  4. deconz/Phoscon keine Stable-Updates mehr?
    5.6k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    Key hat er wohl erfolgreich durchgeführt:
    pi@ioBroker:~ $ wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
    --2021-03-21 17:02:03--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
    Auflösen des Hostnamens phoscon.de (phoscon.de)… 144.76.96.194
    Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
    Länge: 1692 (1,7K) [application/octet-stream]
    Wird in »STDOUT« gespeichert.
    -                   100%[===================>]   1,65K  --.-KB/s    in 0s
    2021-03-21 17:02:03 (43,6 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
    OK
    und jetzt zeigt auch:
    pi@ioBroker:~ $ apt policy deconz
    deconz:
      Installiert:           2.05.83-raspbian-stretch-beta
      Installationskandidat: 2.09.03-raspbian-buster-stable
      Versionstabelle:
         2.09.03-raspbian-buster-stable 500
            500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
     *** 2.05.83-raspbian-stretch-beta 100
    pi@ioBroker:~ $
    an, das ein Upgrade auf 2.09.03 möglich ist.
    Jetzt sollte doch ein:
    sudo apt dist-upgrade
    ausreichen, oder? Irgendwo hatte ich gelesen, das ein "sudo apt dist-upgrade" "besser" sei als ein einfaches "sudo apt upgrade". Ist das korrekt? Welches von beiden würdest Du nehmen?
    @qqolli
    Ich nutze beide Varianten, je nachdem was da an updates anliegt.
    Mit
    machst du aber nix verkehrt. Das ist etwas 'gründlicher' und nimmt ggf. auch noch weitere Pakete mit.
    deconz dann neustarten, oder gleich den ganzen Rechner.
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      @qqolli
      Mit
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      Super, jetzt zeigt er unter:
      deconz:
        Installiert:           2.09.03-raspbian-buster-stable
        Versionstabelle:
       *** 2.09.03-raspbian-buster-stable 500
      pi@ioBroker:~ $
      alles richtig an. Und auch im Phoscon GW war ein Update vorhanden und nach Installation sieht es so aus:
      Eine Kleinigkeit git es noch, nämlich das er ein paar Sensoren "ausgegraut" hat und diese auch in ioB also "Not reachable" angezeigt werden:
      Soll ich die in der Phoscon APP löschen und deren "Baum" in ioB-Deconz löschen und dann neu anlernen? Oder reicht ein stromlos machen aus?
      • qqolliQ qqolli
        deconz:
          Versionstabelle:
        pi@ioBroker:~ $
        @qqolli Zum Umgang mit Phoscon kann ich dir nix mehr sagen.
        Der Service sollte auf jeden Fall mal neugestartet werden.
        sudo systemctl restart deconz
        Vielleicht lässt du aber das ganze System rebooten. Waren da noch andere Updates in der Pipeline und hast du die jetzt auch draufgeschaufelt?
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          Ja, hatte das upgrade gemacht und danach ein "sudo reboot". Damit sollte der Servica auch neu gestartet worden sein, richtig? Oder soll ich nochmal ein "sudo systemctl restart deconz" durchführen?
          • qqolliQ qqolli
            @qqolli Ja, dann werden die Services natürlich auch neugestartet.
            Mit dem Phoscon musst du jetzt selber mal schauen, der Versionssprung war ja recht groß und auch noch vom falschen Release aus, da kann auch schon mal was 'daneben' gehen.
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              Supi, nach Neustart des Services und betätigen der "ausgegrauten" Schalter ist nun alles wieder up and running.
              Viele, vielen Dank für Deine Hilfe, ohne hätte ich es nicht hinbekommen!
                @pd_mueller
                Dann versuch den Glück in der Zwischenzeit mit einer Beta-Version. Das Repo kannst du ja dann wieder auf Eis legen, wenn die Stable die erforderliche Version bekommt. Musst dann halt ggf. die stable dann wieder explizit anfordern, wenn die Zeit reif ist.
                Die /etc/apt/sources.list.d/deconz.list sollte dann so aussehen:
                deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
                deb http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta main
                Geht dann für das Paket #deconz' entsprechend wie im nodeJS-HowTo erläutert:
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                So dann:
                apt list --upgradable
                Auflistung... Fertig
                deconz/unbekannt 2.10.03-raspbian-buster-beta armhf [aktualisierbar von: 2.09.03-raspbian-buster-stable]
                N: Es gibt 1 zusätzliche Version. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
                pd_mueller
                @thomas-braun Ja, danke für die Info, das hatte ich mir auch schon so überlegt. Weisst du zufällig auch, ob ich, wenn ich die Beta-Version installiert habe, wieder auf die Stable-Version ohne Schäden zurückwechseln kann? Ich würde dann nämlich die Beta installieren und wenn die für mich brauchbare Stable-Version veröffentlich wird, wieder darauf wechseln wollen.
