht, dass ich ein LanGateway ins Wohnzimmer stelle und ihn mir nur betrachte, Ehrlich.
        Derzeit sieht es so aus um wieder aufs Thema zu kommen.
        Der DutyCyle ging durch die Decke, als ich in mehreren Aktoren die Einstellungen öffnete und sie so aussahen:
        Fast alle Rollos (Funk) sind auf StickyUnreach, ohne das sie in den letzten 7 h bewegt wurden, wie
        gesagt es handelt sich hier um Funktionen, die seit ca. 1 Jahr nicht verändert wurden (ausser Alias im
        Wohnzimmer und Küche).
        Sorry, Homoran, ich wollte nicht persönlich werden, es geht mir hier um das Ziel den Fehler zu finden, es
        ist mir sehr bewußt, dass ich Bittsteller bin aber auch nur ein Mensch und es ist mein Hobby und nicht
        mein Beruf.
        Gruß Axel
        AFi
        CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
        ioBroker auf NUC
        Mittelständler in ioBroker
        • AFiA AFi
          @Homoran
          mein Beruf.
          Gruß Axel
          #68
          das kann natürlich auch als Nebeneffekt den DC resetten.
          und warum kommst du dann immer wieder mit der Cloud?
          Da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang!
          was soll ich da sehen?
          danach mit OK oder mit Abbrechen raus?
          StickyUnreach heisst ja auch nur "hatten Störung"
          wie gesagt es handelt sich hier um Funktionen, die seit ca. 1 Jahr nicht verändert wurden
          das hat ja auch nichts zu sagen, wenn die Ursache im HM-Bereich und nicht in ioBroker liget.
          Auch der Alias hat damit nichts zu tun.
          da gibt es zwei Haken.
          • Nach dem Öffnen steht es immer auf "Standard", auch wenn vorher etwas anderes eingestellt war.
          • ist Roaming aktiviert siehst du es nicht.
          Hast du dir mal über devconfig - RSSI deine Verbindungsqualitäten angesehen?
          mein Beruf.
          bei mir auch ;-)
            mein Beruf.
            bei mir auch ;-)
            AFiA Offline
            AFiA Offline
            AFi
            #69
            Hi Homoran,
            bei mir auch
            Dann schwimmen wir ja auf der gleichen Welle Du nur 100 km voraus.
            hat es, siehst du in der Grafik
            Man sieht die Seriennummer und von Roaming wurde abgeraten.
            normalerweise sieht man die Parametereinstellung, hier habe ich leider nichts mehr.
            Gruß Axel
            AFi
            ioBroker auf NUC
            • AFiA AFi
              Hi Homoran,
              bei mir auch
              Gruß Axel
              #70
              OK!
              Das konnte ich nicht erkennen, dass es darum ging.
              Die üblichen Verdächtigen wie Browsercache & Co hast du aber getestet?
              Natürlich kann sich auch die CCU aufgehangen haben (sieh mal in deren Syslog nach), dass ggf. die ganzen Probleme von einer zu hohen Load und damit zu langsamen Abarbeitung kamen.
              Aber auch das ist nur die Info meiner milchigen Glaskugel
              • AFiA Offline
                AFiA Offline
                AFi
                #71
                Hi Homoran,
                Cache prüfe ich nochmal, habe ich aber zurückgesetzt.
                wie geht dies.
                Gruß Axel
                AFi
                ioBroker auf NUC
                wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • AFiA AFi
                  Hi Homoran,
                  wie geht dies.
                  Gruß Axel
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #72
                  @afi Hiermit kannst du dich mal beschäftigen und schauen welches Gerät wirklich über CCU und/oder LAN GW funkt und wie die Signalstärke ist:
                  https://github.com/hobbyquaker/homematic-manager
                  Unaghängig davon kann man hier sehen ob das LAN GW wirklich verbunden ist:
                  • AFiA AFi
                    Hi Homoran,
                    wie geht dies.
                    Gruß Axel
                    #73
                    wie geht dies.
                    indem du auf den genannten Menüpunkt gehst:
                    Systemsteuerung - devconfig - rssi
                      wie geht dies.
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #74
                      @homoran sagte in Homematic Adapter:
                      Jetzt muss ich mal nachfragen wo genau das ist.
                      • wendy2702W wendy2702
                        #75
                        @wendy2702 sagte in Homematic Adapter:
                        und darin dann auf den Punkt RSSI klicken
                        Das ergibt die folgende Liste
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #76
                          @homoran Habe ich aktuell nicht.
                          Weisst du mit welcher Version das gekommen ist ?
                            #77
                            Ooooops
                            Ich hatte vor Jahrzehnten in der CCU1 mal etwas aktiviert.
                            Möglicherweise ist das immer noch daher.
                            Aber ich dachte es wäre inzwischen Standard
                            Im Prinzip müsste das auch das Tool von oWagner können.
                            Das könnte das von dir verlinkte Tool von HQ sein, der das inzwischen maintainen könnte
                              Ooooops
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #78
                              @homoran OK.
                              Dann muss ich mal suchen. So direkt als Button in der CCU ist natürlich feiner.
                              EDIT: Gefunden :-)
                                @homoran OK.
                                EDIT: Gefunden :-)
                                #79
                                @homoran OK.
                                https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=3869&hilit=devconfig
                                • AFiA Offline
                                  AFiA Offline
                                  AFi
                                  #80
                                  die Mittagspause ist vorbei und devconfig ist installiert, da gibt es schon ein paar Hämmer und
                                  einiges verstehe ich nicht:
                                  was soll die 2te Reihe
                                  OG LichtSOZimmer ist ca. 4 m von der CCU
                                  Aaah, habs verstanden eine ist die CCU QEQ12.... die andere der Gateway (ist verbunden gecheckt) QEQ09....
                                  Was ist das 2 dBm unter einer Box:
                                  Gruß Axel
                                  AFi
                                  ioBroker auf NUC
                                  • AFiA Offline
                                    AFiA Offline
                                    AFi
                                    #81
                                    Werde jetzt mal schauen welcher Aktor wo hängt.
                                    Gruß Axel
                                    AFi
                                    ioBroker auf NUC
                                    • AFiA AFi
                                      Gruß Axel
                                      #82
                                      das sind senden und Empfangen.
                                      Wenn da in die eine Richtung keine Daten gehen, ist der Wert nicht realistisch
                                      auch
                                      wenn du da nicht nur diesen Ausschnitt hättest könnte man es auch erklären.
                                      Üblicherweise ist es eine Kreuztabelle. Mit Info wer - wen - wie gut sieht
                                        auch
                                        AFiA Offline
                                        AFiA Offline
                                        AFi
                                        #83
                                        ich nehme an senden empfangen, -64dBm versus -192dBm
                                        Habe inzwischen einige Verknüpfungen angepasst von der CCU3 zum LanGateway und beobachte.
                                        Gruß Axel
                                        AFi
                                        ioBroker auf NUC
                                        • AFiA AFi
                                          Gruß Axel
                                          #84
                                          was war denn mit "-2dBm unter einer Box"??
                                          Beweg mal das rollo - lade devconfig neu und sieh dir dann den Wert an
