  4. [erl]Homematic Adapter
90 Beiträge 7 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AFiA AFi
    Hi Homoran,
    @homoran said in Homematic Adapter:
    bei mir auch
    Dann schwimmen wir ja auf der gleichen Welle Du nur 100 km voraus.
    das kann natürlich auch als Nebeneffekt den DC resetten.
    hat es, siehst du in der Grafik
    da gibt es zwei Haken.
    Nach dem Öffnen steht es immer auf "Standard", auch wenn vorher etwas anderes eingestellt war.
    ist Roaming aktiviert siehst du es nicht.
    Man sieht die Seriennummer und von Roaming wurde abgeraten.
    was soll ich da sehen?
    normalerweise sieht man die Parametereinstellung, hier habe ich leider nichts mehr.
    Gruß Axel
    #70
    @afi sagte in Homematic Adapter:
    OK!
    Das konnte ich nicht erkennen, dass es darum ging.
    Die üblichen Verdächtigen wie Browsercache & Co hast du aber getestet?
    Natürlich kann sich auch die CCU aufgehangen haben (sieh mal in deren Syslog nach), dass ggf. die ganzen Probleme von einer zu hohen Load und damit zu langsamen Abarbeitung kamen.
    Aber auch das ist nur die Info meiner milchigen Glaskugel
    • AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      #71
      Hi Homoran,
      Cache prüfe ich nochmal, habe ich aber zurückgesetzt.
      Hast du dir mal über devconfig - RSSI deine Verbindungsqualitäten angesehen?
      wie geht dies.
      Gruß Axel
      AFi
      CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
      ioBroker auf NUC
      Mittelständler in ioBroker
      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • AFiA AFi
        Hi Homoran,
        wie geht dies.
        Gruß Axel
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #72
        @afi Hiermit kannst du dich mal beschäftigen und schauen welches Gerät wirklich über CCU und/oder LAN GW funkt und wie die Signalstärke ist:
        https://github.com/hobbyquaker/homematic-manager
        Unaghängig davon kann man hier sehen ob das LAN GW wirklich verbunden ist:
        • AFiA AFi
          Hi Homoran,
          wie geht dies.
          Gruß Axel
          #73
          wie geht dies.
          indem du auf den genannten Menüpunkt gehst:
          Systemsteuerung - devconfig - rssi
            wie geht dies.
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #74
            @homoran sagte in Homematic Adapter:
            Jetzt muss ich mal nachfragen wo genau das ist.
            • wendy2702W wendy2702
              #75
              @wendy2702 sagte in Homematic Adapter:
              und darin dann auf den Punkt RSSI klicken
              Das ergibt die folgende Liste
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #76
                @homoran Habe ich aktuell nicht.
                Weisst du mit welcher Version das gekommen ist ?
                  #77
                  Ooooops
                  Ich hatte vor Jahrzehnten in der CCU1 mal etwas aktiviert.
                  Möglicherweise ist das immer noch daher.
                  Aber ich dachte es wäre inzwischen Standard
                  Im Prinzip müsste das auch das Tool von oWagner können.
                  Das könnte das von dir verlinkte Tool von HQ sein, der das inzwischen maintainen könnte
                    Ooooops
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #78
                    @homoran OK.
                    Dann muss ich mal suchen. So direkt als Button in der CCU ist natürlich feiner.
                    EDIT: Gefunden :-)
                      @homoran OK.
                      EDIT: Gefunden :-)
                      #79
                      @homoran OK.
                      https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=3869&hilit=devconfig
                      • AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        #80
                        die Mittagspause ist vorbei und devconfig ist installiert, da gibt es schon ein paar Hämmer und
                        einiges verstehe ich nicht:
                        was soll die 2te Reihe
                        OG LichtSOZimmer ist ca. 4 m von der CCU
                        Aaah, habs verstanden eine ist die CCU QEQ12.... die andere der Gateway (ist verbunden gecheckt) QEQ09....
                        Was ist das 2 dBm unter einer Box:
                        Gruß Axel
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                        • AFiA Offline
                          AFiA Offline
                          AFi
                          #81
                          Werde jetzt mal schauen welcher Aktor wo hängt.
                          Gruß Axel
                          AFi
                          ioBroker auf NUC
                          • AFiA AFi
                            Gruß Axel
                            #82
                            das sind senden und Empfangen.
                            Wenn da in die eine Richtung keine Daten gehen, ist der Wert nicht realistisch
                            auch
                            wenn du da nicht nur diesen Ausschnitt hättest könnte man es auch erklären.
                            Üblicherweise ist es eine Kreuztabelle. Mit Info wer - wen - wie gut sieht
                            AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
                              auch
                              AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              #83
                              ich nehme an senden empfangen, -64dBm versus -192dBm
                              Habe inzwischen einige Verknüpfungen angepasst von der CCU3 zum LanGateway und beobachte.
                              Gruß Axel
                              AFi
                              ioBroker auf NUC
                              • AFiA AFi
                                Gruß Axel
                                #84
                                was war denn mit "-2dBm unter einer Box"??
                                Beweg mal das rollo - lade devconfig neu und sieh dir dann den Wert an
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #85
                                  @homoran Er meint warum da 2x ein Wert steht
                                  AFiA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    AFiA Offline
                                    AFiA Offline
                                    AFi
                                    #86
                                    @wendy2702 genau, wollte gerade schreiben.
                                    AFi
                                    ioBroker auf NUC
                                      #87
                                      aaaah - das 2 . dBm 💡
                                      • AFiA Offline
                                        AFiA Offline
                                        AFi
                                        #88
                                        Hi, danke für die Unterstützung, es scheint ruhiger zu werden, ich werde nochmals berichten, devconfig ist echt gut und zu empfehlen, da bekommt man eine Übersicht, könnte man über iobroker eigentlich auch machen. Gruß Axel
                                        AFi
                                        ioBroker auf NUC
                                        • AFiA Offline
                                          AFiA Offline
                                          AFi
                                          #89
                                          Hi, es war den ganzen Tag ruhig ohne Störung, es scheint so als ob die Verteilung zwischen CCU3 und LanGateway in Bezug auf RSSI (Empfangsstärke) nicht optimal war.
                                          Sollte ich an irgend welchen Stellen zu persönlich geworden sein, dann möchte ich mich entschuldigen aber es steckt Geld (viel Geld, es ist ja nicht immer nur der Aktor, da kommen die neuen Fenster mit elektrischen Rollos etc.........) in solch einer Installation und man frägt sich manchmal schon bei solchen Invents ob es richtig war sich das Hobby anzueignen (da kommt manchmal schon der Seitenhieb von der rechten Seite).
                                          Nochmals Danke.
                                          VG Axel
                                          AFi
                                          ioBroker auf NUC