                Besten Dank schon mal.
                ... und falls jemand noch eine Info hat, ob es kurzfristig eine neue Stable-Version geben wird oder ob in der nächsten Zeit damit nicht zu rechnen ist, würde ich mich sehr freuen 😊
                • P pd_mueller
                  @pd_mueller Klar, die Zweige kann man wechseln. Einfach den Eintrag für die Beta in der deconz.list auskommentieren und die stable dann ranziehen.
                  • P pd_mueller
                    ich warte jetzt seit ca. Dez.20 auf ein Update der Stable meiner deconz/Phoscon-Software.
                    Es kommen die ganze Zeit neue Betas, aber keine Stable-Versionen.
                    Eigentlich wollte ich keine Beta verwenden, aber wenn keine Stables mehr bereitgestellt werden, hilfts ja nix ...
                    Ich verwende übrigens den Raspbee-Adapter mit der Version 2.09.03 / 23.12.2020 und der Firmware 26390500
                    Weiss da vlt. jemand mehr, wie der aktuelle Stand ist? Besten Dank!
                    @pd_mueller
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                    deconz:
                      Installiert:           2.10.04-raspbian-buster-stable
                      Installationskandidat: 2.10.04-raspbian-buster-stable
                      Versionstabelle:
                     *** 2.10.04-raspbian-buster-stable 500
                    pi@raspberrypi:~ $
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      @pd_mueller
                      deconz:
                        Versionstabelle:
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pd_mueller
                      @thomas-braun Danke für die Hinweis!
                      Hab ich gestern Abend auch gleich installiert und dabei irgendwie die iobroker gekillt. Mit deinem "Hot-Fix" Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host" hab ich den iobroker jetzt wieder am laufen 😂
                      • P pd_mueller
                        @pd_mueller Da würde mich mal interessieren wie. Denn eigentlich hat das Paket 'deconz' direkt nichts mit der ioBroker-Installation zu tun.
                          pd_mueller
                          @thomas-braun Naja, ich habe eigentlich so wie immer mit
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get upgrade
                          ein Update gemacht.
                          Das Log, was alles dabei upgedated wurde, habe ich nicht. War aber nicht viel, weil ich die Updates alle 1-2 Wochen laufen lasse.
                          Es wurde mir aber sicher angezeigt, dass es bei deconz ein Update auf die 2.10.04 gibt.
                          Ab dem Augenblick lief der iobroker nicht mehr.
                          Ich habe den mit
                          iobroker logs
                          nachgesehen und bin darauf gestossen, dass der iobroker nicht mehr gestartet werden konnte.
                          Heute morgen habe ich dann hier im Forum gesucht, was ich da machen kann.
                          • P pd_mueller
                            sudo apt-get update
                            ein Update gemacht.
                            Ich habe den mit
                            iobroker logs
                            @pd_mueller
                            free -h
                            liefert?
                              @pd_mueller
                              free -h
                              liefert?
                              pd_mueller
                              pi@phoscon:~ $ free -h
                              Mem:          3,7Gi       892Mi       2,1Gi       221Mi       736Mi       2,7Gi
                              Swap:          99Mi       1,0Mi        98Mi
                              pi@phoscon:~ $
                              • P pd_mueller
                                sudo apt-get update
                                ein Update gemacht.
                                Ich habe den mit
                                iobroker logs
                                @pd_mueller sagte in deconz/Phoscon keine Stable-Updates mehr?:
                                Dein Rechner weiß alles:
                                cat /var/log/apt/term.log
                                cat /var/log/apt/history.log
                                  pd_mueller
                                  Ich wollte jetzt eigentlich einen Ausschnitt der history.log schicken, klappt aber nicht. Bekomme immer den Hinweis "Forbidden" 😕
                                  • P pd_mueller
                                    @pd_mueller Forum neuladen.
                                    Das term.log ist aber interessanter.
                                      pd_mueller
                                      Weil @appollon77 in diesem Thread auch nach Infos gefragt hat:
                                      Poste ich das Log mal da, damit das ein bisschen zusammen läuft
